[msi 6380] bios flash error
  • Vinzzz243
  • Laatst online: 22-01-2025
Ik wilde mn bios updaten maar krijg in het flashprogramma al meteen de melding: "chipset/flash part isnt available".
De reden dat ik wil updaten is dat ik bij het aanzetten (niet reboot) van mn pc de melding WAIT erg lang in beeld krijg, en vervolgens PRI MASTER HDD error.
Als ik dan ctrl+alt+del duw en de bios inga, duurt het tijdje voordat de schijf automatisch gevonden wordt, maar daarna kan ik gewoon als normaal booten.
Ik d8 in eerste instantie dat het aan mn 120 gb HD lag, maar ik krijg hetzelfde tafereel bij een 6gb HDtje.
Ik heb msi sites gezocht, bios gedowned etc, maar dan krijg ik bovenstaande error. Ook een vriend geraadpleegd, er zou een optie in de bios moeten zijn bios update on/off, maar die kan ik ook niet vinden.
Iemand een idee?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Lijkt me sterk dat dit aan de BIOS ligt.. Het langzaam herkend worden van IDE apparaten kan ook goed aan foute bejumpering en bekabeling liggen. Kijk eens in de OM FAQ onder het kopje "mijn ide config is relatief langzaam" voor enkele tips :)
Overigens ligt de "chipset/flash part isn't available" eerder aan een foute BIOS of een outdated flashprogseltje. Ben je er zeker van dat je de juiste BIOS hebt? De MS-6380 is er in verschillende varianten/versies. Wat is de volledige typenaam van je mobo?
  • Vinzzz243
ff sandra laten runnen:
SiSoftware Sandra
Computer System
Manufacturer : MSI
Model : MS-6380
Version : 1.0A
Serial Number : 00000000
Unique ID : FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
System Chassis
Manufacturer : VIA INC.
Case Type : Desktop
Can be locked : No
Version : Version 1.00
Serial Number : 0.A
Asset Tag : 0123ABC
System Mainboard
Manufacturer : MSI
MP Support : No
Model : MS-6380
Version : 1.0A
BIOS ID : 62-0911-009999-00101111-071595-VIA
System Chipset
Model : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 2x 133MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Vinzzz schreef op 23 February 2003 @ 17:37:
Sja, hier hebben we nog niks aan.. Kijk eens op de verpakking/handleiding of de op de mobo itself :)
Even ter uitsluiting: is het niet toevallig zo'n OEM systeem?
Heb je de OM FAQ al doorgenomen mbt jumpers en bekabeling?
[ Voor 9% gewijzigd door BalusC op 23-02-2003 17:43 ]
  • Vinzzz243
sja, ik meen me te herinneren dat het een k7t266 1 nog was, op mobo staat 6380. Naar mijn weten geen OEM systeem. die faq doorgenomen ja, kzal es keer jumper veranderen (kabel heb ik al es veranderd en de hd staat op eigen kabel)
