[XP] ntoskrnl.exe kapot*
Om een ander aanmeldscherm te maken in windowsXP moet je het bestand ntoskrnl.exe in system32 vervangen door een eigen gemaakte. Dit heb ik in de veilige modus gedaan, en ik heb ook een backup gemaakt.
Nadat ik de PC gereboot had kreeg ik het bericht dat ntoskrnl.exe beschadigd is, ik heb iets verkeerd gedaan dus. Nu is mijn vraag, hoe kan ik mijn gebackupte bestand weer terug zetten. Ik kan dus niet meer in windows komen, en ook niet in de veilige modus.
Met een opstartdiskette, via dos lukt t me niet, want ik kom niet op de c:/ schijf :-/ waar ik de backup heb opgezet.
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen. (neem aan van wel)
bVd
spYmaster
  • Joni
Kan je dat niet doen in de Recovery Console?
Opstarten met de XP-installatie CD, en dan kiezen voor de 'recovery-console'. Dan kan je via de command-prompt je oude NTOSKRNL.exe weer terugzetten.
jradelaar schreef op 12 February 2003 @ 20:47:
Hoe moet dat? Met de winXP cd heb ik al ggeprobeert, maar ik heb geen backupdiskettes gemaakt.
Hoe kom ik in de recovery console? - ik ben een leek -
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Boot from CD in je bios aanzetten, cd erin en reboot.
Press any key to boot from CD > ram op een knopje.
Blauw scherm met informatie over het laden
Kies daarna voor Recovery Console.
Je moet dan je admin wachtwoord intypen en je hebt een dosprompt :)
  • blackd
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 20:49:
[google=recovery console xp] al geprobeerd?
Ok, je bent misschien een leek, maar een beetje googlen kan juist in dat geval geen kwaad ;)
ik zet even het OS in de topictitel, zie WOS Policy waarom. Volgende keer even op letten a.u.b. :)
[ Voor 17% gewijzigd door blackd op 12-02-2003 20:59 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Ik zie toch echt nergens 'Recovery conole' staan, of bedoel je automatisch systeem herstel? Daar moet ik trouwens iets met diskettes doen..
ben ik nou gek? Ook op google zeggen ze dat ik Recovery Console moet doen, maar HOE!
ik zie t nergens staan...
Scheld me maar helaal voorrot, maar ik zie niks!
  • blackd
Iets specifieker dan: [google=recovery console xp site:support.microsoft.com]
AAA! Ik moet op f10 of R drukken! OMG dat kan ik toch niet ruiken? Ik heb al aangegeven dat ik een leek ben.
Maakt niet uit, Bedankt in ieder geval!
  • blackd
Verwijderd schreef op 12 februari 2003 @ 21:08:
Neuh, maar het is wel op te zoeken ;)
Dat geeft niet, zolang je zelf ook e.e.a. even uitzoekt, alvorens wat te vragen :)
No problem.
Lmao, ik ben dus een leek, en ik zou niet weten hoe ik in c:/documents and settings kan komen. Het volgende staat er:
c:/windows/
Dan doe ik de command cd.. Werkt niet.
Help me!
http://support.microsoft.com/?kbid=314058
Hier kom ik niet verder mee. Hier staat dus dat ik alleen in de map c:/windows kan komen. Dan heb ik dus een probleem, want de backup van mijn bestandje staat in mijn documenten... :-/
Ik heb bij wat geklooi een bestand beschadigd, [lees topic over ntoskrnl.exe]
Ik zit nu in de Recovery Console, maar ik zou niet weten wat ik moet doen. Ik heb het bestandje gebackuped in de mijn documenten directory, en daar kan ik niet in met Recovery Console. Ik heb ook het bestandje gebrand, maar als ik m wil compieren, dan krijg ik de melding 'toegang geweigerd' wat kan ik doen?
zo beter seakerhett? :P
  • Saekerhett
  • Laatst online: 12:28
't Is Saekerhett ;)
Ja goed dat je hier post, alleen je mag ook wel iets meer gebruik maken van de edit button, zo kick je je topic binnen 24 uur en dat is niet wenselijk ;)
Ik zit dus in de Recovery console, maar ik krijg het bestand niet gerepareerd. Wat moet ik doen?
Op google en de zoekmachine op GOT vind ik niets. Ik zou niet weten wat ik moet doen...
wat dacht je van de commando cd\
zodat je in de root komt
en dan cd docume~1
en anders effe booten met diskette van WIN98 ofzo....... en anders tja mag je opnieuw gaan installen !!! :D :S
In de console:
cd winnt\servicepackfiles\i386
copy ntoskrnl.exe c:\winnt\system32\ntoskrnl.exe
Inplaats van "winnt\servicepackfiles\i386" kan je ook je backup locatie gebruiken.
Typ help in de root dan krijg je een overzicht van de commando's:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
For more information on a specific command, type HELP command-name.
ASSOC    Displays or modifies file extension associations
AT       Schedules commands and programs to run on a computer.
ATTRIB   Displays or changes file attributes.
BREAK    Sets or clears extended CTRL+C checking.
CACLS    Displays or modifies access control lists (ACLs) of files.
CALL     Calls one batch program from another.
CD       Displays the name of or changes the current directory.
CHCP     Displays or sets the active code page number.
CHDIR    Displays the name of or changes the current directory.
CHKDSK   Checks a disk and displays a status report.
CHKNTFS  Displays or modifies the checking of disk at boot time.
CLS      Clears the screen.
CMD      Starts a new instance of the Windows 2000 command interpreter.
COLOR    Sets the default console foreground and background colors.
COMP     Compares the contents of two files or sets of files.
COMPACT  Displays or alters the compression of files on NTFS partitions.
CONVERT  Converts FAT volumes to NTFS.  You cannot convert the
         current drive.
COPY     Copies one or more files to another location.
DATE     Displays or sets the date.
DEL      Deletes one or more files.
DIR      Displays a list of files and subdirectories in a directory.
DISKCOMP Compares the contents of two floppy disks.
DISKCOPY Copies the contents of one floppy disk to another.
DOSKEY   Edits command lines, recalls Windows 2000 commands, and creates macro
ECHO     Displays messages, or turns command echoing on or off.
ENDLOCAL Ends localization of environment changes in a batch file.
ERASE    Deletes one or more files.
EXIT     Quits the CMD.EXE program (command interpreter).
FC       Compares two files or sets of files, and displays the differences
         between them.
FIND     Searches for a text string in a file or files.
FINDSTR  Searches for strings in files.
FOR      Runs a specified command for each file in a set of files.
FORMAT   Formats a disk for use with Windows 2000.
FTYPE    Displays or modifies file types used in file extension associations.
GOTO     Directs the Windows 2000 command interpreter to a labeled line in a
         batch program.
GRAFTABL Enables Windows 2000 to display an extended character set in graphics
         mode.
HELP     Provides Help information for Windows 2000 commands.
IF       Performs conditional processing in batch programs.
LABEL    Creates, changes, or deletes the volume label of a disk.
MD       Creates a directory.
MKDIR    Creates a directory.
MODE     Configures a system device.
MORE     Displays output one screen at a time.
MOVE     Moves one or more files from one directory to another directory.
PATH     Displays or sets a search path for executable files.
PAUSE    Suspends processing of a batch file and displays a message.
POPD     Restores the previous value of the current directory saved by PUSHD.
PRINT    Prints a text file.
PROMPT   Changes the Windows 2000 command prompt.
PUSHD    Saves the current directory then changes it.
RD       Removes a directory.
RECOVER  Recovers readable information from a bad or defective disk.
REM      Records comments (remarks) in batch files or CONFIG.SYS.
REN      Renames a file or files.
RENAME   Renames a file or files.
REPLACE  Replaces files.
RMDIR    Removes a directory.
SET      Displays, sets, or removes Windows 2000 environment variables.
SETLOCAL Begins localization of environment changes in a batch file.
SHIFT    Shifts the position of replaceable parameters in batch files.
SORT     Sorts input.
START    Starts a separate window to run a specified program or command.
SUBST    Associates a path with a drive letter.
TIME     Displays or sets the system time.
TITLE    Sets the window title for a CMD.EXE session.
TREE     Graphically displays the directory structure of a drive or path.
TYPE     Displays the contents of a text file.
VER      Displays the Windows 2000 version.
VERIFY   Tells Windows 2000 whether to verify that your files are written
         correctly to a disk.
VOL      Displays a disk volume label and serial number.
XCOPY    Copies files and directory trees.
Ik vind het vrij stom van je om met belangrijke OS-files te rotzooien, als je niet in de materie thuis bent!
Aan de andere kant, je moet toch ergens beginnen met leren!
Succes
[quote]....... en anders tja mag je opnieuw gaan installen !!! :D :S[/quote]
Laat je niet van de wijs brengen door dergelijke XXXXX uitspraken.
