64 BIT PCI ISDN Adaptor
Ik ben opzoek naar een ISDN adaptor, die geschikt is voor de DELL Poweredge 600SC. In deze 'server' zitten 64 bit PCI sloten (Groene) weet iemand waar ik van deze kaartjes kan vinden?
  • Meneer aard
  • Laatst online: 18:02
Meneer aard
Porsche rulez!
heeft dell dit zelf niet verkocht, ik meende vann wel, wat ik in de folders en internet zag staan? zal wel ff kijken. kan niks vinden op dell.nl, heb je ook al een keer bij je pc-boer langsgegaan, gegoolged?
[ Voor 28% gewijzigd door Meneer aard op 16-02-2003 12:46 ]
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
32 bit past toch ook?
A 32-Bit PCI board identifies itself for 32-Bit transfers when it is installed in a 32-Bit or 64-Bit connector. A 32-Bit PCI board can be installed in either a 32-Bit or 64-Bit connector.
A 64-Bit PCI board identifies itself for 32-Bit transfers when it is installed in a 32-Bit connector. A 64-Bit PCI board identifies itself for 64-Bit transfers when it is installed in a 64-Bit connector.
32Bit PCI kaarten
Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.01.gif+Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.02.gif
Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.03.gif+Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.04.gif
Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.05.gif+Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.06.gif
64Bit PCI kaarten
Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.07.gif+Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.08.gif
Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.09.gif+Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.10.gif
Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.11.gif+Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.12.gif
Je ISDN zal er in ieder geval niet sneller op worden...
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2003 13:04 ]
Nop 32 Bit past niet. Tenminste niet allemaal!
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Verwijderd schreef op 16 February 2003 @ 12:54:
Het je alleen 64 bit 66 MHz sloten dan? In een 64 bit 33 MHz slot zou het wel gewoon moeten passen ... Als het 66 MHz is, moet je ff zoeken naar een kaart die in zo'n slot past. Dat moet er dan bij staan en dat kan je zelf zien aan de extra inkeping. In geval van nood kan je altijd een USB ISDN adapter kopen natuurlijk.
[ Voor 15% gewijzigd door bobsnl op 16-02-2003 12:59 ]
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
Dat is toch gewoon backwards-compatible?
  • LopeZ
  • Laatst online: 19:31
LopeZ
Too much is never enough
Dit moet gewoon backwards compatible zijn, ik heb zelf ook 2 64bits 66mhz sloten en ik kan daar gewoon alles in proppen.
  • Paul
Ik meen dat het verschil tussen een wel werkende en een niet werkende pic-kaart 1 nokje in de aansluiting is.
Als je dit precies weet kun je winkels afgaan en vragen of je de kaart mag zien voordat je hem koopt (tenzij dit bedrijfsmatig (Hmm, Dell Poweredge, 64bit? Denk het wel :P ) is, en dat soort zaken via afdeling inkoop gaan... Dan kun je op internet merken zoeken / mailen met de vraag of hun kaartje in een 64bits slot past.)
Rhàshan - Aditu Sunlock
Afbeeldingslocatie: http://www.southernlogic.co.uk/DSCN0472.png
5 Total PCI Slots:
- 4 x 64-bit/33MHz (Supports 3.3V cards)
- 1 x 32-bit/33MHz (Supports 3.3V cards)
http://www.dell.com/us/en...servers_3_pedge_600sc.htm
Deze passen in 64-bit/33MHz 3.3V compatible slots
Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.01.gifAfbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.05.gif
Afbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.07.gifAfbeeldingslocatie: http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/images/PCI_Info.11.gif
Zie uitleg: boven in mijn vorige post.
En denk nou niet: ik ga wel vijlen; die nokjes zitten er om aan te geven wat de beperkingen van jouw mobo is, dus of hij wel op 3.3/5V kan etc. Voor hetzelfde geld brand je mobo door of in het gunstigste geval: doet geen enkele PCI kaart het meer na insteken van gevijlde PCI-kaart.
[ Voor 125% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2003 13:28 ]
Dit staat in de configuratie: 5 PCI slots, including 4x64-bit/33Hz slots
Ik heb ff een wazig fotootje gemaakt, maar ben ik nou gek, of zit het witte PCI slot nou verkeerd om?????
Foto staat op:
http://home.wanadoo.nl/wouter16/PCI/116-1614_IMG.JPG
3.3V 32bit/33MHz PCI
Zie uitleg: boven in mijn eerste post.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2003 13:32 ]
Heeft AVM - Fritz ISDN niet zo'n kaart? Iemand ervaringen met deze kaart?
  • Femme
  • Laatst online: 14:46
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Verwijderd schreef op 16 February 2003 @ 13:24:
Foto staat op:
64-bit, 33MHz is meestal gewoon 5V. In jouw geval heb je blijkbaar 3,3V PCI kaarten nodig. Die zijn niet zo moeilijk te vinden, gewoon kijken naar de extra uitsparing in de PCI connector die nodig is om de kaart fysiek passend te maken.
Kaarten die PCI 2.1 of 2.2 compliant zijn, kunnen doorgaans in een 3,3V slot geplaatst worden.
PCI cards and slots are keyed by voltage (i.e., 5 volts or 3.3 volts). Although universal PCI cards are notched for both 5 volts and 3.3 volts, PCI slot connectors can be keyed for only one voltage. PCI 2.1 and 2.0 specifications permitted both 5-volt and 3.3-volt signaling; PCI 2.2 favored 3.3-volt signaling but also supported 5-volt signaling. (PCI 2.2 cards can be 5 volt, 3.3 volt, or universal; vendors have designed most PCI 2.2 cards as universal cards.) When PCI cards and slots use 5-volt signaling, they operate at a maximum speed of 33MHz; only 3.3-volt PCI slots can support higher bandwidths
