DCC resume achter een router
  • ken
  • Laatst online: 27-08 19:39
Hi
Heb een E-tech ADSL modem/router 4prt
Nu heb ik poort 3000-3010, 59, 113 doorgemap
DCC chat en send gaat goed, alleen kan ik niet resumen. Via search of google heb ik nioet echt veel opl. kunnen vinden
Iemand die weet hoe ik dit kan oplossen??
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Jimbolino
  • Laatst online: 17:18
Jimbolino
troep.com
resumen is gewoon hetzelfde als senden
weet je zeker dat degene (bot) die het stuurt ook resume aankan ?
je ook in mirc een aantal dingen mbt resume aanzetten btw
[ Voor 23% gewijzigd door Jimbolino op 22-09-2003 16:54 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • ken
Jimbolino schreef op 22 September 2003 @ 16:54:
yup
Bot ondersteund resume en resume is ook aangevinkt
snap er niks van
ik heb hetzelfde probleem
en inderdaad de bot ondersteund resumen maar hij geeft na een aantal seconden dat het niet mogelijk is om te resumen
  • sunturion
  • Laatst online: 29-08 22:13
ik denk dat er iets niet hellemaal goed is met die e-tech modem, ik heb precies hetzelfde probleem.
In the name of God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damnation. Amen.
Ik denk dat het aan de bot ligt , de ene keer resumed ie wel de andere keer zegt ie resume failed , verschilt per bot bij mij dan :/
ps. heb overigens geen e-tech router
  • sunturion
dat zou overigens wel kunnen, maar ik gemerkt dat sinds ik ADSL heb icm die e-tech modem dat het probleem veel vaker voorkomt.
Ik had eerst Chello met zo'n lancity modem en toen kwam ik dit probleem mischien op 1 van de 200 bots tegen.
Nu op zeker 1 van de 10
  • MyTi
  • Laatst online: 08-07 01:22
_/-\o_ _/-\o_ Wow top antwoord dit werkt... Was er al een hele tijd mee bezig om het voor elkaar te krijgen kon het echt helemaal nergens vinden E-tech mag wel eens een groote duidelijke handleiding gaan schrijven harstikke veel thnx!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _/-\o_
Ik heb het probleem dat ik geen downloads kan resumen. :'(
Ik heb de blauwe e-tech 4-ports adsl router via een ethernet netwerk aangesloten op 2 pc's. Ik kan alleen geen downloads resumen en het is niet echt prettig want grote files downloaden zal dan niet lukken :(. Ik heb al geprobeerd om poorten te reserveren 5000 tm 5010 en 1024 en 1025 etc. maar iedere keer kan hij geen verbinding maken met resumen terwijl het prima ging voordat de download afgebroken werd, ik heb het bij veel verschillende files geprobeerd, die allemaal resume supported waren, en nog luk het niet.....e-tech helpdesk zegt dat mirc een aantal poorten reserveert en dat ik uit moet zoeken welke 8)7. Ik dacht zelf dat je dat bij mIRC zelf in kunt stellen en als je dat doet dat je dan die poorten op je routerpagina moet reserveren etc. etc. Ik heb nu erg veel geprobeerd, ik weet zelf bijna zeker dat het niet aan een script of iets dergelijks ligt :r. IEMAND!! HELP! IK WORD GEK! :O Ik zou het erg op prijs stellen.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
de oplossing staat 2 posts hierboven (dmz inschakelen)
Werkt ook niet
  • MyTi
Nee idd, die oplossing werkt ook niet helemaal...
Als ik die gebruik dan kan ik maar op 1 pc tegenlijk internetten en dat moet ik natuurlijk ook niet hebben. Maar dan werkt resumen wel. Ik ben ook nog steeds op zoek naar de juiste oplossing en heb ook al alles geprobeerd....
  • MyTi
* Ik heb zonnet Adsl, dus vaste hostname en IP
* Connect -> Options : Default Port: 6667
Local Info : Local Hos & IP Adress ingevuld
On Connect Always get:
Local Host en IP Adress aangevinkt
Lookup Method = Server
Identd : Enable Identd Server = Aan
User ID = ingevuld
System = UNIX
Port = 113
Show Identd Requests = aan
Enable only when Connecting = aan
Use ID from E-mail address = uit
Firewall support : None
* DCC -> Options : DCC Ports = First: 1024 en Last: 1025
Bij Router: Virtual Server:
1 1024 1024 TCP 10.0.0.6 (interne ip)
2 1025 1025 TCP 10.0.0.6
3 113 113 UDP 10.0.0.6
Nu werkt het bij mij, maar hou er rekening mee dat niet iedere Mirc Server Resume ondersteunt, je zult dus ook niet iedere transfer kunnen resumen, maar de meeste wel.
  • MyTi
Jammergenoeg blijkt het toch niet te werken, heb nu pas 2 van de 30 Mirc Servers gevonden waarbij Resume wel werkt.
Iemand nog andere oplossingen???
Bij mij werkt alleen de DMZ optie maar zoals je zegt de dr is dan maar 1 pc die het net op kan.... beetje jammer.... :'(
