-=Het grote EPoX 8RDA+ topic, Deel 3=-
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 3.605 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op 19 February 2003 @ 23:37:
ja, die lijkt er wel een heleboel op iig....
maar wat bedoel je met de goede pootjes???
en nu heel erg sneu (shame on me) maar hoe meet ik dat ding door dan? heb hier wel een multimeter liggen iig....
ja, erg N00berig, maar ben geen electro man, maar ja, we moeten het allemaal ooit eens leren toch....
EDIT: het is een 1K potmetertje geloof ik zo.... als ie dan al verkeerd staat, dan is er toch nog niks mis, want een 1K deed: 1k ohm resistor = 1.75v-1.80v
dus dan zit ik toch altijd safe..... :?
Het verkeert staan kan wel degelijk gevolgen hebben. Een 1K ohm potmeter is namelijk regelbaar van 0 tot 1000 ohm. Verkeerd staan kan betekenen dat ie bijvoorbeeld op 300 ohm staat en dan fikt je NB door en das niet de bedoeling :). Veel verder dan dat ben ik ook nog niet in de electronika maar ik moest m'n multimeter op 2000 ohm zetten en heb toen gewoon probeerd bij welke pootjes er iets op het schermpje kwam 8)7. Beetje draaien aan de potmeter tot er 675 stond en toen gesoldeerd..
Succes :)
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2003 01:18 . Reden: spelfout :( ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Voor de mensen die willen weten waarom er 3 pootjes zitten op een potmeter: De middelste moet je altijd gebruiken, de buitenste maakt niet uit welke, werkt als volgt:
Als je de meter naar rechts draait, dan wordt op bijvoorbeeld linker pootje weerstand lager, en op de rechter juist hoger. En linksom draaien dan andersom.
Ik stel hem altijd zo in dat als ik naar rechts draai, de weerstand lager wordt, en dus het voltage hoger. Vind ik het duidelijkste. Maar als je dus net hebt gemeten en je denkt: Weerstand is 800 dus safe, en je pakt het andere pootje, dan heb je grote kans dat daar dus een veel lagere weerstand op staat, ik denk precies 200 ohm....
Voor je eigen veiligheid: Knip het pootje eraf wat je niet nodig hebt :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Key, weer wat geleerd :)
Mwa, als je eerst aan het goede pootje doormeet en dan het draadje aan het andere pootje vastsoldeert moet je wel heel dronken zijn 8)7
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
mmm, keb irritante stabiliteitsproblemen als ik fsb 150 doe en agp op 66 lock
proc is een palimo1800+, 1900+ gaat goed maar 2000 is al fout
core voltage op 2.000volt gezet maar maakt geen r--t uit
wat ook wel raar is temp wordt maar 2 graden hoger 41graden@2.000v en 2100+
Heb ik nou gewoon een brakke plank of wat?
[ Voor 14% gewijzigd door Waterlelie op 20-02-2003 14:21 ]
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
Waterlelie schreef op 20 February 2003 @ 14:19:
je proc= een palamino ? 1800+ =1533 Mhz
2000=1666 Mhz. of bedoel je 2000 Mhz ?
Palamino's zijn niet de beste OC'ers ..dan moet je Tbred hebben..
dit begrijp ik niet helemaal :?
Verwijderd schreef op 19 februari 2003 @ 23:57:
Succes :)
als je een beetje veilig wilt zijn met dit neem je twee weerstanden.
bijv. laagste weerstand waarde = 675 Ohm (vaste weerstand) en een potmeter met een waarde van 400 Ohm .. zet ze in serie en je hebt een variabele weerstand van 675-1075 Ohm. in elk geval weet je zeker dat je bordje niet zal doorfikken als een idioot met je weerstand speelt.. (of jezelf :P )
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 14:56:
1666mhz
normaal @ 1800+ 38graden
oced @2100 @2.000v 41 graden
Waterlelie schreef op 20 februari 2003 @ 15:04:
1666mhz
en hoe zit het met je RAM ? Type Dane Elec PC......
Hoe clock je over (MP /FSB)
Je hebt een palamino kan zijn dat dit je max is (cpu).. uit eigen ervaringen weet ik dat mijn xp1700 palamino maar 1750 Mhz stabiel deed en dat op 2.2 Volt. Zeer waarschijnelijk clock je op FSB over, omdat palo's gelocked zijn, tenzij je ze hebt geunlocked.. dat was een klote karwei...*ik deed het nooit goed* *twee linkerhanden* 8)7
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
pc2700 D-Elec
fsb overclock, ik ga 2.2 proberen
battlefield loopt nog niet stabiel, generals wel
met generals wordt de proc wel warmer(54graden)
ook heb ik als ik snel tussen de geluidseffecten wissel in de soundstormopties een hoop geknetter ertussendoor
de netwerkkaart wil ook niet configureren in overklokte status, ik dachty dat de pci-clock gelockt was?
[ Voor 78% gewijzigd door Waterlelie op 20-02-2003 19:42 ]
  • savale
  • Laatst online: 18-11 23:42
Ik heb een probleem ik heb win xp pro met sp1 en toen de nforce drivers geinstalleerd maar nu staat er dit nog:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~leth/epox.JPG
iemand een idee waarom dit nog niet goed staat en wat ik er aan kan doen?
oja ik heb de nieuwst bios draaien met vrijwel alles zoals de "optimal settings"
ik heb zojuist dat gedoe met die usb gefixt maar dat over die moederbordbronnen zit nog niet goed.
Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet in het geheugen laden omdat er al een identiek apparaat in het systeem actief is. (Code 42)
Klik op Probleem oplossen om de probleemoplosser voor dit apparaat te starten.
bij bronnen staat geen conflicten en er staat dit:
IO bereik 0060-0060
IO bereik 0064-0064
[ Voor 60% gewijzigd door savale op 20-02-2003 17:28 ]
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 12:41:
Dit is dus geschreven voor de dronkaards :P ;)
savale schreef op 20 February 2003 @ 17:21:
IO bereik 0060-0060
IO bereik 0064-0064
Je moet nu nog de drivers installeren voor USB 2. Staan op je CD of bij je driver pack. Daarna moet ie ze herkennen.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Moet ik het MAC adres invulllen in het BIOS?, want ik krijg mijn netwerk niet geconfigureert(melding van windows ""kan netwerkwizard niet voltooien")
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
Nee hoor, hoefde ik ook niet.
  • KabalA!
  • Laatst online: 20-11 09:55
KabalA!
[ No-Life ]
Verwijderd schreef op 20 februari 2003 @ 15:12:
Vind ik best knap want op m'n 8KHA+ kon ik 1750 Mhz draaien met een 1600+ Palomino en dat op stadaard voltage :)... Hij trok overgens niet veel hoger met meer voltage 8)7
Als het niet kapot gaat, gaat het niet hard genoeg
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
ik krijg al dan errors met 1800+@2100+, tis niet eerlijk :)
  • Xtremer
  • Laatst online: 15-11 18:57
Vraaagzie... Wordt bij iedereen die condensators bij de socket van de processor ( bij de mosfets) ook zo warm.
Ik kan mijn condensators nog maar net vastpakken ....
Da is nie goew denk :S
Speedy-power-II schreef op 20 februari 2003 @ 21:55:
dat komt omdat je waterkoeling gebruikt en daardoor er geen airflow van de CPU koeler rond de socket is. En oc`n natuurlijk. ;)
  • Xtremer
Ah Kee dan. En die Bagger Chipset koeler vliegt er binnekort ook van af.
Heb er al 2 keer Brandblaren aan over gehouden. Net stoote ik er weer tegen aan ...
  • Dr.Q
  • Laatst online: 08-11 10:01
Laatste bios net in mijn 8rda+ geflasht (29/01/03) maar tot mijn verbazing zag ik dat mijn Vdimm 0,07 V omlaag is gegaan, maximum Vdimm is nu dus 2,83 :(
dit bios verhielp dan wel weer het "traag opstarten" probleem.
heeft iemand een oplossing voor die Dimm voltages?
BTW, als ik mijn memory op 66% zet dan knal ik mijn chipset door tot 217 mhz (geen Vdd mod)! maar dan heb je dus niets meer aan je bandbreedte met je mem op 143 mhz :(
mijn 2400+ 0248 Thoroughbredje haalt met alpha 8045 maximaal 2600 mhz op 2,10 volt.
is dan wel 55 graden stressed. (2400 mhz @ 1,77 volt is veel koeler, een slordige 39 graden stressed).
tot zover.
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
Met welk progje kun je je CPU temp aflezen, k heb nm nog niks kunnen vinden
  • Dr.Q
USDM, zit bij je epox mobo geleverd.
anders MBM5.
Gebruik de search..:
http://search.gathering.t...5D=&data%5Bsearch%5D=Zoek
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2003 22:17 ]
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
Ik haal nog ff een eerder berichtje van mezelf aan.. misschien weet iemand nu wel het antwoord :)
___________________________________________________
ik heb wel problemen met mijn IDE driver... Ik heb op het secundaire kanaal een DVD speler (Pioneer 106s, ATA66,UDMA) en een CD-Brander (BTC,ATA33,UDMA). Maar ik krijg mijn Pioneer brander gewoon niet werkend met UDMA aan.. Op mijn vorige pc deed hij dat wel goed.. Elke keer als ik er een CD in doe blijft windows hangen totdat ik de cd er weer uit haal.. hij probeert wel te lezen maar hij komt niet ver :s
In PIO modus doet hij het prima!
Ik heb al van alles geprobeerd, MASTER/SLAVE omgedraaid, en CS geprobeerd, ik heb de Windows drivers geprobeerd, de door NVIDIA gerenamede windows drivers (dat zijn de MCP IDE Drivers), en de officiele NIVDIA drivers.. maar niets lijkt te werken :(
Iemand enig idee?
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
  • Dr.Q
Bluppy: gebruik je toevallig lange (45+ cm) ide kabels? het zou signaalverlies kunnen zijn.
Heb je het zaakje ook al op de primary IDE geprobeerd?
  • Bluppy2
Bluppy2
Hip!
Dr.Q schreef op 20 February 2003 @ 22:25:
nope, ik gebruik korte kabels.. ik zou idd ff kunnen proberen om ze op de primary te zetten... maar dat zie ik meer als tijdelijke oplossing, omdat ik geen zin heb om een ATA133 bij een ATA33 brander te zetten...
  • Dr.Q
Dat volg ik even niet, beide IDE kanalen zijn toch ATA133? of vergis ik me dan vreselijk?
heb je zowieso al andere ide kabels geprobeerd? (80 aderig overal?)
  • Gophlin
  • Laatst online: 16-11 23:05
Zojuist even de Epox 8RGA+ toegevoegd aan de pricewatch. :*) Heeft iemand hem al op andere plekken voorbij zien komen?
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
Dr.Q schreef op 20 February 2003 @ 22:31:
ja, beide kanalen zijn ATA133, maar een IDE controler kan op het zelfde kanaal maar een snelheid doorsturen.
dus als je een ATA 133 HDD + een ATA33 Brander op het zelfde kanaal zet, dan zal de IDE controler ATA33 doorsturen omdat dit de "hoogste" gemeenschappelijke snelheid is.
het moet immers door het zelfde (lint-)kabeltje... zie maar eens te regelen dat een apparaat (ATA33) door heeft dat een ATA133 signaal niet voor hem bestemd is terwijl hij dit wel binnen krijgt.
Daarnaast is er nog het probleem van het veel te snel gesproken "dialect" (ATA133)
[ Voor 3% gewijzigd door _Droopy op 21-02-2003 09:53 ]
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Oh ff snelle vraag ben nu wel lekker me nieuwe kast aan het modden met de prom maar past deze eigenlijk wel op de 8rda ?
Ik meen van wel maar als iemand die dit ff kan bevestigen....
Turn it off and on again.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Tijdens de post staat er (266DDR) terwijl ik 333DDR heb, het jumpertje naast de NB zit er ook nog gewoon op
  • pierre-oord
SmokeyTheBandit schreef op 21 February 2003 @ 10:17:
Littleguy [jan] heeft met mij wat lopen casemodden, en we hebben toen ook een gat in z'n backplate gemaakt voor de prom. dus ik denk dat het wel zal passen. Vraag het anders ff aan hem :)
pierre-oord schreef op 21 February 2003 @ 10:49:
dat was een caseproblem, op de 8rda+ loopt alles als een trein met de prom.
dat wist je volgens mij al maarja hier nog ff een bevesteging.
owja waar had volgens jou OPP nou zijn processor op de 8rda+ gecoold ;)
  • savale
Verwijderd schreef op 20 February 2003 @ 19:13:
ja maar het gekke is dat ik in xp update die driver niet zie staan er staat alleen iets van de cpu...
oh wacht die usb staat wel goed nu maar nu staat er nog steeds iets over die moederbord bronnen... zie plaatje
[ Voor 23% gewijzigd door savale op 21-02-2003 12:32 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Oh ja 8)7 helemaal vergeten :z ;)
heheh ik uiteindelijk me mamaplank terug (nieuwe ) A3 northbridge versie :D ..
Ik heb geprobeeerd Stock alles 200 FSB .. Haalde ik in eerste instantie gemakkelijk (nieuwe cpu aan het uittesten) 12*200 =2400 Mhz. Maar deze heeft meer voltz nodig.. en dan na een tijdje kon ik windows.. niet in :( (reboot continue) .. Gevoeld aan northbridge en Mosfet ..DAMM heeeet heeet! dus effe koelertkjes op gegooid gekeken als ie dan in wilt gaan Nee hoor... . Dus ik heb alles terug gezet 5 mhz (FSB=195) Ram loop SYNCH ! CPU=12*195=2350 Mhz. Nu geen probs tot nu toe :) ..
Dit is nu het GEKKE !
Ik heb toen ik 200 FSB draaide geprobeerd om gehuegen Langzamer te laten lopen (FSB Asynch ) dus FSB cpu=200 Mhz. FSB Dram= 166 Mhz (83%) nou 8RDA+ wou niet eens opstarten kreeg "C1" code met dezelfde timings als bij RAM FSB=200 Mhz 8)7 .. is dat wacked 8)7 of wat :?
De 8RDA+ is een grote Mysterie 8)7
memory= Twinmoss 5ns chips (winbond) Oooh ja ik moet memory FSB = auto zetten.. als ik hem zelf instel 83,80,75 ..% dan boot hij niet op en blijft bij C1 code. ongeacht de timings.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2003 13:38 ]
  • pierre-oord
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 21 February 2003 @ 13:37:
Had ik ook last van dit is het probleem wat ook corsair ram heeft op et mobo.
Ik heb er ook last van trouwens maar ik heb geil :?
Het probleem is dus lang niet alleen met corsair .... :(
De oplossing hiervoor is er gewoonweg nog niet ja allemaal work arounds maar daar heb je niks aan.
Het wachten is op een nieuwe bios van Nvidia die dit probleem verhelpt :(
[ Voor 7% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 21-02-2003 14:06 ]
  • Smarron
  • Laatst online: 08:47
Smarron
The bend
Hier werkt mem op 83% ook voor geen ene meter. Zelfs niet met de CPU op lage Mhz-en.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
waar kan je die aantal ns instellen voor je mem?
  • Epsilon
  • Laatst online: 16:48
Epsilon
Avatar revival!
Jahaa
ik heb ook mn epox 8rda+ met ocz pc3700 draaiend :)
haal nu 190x12.5
Moet mn waterkoeling es in gaan bouwen eigenlijk.. Dan kom ik misschien wat hoger.
Haal momenteel 12800 3dmarks (2001)
Wel ik heb nu uitvoerig getest..
De nieuwe cpu van me = brak doet maar 11.5x200 Mhz=2300. Hoger gaat ie snel klagen (moet snel van 2.075 naar 2.2 en dan is ie onstabiel :(
gehuegen krijg ik heel ver voor stock bordje (A3 versie) ik krijg hem op 5-2-2-2 memoryFSB =205 Mhz. Ik heb op 207 Mhz ook windows geboot maar krijg tearing ??? beeld flikkert soms zwart en dan weer normaal.
Nou kan niet klagen bordje haalt standaard (wel met Actieve fans op NB en Mosfet) <--Blijven nu koel (zonder heatsinks op de mosfet), Geen VDD of zo een mod.
Op 207 Mhz. krijg ik Tearing ?? beeld flikkert / wordt soms zwart voor 1 sec ..
205 Mhz x 11.5 draait ie nu op.. geen probleem
TWiNmoss gehuegen !!! 5 ns
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2003 15:39 ]
De 8RDA+ is niet zo`n groot mysterie maar de nForce chipset is 1 groot mysterie. ;)
  • pierre-oord
[offtopic]
He versteeg, ik bekijk net de index van je site zie ik:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/a.p.versteeg/Epox_Xtreme_logo.jpg
Ze zijn de belangrijkste mensen vergeten, de GoTters / tweakers ;) :o
Ik wil de 8RDA+ binnenkort gaan halen, maar zit die southbridge cooler er standaard op, want op de site van epox staat een foto zonder die cooler.
en zitten er mounting holes bij de southbridge of niet?
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 20-11 22:28
Verwijderd schreef op 21 February 2003 @ 17:09:
Er zit geen koeler op SB en er zitten Mounting holes :)
Gooi andere koeler op NB en pak die op NB zat op SB past precies :) (nou ja bijna dan moet een klein stukje weghalen )
Ney, er zit geen cooler op de southbridge.. Is ook niet echt noodzakelijk, ook bij overklokken niet maar aangezien dat wel voor de northbridge handig is zetten mensen daar vaak een betere cooler op waardoor ze deze overhouden en die kan dan mooi op de southbridge :)
edit: verdikkie, een soort dubbelpost :Y)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2003 17:16 ]
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Ik was een van de eersten met een 8RDA+ hier en nu heb ik dus een Rev1.0 met een A2 Chipset. Ik haal er aardige results mee, maar ik wil meer, want het kan allemaal beter en sneller lees ik hier wel.
Ik zie versteeg hier erg blij zijn met zn 8RGA+ en lees ook dat je bij deze de Chipset Voltage kan aanpassen.
Is het nou verstandig voor mij om een nieuwe 8RGA+ te nemen?
Net een n00bvraag :P
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 19-11 13:07
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Stinger666 schreef op 21 February 2003 @ 17:30:
Als je geld teveel hebt en veel wilt overklokken is dat wellicht een goede keus. Maar het blijft natuurlijk weer een boel geld voor veel mensen...
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Stinger666
--MeAngry-- schreef op 21 February 2003 @ 17:33:
Ik heb nu deze 8RDA+ nog liggen en dat is een hyperpopulair bordje dus krijg het toch wel verkocht. Dan moet ik klein beetje bijleggen.
Kan hem btw niet vinden in dePW. Of ik ben blind 8)7
Mja..ik ga hem iig proberen. ik had bijna een andere 8RDA+ gehaald, maar na versteeg z'n post wacht ik dus heel eventjes. Het lijkt me zeker wel de moeite iig. Het is altijd een heel gepiel om die planken goed aan de praat te hebben, maar als het draait zijn ze dik ok en stabiel. Als ik met de 8RGA ben uitgespeeld ga ik de Abit Rev2.0 proberen. Ik ben toch nog steeds een beetje Abit fan :P De 8RGA verkoop ik dan gewoon weer en dan blijft het financieel ook nog redelijk te doen.
Dusseh..ja doen! :D Zeker door de andere voeding op het mobo. Versteeg zei dat die 8RGA wel eens aardig sneller kon zijn bij het overklokken en dat geloof ik dan ook graag. Opzich is de Vdd aanpassing in de bios geen reden voor mij om die 8RGA te nemen. De Vdd mod is immers erg simpel te doen alhoewel het op de 8RGA al meegebakken zit in de plank en dat kon wel eens aardig wat veiliger zijn.
Mja.. ik verkoop steeds mn hardware weer. Anders is het gewoon niet te doen. Door snel te wisselen kost het ook redelijk wat centen, maar je hebt wel steeds het nieuwste. Het kost steeds een paar tientjes..mja...is wel te doen denk ik. Tot nu toe gaat het redelijk en ik heb niet superveel geld om er aan uit te geven (anders stond hier waarschijnlijk wel een prommy >:) )
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2003 17:41 ]
we verwachten dat de 8GRA+ binnen 2 tot 4 weken in de winkel zal liggen,
de prijs richting weet ik nog niet. En dat zal in het begin heel erg liggen welke winkel hem al heeft, wordt er door een dure winkel het eerst geleverd zal het even duren voordat de prijs gaat zakken aangezien de meeste winkels er dan maar net onder gaan zitten.
Dus maar hopen dat een goedkope winkel als eerste kan beginnen met verkopen zodat de andere winkels in de buurt van die prijs moeten gaan zitten. ;)
  • Albinoraptor
Wat je beter kan doen, proberen iemand die oude PC heeft, over te halen dat hij nieuwe PC nodig heeft, besteld PC, alleen jij pakt mobo wat jij wilt en je zet jouw oude in zijn nieuwe PC, merken ze toch niet van O-)
Nee ik heb het nog nooit gedaan was maar een ideetje O-) :P
Albinoraptor schreef op 21 February 2003 @ 18:38:
zoiets mag je alleen bij je ouders doen, niet bij vrienden :X
Iemand het probleem gehad dat als je de bios in wilde dat je alleen een dunne blauwe balk op je scherm ziet?
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 21 February 2003 @ 22:23:
Gebruik de search eens...ja...ja.... heel goed dat knopje bovenin de menubalk ;)
Snel antwoord: Ligt meestal aan fans met zo'n RPM kabeltje, dan slaat het bios wel eens op hol. Oplossing: Trek je fans uit je mobo :)
Damn hey.. m'n plank is dus redelijk gaar nu. Ik heb ongeveer de beste lucht koeling voor mn chipset. Ding wordt gewoon _niet_ warm..en nog wil dat ding niet hoger. Sterker nog..de plank wil helemaal niet meer :'( :'( Kan 215Mhz niet eens stabiel draaien..
Heb de plank nu op m'n bureau liggen. 2x 80mm fans die over en onder de plank blazen. Ijskoudwater op de core, chipset gevlakt en gepolijst, koeler gevlakt en gepolijst, Vdd mod, Vmem mod.. gewoon alles eigenlijk.. Niet vooruit te branden!!!! |:( |:( Wat een drama dit :'(
Mja..maar ff flink werken en dan een nieuwe plank, want dit is echt triest. En ik heb een A3 core btw. Die was vanaf dag 1 al niet echt snel. Die verhalen over de A2 en A3 kun je dus wel vergeten. ik heb namelijk ook al A2's gezien die wel hard gaan en ik heb nu dus een A3 die echt k*t is.
Een beetje koud water duwde m'n proc (2100+ 0301) trouwens wel over de 2600MHz heen ;)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 22 februari 2003 @ 02:40:
Ik ken je probleem die van mij wil ook niet over de 220 heen wat ik ook doe .....
Volgens mij krijg ik een probleempje met die prom want daar verwacht ik toch zeker wel 300-400 mhz meer uit te persen:)
Maarja dan krijg je dit rekensommetje :
12.5 x 220 = 2750 Mhz lekker is dit zeg ...... :( :(
Dan ben je gewoon cpu limited :P :P
[ Voor 4% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 22-02-2003 08:16 ]
pierre-oord schreef op 21 February 2003 @ 22:29:
Had de search al gebruikt, blijkbaar niet goed genoeg, iig bedankt.
  • pierre-oord
SmokeyTheBandit schreef op 22 February 2003 @ 08:13:
Waarom kan die MP niet hoger dan? Hebben die mobo's echt zo'n last met een hoge MP? De asus had ook al wat last daarmee, daar helpt een ander bios. Anders moet je die processor gewoon ff modden :) die link is al vaak voorbij gekomen :)
Dat afvlakken van je chipset lijkt me verder niet zo leuk... Straks mol um door iets te hard te schuren :o
Ik ga binnenkort een 1700+ met 8rda+ kopen :) ik wilde eerst nog een 1800+ halen, maar scheelt 20 euro, en ze gaan toch even hard of niet? Maakt het uit eigenlijk? ALs die 1800+ harder gaat dan moet ik toch die nemen. Naa, misschien moet ik dit maar in je eigen topic plaatsen fewture ;)
pierre-oord schreef op 22 February 2003 @ 09:51:
Tja..die 8RDA+ is een raar plankje..of de chipset..wat het ook mag zijn. Op een of andere manier heb je maar tot 12,5 als je een proc heb met de default MP onder de 13. Op een 8K9A is dit niet zo..erg vaag.
Tja, als ik die spullen een tijdje heb ga ik vanalles verzinnen om het sneller te krijgen. De cores vlakken werkt bij een vga kaart heel erg goed, dus waarom bij die chipset niet. Om het stuk te maken moet je wel heel erg je best doen hoor..
Ik heb een 1800+ sinds kort. En het maakt niks uit tov een 1700+. Ook de weken maken niks meer uit. Ik zie van alle weken wel een proc hard gaan. Wat het belangrijkste is, is dat je een core moet hebben die 2,2V kan hebben. En dat kunnen ze zeker niet allemaal. Ik heb nu 3 2100+en gehad en maar eentje gaat hard. En dat is dan ook nog de mindere week van de 3 (0301 @ 2530MHz, 0302 @ 2350MHz, 0304 @2350MHz) Nu heb ik een 1800+ JIUHB0304 erbij en die doet 2448MHz. Dus een 2100+ scheelt 100MHz.
Ik heb trouwens die Alpha BGA ramsinks op de mosfets zitten. Na een beetje schuren passen ze perfect ;)
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 22 februari 2003 @ 11:48:
De asus kan met de goede bios wel hogere mp's aan, kijk maar in PMG, dus het zal wel een Epox bug zijn. (versteeg, weet jij hier misschien meer over?)
Maar hij kwam ook niet hoger hierdoor. Die chip moet toch wel iets harder kunnen? Zou de vmod misschien niet helemaal goed zijn? Misschien dat er toch iets niet goed zit daaraan. Misschien kan iemand eens kijken naar de lay-out van de 8rga om te zien hoe die voltage dingen daar werken? Misschien moet de mod gewoon anders :? je weet het maar nooit :)
Op mijn mosfets komen gelijk mosfets na een week testdraaien, ik moet ze niet weer in 2 stukjes op m'n videokaart zien liggen :P dan kijk je raar hor. Ik heb heatsinks gehaald bij locale electroboer, ze hebben onderaan 2 randjes, ik denk om mosfets / transistoren ofzo op te zetten officieel. Ff randje eraf schuren en AS adhesive erop :)
  • lordsnow
  • Laatst online: 19-11 19:41
lordsnow
I know nothing
lordsnow schreef op 19 February 2003 @ 14:50:
Ff rondgekeken op 't web, en zie nu meldingen van een 8RDA3+. Deze wordt officieel aangekondigt op CeBit op 3 Maart.
8RDA3+ krijgt nu Dual Ethernet (nVidia en Realtek), en 2x SATA. Blijkbaar ook RAID, maar waarschijnlijk (helaas!) wordt dat SATA RAID.
De MCP-T wordt vervangen voor een MCP. Oftewel, weg SoundStorm. Geluid wordt dan verzorgt door een C-Media 9739a.
*update* Ik las net dat C-Media software-matige Dolby encoding gaat ondersteunen, wat ook mogelijk wordt met de C-media 9739a. Zie de C-Media website.
De C-media 9739a is trouwens wel een 6CH chip... dus toch nog goed geluid op de 8RDA3? Heeft trouwens EAX / A3D / DirectSound3D, en optioneel Sensuara 3D audio ondersteuning.
Weet iemand al iets meer van de 8RDA3+? Wel/geen IDE RAID? Waneer 'ie in de winkel ligt.. en hoeveel 'ie gaat kosten?
ff wat over die a2 en a3 cores, en blijkt dus niet zo te werken als de vga cores van nvidia waar de a3's gewoon veel hoger kwamen, en de a2's haast nooit boven de 300.
Hier er daar lees je dat de a2 betrouwbaarder is, en zelfs beter oc'ed.
om maar ff wat geruchten uit de lucht te helpen :)
ach ik mak me niet druk of ik nu A3 of A2 heb.. ik ben al blij als ik 200 FSB Synch haal :-) is altijd beter dan 133 FSB :D
Bovendien doe ben ik tot de conclussie gekomen dat heatsinks op de Mosfets overbodig zijn. Ik heb gewoon een 80 mm fan opzitten.. als ik alles op max volts. zet en mijn pc na 5 uren uit maak .. dan zijn de chips lekker koel ;) --> dit geld ook voor de Northbridge. die wordt wel heet zonder actieve koeling maar met een fan op is ie ook wel koel.
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 17:28:
mmm op mijn 8k3ae dus is er een mosfet ontploft in 2 stukken, en daarop stond een 120mm enermax gericht :X op volle snelheid :D :D :X
edit: Alles draaide ongemod. Ik had m'n Vcore op 2.1 staan, en 2.2 was nog instelbaar in bios. Nu een kijken hoe de support van epox is :) en of ze een beetje vlot zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door pierre-oord op 22-02-2003 19:50 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 15:40
Exigence
dnkroz
Wat ik me nu afvraag: kun je het beste, ook al heb je geen VDD mod gedaan, toch de northbridge actief koelen als je tot een fsb van ongeveer 200 MHz gaat of is dit niet strikt noodzakelijk.
Als dat namelijk zo is dan moet ik nog even een 40 mm fannetje erbij kopen, of zou ik hem ook van een afstandje met een 80mm kunnen koelen?
Ik hoop dat jullie antwoord kunnen geven, ik ben van plan deze week een Epox 8RDA+ + Corsair 256 MB PC3200 te kopen, en dan kan ik meteen extra koeling kopen namelijk.
erik9287nl schreef op 22 februari 2003 @ 20:10:
ik heb een wc cooling op mijn northbrige zitten en geen Vdd mod gedaan.
maakt dus bij mij geen hol uit.
maarja kan nooit kwaas iig, en er komt toch wel snel een Vdd mod aan voor dit bordje, ff goed passen met die smd-grabbers.
GRR!*($!(*$* ik krijg van die irritante zwart/beeld (refresh) problemen.. dit betekent dus een VDD mod !(*^*&$!%&*!^$ argh
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 20:34:
Ik had het juist niet over een VDD mod, ik bedoel overclocken tot 200 MHz met het STANDAARD northbridge koelblokje, of dat ook kan want anders moet ik koelers gaan halen.... :P
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Nou Nou ik was weer erg blij vandaag.
Ik een mooie 8RDA+ gahaald en ingebouwd.
En hij deed het perfectik alles installeren en alvast een zalman passive NB koeler erop en ook op de SB een redelijk passief koelertje.
toen ff wat gaan ocen vcore naar 1,8 en FBS naar 155 en mp 13 alles stabiel.
ik nog een paar dingen instaleren en ja daarvoor meot je rebooten ik vrolijk rebooten en hij deed helemaal nix meer. ik snel naar dat displayte kijken en er stond op dat er een fout met het mobo was ( weet de code ff niet meer).
Mobo gaar :(
ik heb alle std coolers er weer op en er geen sichtbare schade kan ik hoop hebben op garantie bij de winkel of bij epox zelf ?? want 140 euro is toch wel erg veel aangezien ik nou niet echt super verdien (moet ongeveer een maand werken voor dit mobo)
en nog een vraagje ( kon het in t topic zo snel even niet vinden ) ik kon een voltage tot 2,2 selecteren waarom doet iedereen dan een vmod 2,2 moet me toch genoeg lijken. ( of moet ik me nou schamen :P )
[ Voor 12% gewijzigd door Tjaps op 22-02-2003 23:09 ]
The Doctor schreef op 22 February 2003 @ 23:00:
Mobo gaar :(
ik neem aan dat je wel ff geprobeert heb of clearen van de cmos helpt....
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
jha en dat hielp dus niet
battery er een half uur uit gehad jumpertje 1000x omgezet doet helemaal niets
maar wat ook raar is is dat ik niets aan me settings veranderde ik reboote alleen.
The Doctor schreef op 22 februari 2003 @ 23:14:
laat me raden.. je moederbord wanneer je hem aanzet .. blijft hij op "FF"
Als dat zo is dan moet je Bios chip opnieuw laten flashen .. RUilen dus ! (mobochip= gaar)
Als je "C1" of zoiets dergelijks krijgt dan is het memory.. Cmos clear of insert drukken terwijl je opstart helpen hier..
Vcore gaat inderdaad tot 2.2V, maar het is geen Vcore mod maar een VDD mod en dat is heel wat anders, staat bij de meesten vast ingesteld tussen 1.55 en 1.62 V.
Om 200 FSB te halen moet je de VDD minimaal op 1.80V instellen dmv de VDD Mod.
Sommige borden halen ook FSB 200 zonder VDD Mod.
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
nee hij geeft geen "FF" hij geeft een "CF" enn heb al heel vaak gecleard en insert werkt ook niet.
dus dat word toch Garantie werk nou maar hopen dat ik t ook krijg.
  • aKra
  • Laatst online: 02:46
aKra
Intentionally left blank.
Misschien dat ik er even zo tussen val maar vandaag heb ik m'n nieuwe geheugen gekregen, dus ging m'n 8RDA+ naar m'n desktop, maar ik maak gebruik van SCSI (Compaq Smart Array 2SL) in een RAID0 opstelling, hij wilt gewoon niet van SCSI booten. Weet iemand evt. hoe ik het moet aanpakken?
Boot 1,2,3: SCSI werkt niet.
Floppy, CDROM, SCSI werkt niet.
CDROM, Floppy, SCSI werkt niet.
Ga maar door...
De SCSI array werkt nog wel gewoon op andere PC.
The Doctor schreef op 22 February 2003 @ 23:50:
CFh = Test CMOS R/W functionality
Denk dat je je bios chipje even moet opsturen naar een epox service center? Chipje is er iig zo uitgehaald :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 01:01 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Kijk eerst wel ff of ik een heel nieuw mobo kan krijgen :P ( gaat ook sneller die zaak zit hier om de hoek ).
En als t daar neit lukt zal ik dat zeker even proberen TNX iig.
  • poing
Groot FSB memory probleem vanaf 180-185 MHz :'( I don't know what to do.
Mijn PC is enorm instabiel als ik een FSB van hoger dan 180MHz sync gebruik. Maar indien ik mijn geheugen assync op een lagere snelheid laat draaien (66%) krijg ik de FSB op 200MHz stabiel!!!
Aan mijn geheugen zal het niet liggen: 2x 256 Mb Corsair 3200 XMS dat assync stabiel op 400DDR CAS 2 draait.
- Heb al geprobeert van de geheugen timings trager tot heel traag te zetten.
- Fans hangen niet meer aan mobo.
- AGP Ens op 50, 66, 70MHz gezet.
- Alle rommel dat ik niet gebruik in mobo staan af.
- SB staat heatsink van NB op.
- NB heeft een crome orb (gemod anders ging ie der nie op).
- Laatste bios.
- Voltage van geheugen verhoogt.
- Mijn CPU draait constant op de zelfde snelheid (MP naar beneden gehaald).
- Voeding is mega stabiel (2 voedingen van 300 en 340 watt chieftec).
>> maar niets helpt :'(
Heeft iemand nog een idee?
[ Voor 6% gewijzigd door poing op 23-02-2003 11:43 ]
  • pierre-oord
poing schreef op 23 February 2003 @ 11:41:
- Laatste bios.
Ik heb het bord niet, maar ik denk dat het aan je northbridge ligt, te warm of meer voltage geven. IEdereen komt namelijk a-sync veel hoger met z'n fsb. Waarschijnlijk omdat de northbridge dan toch minder data hoeft te verwerken :)
  • lordsnow
lordsnow
I know nothing
Nog maar een keer vragen dan: weet iemand al wat over de 8RDA2 en/of 8RDA3 - waneer, hoeveel, etc etc???
lordsnow schreef op 23 February 2003 @ 13:23:
Verklaring van Epox: http://www.aoaforums.com/...ead.php?s=&threadid=14743
  • lordsnow
lordsnow
I know nothing
Thanks for the reply Nicowico :)
Niet al m'n vragen worden beantwoord daar op het forum, maar ik heb me aangemeld en m'n vragen gepost. Mischien rolt er iets uit.
Enige verschil wat ik zie is dat de 8RDA3 heeft zijn (1) SPDIF in & out (pluspunt), (2) gebruik van de C-Media chip voor geluid (goed of slecht.. ik weet 't niet), en (3) SATA 150 (tsja.. leuk dat 't er op zit, maar IDE RAID had ik functioneler gevonden).
De Silicon Image 3112a chip die *mischien* gebruikt gaat worden ondersteundt Native Command Queuing :) Dit is de feature dat SCSI sneller maakt dan IDE. De HD moet 't ook ondersteunen natuurlijk. Hopelijk kiest EPoX voor de Silican Image 3512 (opvolger van de 3112a) - deze ondersteund ook DVD en CD-ROM, en SATARaid (0 en 1).
[ Voor 35% gewijzigd door lordsnow op 23-02-2003 17:21 ]
Mpf, m'n vdd mod zit er weer op. Dit keer goed. Gelijk verhoogd naar 1.9v om te kijken of ie dan wat hoger zou komen maar helaas. Heb de max van mijn geheugen nu wel bereikt. Tot 222mhz booten, 218mhz windows in en 212 stabiel... Misschien dat ik nog iets hoger stabiel kan komen met waterkoeling aangesloten (zit nu een los waterblokje op de NB O-)) maar ik ben wel aardig tevreden :).. Werkt echt lekker snel nu.
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 20:08:
8)7 ;) aansluiten die WC :) :P
Jaja, maar het is telkens zo'n gesodemieter als ik weer ga casemodden. Telkens weer de blokjes eraf halen, water eruit etc.. Ik wacht nu eerst ff tot ik m'n self-made-case af heb tot ik weer m'n waterkoeling installeer. En dan doe ik het ook ff goed. Oxidatie weghalen, flink schuren, lakken, twee pompjes parallel aansluiten, mooi in een kastje wegwerken etc. :)..
/me kost het modden/tweaken veel te veel tijd die hij op opvallend makkelijke wijze verkrijgt ten koste van zijn zelfstudie..
fewture jij zei toen dat je de VBT mod ging doen, heb je die uitgevoerd of maar niet meer gedaan na je burn in atx ;)?
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 23:56:
Eerst een andere plank scoren. Deze wil niet meer namelijk.
Even ter info..ik had dus wel een A3 core. En ik ben er nu wel van overtuigt dat het dus niet uitmaakt welke core je hebt. Ik weet wel dat er plankjes uit taiwan en korea zijn. Ik heb er nu eentje uit taiwan..misschien is eentje uit korea proberen :+
hmmzz ik heb de A3 versie .. ik kan 200 FSB draaien .. moet wel een 80 mm Schuins op de mosfets zetten (voor en achterkant van het bord wordt gekoeld ;) ) en een 60 mm :? in elk geval kleinere fan op de NB. Dan kan ik in elk geval lekkker stabiel 200 FSB met 5-2-2-2 draaien (twinmoss).
Als ik geen fans op heb dan reboot de pc na een tijdje .. en soms wel heel vaak.. :)..Tja ik zou het ook niet fijn vinden om heet te zijn ;) .
ik krijg wel refresh problemen op FSB 202..(zwart/beeld)..kan opgelost worden met een Vdd mod, alleen heeft dat niet zoveel zien omdat mijn SCSI uitcrapt bij FSB van 210 Mhz..ja hij doet het helemaal niet ;). Ik ga wel denk ik, wanneer ik terug ben, deze modden..altijd leuk je soldeerbout en flux pakken :D
Eerst me mosfet heatsinks ontvangen
:O ik denk wel dat het uitmaakt wat voor koeling je op je NB hebt, omdat ik heb meegemaakt dat mijn cpu niet op 2300 Mhz wou op booten..als de NB te heet is. (FSB maakt niks uit) ik heb 200x11.5 geprobeerd en toen nog 12.5x184.. terwijl hij wel 200x10 wou doen.. nadat ik me fans op NB had gezet deed ie 2300 mhz wel ;)
Ik ben nu alleen op zoek naar een goeie luchtkoeler.. nou eigenlijk 2 :D
Trouwens fewture..waar zie waar het bordje vandaan is ? dus korea of taiwan
ik heb gekeken..op het bordje staat niks.. maar op doos staat "made in taiwan" --> jah de doos is made in taiwan :D :?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2003 01:17 ]
Wat heeft de snelheid van je processor met bandbreedte te maken? Voor elke 20% dat ik m'n cpu hoger doe krijg ik een 5% hogere breedbandte score :?... Vind ik niet eerlijk, heb je eigenlijk supersnel geheugen krijg je geen superscore omdat je cpu dat tegenhoud...
Verwijderd schreef op 24 February 2003 @ 09:06:
logisch, het geheugen communiceert via de northbrige met de processor.
als je processor dus sneller kan antwoorden en vragen heb je dus weer een beetje winst.
maar aangezien je processor een stuk voorligt op de snelheid van je mem is het verhogen van de fsb een grotere prestatie verhoging.
Verwijderd schreef op 24 februari 2003 @ 01:11:
KNIP
Ja he he, dat goede koeling op de NB vereist is was ondertussen wel bekend denk je niet? :+
Ja, dat zou kunnen :D :D Het is ook maar een gokje he. Kijk, als ik zowel A2's als A3's hard zie gaan, dan moet je ergens anders naar verschillen zoeken..toch?
  • pierre-oord
Ik heb wel eens gezien dat iemand z'n mosfets water gekoelt had. Dat vind ik wel leuk klinken. Op de 8rda zitten ze allemaal recht onder elkaar.
Bestaan er koperen vierkante buizen? Dus dat ik een buis van 2 cm ofzo kan kopen, maar dan met platte onderkant? Anders doe ik een koper latje tegen de mosfets zetten, en dan een koperen buis eroverheen :)
Dat moet wel goed coolen denk ik zo :) heeft iemand pics van iemand die zoiets heeft gedaan?
Ook gehad, voedingstekker er uit (5 minuten) EN cmos clear (1 minuut) werkte bij mij
  • aKra
aKra
Fijn dan...
Ik krijg geen geluid uit m'n onboard lawaaimaker, ik overclock (nog) niet en heb al genoeg probs met dit mobo achter de rug... :(
Ik heb de nForce2 drivers er gewoon in zitten :)
  • KabalA!
KabalA!
[ No-Life ]
aKra schreef op 24 February 2003 @ 23:44:
Fijn dan...
Zitten misschien de jumpers van de onboard soundcard niet goed ?? Want ik had het eerst namelijk ook verkeerd zitten en dan doet ie idd bar weinig :)
  • aKra
aKra
Waar zitten die krengen etc.
Ik heb gewoon geen mobo boekje gekregen :X
pierre-oord schreef op 24 februari 2003 @ 11:46:
Koperen vierkante buis weet ik niet .. maar aluminium zal er wel zeker zijn.. geen gek idee... met kit afkitten en dan ... jah gaan met die ... :?
aKra schreef op 25 February 2003 @ 01:14:
das een slechte zaak effe spieken ;)
Ach ik heb zelfs wat beters voor je hier download de manual .. dan heb je hem digitaal :D
http://www.epox.nl/manuals/mu-8rda&+11.pdf
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 01:31 ]
pierre-oord schreef op 24 February 2003 @ 11:46:
ik heb het je ook wel is aan de tele verteld, maarja hier nogmaals.
wat ik gezien heb is dat je gewoon een vlangwerpig stuk koper koopt.
kloppend met de breedte en totale lengte van de mosfets bij erlkaar.
pak een boor.
boor in het midden van onder tot boven een lijn.
doe er een plexiglas op en daarin 2 koppelstukies, eentje voor erin en eentje voor eruit.
en klaar is kees ;)
