Baybus maken
  • 43 views sinds 30-01-2008
Ik ben van plan zelf een baybus te maken. Dit omdat ik dan een baybus heb die in een 5 1/4" frontje van de kast zelf gebakken zit, en omdat ik niet echt een geschikte kan vinden.
Ik heb 6 fans in mijn kast (excl. voeding)
Dit zijn:
3x 80mm enermax
1x 120 mm enermax
1x Zalman PS92252H 92 mm
1x Thermaltake Vulcano P4 70 mm
De Zalman koeler hangt boven de CPU en de Vulcano had ik nog liggen en heb ik op mn GF3 ti 500 gemonteerd toen ik erachter kwam dat het fannetje daavan niet draaide. Deze werd wel erg heet, maar heeft het toch gewoon weken gedaan zonder koelertje :) Deze draait momenteel op 5 V. Alle andere koelers kan ik dmv potmeters al instellen, maar een baybus lijkt me veel handiger :7
Ik wil de 6 fans onafhankelijk van elkaar traploos kunnen regelen. Dus niet alleen 7 V - 12V en uit.
Na enig zoeken heb ik een goede site gevonden.
Hier wordt uitgelegd hoe je een baybus kan maken met rheostats.
Mijn vraag is nu de volgende:
Is dit mogelijk? Want ik heb veel gehoord over het heet worden en doorbranden van baybussen omdat de aangesloten fans teveel vermogen hebben. Dus heeft iemand tips/oplossingen hoe ik mijn 6 fans toch in 1 baybus kan krijgen. Misschien door gewoon 2 baybussen los van elkaar in 1 bay te proppen :?
Ik vond trouwens ook nog deze site. Hier wordt uitgelegd hoe je een baybus kan maken met PMW regeling > het varieren van de spanning dmv pulsbreedte modulatie. Misschien dat dit een betere manier is?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2003 15:39 ]
  • Juup
Als je nou weet welke onderdelen doorgebrand zijn, dan kun je opzoeken hoeveel vermogen of stroom die onderdelen mogen hebben en kan je daar bij jouw baybus rekening mee houden.
Als het bv een potmeter was die doorbrandde neem je gewoon een die een hogere stroom aankan.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Op Virtual Hideout.net staat dit bij de guide:
Note : I have received some emails telling me that due to the resistance, the rheostats could get pretty hot and could even burn! Yes, that is true, but ONLY if you overload the rheostats by connecting too many fans to it and exceeding the wattage rating of the rheostat. My 5.1W 120mm Sunon fan is hooked up to one of it and the rheostat does feel warm to the touch after about an hour, but NOT HOT!
Het gebeurde dus bij de reostats. Ik heb geen idee of deze dingen ook verkrijgbaar zijn met een ander maximaal vermogen.
Zijn er tweakers die ervaringen hebben met PMW regeling? Misschien dat je daarbij dit probleem minder snel hebt.
  • JER00N
--> CME?
Denk t ook, én search.... K had ook iets dergelijks, opgelost via search.
In de search is niets te vinden over PMW regeling, ik vroeg me af of er gebruikers zijn die hier ervaring mee hebben / meer vanaf weten.
=> CME + slotje
De reden is dat dit wel erg vaak lang is geweest en er echt heel veel info in de search staat :) Vergeet ook de frontpage niet. Daar staat ook vaak veel nuttige info, vind ik zelf dan ;)
