[XP] installshield start traag op *
elke keer als ik een game of prog. die de Installshield setup gebruikt duurt het
ongeveer 15min. voor hij er aan begint. Heb reeds veel gelezen en geprobeert
zonder resultaat. Wat kan het zijn.
Windows XP, Xp2600/333, 2x513DDR 333, adaptec 29140,
3x scsi 18Gb, enermax 350W, Epox 8RDA, Toshiba DVD+HP CD/RW writer,
Realtec network adapter,
Wat kan het zijn ;( ;( ;(
Niet dat het een groot probleem is alleen ik krijg er GRIJS haar van
Alle opstart progs uit? En ook geen spyware?
Dit lijkt me eerder een softwar probleem dan hardware.
heb reeds een spyware scan gedaan en een boel rotzooi eraf gegooid
heb norton antivirus lopen, soundblaster extigy extern met laatste drivers,
en een boel andere rommel die draait |:(
  • dion_b
  • Laatst online: 01:28
dion_b
say Baah
Ergens klinkt dit heel erg als een software (Windows dus) probleem, niet hardware. Move -> WOS dus :z
Oslik, blyat! Oslik!
Vind je misschien "vreemde" meldingen terug in je eventlogs?
Probeer verder eens iets te installeren met "realtime filesystem protection" (van je virusscanner dus) disabled. Levert dat nog verschil op?
Heb je trouwens nou een Adaptec 2940, of een 29160?
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
PRB: InstallScript MSI Projects Initialize Slowly on Windows XP
Heb je zelf al een beetje rondgekeken op support.installshield.com? Deze heb ik bijvoorbeeld gevonden door gewoon te zoeken op 'slow'.
In je eerste post geef je aan al veel geprobeerd te hebben. Kun je ook aangeven wat je allemaal geprobeerd hebt? Dit maakt het voor ons een stuk makkelijker om je gericht te helpen. Zie bijvoorbeeld Stap 2 en 3 van het 3 stappenplan :).
heb reeds geprobeerd met virusscan disabled en steeds hetzelde,
onder services heb ik reeds verschillende zaken uitgeschakeld.
Heb vandaag al wat ik de laatste tijd niet meer gebruik eraf gegooid,
zonder resultaat.
heb onder taakbeheer tijdens installatie een na een uitgeschakeld en
svchost.exe netwerkbeheer bleek de schuldige te zijn.
Toch iets met mijn netwerk?
  • blackd
Titel duidelijker gemaakt en voorzien van OS, zoals verplicht in Windows Operated Systems
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
