[router] DCC geen resume
  • 281 views sinds 30-01-2008
ik kan niet resumen met DCC file transfer op IRC!
is gekomen sinds ik gebruik maar van een e-tech router
Alles werkt voor de rest wel gewoon goed(GoT'en, msnnen, mailen).
Aan de instellingen van me IRC zal het ook niet liggen, aangezien deze nog precies t zelfde zijn als toen ik kabel had(en toen hij het dus wel deed)
Wie kan mij een stapje verder helpen met dit nogal vreemde probleem? _/-\o_
Ik heb net de nieuwe firmware op de router/modem gezet.
Tevens heb ik gretig gebruik gemaakt van de optie om nu port range's aan te geven, maar dit mocht ook niet baten!
Ik heb de DCC port range ook al aangepast, tevens DCC op auto accept gezet, en auto resume als de file al bestaan(lijkt me goed)
Zie ik misschien iets over het hoofd? :?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 12:39 ]
Zelfde router, zelfde probleem.
Provider: SpeedXS met ADSL Extereme.
Heb jij al een oplossing gevonden? Of iemand anders??
Anyone?
  • mrsar
  • Laatst online: 10-07 17:35
mrsar
waar een sar is,is een wodka
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
Helaas, dat heeft ook niet geholpen.
SpeedXS zei dat ik het beste mijn ADSL modem/router kan bridgen met mijn oude Edimax BR-6104 router.
Is een oplossing (hoe je zoiets precies instelt weet ik verder niet echt). Maar toch zie ik liever een andere oplossing, daar ik die router al min of meer had toegezegd aan een vriend van me. Dat hij deze kon overnemen voor zijn eigen connectie.
  • GreeTz
  • Laatst online: 20-06 11:28
GreeTz
took the red pill
poort 113 ff 4warden naar je WS wil wel eens helpen
Alleen:           DE GROETJES
Ik kan nog steeds geen DCC transfers resumen van IRC.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
Poort 113 naar het IP van starbase-fs geforward
Poort 1024, 1025 naar het IP starbase-fs gefoward
Daarna in mijn IRC client de poorten voor DCC op 1024 - 1025 gezet ipv 1024 - 5000. Maar helaas niks mocht helpen.
De lookup methode van server naar Normal gezet.
Ik krijg dan ipv mijn externe IP mijn interne IP te zien in mijn irc client.
Bridgen ga ik niet aan beginnen, zal ook niet meer lukken want die andere router heb ik aan een vriend van me gegeven, die had hem thuis nodig.
Plaatje van mijn LAN:
http://www.starbase01.com/images/other/network.jpg
SpeedXS weet geen oplossing
E-tech weet geen oplossing
help@mirc.com weet ook geen oplossing
Iemand hier toevallig wel????
Want ik zie het nu gewoon niet meer zitten, ik baal er enorm van dat ik niet meer kan resumen. Zeker als je al een paar dagen probeerd een file te downloaden van 400MB van een bot met een rotte verbinding elke keer kapt ie er mee en kan ik weer opnieuw beginnen. :(
Die file heb ik ook nergens anders gevonden.
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
Heb je wel onder "special Apps" de poorten gemapt ?
dit heeft bij mij nammelijk altijd gewerkt.
ook kan je voor een snellere connect naar je IRC server (zonder dat lange wachten dus) even poort 6666 tot en met 6671 mappen
pt0x schreef op 15 October 2003 @ 10:55:
Hij connect snel genoeg hoor, binnen 1 sec.
En een special Apps optie heb ik helaas niet in mijn E-tech prul. :'(
Ik heb hetzelfde modem/router en ook hier werkt het niet.
Maar wat mij niet helemaal duidelijk is: werkt het überhaupt wel bij een NAT router?
Oeps, niet goed gelezen...laat maar
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 15:45 ]
  • job
  • Laatst online: 03-07 23:31
job
ik heb een router en het werkt soms wel en soms niet.
afhankelijk van het kanaal waar ik in zit.
ook het connecten met sommige kanalen is razendsnel.
bij andere moet ik een minuut wachten.
zonder router geen problemen. maar waarom sommige kanalen zo moeilijk doen weet ik niet.
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 15:40:
Volgens de manual van mirc wel:
http://www.mirc.co.uk/help/proxies.html
tips, anyone? :/
Iemand anders die SpeedXS heeft, maar zijn E-tech modem heeft gebridged met zijn linksys router kan wel resumen.
Is dit dan een juiste conclusie:
De ingebakken router van dat E-tech geval zuigt? En ik zal dus ook moeten gaan bridgen wil ik kunnen DCC-resumen??
Dus heb ik geen fuck aan die E-tech multi-pc modem router geval.
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Laat me raden: Die blauw-met-zwarte te-goedkope E-Tech router? Jup, die heb ik ook. En ja, resumen werkt bij mij ook niet :'( :(
Maar verder is deze post vrij nutteloos aangezien ik ook geen oplossing heb :| kw ou gewoon ff laten weten dat ik er ook last van heb :+
  • Jimbolino
  • Laatst online: 04-07 01:07
Jimbolino
troep.com
DCC resume achter een router
zelfde probleem, zelfde merk router?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • HyperioN
jah....nieuwe router dan maar :P mooi sinterklaascadeau'tje :+
Ik zag dat me topic hier nog steeds een beetje stilletjes actief was.
En ondertussen heb ik mijn probleem opgelost.
Gewoon even een belletje naar de e-tech helpdesk(prima lui daarzo), en die konden mij wel wat duidelijke antwoorden geven.
Ik had zelf al dmz aangezet zodat al het verkeer naar mijn unix firewall ging, maar m'n unixsysteem bleef nog steeds een ip-adres krijgen van de 1ports modem/router
Na een belletje met de helpdesk wisten hun mij te vertellen dat ik anders ook "gewoon" ppp half bridge modus kon inschakelen!
Resultaat:
Het wan ip-adres van m'n adsl komt nu terecht op m'n unix servertje, net als de rest van al het verkeer.
Dat wijst de router nu allemaal direct door(en dat zonder vragen te stellen ;))
  • MyTi
  • Laatst online: 08-07 01:22
Bedankt EurOtiC,
Ik was al lang aan het zoeken naar de oplossing voor dit probleem maar heb hem dan nu eigenlijk gevonden.
Bij mijn E-Tech ADSL Router (de blauwe) moet ik gewoon bij de instellingen van de router (webpagina 10.0.0.2), bij Misc. Configuration instellen:
DMZ: Enabled
DMZ Host IP: netwerk-IP waarom je Mirc gebruikt
PPP Half Bridge: Enabled
Das alles, je moet wel alleen opletten dat bij WAN configuration de ENCAPSULATION instelling niet over springt, dat was bij mij namelijk om een of andere vage reden het geval. Deze moet op PPPoA VC-Mux blijven staan.
  • chromeeh
  • Laatst online: 10-07 14:50
chromeeh
the Gnome
Heb je de functie "Discard ping from WAN" al eens proberen uit te zetten bij je firewall functie van je router :?
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • back2earth
back2earth
Crashed @ Roswell
Ik heb precies hetzelfde probleem, zelfde modem..
De DMZ al tijden ingesteld..het helpt iets,maar nogsteeds bijna nergens resumen..
De bovenstaande oplossing werkt ook neit bij mij, als ik de PPP Half Bridge: Enabled zet, dan werkt mijn internet connectie niet meer..
Ik zit op BBNED (via cistron) en daar staat de ENCAPULATION standaard op 1483 BRIDGED IP LLC.
Indien ik deze wijzig werkt nogsteeds mijn verbinding niet..
Wat zie ik over het hoofd?
Chello is cool SPECS (in aanbouw..)
