Asus V8420 Deluxe foutcode 10 met WDM drivers
hoi hoi
ik heb een probleem met de asus 8420 deluxe
om de video in aan de praat te krijgen moet ik een wdm driver installeren
no problem.. behalve de driver aan de praat krijgen
continu krijg je in hardware profile de volgende error
zowel win2k als winxp (prof)
door het apparaat nvidia wdm video capture (universal) staat een uitroep teken
de error erbij is Dit apparaat kan niet starten. (Code 10)
uiteraard al diverse drivers geprobeerd. asus tsd mailt wel iets terug maar werken ho maar...
wie helpt?
zie asus help hieronder
1. Windows XP OS installation.
2. Install Motherboard Driver, like as VIA 4in1 driver (if you are using VIA chipset motherboard)
3. We recommend you installing our latest version VGA driver for your video card. You can download it from:
http://www.asus.com.tw/su...3&f_name=Win2KXP3140G.exe
4. Install the WDM capture driver and Digital VCR software. It is available from:
http://www.asus.com.tw/su..._name=nvWDMCapDrv1190.zip
http://www.asus.com.tw/su...3&f_name=Asusdvcr2352.zip
5. Due to those drivers are not specific by Windows XP, after reboot, it wil auto detect and install all of WDM drivers and capture drivers.
6. When you check "Device Manger" and without any Unknown Device, then you can run the Digital VCR program for testing.
  • Pollewob
Heb je de dingen die hier staan al geprobeerd?
Ik heb ook even je topictitel wat duidelijker gemaakt.
[ Voor 20% gewijzigd door Pollewob op 16-02-2003 18:26 ]
Zet Assign IRQ for VGA op ENABLE.
kan helaas niet in mijn asus p4b266-e zal zo kijken in de bios van mijn p4b533-e
beiden met laatste final bios van www.lumberjacker.de
raid controller -> pure udma 133 controller
p4b533-e idem...
windows millenium.. ja bah... idem probleem
smartdocter geeft aan: agp bus 3.23 v (p4b533-e)
wie geeft/heeft raad
het heeft een keer gewerkt door eerst de asuslive te installeren en dan de wdm
zet ik de hdd en de kaart over in mijn andere identieke systeem weer code 10
zet ik het terug in het 1e systeem werkt het niet
uninstall live en wdm
reinstall het werkt
echter op het andere systeem nooit.!!!
same hdd same install maare nooit goed werken...
beide psu's evenveel spanning op de agp bus...3,26 volt
problem solved?
1ste keer reboot start de driver niet
reboot nog een keer en hij start wel?
magic??
  • Termi
  • Laatst online: 08-09 17:23
Pak geen Asus WDM drivers, maar gewoon Nvidia :P, dat werkte bij mij opeens goed. En je hebt een EDIT knop op got :P. Dus niet 4x achter elkaar posten, straxz haal je Hlpdsk nog in :+.
Hoi,
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad met mijn Asus V8440 Deluxe.
Altijd foutcode 10 en ik heb alle drivers al geprobeerd.
Wat bij mij de oplossing was: een nieuwe voeding van 350 Watt. Ik had er een van 250 Watt.
Nu geeft de smartdocter van Asus voldoende volt aan, 3,21V. Voor die tijd 3,15V.
Drivers: Nvidia versie 41.09 en WDM driver 1.22 van Nvidia.
No problems meer.
Ik hoop voor jullie dat het zo ook op te lossen is.
Mzzl :)
hoi hoi
ik heb 3,26 v
drivers asus 31.40h en nvidia die op asus ftp staat
pas als ik nog een keer reboot werkt het.....
