problemen onder win 98
Sinds een paar maanden heb ik een P4 2,4 512mb gforce 4 mx440 40gb hardeschijf Via moederboard win98se. Vanaf de eerste dag had ik al de spontane herstarts. Wat ik erg vreemd vond omdat dit een veelvoorkomend probleem bij windows xp is maar niet bij win98 die ik gebruik. Ik heb de computer teruggebracht naar de winkel. Alle hardware is vervangen behalve de processor. Het ging een tijdje goed (paar dagen) totdat weer de herstarts kwamen. Het gebeurt voornamelijk bij het spelen van spellen, ook spellen die geen grafische kaart gebruiken zoals rollercoaster 2. Tijdens het spelen gebeurt er ook regelmatig dat ik spontaan weer terug naar de desktop spring en het spel dat ik aan het spelen was afgesloten blijkt te zijn. ik zou dus denken dat de processor naar de barrabitses is want dat is het enige wat niet vervangen is. Ook vraag ik mij af of het mogelijk is dat 1 van de aangesloten apparaten(printer,muis) problemen kan veroorzaken waardoor dit probleem zich blijft voordoen. ..
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Heb je al gesearched? [search=spontane reboot games 98].
tvw
hou het in 1 topic aub : Spontane herstart onder windows 98 same post
  • smvs
www.memtest86.com
of wat ik zou doen:
de pc kast weer op die zaak dumpen en hun het uit laten zoeken.
[ Voor 73% gewijzigd door smvs op 20-02-2003 20:05 ]
  • Ed_Capone
  • Laatst online: 06-07-2025
Ed_Capone
Het leven is geen bitterbal
Why does my computer seem to randomly restart and/or have strange errors when booting or while running a 3D game?
Answer:
Notes on power supplies: As with most computers now, they require much larger amounts of power than previously. One thing that has fixed the problem for many, many users is to replace your power supply. In many cases having one with at least 400 watts output from a name brand manufacturer, especially if you are running a newer Pentium or Athlon XP system, has helped people fix their issues. The Power Supply should have at least 200watts across the 3.3 and 5 volt bars combined. Keep in mind, a Pentium 4 system will use an ATX12V (ATX version 2.03) power supply, which has one or two extra power connectors from the supply to the board. These power supplies can also be used in AMD systems, the extra power plugs will just not be in use.
Intel Pentium 4 power supply recommendations
Athlon™ processor recommendations
Athlon™ XP processor recommendations
AMD Duron™ processor recommendations
RAM: Another solution is to check your RAM. Bad or Over-clocked RAM can cause as many, if not more problems than most other things out there.
Check your cooling: Current Processors run very hot so be sure you have adequate cooling for your processor and your case. Links to cooling recommendations can be found in the resources section. Dust build-up inside your case can cause heating issues.
Ensure that your BIOS is up to date, if you are unsure how to flash your BIOS, have someone who has done it before help you, or read the HOW-TO on your motherboard manufacturer's website
Make sure your drivers are up to date for video card, sound card, VIA 4in1 drivers and visit the Windows Update site.
Voor 90% juist zijn is nog niet zo goed als stilte.
Heb mijn voeding gecheckt en die is 350 wat. Weet echt niemand waar het aan kan liggen? Lees dat er meer mensen last van hebben (spontane reboots). Zoveel slimme koppen en niemand die een oplossing weet?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 19:02:
het wattage zegt lang niet alles. Als de voeding niet genoeg kan leveren op bijv. de 12V lijn, dan zul je een nog zeer instabiel systeem hebben.
Vandaag heb ik een 550 wat voeding gekocht en geinstalleerd. Probleem blijft. Spontaan afsluiten van 3d spellen volgt.
