Sommige PC's niet zichtbaar in netwerk
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
Hallo mensen, ik heb thuis een netwerk met 4 PC's dat er als volgt uit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sequence/netwerk.jpg
Nu kunnen alle pc's die direct aan de hub hangen elkaar wel zien maar niemand kan de win9x bak zien en deze bak kan de rest ook niet zien... de win2k deelt volgens standaard win2k internetdeling het internet..
Hoe kan ik dit oplossen zodat iedereen elkaar kan zien..?
  • koos.d
  • Laatst online: 07:01
Staat ze wel in dezelfde werkgroep (of domein)?
Netbios via TCP/IP aanstaan op je w2k en XP machines? Netbios aanstaan op je WIn98 bak? Zitten de compu's in dezelfde ip-range? Probeer eens de Win98 bak direct aan de hub te hangen?
  • flink001
  • Laatst online: 13-07 00:18
flink001
Why Can't I be Mr. Blue
Zoals al gezegd is.
Ten eerste alle machines in dezelfde werkgroep hangen.
Ten tweede zorgen dat ze in dezelfde IP range zitten.
Alleen vraag ik me af wat voor kabel je tussen de Win2k en win 98 machine hebt hangen. Dat zal namelijk een cross-over kabel moeten zijn. Als je de win 98 machine direct op de hub aansluit zal het een gewone kabel moeten zijn.
Ook vraag ik me af hoe je de machines onderling probeert te benaderen. Doe je dat via de naam, of via het IP adres.
  • Sequence
Sequence
Online marketing
werkgroep is overal het zelfde.. TCP/IP staat aan, kabels zijn goed.. hoe check ik onder 98/2K/XP hoe of ik ip-ranges gelijk heb staan?
effe voor de duidelijkheid (zag dat mijn bovenste verhaaltje daar niet geheel in klopt..) de win2k bak kan als enige de win98 bak wel zien!
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Zien = bekijken in Verkenner of ook PINGen? Probeer dat anders eens :)
En heb je de subnetten goed ingesteld?
  • LauPro
  • Laatst online: 13-09 20:13
LauPro
Prof Mierenneuke®
Je moet van die Win2k bak een router maken, krijg ik nu een wasmachine :P.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Inderdaad je moet wat routes toevoegen natuurlijk :)
  • Goingin
  • Laatst online: 17-09 09:10
Als je de win98 machine opstart en je moet inloggen op het netwerk dan moet je eens de gebruikersnaam (en evt pass) van de win2K bak gebruiken
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15-09 21:35
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
File and Print sharing aan?
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • Sequence
Sequence
Online marketing
sharing staat aan :) en hoe regel ik die routes?
  • MrJ
MrJ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
C:\>route ?
Manipulates network routing tables.
ROUTE [-f] [-p] [command [destination]
                  [MASK netmask]  [gateway] [METRIC metric]  [IF interface]
  -f           Clears the routing tables of all gateway entries.  If this is
               used in conjunction with one of the commands, the tables are
               cleared prior to running the command.
  -p           When used with the ADD command, makes a route persistent across
               boots of the system. By default, routes are not preserved
               when the system is restarted. Ignored for all other commands,
               which always affect the appropriate persistent routes. This
               option is not supported in Windows 95.
  command      One of these:
                 PRINT     Prints  a route
                 ADD       Adds    a route
                 DELETE    Deletes a route
                 CHANGE    Modifies an existing route
  destination  Specifies the host.
  MASK         Specifies that the next parameter is the 'netmask' value.
  netmask      Specifies a subnet mask value for this route entry.
               If not specified, it defaults to 255.255.255.255.
  gateway      Specifies gateway.
  interface    the interface number for the specified route.
  METRIC       specifies the metric, ie. cost for the destination.
All symbolic names used for destination are looked up in the network database
file NETWORKS. The symbolic names for gateway are looked up in the host name
database file HOSTS.
If the command is PRINT or DELETE. Destination or gateway can be a wildcard,
(wildcard is specified as a star '*'), or the gateway argument may be omitted.
If Dest contains a * or ?, it is treated as a shell pattern, and only
matching destination routes are printed. The '*' matches any string,
and '?' matches any one char. Examples: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.
Diagnostic Notes:
    Invalid MASK generates an error, that is when (DEST & MASK) != DEST.
    Example> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
             The route addition failed: The specified mask parameter is invalid.
 (Destination & Mask) != Destination.
Examples:
    > route PRINT
    > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
             destination^      ^mask      ^gateway     metric^    ^
                                                         Interface^
      If IF is not given, it tries to find the best interface for a given
      gateway.
    > route PRINT
    > route PRINT 157*          .... Only prints those matching 157*
    > route DELETE 157.0.0.0
    > route PRINT
C:\>
  • Sequence
Sequence
Online marketing
owjah! dankje :) dit komt me iig weer bekend voor :D
  • Sequence
Sequence
Online marketing
nou ik heb effe zitten klooien met dat 'add route' (hele gebeuren heeft hier tijdje stil gelegen, vandaar de kick up..)
maar kom er echt gewoon niet uit.. is er iemand die me effe simpel kan vertellen welke commando's ik op de win2k bak moet geven om het boeltje aan het werk te krijgen?
zal iets zijn in de trend van 'add route [ip-win98-bak] [ip-winxp1-bak]' maar kom er nog niet echt uit :o en wil niet dat ik hier dingen ga lopen verknallen :+
[ Voor 10% gewijzigd door Sequence op 25-06-2003 22:19 ]
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Kun je op de W2K bak de boel niet bridgen? Dus die twee netwerken aan elkaar knopen zoals je dat in XP kan doen ( ik neem aan dat dat met W2K ook wel kan?)
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Dit is al eerder langs geweest alleen dat ging over het delen van files op die 98 bak :D LOL :+
Maar wat ik me afvroeg is kan je niet een Domein runnen op die Win2K bak dan kan iedereen elkaar zien :)
  • Fish
Fish
How much is the fish
zorg dat de w9X in een ander subnet staat dan de andere
routing aan op de 2k server
maak 2k server gateway voor alle pc's in het netwerk
zet zet wins aan op de 2k server en zorg dat alle pc zich ook met wins aanmelden
dan zou alles mekaar moeten zien .....
helaas 2k kan niet bridgen .....was wel zo makelijk ,, XP wel
[ Voor 15% gewijzigd door Fish op 25-06-2003 22:30 ]
Iperf
Waarom zet je die Win9x PC niet in een ander subnet? Dan hoef je alleen nog een vinkje te zetten bij "Deze LAN-verbinding delen".
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2003 22:34 ]
  • Sequence
Sequence
Online marketing
De netwerkkaart die naar de HUB (en dus ook naar de XP-bakken) gaat zit in subnet 255.255.254.0 .... de netwerkkaart naar de win98-bak zit in 255.255.255.0
en nu?
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
en houdt die 2k bak als router zijnde geen broadcasts tegen? WINS dus..
Ik neem aan dat je een hele goede reden hebt om voor deze opstelling te kiezen in plaats van één centrale router waarachter je clients hangen?
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • axis
Sequence schreef op 26 June 2003 @ 15:56:
en nu?
men bedoelt hier met 'een ander subnet' niet een ander subnetmasker, maar een netwerkadres. Je kan dus een private range gebruiken voor je 9x machine.. bijv. 192.168.0.0, of 172.16.1.0 ofzo..
  • Sequence
Sequence
Online marketing
de win98 bak heeft idd 192.168.0.2, de netwerkkaart in de win2k-bak die naar de 98bak gaat heeft 192.168.0.1 en de overige nic's hebben allemaal hun @home ip
  • Fish
Fish
ik zou idd wel met route gaan knoeien. anders loopt al het verkeer tussen de xp en 2k bakken waarschiinlijk via je isp .... wie wil dat ?
+het wins en route verhaal natuurlijk
eigenlijk zou ik een 2e netwerkkaart overal in persen, en daar je eigen netwerk promair over laten lopen.
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 26-06-2003 20:23 ]
Iperf
  • axis
of een router van vijf tientjes kopen en ervoor hangen..of die routerbak.. ben je ook klaar.. kosten zijn hetzelfde als extra NIC's en kabels, en het is makkelijker te beheren. (Denk aan security, DHCP, etc)
in de situatie zoals ie nu is kan je buurman alles meesniffen..
[ Voor 5% gewijzigd door axis op 27-06-2003 00:02 ]
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11-09 10:27
Jimbolino
troep.com
ok, dus de 3 pc's aan de hub zitten allemaal op @home via dhcp
de pc achter de win2k-bak zit op een NAT netwerk (network adress translation)
dit betekend dus dat alle ip pakketjes die ervanaf komen worden verminkt, en richting internet gerouteerd. Alle pc's achter de win2k-bak zullen dus op geen manier zichtbaar zijn vanaf de "buitenkant". Dit is de reden waarom veel mensen NAT gebruiken
In theorie zou je op de 9x-bak via \\@home-ip\c$ toch op de andere pc's komen, mits je usernames enz goed zijn geconfigureerd. Ik zeg hier "in theorie" omdat @home de leuke eigenschap heeft netbios instellingen te disablen via DHCP (als ik me niet vergis).
Ook is het zoeizo NIET SLIM om file en printersharing open te zetten op de windowsXP pc's, zeker als je daarbij ook de gast account aanzet.
De beste en makkelijkste oplossing is om die win2k pc aan het internet te hangen, en de rest erachter, enige nadeel is dan dat je dan soms geen bestanden meer kan versturen via msn. Maar daarvoor in de plaats krijg je wel een stuk beter beveiliging (als je je 2k-bak goed beveiligd)
good luck
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
