Vastlopers met games (info inside)
  • 134 views sinds 30-01-2008
Mijn nieuwe systeem loopt vast als ik games speel.
heb nu een amd 2100XP, GeForce4 Ti4200, 512ram op een ECS bord met AC'97 sound on board.
OS win-XP prof. NL build ?.???
met DX 9.0 NL - was 8.1 eerst (zelfde probleem dus geen DX fout)
Games involved in conflict : Sof2, BF1942,H-L CS(1.5 + steam1.6), C&C generals.
De spellen starten normaal op (geen errors) en kan 5 tot 10 minuten gamen waarna het geluid kort begint te stotteren en de PC zichzelf ophangt waarna ik op de reset knop moet drukken (ctrl+alt+del werkt nie meer) (num, caps en scroll lock lampjes gaan ook nie meer aan) dus reset nodig.
XP scant de drives omdat win nie correct is afgesloten (d0h) en meld: sys hersteld van serieuse error (welke error ik zag er geen!)
verder. Sys gewoon stabiel bij alle overige activiteiten (DVD, DIVX, MP3, MSN, IRC, IE, MAIL etc.)
iemand enig Idee wat dit kan wezen?
SYS specs. piccys en dx-diag info hieronder als t lukt.
DX DIAG
System Information
Time of this report: 2/25/2003, 22:02:10
Machine name: MARK-MAIN
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) (2600.xpclient.010817-1148)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: ECS
System Model: K7S5A
BIOS: Version 1.00
Processor: AMD Athlon(tm) XP 2100+, MMX, 3DNow, ~1.7GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 129MB used, 1121MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0 (4.09.0000.0900)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0000.0900 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0281&SUBSYS_00000000&REV_A1
Display Memory: 64.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Standaardbeeldscherm
Monitor Max Res:
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.13.0010.4109 (English)
DDI Version: 8
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/18/2002 14:15:00, 2684298 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
VDD: n.v.t.
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 11/18/2002 14:15:00, 1178138 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-41C1-11CF-BD73-0A2003C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0281
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: C-Media Wave Device
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_030013F6&REV_A0
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: cmuda.sys
Driver Version: 5.12.0001.0027 (English)
Driver Attributes: Final Debug
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 1/5/2003 11:11:30, 717263 bytes
Other Files:
Driver Provider: C-Media Inc.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 100000
Static/Strm HW Mix Bufs: 17, 14
Static/Strm HW 3D Bufs: 17, 14
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCCC
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
C-Media Wave Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-mapper (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable-software (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Muis
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Toetsenbord
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
Gameport Devices
+ SIS PCI to ISA bridge
| Matching Device ID: pci\ven_1039&dev_0008
| Service: isapnp
| Driver: isapnp.sys, 9/7/2001 13:00:00, 36352 bytes
+-+ Standaardspelpoort
| | Matching Device ID: *pnpb02f
| | Service: gameenum
| | Driver: gameenum.sys, 8/17/2001 23:02:32, 9728 bytes
PS/2 Devices
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.0000.0900)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.0000.0900)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.0000.0900)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 IPX Service Provider: IPX Adapter 1 - (00000000,0040F43B6291)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-verbinding 3 - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
worms2 (DX7) - Registry: OK, ExeFile: worms2.exe ()
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 12.3 GB
Total Space: 14.6 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 51536U3
Drive: D:
Free Space: 6.2 GB
Total Space: 29.3 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 6E030L0
Drive: F:
Model: E-IDE CD-ROM 52X/AKH
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/7/2001 13:00:00, 47488 bytes
Drive: G:
Model: LITE-ON LTR-40125S
System Devices
Name: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC #2
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\3&61AAA01&0&88
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\R8139n51.sys, 5.505.1004.2002 (English), 10/4/2002 10:04:00, 46976 bytes
Name: NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0281&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&3525EC23&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 1178138 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvinstnt.dll, 6.13.0010.4109 (Dutch), 11/18/2002 14:15:00, 118784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nv4_disp.dll, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 2684298 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvoglnt.dll, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 3514368 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 4243456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvmctray.dll, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nview.dll, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 774213 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\dmcpl.exe, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 1306624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 454727 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvtuicpl.cpl, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 135168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 315392 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nviewimg.dll, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 372736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\keystone.exe, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 262229 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 39005 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\nview\generic.tvp, 11/18/2002 14:15:00, 25392 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsar.dll, 6.13.0010.4109 (Arabic), 11/18/2002 14:15:00, 311296 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsar.dll, 6.13.0010.4109 (Arabic), 11/18/2002 14:15:00, 139264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrscs.dll, 6.13.0010.4109 (Czech), 11/18/2002 14:15:00, 241664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrscs.dll, 6.13.0010.4109 (Czech), 11/18/2002 14:15:00, 151552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsda.dll, 6.13.0010.4109 (Danish), 11/18/2002 14:15:00, 249856 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsda.dll, 6.13.0010.4109 (Danish), 11/18/2002 14:15:00, 155648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsde.dll, 6.13.0010.4109 (German), 11/18/2002 14:15:00, 258048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsde.dll, 6.13.0010.4109 (German), 11/18/2002 14:15:00, 167936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsel.dll, 6.13.0010.4109 (Greek), 11/18/2002 14:15:00, 241664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsel.dll, 6.13.0010.4109 (Greek), 11/18/2002 14:15:00, 176128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrseng.dll, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 258048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrseng.dll, 6.13.0010.4109 (English), 11/18/2002 14:15:00, 143360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrses.dll, 6.13.0010.4109 (Spanish), 11/18/2002 14:15:00, 245760 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrses.dll, 6.13.0010.4109 (Spanish), 11/18/2002 14:15:00, 167936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsfi.dll, 6.13.0010.4109 (Finnish), 11/18/2002 14:15:00, 241664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsfi.dll, 6.13.0010.4109 (Finnish), 11/18/2002 14:15:00, 159744 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsfr.dll, 6.13.0010.4109 (French), 11/18/2002 14:15:00, 258048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsfr.dll, 6.13.0010.4109 (French), 11/18/2002 14:15:00, 163840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrshe.dll, 6.13.0010.4109 (Hebrew), 11/18/2002 14:15:00, 299008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrshe.dll, 6.13.0010.4109 (Hebrew), 11/18/2002 14:15:00, 135168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrshu.dll, 6.13.0010.4109 (Hungarian), 11/18/2002 14:15:00, 233472 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrshu.dll, 6.13.0010.4109 (Hungarian), 11/18/2002 14:15:00, 163840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsit.dll, 6.13.0010.4109 (Italian), 11/18/2002 14:15:00, 258048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsit.dll, 6.13.0010.4109 (Italian), 11/18/2002 14:15:00, 167936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsja.dll, 6.13.0010.4109 (Japanese), 11/18/2002 14:15:00, 3477504 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsja.dll, 6.13.0010.4109 (Japanese), 11/18/2002 14:15:00, 106496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsko.dll, 6.13.0010.4109 (Korean), 11/18/2002 14:15:00, 221184 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsko.dll, 6.13.0010.4109 (Korean), 11/18/2002 14:15:00, 98304 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsnl.dll, 6.13.0010.4109 (Dutch), 11/18/2002 14:15:00, 253952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsnl.dll, 6.13.0010.4109 (Dutch), 11/18/2002 14:15:00, 163840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsno.dll, 6.13.0010.4109 (Norwegian (Bokmål)), 11/18/2002 14:15:00, 245760 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsno.dll, 6.13.0010.4109 (Norwegian (Bokmål)), 11/18/2002 14:15:00, 151552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrspl.dll, 6.13.0010.4109 (Polish), 11/18/2002 14:15:00, 233472 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrspl.dll, 6.13.0010.4109 (Polish), 11/18/2002 14:15:00, 159744 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrspt.dll, 6.13.0010.4109 (Portuguese), 11/18/2002 14:15:00, 237568 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrspt.dll, 6.13.0010.4109 (Portuguese), 11/18/2002 14:15:00, 167936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsptb.dll, 6.13.0010.4109 (Portuguese), 11/18/2002 14:15:00, 253952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsptb.dll, 6.13.0010.4109 (Portuguese), 11/18/2002 14:15:00, 167936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrsru.dll, 6.13.0010.4109 (Russian), 11/18/2002 14:15:00, 253952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrsru.dll, 6.13.0010.4109 (Russian), 11/18/2002 14:15:00, 172032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrssk.dll, 6.13.0010.4109 (Slovak), 11/18/2002 14:15:00, 237568 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrssk.dll, 6.13.0010.4109 (Slovak), 11/18/2002 14:15:00, 163840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrssl.dll, 6.13.0010.4109 (Slovenian), 11/18/2002 14:15:00, 241664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrssl.dll, 6.13.0010.4109 (Slovenian), 11/18/2002 14:15:00, 151552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrssv.dll, 6.13.0010.4109 (Swedish), 11/18/2002 14:15:00, 249856 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrssv.dll, 6.13.0010.4109 (Swedish), 11/18/2002 14:15:00, 155648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrstr.dll, 6.13.0010.4109 (Turkish), 11/18/2002 14:15:00, 249856 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrstr.dll, 6.13.0010.4109 (Turkish), 11/18/2002 14:15:00, 159744 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrszhc.dll, 6.13.0010.4109 (Chinese), 11/18/2002 14:15:00, 212992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrszhc.dll, 6.13.0010.4109 (Chinese), 11/18/2002 14:15:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvrszht.dll, 6.13.0010.4109 (Chinese), 11/18/2002 14:15:00, 212992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwrszht.dll, 6.13.0010.4109 (Chinese), 11/18/2002 14:15:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpar.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 59265 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpar.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 22833 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpcs.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 67200 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpcs.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 24777 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpda.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 40777 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpda.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23275 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpde.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 42435 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpde.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 24155 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpel.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 72216 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpel.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 24017 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpeng.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 39046 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpeng.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 20453 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpes.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 40563 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpes.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 21880 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpfi.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 40636 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpfi.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23322 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpfr.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 41567 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpfr.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23262 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcphe.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 56600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcphe.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23449 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcphu.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 45517 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcphu.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 26819 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpit.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 40390 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpit.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23297 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpja.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 42956 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpja.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 32944 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpko.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 118846 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpko.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 33084 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpnl.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 40594 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpnl.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23097 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpno.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 40354 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpno.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 22919 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcppl.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 44459 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcppl.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23937 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcppt.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 40293 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcppt.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23662 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpptb.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 40991 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpptb.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23494 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpru.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 47877 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpru.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 24149 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpsk.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 65851 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpsk.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 24389 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpsl.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 42263 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpsl.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23455 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpsv.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 42015 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpsv.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 23253 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpth.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 58368 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpth.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 33425 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcptr.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 43137 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcptr.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 25634 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpzhc.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 51887 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpzhc.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 26129 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpzht.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 51828 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcpzht.hlp, 11/18/2002 14:15:00, 22208 bytes
Name: C-Media AC97 Audio Device
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_030013F6&REV_A0\3&61AAA01&0&17
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 22:01:20, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/18/2001 06:24:38, 135040 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.0000.0900 (Dutch), 12/12/2002 00:14:32, 45696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv, 5.01.2600.0000 (English), 9/7/2001 13:00:00, 22016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ksuser.dll, 5.03.0000.0900 (Dutch), 12/12/2002 00:14:32, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\cmuda.sys, 5.12.0001.0027 (English), 1/5/2003 11:11:30, 717263 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\udaprop.dll, 5.00.2195.0016 (English), 11/29/2002 11:34:04, 32768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\cmiwcnfg.dll, 1.00.0001.0000 (Chinese), 12/19/2002 18:09:26, 1822720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\cmuda.dll, 5.12.0001.0045 (Chinese), 1/3/2003 19:15:46, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system\cmids3d.dll, 1.00.0000.0000 (Chinese), 4/29/2002 15:04:40, 917504 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system\cmicnfg.cpl, 1.00.0000.0025 (Chinese), 1/3/2003 17:23:00, 430080 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\a3d.dll, 4.12.0001.2008 (English), 11/23/2001 12:08:20, 712704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\Audio3D.dll, 4.12.0001.2008 (English), 11/23/2001 12:08:20, 712704 bytes
Name: SiS PCI IDE-controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_5513&SUBSYS_55131039&REV_D0\3&61AAA01&0&15
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/7/2001 13:00:00, 3328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/7/2001 13:00:00, 23680 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.0000 (English), 9/7/2001 13:00:00, 86656 bytes
Name: SiS735/733 Host CPU-brug
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0735&SUBSYS_00000000&REV_01\3&61AAA01&0&00
Driver: n/a
Name: SIS PCI to ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0008&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&10
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/7/2001 13:00:00, 36352 bytes
Name: SIS Processor to AGP Controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0001&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&08
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SISAGP.SYS, 5.12.0001.2010 (English), 8/17/2001 22:58:02, 26112 bytes
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 257536 bytes
ddrawex.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 24064 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1156608 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1613312 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 797184 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Dutch Final Retail 9/7/2001 13:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 217600 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 22528 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 54272 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 28160 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 16896 bytes
dpnet.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 380928 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 3072 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 3072 bytes
dpvoice.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 203776 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 80896 bytes
dpvvox.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 112128 bytes
dpvacm.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 19968 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 32768 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 68096 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Dutch Final Retail 9/7/2001 13:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.01.2600.1106 Dutch Final Retail 8/29/2002 03:40:00 156672 bytes
dinput8.dll: 5.01.2600.1106 Dutch Final Retail 8/29/2002 03:40:00 174080 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 9/7/2001 13:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.01.2600.1106 Dutch Final Retail 8/29/2002 03:41:00 66560 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 9/7/2001 13:00:00 77312 bytes
pid.dll: 5.01.2600.1106 English Final Retail 8/29/2002 03:41:00 31744 bytes
gameenum.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/17/2001 23:02:32 9728 bytes
dsound.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 336384 bytes
dsound3d.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 18432 bytes
dsdmo.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 186880 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 68608 bytes
dmusic.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 97280 bytes
dmband.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 27136 bytes
dmcompos.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 58368 bytes
dmime.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 171520 bytes
dmloader.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 33280 bytes
dmstyle.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 98816 bytes
dmsynth.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 100864 bytes
dmscript.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 76800 bytes
dx7vb.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 602624 bytes
dx8vb.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1189888 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1048576 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.00.8665.0000 English Beta Retail 9/7/2001 13:00:00 995383 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 9/7/2001 13:00:00 23552 bytes
amstream.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 64512 bytes
devenum.dll: 6.05.0001.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 52736 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1120 Dutch Final Retail 9/7/2001 13:00:00 498717 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 34304 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 136192 bytes
msdmo.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 13312 bytes
encapi.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 18944 bytes
qasf.dll: 6.05.0001.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 153600 bytes
qcap.dll: 6.05.0001.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 177152 bytes
qdv.dll: 6.05.0001.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 268800 bytes
qdvd.dll: 6.05.0001.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 356352 bytes
qedit.dll: 6.05.0001.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 525312 bytes
qedwipes.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 733184 bytes
quartz.dll: 6.05.0001.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1250304 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3925 Dutch Final Retail 9/7/2001 13:00:00 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 9/7/2001 13:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.0001.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 195584 bytes
msdvdopt.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 9/7/2001 13:00:00 75776 bytes
ks.sys: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 130304 bytes
ksproxy.ax: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 117248 bytes
ksuser.dll: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 4096 bytes
stream.sys: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 45696 bytes
mspclock.sys: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 5248 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 8/23/2001 05:00:00 4608 bytes
mskssrv.sys: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 7424 bytes
swenum.sys: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 4096 bytes
mstee.sys: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/12/2002 00:14:32 5504 bytes
bdaplgin.ax: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/4/2002 01:33:40 16896 bytes
bdasup.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/4/2002 02:03:54 11392 bytes
msdvbnp.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/4/2002 01:33:20 52224 bytes
psisdecd.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/4/2002 01:33:32 354816 bytes
psisrndr.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/4/2002 01:33:24 30208 bytes
ipsink.ax: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/4/2002 01:33:42 14848 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/4/2002 01:33:22 57856 bytes
ndisip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/6/2002 23:56:36 10112 bytes
mpe.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/6/2002 23:55:36 15104 bytes
streamip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/4/2002 02:03:54 14976 bytes
msvidctl.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/4/2002 01:34:46 1230336 bytes
slip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/4/2002 02:03:56 10880 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/4/2002 02:04:14 83968 bytes
ccdecode.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/4/2002 02:04:12 16384 bytes
vbisurf.ax: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/4/2002 01:33:56 27648 bytes
msyuv.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/4/2002 02:04:20 16896 bytes
kstvtune.ax: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/4/2002 12:07:26 274432 bytes
ksxbar.ax: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/4/2002 01:33:50 39424 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.0000.0900 Dutch Final Retail 12/4/2002 12:07:34 226304 bytes
wstcodec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/4/2002 02:04:12 18688 bytes
wstdecod.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/4/2002 02:04:14 47104 bytes
msdv.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 11/12/2002 19:15:30 52096 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo 8 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
MSScreen decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,divxdec.ax,5.00.0003.0740
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.0001.0900
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,6.05.0001.0900
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4477
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4477
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.0001.0900
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.0001.0900
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4477
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
ASX file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
NSC file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.0001.0900
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.0000.0900
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,6.05.0001.0900
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.0000.0900
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4477
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.0001.0900
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.0001.0900
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.0001.0900
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.0001.0900
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.0001.0900
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.0001.0900
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,6.05.0001.0900
IVF source filter,0x00600000,0,1,ivfsrc.ax,5.10.0002.0051
WMP CD Filter,0x00600000,0,1,wmpcd.dll,8.00.0000.4477
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.0001.0900
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.0001.0900
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.0001.0900
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
XML Playlist,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1120
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.0001.0900
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,psisrndr.ax,6.05.0001.0900
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0000
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM streaming-gegevenstransformaties:
Microsoft Kernel akoestische echo-opheffing,0x00200000,2,2,,5.03.0000.0900
Microsoft Kernel GS Wavetable-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
Microsoft Kernel DLS-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
Microsoft Kernel DRM-audiodecoder,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
Video Compressors:
WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.0001.0900
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
DivX 5.0.3 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel IYUV-codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
FullMotionVideo Decoder,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Audio Compressors:
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Lernout & Hauspie CELP 4.8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Lernout & Hauspie SBC 8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Lernout & Hauspie SBC 12kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Lernout & Hauspie SBC 16kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0900
Audio Capture Sources:
C-Media Wave Device,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.0001.0900
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
Microsoft GS Wavetable-software,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
WDM streaming-opnameapparaten:
C-Media Wave Device,0x00200000,2,2,,5.03.0000.0900
WDM streaming-opbouwprincipeapparatuur:
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,psisrndr.ax,6.05.0001.0900
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,6.05.0001.0900
WDM streaming-mixer-apparatuur:
Microsoft Kernel Wave-audiomixer,0x00200000,2,2,,5.03.0000.0900
Audio Renderers:
C-Media Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
DirectSound: C-Media Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0900
WDM-streaming systeemapparaten:
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/mizelaar/IRQ.JPG
  • Mercarra
  • Laatst online: 11:29
Wtf... zet die info ff in een extern bestand ofzo. Als ik dit soort problemen hoor denk ik meteen aan oververhitting. Wat is de temperatuur van je cpu?
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
ik had last van stotteren bij BF1942. Meerdere mensen hadden het ook, en _heel_ toevallig hadden die allemaal zelfde geluidskaart als de mijne. Bij mij ging ie op een gegeven moment erg irritant geluid produceren, maar hij liep niet vast ofzo, misschien zou een update van de desbetreffende spellen je iets op _kunnen_ leveren.
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Tering, da's denk ik de langste post die ik hier ooit gezien heb :|
Maar goed, sinds wanneer heb je dat probleem (sinds je iets geïnstalleerd hebt waarschijnlijk)? Als het alleen bij games voorkomt denk ik dat het in je videokaart zit, want het enige wat games wel gebruiken en andere apps niet is 3D. Ik zou het sowieso op een ander forum posten, dit lijkt me niet echt een A/V topic.
Ik denk ook duidelijk een soundcard probleem. Kun je het ook testen door de onboard sound te zetten op Disable en met een pci sound cardje proberen?
Good luck
  • MadEgg
  • Laatst online: 01:21
MadEgg
Tux is lievvv
Zet je AGP eens terug op 4X, maybe overbelast je um :p
Tja
  • Bastardhost
  • Laatst online: 20-10 14:47
Wanneer je PC zo crashed, dan moet er wel een log zijn ;)
Kijk die eens na, zo uit mijn hoofd %system%\log
Ik gok op een infinite loop probleem met je Nvidia. Deinstalleer je huidige Nvidia driverset met een Nvidia driver-remover. Wanneer dat klaar is, installeer dan de laatste WHQL-certified driverset. AGP terug naar 4x.
Besteed ook aandacht aan je VIA4in1 drivers. De 4.45 set is sec voor AGP8, probeer het eens met 4.43v of 4.42.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
AV -> SPV
Mijn Home Cinema in aanbouw
Heb ik ook gehad, zelfde board, zelfde gpu.... Extra koeling in mijn kast gemonteerd --> problem solved
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
tip: Download de nieuwste detonator drivers van www.nvidia.com :)
