geen ping
Pagina: 1 2 Laatste
  • 137 views sinds 30-01-2008
ik heb mijn win98 en winxp pc allebei in dezelfde workgroup gezet maar ik kan niet pingen en ik zie ze ook niet staan onder netwerkomgeving?
wat moet ik nog meer doen?
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Uhhh hoet ziet je netwerk er verder uit? Hub. switch, crosscable?
Money for nothin' and your chicks for free
  • Outerspace
  • Laatst online: 00:22
Outerspace
Admin General Chat
netwerkkabel ok???
Netwerkkaart ok???
Ip adressen goed staan??
Heb je dat al gecheckt.
Wauw, een sig!
  • arikkert
  • Laatst online: 17-09 00:41
wat heb je al geprobeerd wat in de faq staat ?
Zitten beide computers in dezelfde ip-range?
er zit een crosskabel tussen deze is goed
kan met mijn xp machine op internet
kan ook via mijn laptop (win98) op internet dmv hub.
maar wil gewoon heel simpel dmv crosskabel laptop met pc verbinden omdat ik anders maar een upload van 16kb heb.
ik heb ip ingesteld op 192.168.0.1 op mijn xp
en 192.168.0.2 op mijn laptop
en subnet op 255.255.255.0
Heb je beide werkgroepen exact hetzelfde ingetypt?
Hiermee bedoel ik: heb je alles met grote of kleine letters getypt? (of een combinatie)
WinXp is namelijk "case sensitive" en Win98 is dit NIET.
heb allebei WORKGROUP met hoofdletters op beide machines
netwerk kaart drivers ? (kan je wel jezelf pingen)
kabel check ? (branden de lampjes)
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 18-09 13:09
bonzz.netninja
Niente baffi
juiste kabel (crossed, straight)? juiste gat in de hub?
probeer 127.0.0.1 te pingen.
Dit is een Loop-back adres, zo kun je controleren of je netwerkkaart(en) goed functioneerd.
127.0.0.1 kan je altijd pingen
hij moet het ip wat die aan zn netwerk kaart heeft gegeven pingen
ik kan mijn netwerk kaart gebruiken zit er nu ook mee op internet zelfs de lampjes van de netwerk kaart knipperen als ik de kabel aansluit en ik netwerk dingen opvraag
je laptop op dhcp zetten en je xp zo laten ff opnieuw opstaren....works for me
het moet iets software matigs zijn de hardware werkt goed
hoe zet ik die op dhcp?
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 14:45:
Alleen toch als de netwerkkaart goed functioneert?
Of zit ik nu fout?
bij je laptop netwerk eigenschappen de tcp/ip protocol kiezen waar je nic achterstaat , tabblad: ip adressen, dan vakje aan klikken automatisch toewijzen, klik OK ff opnieuw opstarten.
heeft volgens mij weining met je netwerkkaart te maken
haal je kaart er maar uit en ping et maar
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 14:54:
Of zit ik nu fout?
ja dus als je m niet kan pingen dan werk je nic niet ;)
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 14:48:
Van wie krijgt ie dan een ip-adres toegewezen?
Als ik hem begrijp heeft hij geen server in zijn netwerk staan.
zijn niet de pc namen het zelfde toevallig??? dan krijg je dat
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 14:58:
de pc die rechtstreek op internet zit moet je als dhcp server laten werken die moet je dat zelf een ip toewijzen en de andere die er op aan gesloten zit dhcp, dan zou ut moeten werken
het werkt nog steeds niet ik heb inderdaad geen server het is gewoon een heel SIMPEL draadje utp crosslink tussen een pc met winxp en win98 zou toch niet zo moeilijk moeten zijn denk ik.
het lukt alleen niet echt..
wat moet ik nog meer invullen naast mijn ip xp: 192.168.1.1
ip laptop win98: 192.168.1.2
subnetmask: 255.255.255.0 ???
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 15:01:
je slaat de plank wel mis, die nic heeft zijn eigen ip.
Misschien voor zijn inbel verbinding moet die op dhcp staan maar dat is
iets seperaats.
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 14:19:
Waarom met een crosskabel als je een hub hebt ?
Als je met beide pc's op internet kan (tegelijk) terwijl ze op de hub zitten, moeten ze elkaar ook kunnen pingen...
upload van 16 kb begrijp ik niet helemaal ?
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:03:
het is ook simpel als je de pc die op het internet zit waar dus 2 NIC's inzitten, als "server" laat werken zoals ik net beschreef dan zou het qua software moeten werken
Controleer even of de IP adressen ook echt op de ingevoerde waarden staan !
ipconfig voor XP, winipcfg voor Win98
  • Mennootje
  • Laatst online: 04-08 16:12
Bij mijn oom lag ut probleem aan zijn firewall op de pc die hij probeerde te pingen. Even die helemaal uitschakelen en dan testen?
ping ajb dat loopback adres eens. op beide machines.
krijg je reply?
als je alles gelooft wat hier gezegd is in dit topic, word je gek trouwens. hoop onzin hoor, maar goed.
ik heb geen 2 nics het is er maar 1 ik maar gebruik van @home daar heb ik 2 ip adressen van gekregen 2 netwerknamen dus.
en die hub gaat gewoon rechtstreeks naar mijn kabelmodem zullen we het maar noemen.
en @home heeft maar een upload van 16kb. ik kan mijn pc wel via ftp aanspreken bv serv-u dan gaat ie dus gewoon via internet maar ik kan ze blijkbaar niet rechtstreeks aanspreken of iemand moet mij hier de juiste instellingen kunnen geven?
:) Probeer eens op beide PC's in je command prompt het commando 'ipconfig'.
Hiermee vraag je namelijk de actuele gegevens van je instellingen op en kan je kijken of deze wel kloppen. Bij een w98 platform kan je beter een 'winipcfg' proberen.... Ik denk namelijk dat de gegevens die je hebt ingevoerd niet correct zijn overgenomen komt welleens voor!!! :?
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 14:19:
en je hebt maar 1 NIC????
waar gaat die crosskabel heen dan??
of heb ik ergens overheen gelezen, kan ook natuurlijk 8)7 8)7
bij hostnaam: 192.168.1.1
dns server:192.168.1.1
knooppunttype: broadcast
netbios scope id: leeg
ip routing ingeschakeld: nee
wins proxy ingeschakeld: nee
netbios omzetting bebruikt dns: ja
ik heb een pcmcia kaart in mijn laptop en 1 netwerkkaart in mijn pc die gaan beide naar een hub en vanuit de hub naar mijn kabelmodem...
Je hebt het nu over een breedband aansluiting naar internet toe???
Je gaat het dan zowiezo niet redden met twee netwerk kaartjes lijkt mij!! Op een vd. twee staat namelijk het interne adres van je kabelmodem als gateway aangegeven waarschijnlijk! Dit houd dus in dat vanaf die netwerk kaart al het verkeer direct naar die kabelmodem gaat!!
nu heb ik daar een crosskabel tussengetrokken tussen die 2 pc's maar krijg dus geen verbinding
ok.
dan moet je dus straight kabels gebruiken. geen cross.
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:19:
het gaat niet om internet dat heb ik en dat werkt het gaat erom dat ik gewoon 2 pc's met een crosslink wil verbinden en welke instellingen ik daar voor moet hebben 8)7
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:20:
ok.
voor op internet te komen wel ja maar voor 2 pc's rechtstreekt te verbinden heb je een cross nodig
zou bijna willen zeggen: teken de boel eens uit, maar ja....... :z
hoe is nou precies je configuratie van je netwerk, internet, hub enzo want t begint een beetje onduidelijk allemaal te worden, (kan ook aan mij liggen )
Ja dat bedoel ik eigelijk! Je hebt voorheen met 1 vd twee netwerk kaarten op internet gezeten dus er staat nog ergens een gateway in!!! TIP: haal deze eruit en je zal zien dat het werkt!!
maar door die hub staan die 2 pc's al met elkaar in verbinding toch???
oke ik zal even opnieuw beginnen....
ik heb 1 pc daar staan windows xp op
dan heb ik 1 crosskabel
dan heb ik nog 1 laptop met windows 98
en nu wil ik bestanden van windows xp overzetten op die laptop met windows 98
wat moet ik dan doen kwa instellingen???
  • NBK
  • Laatst online: 16-09 22:16
NBK
Weercam-Avatar
vergeet niet dan in WinXP een FIREWALL zit...
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
ip adres in dezelfde range
in dezelfde workgroup gooien.
klaar.
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:27:
klaar.
en zorgen dat de pc-namen niet het zelfde zijn
de firewall staat uit
op xp pc 192.168.1.1
op 98 pc 192.168.1.2
subnet 255.255.255.0
conclusie: werkt niet... dat was ongeveer de eerste post
Check je gateway!!!
moet ik nog wat invullen bij standaard gateway of dns?
HUB -- Internet
laptop
Of niet ?
controleer dan eens of IP wel loopt, door dat loopback adres eens met beide pc's te pingen!
en je hebt dus wel 2 nic's, ik heb duidelijk eerder gelezen dat je maar 1 nic had!!!
ikke nie helemaal meer begrijp
1 nic in mijn ene pc en een in de andere ja
gateway en de hele zooi heb je niks mee te maken hier. om gewoon cross met elkaar te praten. t moet ook helemaal niet ingesteld staan.
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:32:
hoe wil je anders met 2 pc's tegelijk op internet
maar het gaat er nu om om gewoon die pc's met mekaar te verbinden...
volgende keer neem ik een parralelle kabel
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 15:32:
zucht........
Laten we bij het begin starten--> Branden de groene lampjes achterop je netwerk kaarten wel? Zoniet dan suckt je kabel!
hey jij bent zekers die van scherpenhuijsen...
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:29:
hoelang is je crosskabel?? loopt ie verticaal of horizontaal door je huis?
bij mij had ik het zelfde probleem toen was mijn crosskabel langer dan 20m waardoor ik ook geen netwerkverbinding had en liep horizontaal, zou ook kunnen zijn als dat zo is ...
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:36:
3 meter plat over de vloer 8)7
(correctie: bij mij liep ie verticaal)
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 15:35:
:O :z :Z Je moet ergens beginnen!! Vind je niet !!!
wat moet ik nou bij dns invullen?
kabeltje misschien zelf gefabriceerd......... })
bij dns: NIKS.
alleen ipadres. subnet
pc naam
workgr:
verder: alles leeeeeeggg :X :X
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2003 15:41 ]
  • NBK
NBK
Weercam-Avatar
het probleem met je hub dat je maar een 16Kb up hebt komt volgens mij door het feit dat het een hub is...een switch zou het probleem moeten oplossen
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:39:
kabeltje rechtstreekt uit de winkel en werkt op andere pc's wel altijd :Z
probeer met andere kabel
eh ja...
volgens mij moet je bij de computer die ip 192.168.0.1 heeft als standaard gateway 192.168.0.2 moet instellen, en bij de computer die 192.168.0.2 als ip heeft als gateway 192.168.0.1.
NBK schreef op 20 February 2003 @ 15:40:
|:( 8)7 :z aaaaaaaaaah waar heb ik die hub voor nodig als ik gewoon een crosslink kabel tussen 2 pc's heb?
heb je die instellingen van je beide NIc's wel het zelfde?? full/half duplex enzo???
neeh, dat komt omdat ie probeerd met 2 internet ip adressen(die hij van @home gekregen heeft waarschijnlijk) onderling data te versturen. Wat er dan gebeurd is dat die data naar zn hub gaat, die hub stuurt het door naar de router van @home, die stuurd het weer terug naar de hub, en dan stuurt de hub het naar het andere ip.
Als ik het zo lees heeft ie dus geen gateway er tussen hangen die netjes zijn 192.168.0 ip's omzet naar geldige internet ips.
waarschijnlijk gaat nu handmatig elke keer instellingen veranderen als hij wil internetten.
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:41:
eh ja...
wat nou gateway???? dat hoeft niet!! ze zitten in 1 workgroup. wat valt er te gatewayen????? :'(
eh ja...
nee dat werkt niet
je kan wel van de 192.168.0.2 de gateway 192.168.0.1 doen maar niet allebei tegelijk
  • NBK
NBK
Weercam-Avatar
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 15:41:
[...] |:( 8)7 :z aaaaaaaaaah waar heb ik die hub voor nodig als ik gewoon een crosslink kabel tussen 2 pc's heb?
Ik was ff offtopic bezig...
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 15:43:
[...]neeh, dat komt omdat ie probeerd met 2 internet ip adressen(die hij van @home gekregen heeft waarschijnlijk) onderling data te versturen.
Een switch zou dat volgens mij door moeten hebben...
[ Voor 32% gewijzigd door NBK op 20-02-2003 15:54 ]
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:44:
wat heeft die workgroup met het tcp/ip protocol te maken, is toch gewoon iets van windows en het netbeui protocol?
Als ik het goed hebt laptop<----Crosscable---->computer
ip: 192.168.0.1 ip:192.168.0.2
Sub: 255.255.255.0 Sub:255.255.255.0
Als er meer gegevens naar bovenkomen met ipconfig of winipcfg zijn deze fout en moeten weg!!!!!!!
ja kan ook je laptop upgrade naar xp dan weet je 99% zeker dat je netwerk t doet :P
leuke naam voor een film schiet mij te binnen: Invasion of the n00bs.... :P
regisseur: Dhr. Weerternaar :o
sorry hoor, geintje mag toch wel op zn tijd?? ;)
BTW in XP zit ook nog een wizzard mocht je er echt niet uitkomen!! Start->connect to->show all connections->'in het window linker menu keuze'Setup a home or small office network. Als je deze doorloopt stelt windows al je netwerk gegevens voor je in!! Makkelijk toch hoef je ook niet zo te kloten!!!!
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:43:
heel goed ik swicht gewoon van mun 192.168.1.1 naar automatisch verkrijgen
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 16:00:
ik vind hem best komisch we zijn nu 70 posts verder en ik weet nog niks.....
N00bs
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 15:46:
dat heeft er in zoverre mee te maken dat je geen gateway nodig hebt om 2 pc's via cross met elkaar te laten praten.
dus.
  • NBK
NBK
Weercam-Avatar
Helemaal mee eens...maar ik heb thuis al 100'den keren overhoop gelegen met windows omdat m'n netwerk plotseling weer eens geen zin had en dat was tussen twee dezelfde windows'en
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 15:46:
idd. gewoon proberen...ip1 op 192.168.1.1 ip2 op 192.168.1.2 gateway op 192.168.1.1 subnet op 255.255.255.0 dns uit wins uit...
[ Voor 30% gewijzigd door NBK op 20-02-2003 16:08 ]
probleem moet vrij simpel zijn, maar kom er nu maar op, na een lange "werkdag" :P
NBK schreef op 20 February 2003 @ 16:04:
die gateway op beide pc's instellen op 192.168.1.1???
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 16:05:
het is net 4 uur ;)
heb je nou al geprobeert om je xp computer als dhcp server te laten werken voor je laptop?? lijkt mij de redelijkste oplossing
zijn er gewoon al 88 posts nodig om 2 pc's met een crosskabel met mekaar te verbinden? damn
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 16:07:
hoe ga ik dit instellen?
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 16:01:
N00bs
Kun je dan misschien ook eens duidelijk vermelden wat nu precies de stappen zijn die je hebt ondernomen om de connectie zelf tot stand te brengen?
Door alle 70 posts te lezen ben ik er niet echt uit wat je zelf allemaal hebt uitgprobeerd. Door de laatste post is mij pas duidelijk dat je zelf handmatig telkens de IP adressen wijzigd.
Wat Spidy al schreef..
Voor een lokaal netwerkje met 2 PC's zonder Internet toegang heb je niet meer nodig dan:
192.168.0.0/24
PC1 192.168.0.1 255.255.255.0
Laptop/PC2 192.168.0.2 255.255.255.0
En ben er 10000% zeker van dat die crosscable nog steeds werkt!
Post snel even een tekening oid, van wat je nu probeert te bewerkstelligen...
  • Wdrawing
  • Laatst online: 19-09 10:02
meschien een klein oplossing. Op je windows Xp machine ga je naar netwerk omgeving toe en dan rechtermuis knop --> eigenschapen. zodat je lan verbingen te zien krijg. dan heb je links staan thuis netwerk maken dan volg je gewoon de wizard. en aan het eind van de wizzard kan je een diskette maken voor je windows 98 machine. en dan moet het werken.
[ Voor 3% gewijzigd door Wdrawing op 20-02-2003 16:12 ]
  • NBK
NBK
Weercam-Avatar
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 16:06:
nee, alleen op 192.168.1.2 en als het dan nog niet werkt ook ff instellen op 192.168.1.1 en als het dan nog niet werkt weet ik het ook niet meer...
oh...crosslink via usb :?
[ Voor 31% gewijzigd door NBK op 20-02-2003 16:16 ]
Schreeuwende in de leegte: geen gateway
Wdrawing schreef op 20 February 2003 @ 16:09:
meschien een klein oplossing. Op je windows Xp machine ga je naar netwerk toe en dan rechtermuis knop --> eigenschapen. zodat je lan verbingen te zien krijg. dan heb je links staan thuis netwerk maken dan volg je gewoon de wizard. en aan het eind van de wizzard kan je een diskette maken voor je windows 98 machine. en dan moet het werken.
dis is natuurlijk het eerste dat je probeerd maar dit werkt niet....
  • Wdrawing
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 16:11:
ok dan zal ik het ook niet weten. wat zo te zien heb je gewoon alles goed ingevult.
laat maar joh. dit heb ik al 10000 x gezegd.
xp pc je ip handmatig invoeren zoals je al gedaan had (192.168.0.1 / 255.255.255.0) en op je laptop ip automatisch laten toewijzen, laptop herstarten dan zou ie het moeten doen is het simpelste zo
Pagina: 1 2 Laatste
