geluidskaart problemen
  • 72 views sinds 30-01-2008
Ik heb een p4pe moederbord met ingebouwde geluidskaart en ik heb geen geluid in mandrake 9.0
Mandrake vind automatisch de driver ICH4 845G/GL Chipset AC'97 Audio Controller maar ik krijg geen geluid... De chipset voor audio op mijn moederbord is de adi ad1980 en hiervan kan ik geen juiste driver vinden op het internet... heeft iemand ook die bordje en geluid werkend gekregen? ZO ja hoe dan?
ac97 zou moeten werken.. post eens de output van 'dmesg' ?
Linux version 2.4.19-16mdk (quintela@bi.mandrakesoft.com) (gcc version 3.2 (Mandrake Linux 9.0 3.2-1mdk)) #1 Fri Sep 20 18:15:05 CEST 2002
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000ffec000 (usable)
BIOS-e820: 000000000ffec000 - 000000000ffef000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000000ffef000 - 000000000ffff000 (reserved)
BIOS-e820: 000000000ffff000 - 0000000010000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
255MB LOWMEM available.
Advanced speculative caching feature not present
On node 0 totalpages: 65516
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 61420 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=linux ro root=308 devfs=mount quiet
Found and enabled local APIC!
Initializing CPU#0
Detected 2405.499 MHz processor.
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 4797.23 BogoMIPS
Memory: 256556k/262064k available (1176k kernel code, 5120k reserved, 444k data, 136k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Inode cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Page-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 3febfbff 00000000 00000000, vendor = 0
CPU: L1 I cache: 12K, L1 D cache: 8K
CPU: L2 cache: 512K
CPU: After vendor init, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After generic, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz stepping 04
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000000
ESR value after enabling vector: 00000000
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 2405.4675 MHz.
..... host bus clock speed is 133.6369 MHz.
cpu: 0, clocks: 1336369, slice: 668184
CPU0<T0:1336368,T1:668176,D:8,S:668184,C:1336369>
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf1e40, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Unknown bridge resource 0: assuming transparent
PCI: Using IRQ router PIIX [8086/24c0] at 00:1f.0
PCI: Found IRQ 11 for device 00:1d.7
PCI: Sharing IRQ 11 with 02:0b.0
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized
devfs: v1.12a (20020514) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
vesafb: framebuffer at 0xf0000000, mapped to 0xd0800000, size 65536k
vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=2
vesafb: protected mode interface info at c000:ede0
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
Looking for splash picture.... found (800x600, 30412 bytes).
Console: switching to colour frame buffer device 80x16
fb0: VESA VGA frame buffer device
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ICH4: IDE controller on PCI bus 00 dev f9
PCI: Device 00:1f.1 not available because of resource collisions
ICH4: (ide_setup_pci_device:) Could not enable device.
hda: SAMSUNG SP6003H, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: 117304992 sectors (60060 MB) w/2048KiB Cache, CHS=7301/255/63
Partition check:
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 >
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32000K size 1024 blocksize
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 245k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Mounted devfs on /dev
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
PCI: Found IRQ 11 for device 02:0b.0
PCI: Sharing IRQ 11 with 00:1d.7
scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.8
<Adaptec 2940 SCSI adapter>
aic7870: Single Channel A, SCSI Id=7, 16/253 SCBs
Vendor: PLEXTOR Model: CD-R PX-W124TS Rev: 1.04
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Vendor: PLEXTOR Model: CD-ROM PX-40TS Rev: 1.12
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 136k freed
Real Time Clock Driver v1.10e
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 18:49:04 Sep 20 2002
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
PCI: Found IRQ 10 for device 00:1d.0
PCI: Sharing IRQ 10 with 01:00.0
PCI: Setting latency timer of device 00:1d.0 to 64
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd800, IRQ 10
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
PCI: Found IRQ 9 for device 00:1d.1
PCI: Setting latency timer of device 00:1d.1 to 64
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd400, IRQ 9
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
PCI: Found IRQ 9 for device 00:1d.2
PCI: Sharing IRQ 9 with 00:1f.1
PCI: Setting latency timer of device 00:1d.2 to 64
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd000, IRQ 9
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
PCI: Enabling device 00:1d.7 (0004 -> 0006)
PCI: Setting latency timer of device 00:1d.7 to 64
hcd.c: ehci-hcd @ 00:1d.7, Intel Corp. 82801DB USB EHCI Controller
hcd.c: irq 11, pci mem d49a9000
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 4
ehci-hcd.c: restricting 64bit DMA mappings to segment 0 ...
ehci-hcd.c: USB 2.0 support enabled, EHCI rev 1. 0
hub.c: 6 ports detected
usbdevfs: remount parameter error
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide0(3,8), internal journal
Adding Swap: 2097136k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide0(3,10), internal journal
MSDOS FS: IO charset iso8859-1
MSDOS FS: Using codepage 850
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide0(3,11), internal journal
Broadcom 4401 Ethernet Driver bcm4400 ver. 1.0.1 (08/26/02)
PCI: Enabling device 02:05.0 (0004 -> 0006)
PCI: Assigned IRQ 5 for device 02:05.0
eth0: Broadcom BCM4401 100Base-T found at mem ed000000, IRQ 5, node addr 00e018afc2d6
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
bcm4400: eth0 NIC Link is Up, 100 Mbps full duplex
Intel 810 + AC97 Audio, version 0.21, 18:45:57 Sep 20 2002
PCI: Enabling device 00:1f.5 (0004 -> 0007)
PCI: Assigned IRQ 5 for device 00:1f.5
PCI: Setting latency timer of device 00:1f.5 to 64
i810: Intel ICH4 found at IO 0xa400 and 0xa800, IRQ 5
i810_audio: Audio Controller supports 6 channels.
ac97_codec: AC97 Audio codec, id: 0x4144:0x5370 (Unknown)
i810_audio: AC'97 codec 0 supports AMAP, total channels = 6
NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
inserting floppy driver for 2.4.19-16mdk
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 4, lun 0
Attached scsi CD-ROM sr1 at scsi0, channel 0, id 5, lun 0
(scsi0:A:4): 10.000MB/s transfers (10.000MHz, offset 8)
sr0: scsi3-mmc drive: 32x/32x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
(scsi0:A:5): 10.000MB/s transfers (10.000MHz, offset 15)
sr1: scsi-1 drive
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
parport0: irq 7 detected
lp0: using parport0 (polling).
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Splash status on console 0 changed to off
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
Kijk eens aan :) Post ook eens de output van 'lsmod' :)
[quote[Module Size Used by Not tainted
lp 6720 0 (unused)
parport_pc 21672 1
parport 23936 1 [lp parport_pc]
msdos 5364 0 (autoclean)
isofs 25652 1 (autoclean)
inflate_fs 17892 0 (autoclean) [isofs]
udf 85472 0 (autoclean)
sr_mod 15096 2 (autoclean)
ide-cd 28712 0 (autoclean)
cdrom 26848 0 (autoclean) [sr_mod ide-cd]
floppy 49340 0 (autoclean)
i810_audio 21352 0
soundcore 3780 0 [i810_audio]
ac97_codec 9928 0 [i810_audio]
nfsd 66576 0 (autoclean)
lockd 46480 0 (autoclean) [nfsd]
sunrpc 60188 0 (autoclean) [nfsd lockd]
af_packet 13000 0 (autoclean)
bcm4400 28224 1 (autoclean)
nls_iso8859-1 2844 6 (autoclean)
nls_cp850 3580 4 (autoclean)
vfat 9588 4 (autoclean)
fat 31864 0 (autoclean) [msdos vfat]
supermount 14340 3 (autoclean)
ehci-hcd 14472 0 (unused)
usb-uhci 21676 0 (unused)
usbcore 58304 1 [ehci-hcd usb-uhci]
rtc 6560 0 (autoclean)
ext3 74004 3
jbd 38452 3 [ext3]
sd_mod 11612 0 (unused)
aic7xxx 120604 1
scsi_mod 91140 3 [sr_mod sd_mod aic7xxx]
[/quote]
Hij wordt blijkbaar wel geladen.. Bestaat /dev/dsp? Probeer eens:
echo "blaat" > /dev/dsp
en kijk of er gekraak uit je speakers komt :P
Mischien een hele domme vraag, maar heb je mischien je kaart ge-mute of de master of line op 0% staan? Start eens een mixer (bv aumix of kmix) en kijk of je settings kloppen.
/dev/dsp bestaat en de terminal doet niks bij echo "blaat" > /dev/dsp
en hoor ook geen geluid
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2003 13:58 ]
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 13:57:
of die gemute is moet ik ff zien :) hehe maar de volume heb ik al op het hoogst gezet...
Hij is niet gemute....
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2003 14:01 ]
iemand nog een idee?
Je blijft kicken zo te zien. Net heb ik ook al zo'n nietszeggende kick weggehaald van je. Lees de volgende draad eens door:
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
