EP-8RDA+ Driver Probleem?
  • Executor16
Specs: EP-8RDA+ / Gainward GF4 / 512 ddr333 / xp2700+ / Windows 2000, Nforce2 Drivers geinstalled, Nvidia Detonators geinstalled
Bios: On-Board Sound Disabled, AC97 Modem Disabled,AGP 8x Disabled
Probleem: Ik blijf een fout houden in Device Manager van 1 of ander motherboard recources. Ik dacht zelf dat het USB2.0 was, maar die staat wel erbij in het rijtje. De driver updaten door windows te laten zoeken op de CD of ONLINE helpt ook niets.
[ Voor 20% gewijzigd door Executor16 op 20-12-2013 02:01 ]
  • Rannasha
  • Laatst online: 20:38
Rannasha
Does not compute.
Als je de nForce2 drivers installeerdt, installeer dan niet die voor IDE, gebruik daarvoor gewoon de drivers die bij je mobo zaten. Schijnt te helpen. Probeer het anders hier ff: -=Het grote EPoX 8RDA+ topic, Deel 3=-
[ Voor 4% gewijzigd door Rannasha op 01-03-2003 17:44 ]
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
DMA ingeschakeld? Check anders de OM FAQ mbt problemen met branden.
Wat voor een fout krijg je dan? Definieer de fout eens nader, hier kunnen we echt niks mee.
  • Executor16
*plaatje kapot*
[ Voor 199% gewijzigd door Executor16 op 20-12-2013 02:01 ]
  • salvador4
  • Laatst online: 08-09 21:54
ik heb 3 motherboard recourses ipv 4. De ide sw drivers heb ik ook niet geinstalleerd, daar werd te boel traag van, vooral het opstarten.
  • Executor16
hoe gooi ik dat uit dan?
Ik had ook problemen met die drivers namelijk de display drivers .
Eerst alles naar staion c
Dan map openen in detail en er uit gooien wat je niet nodig hebt en exe. runnen.
hielp bij mij wel,ik had een prophet kaartje die problemen met die drivers had.
kan hier ook effe kijken:
http://8rda.com/page6.htm#q1
  • Executor16
Het heeft niks geholpen :/ ik heb net geformatteerd, en win2k installed. Voordat ik maar ook een driver heb geinstalled staat ie er al [die motherboard recource]. Na de drivers install staat ie er gewoon nog heel blij tussen. Ik heb een schoon systeem gebruikt, met alleen een GF4 Ti4600.
[ Voor 3% gewijzigd door Executor16 op 20-12-2013 02:01 ]
Zet je in je Bios alles eens op Load Optimized Defaults en anders op Load Fail-safe Defaults.
Daarna in w2k even windows laten checken op nieuwe hardware (configuratiescherm - add hardware/hardware toevoegen)
Wil nog wel eens helpen bij mij.
  • Executor16
Verwijderd schreef op 01 March 2003 @ 20:47:
Optimal had ik al gedaan bij install van het MOBO
en de Load Fail-Safe na mijn eerste Format
:/ iemand anders nog wat anders?
anders ga ik hem gewoon omruilen voor een Kt4 MSI
  • Shunt
  • Laatst online: 07:31
Shunt
Boe
Executor16 schreef op 01 March 2003 @ 21:03:
ga anders gewoon een andere epox halen
echt die epox is gewoon de beste ik zou hem nooit voor een msi kt4 (dit is tog de via KT 400 chipset ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Executor16
ja dan zal ik wel hetzelfde probleem krijgen :/
het branden is wel opgelost, dit kwam door de PIO, die ff op DMA moest
maar dat probleempje met 1 of ander motherboard device krijg ik niet weg
  • Shunt
Shunt
Boe
Executor16 schreef op 01 maart 2003 @ 21:13:
warom zou het zelfde probleem dan blijven ???
uit wat haal je die informatie ?
je kan het op zijn minst tog proberen ?
Game PC
  • Executor16
ja ik zal maandag wel even bellen naar die zaak, ze zouden toch niet moelijk doen omdat ik er wel vaak kom. Als het dit weekend niet opgelost is dan :)
  • Executor16
OPGELOST!!! via 1 of andere epox gast:
Het bleek aan mijn USB toetsenboard te liggen. Ze weten niet waardoor het probleem komt maar je moet gewoon je convertortje weer ertussen doen USB -> PS2, even rebooten, en weg is het!
Kan misschien meteen bij het grote Epox topic :)
[ Voor 10% gewijzigd door Executor16 op 20-12-2013 02:02 ]
graag gedaan :D
