Parhelia 128MB passief koelen?
Ik heb recentelijk een Shuttle SB51G gekocht en daarin heb ik een Parhelia 128MB zitten.
Schrok ernstig van het geluid van de koeler van die kaart!!!!! Nu ben ik op zoek naar een geschikte passieve koeler voor deze kaart die ook nog in Shuttle past (weinig ruimte aan de zijkant).....
Heb al gekeken voor Zalman maar die ondersteunt geen Parhelia!!!!
Suggesties????
Mijn dank is _/-\o_ voor de tip!!!
Dotje
  • Hahn
  • Laatst online: 09-09 08:39
Ik zou eerst eens naar de temperatuur kijken, als die mét koeler al aardig hoog is kan je passief koelen wel vergeten. Je zou een normale 80 mm erop kunnen zetten die erg stil zijn en toch goed koelen, ik vergeet alleen altijd de naam van dat merk :P
The devil is in the details.
Het nadeel is dat een 80 MM Fan niet past aan de zijkant
En al zou die passen kan die bijna geen lucht meer aanzuigen
Ik denk dat je het merk Papst bedoeld
  • Hahn
Papst zou inderdaad wel kunnen, maar als je nou een platte 60 mm koeler erop zou zetten? Volgens mij koelt dat altijd nog beter dan zo'n koelblok hoor :)
  • vehpol
  • Laatst online: 23-08 21:08
vehpol
Go Go Gadget!
Ehm, volgens mij gaat het hier even een beetje mis :) Eerst inderdaad eens meten wat de temp is en dan kijken of je inderdaad, als deze laag genoeg is, er een fan op kan zetten, liefst een 80 mm (dus kleine letters) welke van elke merk kan zijn, Papst maakt alleen erg stille fans, dus dat zou kunnen. De vraag is alleen of je genoeg airflow kan opwekken en of de kaart niet te heet wordt voor zo'n actie.
Ceci n'est pas une signature!
  • Jamaicaman
dan koop je toch zo'n slotkoeler ? is ook 80 x 80 en zuigt de lucht achter de kast vandaan.
[ Voor 50% gewijzigd door Jamaicaman op 28-02-2003 10:17 ]
Temperatuur is helemaal ok, max. 35 graden. Dus dat zal geen probleem opleveren.
Fan is echt geen optie, geen ruimte voor airflow dit vanwege een dichte zijkant.
  • d-motion
  • Laatst online: 30-08 16:45
d-motion
zow... en dan nu...
Eerlijk gezegt... Je moet iid ff kijken hoe warm hij wordt... maar anders denk ik dat je een passieve zalman wel kan modden aangezien die op je gpu 'geplakt' wordt... maar ik denk toch dat je nog iets van een papst oid moet hebben om wat flow te creeeren bij je koelelement.
/edit
ok.. 35 graden... maar wat is de max van de chip?
/endedit
[ Voor 14% gewijzigd door d-motion op 28-02-2003 10:22 ]
WWW.RC5.NL
Jamaicaman,
Daar is geen ruimte voor, na de AGP houdt het op met sloten. Dus ook dit is helaas geen optie.
Ruimte na de koeler is 5 cm. dan komt de zijkant.
  • Jamaicaman
he? wat voor een case heb je dan?
Weet niet exact hoe warm maar dat zou toch makkelijk tot 50 graden mogen gaan.
  • Jamaicaman
Verwijderd schreef op 28 februari 2003 @ 10:24:
De core? ik denk nog wel wat warmer, denk aan 65/70 graden misschien nog wel iets warmer, let wel, hoe warmer hoe eerder hij instabiel kan worden.
Doorbranden zal hij toch niet doen.
  • jeroendevries
  • Laatst online: 29-08 10:19
Zit hier met het zelfde probleem, heb ut opgelost door er toch een papst voor te hangen.
Hij heeft idd weinig ruimte om lucht aan te zuigen maar ut gaat wel!
Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced
Afbeeldingslocatie: http://www.ocworkbench.com/2002/shuttle/sb51g/Picture_510_copy.jpg
Ik zie het probleem niet. Desnoods maak je een mooi gat in de kast zodat de fan lucht kan aanzuigen. Maar zonder gat moet het ook kunnen lijkt mij. Zo heftig hoeft zo'n GPU toch ook weer niet gekoeld te worden?
Beetje creatief zijn moet kunnen toch? Gebruik een soort buis ofzo anders.....
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2003 10:35 ]
  • Jamaicaman
AH nu snap ik et >:)
Ach boor gewoon een gat in de zijkant van de case, ff netjes afwerken en mooier fingerguard ervoor.
< iets telaat :P >
[ Voor 5% gewijzigd door Jamaicaman op 28-02-2003 10:30 ]
Er gaan, onder geen beding, gaten in mijn mooie kast komen!!!
  • jeroendevries
O nee ik heb deze.. http://www.shuttle.com/ne...rebone/specs_b.asp?B_id=7
Tja das ook een optie gewoon een gaat maken. Als ut goed is staan er pics op www.bijenkoning.nl/barebone
  • Jamaicaman
Verwijderd schreef op 28 February 2003 @ 10:30:
Stel je niet aan, gewoon proberen :P
Deze fingerguard ervoor bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.xxlcases.nl/webshop/assets/big/fg_atomic.jpg
en koop je bijvoorbeeld zo'n fan:
Afbeeldingslocatie: http://www.xxlcases.nl/webshop/assets/big/akasa_rainbow_80.jpg
jeroendevries schreef op 28 February 2003 @ 10:28:
Heb je daar een afbeelding van om een idee te krijgen hoe je dit hebt opgelost????
  • jeroendevries
EUWWW wat een lelijke fan is dat, lijkt wel disco. I vond dat irritante blauwe ledje al zo irritant aan de voorkant van die kast!
  • Jamaicaman
jeroendevries schreef op 28 februari 2003 @ 10:37:
je weet niet wat mooi is :P
  • jeroendevries
Verwijderd schreef op 28 February 2003 @ 10:37:
Nee helaas niet :( maar ik heb m op 6 volt draaien je hoort m niet en hij zuigt toch voldoende lucht aan. Ik heb wel een g-force 4 ti4800 maar dat maakt denk ik niks uit toch>?
jamaicaman schreef op 28 February 2003 @ 10:38:
Het is misschien best wel mooi maar het gaat hem echt niet worden in mijn mooie shuttle!!!!! O-)
jeroendevries schreef op 28 February 2003 @ 10:39:
Waar en hoe heb jij die vastgemaakt????? 8)7
  • jeroendevries
Verwijderd schreef op 28 February 2003 @ 10:40:
Precies! Is het een idee om die videokaart van jou te koelen met een platte plak zalman koeler oid?
  • jeroendevries
Verwijderd schreef op 28 February 2003 @ 10:42:
Met tyreps (schrijf je dat zo:)? Mooi is ut niet maar daar zie je toch niks van :)
jeroendevries schreef op 28 February 2003 @ 10:43:
Zalman ondersteunt niet de Parhelia.
Maar waar heb jij die fan geplaatst?, op de kaart zelf???? En welk merk??? Stil???
  • KeiFront
  • Laatst online: 05-09 11:34
FYI
Zalman Parhelia
Does the Zalman ZM80A fit on P
[ Voor 3% gewijzigd door KeiFront op 28-02-2003 17:05 ]
kan je de fan op de videokaart niet op 7 volt laten draaien??
  • ken
  • Laatst online: 21:25
ken
De Zalman Passief koeling met heatpipe past wel op de Pharhelia
[Edit] Sorry, zag dat het al eerder is gezegd :) [Edit]
[ Voor 32% gewijzigd door ken op 28-02-2003 18:39 ]
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Als je nou een vette heatsink koopt, dan maak je met behulp van dit topic een heatpipe. Die doe je in het heatsinkje dat momenteel op je videokaart zit en verbindt je met de 2e heatsink. Fan op de 2e heatsink (80mm en Papst 12 db :P) en klaar... :D
Alleen niet passief nee :|
[ Voor 5% gewijzigd door Glashelder op 28-02-2003 20:32 ]
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
ken schreef op 28 februari 2003 @ 18:38:
Op zich vaag, want uit dat forum verhaal kan ik opmaken dat de zahlamn wel past mits het de A versie is, deze heb ik ook, en er staat duidelijk bij dat ie niet past :)
Heeft iemand misschien een foto, want op dat forum heb ik geen account, en ik ben toch benieuwd :)
Het is Inderdaad aardig vaag al zou de Zalman pasiefe cooling passen
Want ze zullen toch niet voor niets erbij zetten dat het niet geschikt is voor de Parhelia
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Er zijn types van de ZM80 zie:
http://www.zalman.co.kr/usa/product/zm80a-hp.htm
De laatste ZM80A-hp schijnt dus wel te passen zie:
http://www.challengecompu...ault.asp?shop.asp?id=2084 (onderaan)
Ik d8 alleen dat je er geen ruimte voor zou hebben in je shuttle kast.
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
Wow nee dat gaat echt niet passen
Ik had de vorig versie gezien van zalman die is veel smaller
Dus ik denk dat er niets anders op zit dan de orginele koeler erop te laten zitten
  • Ewivis
  • Laatst online: 21:35
hey jamaicaman
hoeveel gig heb jij wel nie :| damn man
tja, zo'n shuttle is klein maar zeker niet stil :P ik denk nie dat je hem passief kan koelen...
AMD Ryzen 7 5800X3D / 64GB@3600mhz / ASUS 4080 Super TUF Gaming OC
Ewivis schreef op 01 March 2003 @ 14:03:
hey jamaicaman
De Shuttle is superstil.... :) alleen die Parhelia niet :(
  • Jamaicaman
Ewivis schreef op 01 maart 2003 @ 14:03:
hey jamaicaman
euh 528 ofzo, maarre,
als Dotje nou gewoon ff probeert zonder de ventilator van de parhelia te draaien met de kap open, en dan af en toe controleren of hij te heet word. Daarna met de kap erop een tijdje en dan om et uur ff kijken hoe heet hij is.
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
Dat zal niet voldoende zijn....
Als je een PCI slot kan missen moet je er gewoon een kleine PIII cooler op zetten
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
jamaicaman schreef op 28 februari 2003 @ 10:34:
ROFL!!!!
wel mooie vingerguards en fan... :D
