Windows XP hangt (30 sec) voor log off/shutdown
Kan iemand mij helpen met het oplossen van volgend probleem?
Mijn PC blijft zeker 30 sec hangen als ik af wil melden of uit wil schakelen.
Alle (zichtbare programma's) verdwijnen zeer snel en de shell verdwijnt ook snel
genoeg maar dan doet hij lange tijd niets. Ik zie ook geen hardeschijf activiteit.
Helaas doet bootvis geen trace voor shutdown problemen...
Het volgende had ik al eens gedaan, maar heb ik opnieuw geprobeerd zonder resultaat:
Start Regedit.
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control.
Click on the "Control" Folder.
Select "WaitToKillServiceTimeout"
Right click on it and select Modify.
Set it a value lower than 2000 (Mine is set to 200).
BTW ik heb Windows XP Pro met ServicePack 1 en sinds vandaag SP1a
jaja, maar volgens mij had ik het probleem al voor install van SP1a
Stukje uit de FAQ
Dit al bekeken?
[ Voor 113% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2003 00:06 ]
Ja en daar kan ik niets vinden, toch bedankt.
Eventviewer ook al bekeken?
Rustig aan jij, dat wilde ik doen :(
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2003 00:19 ]
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
[search=xp langzaam afsluiten]
[search=xp traag afsluiten]
[google=xp shutdown slow]
Zoeken in Google-groups naar 'xp shutdown slow'
Heb je hier al tussengekeken of er iets bruikbaars voor je bijstaat? Kan me namelijk niet voorstellen dat er niet een tip bijstaat wat voor jou werkt :). Zie bijvoorbeeld:
Windows XP
Ik geloof dat dit voor redelijk veel mensen wel wat oploste
Open MSCONFIG, and in the services section, uncheck the "Nvidia driver
helper service". Then apply changes and reboot. See if it helps at the next
shutdown. With certain Nvidia driver revisions, this driver service is
known to cause extremely delayed shutdowns in WinXP. As far as I have been able to tell, it does not adversely affect anything by disabling it. I play lots of games, and it has never prevented me from playing any of them, nor has it caused any performance issues in winodws apps, or games.
FAQ Forumgedrag Pre-Topic en Topicstart
Hierin kun je teruglezen wat we van je verwachten als je een topic opent ;).
Zou bovendien wel handig zijn voor de volledigheid van de search als je hier even aangaf wat voor jou het probleem misschien heeft opgelost, als het al op te lossen is, want in feite is het langzame afsluiten en het snelle opstarten een voordeel van XP, tijdens het afsluiten kun je namelijk tegenwoordig makkelijker weglopen :).
Je denkt toch niet dat is een beginnende pc gebruiker ben hè?!
Ik kijk altijd eerst 2 uur met GOOGLE voordat ik hier een vraag stel.
En het probleem is niet dat windows XP te snel afsluit! want hij deed get hiervoor altijd
supersnel!
De oplossing zal hier door mij gepost worden...
PS. wat ik o.a. geprobeerd heb:
-Virusscanner met nieuwste updates losgelaten
-bootvis laten tracen
-regedit gebruikt voor die wait time te verkorten
-Google suf gezocht
-In taskman naar vreemde programma's gezocht.
-Services als Nvidia Helper waren al disabled( tevens: event log e.a.)
-vast nog wel meer, maar daar kom ik even niet op
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2003 00:21 ]
  • Compubiter
Compubiter
Think again
Verwijderd schreef op 27 februari 2003 @ 00:18:
Dat is voor mij vrij lastig vanaf hier te zien he :P.
• Maak duidelijk wat je zelf hebt geprobeerd en vertel waarom dit je niet verder geholpen heeft. Wees hierbij specifiek, zodat de info relevant is. "Ik heb niets gevonden" zegt niets.
• Geef eventueel linkjes naar websites die je hebt bezocht (en geef aan waarom die informatie niet voldoende was).
En het probleem is niet dat windows XP te snel afsluit! want hij deed het hiervoor altijd supersnel!
Ik heb toch ook geen linkjes gegeven waarbij hij te snel afsluit? Alleen maar "slow" :P. Maar in ieder geval kun je even de tip over de NVIDIA driver helper service proberen, deze heeft mij ook geholpen :).
[Edit]
-Google suf gezocht
Dat soort dingen bedoel ik inderdaad :).
[ Voor 16% gewijzigd door Compubiter op 27-02-2003 00:24 ]
Ga nu nogeens afmelden en bekijk die eventlogger nogeens goed, tot later.
Je gaat me niet geloven maar nu is het opgelost!!! :) Vraag me niet waardoor maar ik kan je natuurlijk wel vertellen wat ik net allemaal gedaan heb:
-Windows geluiden op 'Windows Standaard' gezet
-Services nogmaals aangepast:
-Eventlog uitgeschakelt
-Print spooler op handmatig gezet
-Fax op handmatig gezet
Ik kan me alleen niet voorstellen dat hierin ergens de oplossing verscholen zat.
Iedereen die reageerde enorm bedankt en niet te vergeten het Tweakers.net-Forum zelf!!!
//update//
kan een MOD even in het Topic 'logg off' veranderen in 'log off' ? (Excuses)
Dit topic mag wat mij betreft op slot.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2003 00:40 ]
Verwijderd schreef op 27 February 2003 @ 00:38:
Neuh, dat hoeft niet meer, en het topic gaat niet op slot, omdat je dan alle opgeloste topics op GoT op slot moet doen, en dat is ook weer geen doen natuurlijk :)
  • Compubiter
Compubiter
Think again
[nohtml]
Verwijderd schreef op 27 februari 2003 @ 00:38:
Dat had ik de eerste keer al meteen gedaan? Druk eens Ctrl + F5, wellicht zit je oude topictitel nog in je cache afzo :P.
Mooi dat het is opgelost ;).
