Videokaart start niet :S
  • 40 views sinds 30-01-2008
Ik heb laast mijn computer geformateerd en daarvoor moest ik de bios resetten
[rml][ WinXP] Installeren[/rml]
alleen nu werkt m'n videokaart niet meer. als ik bij apparaatbeheer kijk dan staat er dat de geforce 2 niet start. ik heb verschillende drivers geinstalleerd, alleen niets werkte weten jullie misschien wat ik moet doen? ik denk zelf dat het aan de bios ligt maar ik weet het niet zeker.
alvast bedankt
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Zitten ze goed in hun slot, en heb je in de bios wel "assign irq to vga" oid aangezet? Als dat allemaal klopt is hetzij je mobo kapot, hetzij de videokaart... Enkel kun je blijkbaar wel iets zien op die pc, wordt hij gewoon op 640x480 "veilige modus" achtig geinitialiseerd, of is dit een 2e (PCI dan) videokaart? Kortom... Meer info...
Je videokaart werkt niet maar je kunt wel in apparaatbeheer kijken?
ik heb de videokaart als eruit gehaald en er weer ingestopt. maarre de bios weet ik neit zeker omdat ik daar niet erg mee ervaren ben. ik had toen wel alles op standaard gezet in de bios dus misschien dat die instelling wel niet goed staat.
ja ik kan hem wel in aparaatbeheer bekijken, en ook als de computer opstart zie ik dat m'n videokaart aanwezig is.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2003 20:31 ]
  • DannyVersluis
Misschien drivers voor de videokaart installeren :)
Een vriend van me had dat ook, kwam omdat dat type GeForce niet standaart ondersteunt word door XP 8)7
[IMG]http://www.danasoft.com/sig/dannyversluis.jpg[/IMG]
DannyVersluis schreef op 15 February 2003 @ 20:32:
ehmmm ik had toch al gezegt dat ik verschillende drivers had geinstalleerd :P
Welke drivers heb je precies geprobeert?
Verwijder alles eens met detenator destoyer, install daarna 23.11, staat wel op www.guru3d.com
[ Voor 191% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2003 20:35 ]
ik heb 30.82 geinstalleerd omdat ik vind dat die het beste werken, en omdat deze het altijd gedaan heeft
code10 toevallig?? Als er een pci kaart onder je videokaart zit verzet die dan een slot lager :) ,kijk eventueel welk irq die "shared"
Verwijderd schreef op 15 februari 2003 @ 20:45:
Dit apparaat start niet. (Code 10)
jah idd maar wat bedoel je met kijk eventueel welke irq id "shared"??
:D ik ben zo ervaren met de bios.
Verwijderd schreef op 15 februari 2003 @ 20:47:
Bij het booten komt voorbij wat op welk irq zit, BTW het staat ook gewoon bij rechtermuisknop bij systeem :)
Vanuit de faq:
Ik krijg foutcode 10, wat doe ik hieraan?
Dit is een redelijk vaakvoorkomend probleem en heeft meestal te maken met een IRQ probleem. Hier is oa. het volgende aan te doen:
Ga met DELETE in bios.
Ga naar PnP/PCI configurations (enter).
Zet Assign IRQ for VGA op ENABLE.
Vervolgens saven met F10.
Inmiddels zijn er heel wat topics geopend over dit probleem, die zijn met de GoT-search te vinden, en anders met de alternatieve search
Lijkt me redelijk duidelijk :)
bedankt!!! nu ik IRQ for VGA op AUTO heb gezet doet m'n videokaart het!! alleen nu krijg ik bij het opstarten dan ie 3x een memory test doet, maar daar zoek ik nog wel ff verder naar.
allemal bedankt!
  • Pollewob
Faq-vraag dus :)
