[XP]USB connectie camera probleem*
ik heb laatst een camera bij de MAKRO gekocht een Medion MD 5975. Leuk ding.
Nu doet zich echter een probleem voor bij connecten met de USB kabel. Dit ging eerst prima. Kabel erin en bliebblieb new hardware found. Echter nu doet ie dat niet meer; hij reagiert niet; is niks te zien in de hardware manager. Op de camera staat gewoon dat er een link is met de PC. Nu heb ik mijn camera even bij een ander geprobeert en waarempel daar deed hij het wel gewoon (deze persoon draait ook XP Prof). Dus het is niet de camera. Het is ook niet de USB poort want een USB pendrive van een maat werd ook gewoon herkent...
Dus ik XP pro opnieuw geinstalleerd; nog niks, SP1 geinstalleerd ook niet....
Nou hoorde ik van iemand dat ie hetzelfde probleem kende met een USB printer; werkt goed en na een paar dagen reageert ie niet meer en dan moet vervolgens alles verwijdert worden en weer opnieuw geinstalleerd worden en dan doet ie het weer voor een paar dagen. Voor de camera heb ik nooit wat geinstalleerd en dus kan ik ook niets verwijderen (ik heb nu ook de CD met drivers geinstalleerd; resultaat: niets).
Nou weet ik niet of deze problemen met de printer gerelateerd zijn met mijn camera problemen. Maar ik heb wat gezocht en kon er niets over vinden. Mijn vraag is dus of het probleem je bekend voorkomt en/of heb je er een oplossing voor.
Allereerst iets over je topictitel daar ontbreekt je OS (WOS-Policy)vb[XP] USB Camera.....
Ik heb ook een digi camera die de eerste keer de melding gaf New hardware found.
De tweede keer niet maarrrr in je control panel kan je je camera leeghalen want XP kan dat standaard.(dus zonder New Hardware Found melding) Het is een miniwizard die meteen je foto's in My pictures plaatst. 8)
en als dat nog niet werkt, druk hem dan eens in een andere usb poort, dan gaattie wel weer opnieuw hardware installeren :)
  • blackd
Titelfix, zie WOS Policy
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Hoe zijn je bios settings mbt USB :?
ik heb wel eens gehad dat het standaard niet werkte maar met de optie Legacy Support / USB wel.
wel vreemd dat ie eerst wel werkte maargoed, je kan het even proberen
