[CM][EL] Wat doe jij met je Siemens Nixdorf mmbox - Deel 3
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
  • 4.182 views sinds 30-01-2008
  • PokkeNoise
  • Laatst online: 15-08-2023
PokkeNoise
leesbaar met bril
Benadski (Macro foto) mail is verzonden.
? weet jij wat.
  • Benadski
  • Laatst online: 06-11 12:45
Ah bedankt! Heb ze ff geresized en gefotosoept.
LET OP! VOOR DEZE MODS ZIJN GOEDE SOLDEERSKILLZ EEN VEREISTE!
Download eerst de nieuwe BIOS, ik denk dat dit nodig is, of niet?!
Voltage mod voor 2,2V CPU: Afbeeldingslocatie: http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=vcore.jpg
Het is verstandig eerst de core voltage mod te doen, deze is simpeler en zorgt ervoor dat je proc lekker koel blijft en dan bedoel ik ook echt koel! :)
Clock select mod:
Afbeeldingslocatie: http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=fsb.jpg
Stap 1: Haal de 3 weerstandjes weg, maak de pads schoon (met desoldeerlitze) zodat er geen kortsluiting is.
Stap 2: Soldeer (van die dunne wire wrap) draadjes van ongeveer 8 a 12cm aan de chip op de 5 aangegeven punten, let hier ook goed op kortsluitingen, meet dit na!!!
Stap 3: Maak een 3 * een 10k weerstandje aan 3 losse 2 standen schakelaars, gebruik het middencontact. Verbind de ene kant van de schakelaar met de VCC en de andere kant met GND (lus dit voor alle 3 de schakelaars door).
Zo dus, dit 3x doen voor FS0, FS1 en FS2
Afbeeldingslocatie: http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Sw10k.jpg
Stap 4: Plak de schakelaars op het mobo met smeltlijm oid. Zorg dat geen metaal van de schakelaar of weerstand het mobo raakt.
Stap 5: Check de schakelaars op goede werking (multimeter op laagohmig, normaal zit er een weerstand van ong. 90 Ohm tussen VCC en GND). Weet wat welke stand is, 1 of 0 en schrijf dit erop met watervaste stift oid. En schrijf erbij om welk FS bit het gaat (0,1,2).
Stap 6: Verbind de andere kant van de 10k weerstand met de 3 FS draden. Netjes in een logische volgorde. Lijm de draadjes vast met smeltlijm zodat ze niet los kunnen trillen of ergens achter kunnen blijven hangen.
Als het goed is zijn nu alle draden angesloten. De switches kunnen ingesteld worden.
Speedsettings: (Volgorde = speed, FS2, FS1, FS0)
50, 0, 0, 0
60, 0, 0, 1
66, 0, 1, 0
07, 0, 1, 1 <- Werkt niet! Maar ook niet nodig.
55, 1, 0, 0
75, 1, 0, 1
83, 1, 1, 0
00, 1, 1, 1 <- Werkt ook niet.
Tijdens het opstarten zie je nog geen verschil (behalve dan dat de box duidelijk sneller is). De BIOS denkt nog steeds dat het 400MHz is. Maar met programma's als wcpuid, Sisoft Sandra en dat soort zooi kun je het dus wel zien!
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, als je het niet snapt, probeer dan zo duidelijk mogelijk aan te geven wat je niet snapt...
[ Voor 44% gewijzigd door Benadski op 03-02-2004 10:14 . Reden: plaatjes erbij enzo... ]
  • Rincewind
  • Laatst online: 20-11 15:55
Rincewind
Take me in your arms tonight
benadski, _/-\o_ respect _/-\o_ Ik baal nu als een stekker dat ik niet zo goed kan solderen. Is er iemand die mij kan helpen met deze prachtige mod ? Die wil ik ook :P
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
ik wil dat wel voor je doen(voor nop).je moet alleen zelf zorgen dat je de boel hier krijgt.je kan er zelfs op w8 want veel werk is het niet..
  • Rincewind
Rincewind
Verwijderd schreef op 03 februari 2004 @ 16:21:
Waar is 'hier' ? Stuur me anders even een PM...
Owkee, even een probleem waar ik tegen aan loop erbij: :-)
Ik heb die MMIbox nu al een tijdje in gebruik als MP3-speler voor in de auto, eerst op de aanstekeraansluiting met een laptopvoedingconverter.
Ik heb vervolgens gekozen om de box naast m'n sub te zetten in de kofferbak. Nu gebruik ik dezelfde laptopvoeding, maar nu gaat alle spanning van de box wanneer ik de auto uitschakel (op aanstekeraansluiting bleef eerst altijd spanning staan).
Nu is in de bios standaard een aantal fabrieksinstellingen gezet. Zo is de aanwezigheid van een diskettestation aangevinkt en de "halt on all errors".
Ik heb geen behoefte aan o.a. deze instellingen, omdat hij anders in het POST-scherm blijft hangen (geen fdd geinstalleerd).
Wanneer de auto dus uit is, moeten de alternatieve instellingen van de bios in het geheugen blijven staan, met behulp van het knoopbatterijtje....
En nu komt het: Die is dus binnen 3 dagen leeg... :/ Dus blijft me boxje na drie dagen in zijn POST-screen hangen en heb ik dus niks aan dat ding...
Is het mogelijk om alternatieve "fabrieksinstellingen" in de bios te flashen? en zo ja hoe? Kan ik dat batterijtje er namelijk uit laten.
  • Benadski
Als je nou eens twee penlites neemt in plaats van die 3V knoopcel... Even solderen en het moet veeeel langer meegaan! :)
  • Newjersey
  • Laatst online: 17-11 16:04
is het nou zo dat er maximaal een AMD k6-2 400 MHz in kan?
@rincewind...
ik woon in heerlen.ik wilde je een PM sturen maar die kan ik niet vinden :P
waar is die button op het board?
  • Benadski
Newjersey schreef op 04 februari 2004 @ 15:04:
Nee, een paar posts hierboven leg ik uit hoe je het mobo kan voltmodden en overklokken zodat een K6-2 ook op 500MHz kan lopen zonder warm te worden! :)
EDIT: Is er eigenlijk nog een apart forum voor de boxjes actief?!?
[ Voor 22% gewijzigd door Benadski op 04-02-2004 15:21 ]
  • Beelzebub
  • Laatst online: 17-11 21:45
Het forum van tijsje bestaat nog maar dat is niet erg actief.
www.hetbsg.nl
Benadski schreef op 04 februari 2004 @ 12:58:
:/ Waarom kom ik daar niet op... |:( :P
Anyway, dit moet zeker de settings langer bewaren.
/me gaat zijn box dit weekend weer naast de sub zetten met batterypackje!
ongelooflijk...het werkt ook nog :P draait nu op 499,83 Mhz. en in XP!!
wel valt mij op dat die chip bij het jumperblok erg heet wordt.siemens nixdorf b7376.wie weet wat voor chip dat is??
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2004 01:33 ]
  • Benadski
Geen idee, niks over te vinden... Ik weet niet of ie onder normaal gebruik ook heet wordt, maar koelen kan nooit kwaad dacht ik. Bij mij gaat er gewoon een blokje opgelijmd worden, dan blijft het in ieder geval goed gaan. :)
Is het bakje bij jou ook nog goed stabiel onder XP eigenlijk?
Wow, dit is gaaf! Ik las dit van de week en heb gelijk een K6-2-500 gekocht (marktplaats 20 euro, zat ook nog een mobo + backplate aan vast....).
Voordat ik dit ga doen wil ik even een aantal dingen controleren. Niet alles is op dit moment even duidelijk. Ik denk dat anderen daar ook wat aan kunnen hebben.
Hieronder dus wat vragen:
-Om de VCore op 2.2V te krijgen word er gezgt dan de weerstand aan pin5 van dat icje veranderd moet worden in 4k3. Op de foto die er van gemaakt is, wordt echter niet de weerstand die aan pin5 zit veranderd. Die aan pin5 zit er rechtsboven (die zwarte). Is de foto echt 100% goed gefotosoept?
-Als ik het goed hebt, loopt de bus dus straks op 41,7MHz? Die 32MHz kon niet.
-Hoe heb je de overige jumpers staan op het mobo? Kun je daar een plaatje van posten?
-Heeft iemand deze mod al 24/7 draaien zonder problemen? De mijn gaat dienst doen als server, en ik wil hem zeker 24/7 draaien.
-Als je de VCore na wilt meten, kun je dan in een plaatje aangeven waar je je multimeter of scope op moet zetten?
-Waarom moeten eigenlijk die 3 weerstandjes er af en komen er 3 nieuwe jumpers/schakelaars? Het is toch in principe genoeg om FS2 door te verbinden met VCC? Of zie ik dat verkeerd?
Ik denk dat een antwoord op deze vragen voor veel mensen veel zal verduidelijken.
Ik ga er overigens geen schakelaartjes op zetten maar gewone jumpertjes. Klein printje dat ik gewoon ergens op het mainboard ga bevestigen.
  • Benadski
Die weerstand zit OOK aan pin5! Alleen dat zie je niet omdat ie onder de weerstand zelf verbonden. Het is dus wel de goede weerstand! :)
Ja, dat klopt de bus is staks 81,33 / 2 MHz. Geen probleem voor de hardware die erin zit voor zover ik heb gemerkt! 32MHz kan niet omdat de chipset dat niet ondersteunt.
Er wordt niets warm (behalve de chip hierboven genoemd en de chipset), ik heb een tweetal uur gebenchmarked en geen problemen ondervonden! De warme chips worden niet extreem heet, maar een klein koelblokje neemt wat onzekerheden wel weg.
Meten doe je op het vlak NA de spoel van de converter (da's de dikke op de ronde kern) en op een groundpunt (bij een schroefje oid.)
De multiplierjumpers en busspeed jumpers staan zoals voor de K6-2 400. De speedjumpers zijn trouwens niet meer van toepassing. Als de multiplier op 2x staat is het goed! (Da's ook 6x namelijk)
Doorverbinden gaat niet goed, het zijn namelijk shared lijntjes! Voor het opstarten worden de switches uitgelezen, daarna zijn het clock out lijnen voor de proc! Direct aan VCC of ground betekent dus waarschijnlijk een d00d mobo of in het minste geval een d0013 clock chip!
Hopend uw vraagstukken voldoende beantwoord te hebben groet ik u! :Y)
EDIT: Oja, ikzelf heb het met dipswitches gedaan, kan ook op deze manier met jumpers! Het schema staat hieronder! :)
Afbeeldingslocatie: http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=FSB.gif
[ Voor 9% gewijzigd door Benadski op 06-02-2004 14:30 . Reden: schema voor jumpers/dipsw toegevoegd ]
Benadski schreef op 06 februari 2004 @ 14:13:
Bedankt namens iedereen die in de toekomst deze mod gaat uitvoeren.
Misschien is het nog handig om even de settings voor de K6-2 400 hieronder te herhalen.
correct me if I am wrong:
- Speed dipswitch -> iedere stand is prima, maakt niet uit
- Multiplier -> 2x dat is ......... (heb geen info bij de hand)
- Busspeed -> met nieuwe schakelaars/jumpers, oude mogen op alle mogelijke standen staan. De nieuwe dus op 1,1,0 (fs2,fs1,fs0).
Misschien handig om iets met een fototje te soepen. Ik heb op mijn werk hier geen siemensbox. Dus dat wordt het weekend even (indien tijd). Of heeft iemand toevallig iets bij de hand?
  • Benadski
Verwijderd schreef op 06 februari 2004 @ 15:09:
SW 1/2 (FSB) op ON/OFF = 66Mhz <-Maakt dus niet meer uit!
SW 3/4 (Multiplier) op ON/OFF = 2x
50, 0, 0, 0
60, 0, 0, 1
66, 0, 1, 0
55, 1, 0, 0
75, 1, 0, 1
83, 1, 1, 0
Gaat dat zo ook lukken? Ja toch! :)
Benadski schreef op 06 februari 2004 @ 15:29:
Ja, en als je denkt van niet, dan moet je er gewoon niet aanbeginnen!
Ik was in de veronderstelling dat er verschillende jumpers op ons mobo zitten. Maar het is inderdaad maar 1 block dipswitches. Now I remember! Waarvan de eerste 4 voor de CPU waren (nu dus alleen nog 3 en 4). Alleen de VCore jumper is appart.
Ik ga die VCore mod met 2 SMD weerstandjes doen. In tent opstelling. Ik post wel een plaatje (van mijn verbrande vingers) als het gelukt is.
Voor de nieuwe FSB settings komt er een nieuw jumper blokje op een klein stukje gaatjesprint. Ook een fototje als het gelukt is.
Als het niet lukt dan komen de foto's in het topic over mislukte mods.
Ik heb deze settopbox tweedehands gekocht en vandaag binnengekregen. Hij is echt heel cool. Ik heb van mijn huisgenoot een monitor geregeld om de bios up te daten enzo. Ik heb remote control software geinstalleerd, zodat ik de box via mijn laptop kan besturen. Echter die software werkt natuurlijk alleen als windows loopt. Dus mocht er iets vastlopen en ik in het opstartmenu van windows terecht kom, werkt dat dus niet. Is hier misschien een oplossing voor?
Klein detail van de Vcore mod dat ik nog niet begrijp:
Als ik zonder vcore jumper de spanning meet dan is dat met de c6 processor 3.5V. Onbelast is het ook 3.5V, maar als ik de K6-2-500 er in zet is ie 2.2V......
Rara hoe kan dat? Dus zonder dat ik dat weerstandje vervangen heb.
  • Benadski
Geen idee, wel vreemd ja... Misschien zit er in de proc een zenerdiode ofzo? Of de spanningsregelaar wordt door de proc zelf bediend. Wordt de proc dan eigenlijk warm of niet?
M'n proc. draaide dan nog op 200Mhz, ik had er ook geen fan op nog en hij werd de 20s. dat hij aangeweest is wel een beetje warm. Ik durfde eigenlijk niet langer te testen.
Zonder VCore jumper staat hij eigenlijk op 'intel', wat ze daar mee bedoelen is niet duidelijk. lekker die gebruiksvriendelijke handleiding.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 14:28 ]
  • Benadski
Ah, denk dat er dan toch iets fout gaat met de voeding. Ik draai op 500MHz en ik voel 'm niet eens echt warm worden na een uur benchmarken (kast is dan wel open).
Ik heb de fan er ook maar op gezet nu. Draait al 15 minuten zonder echt warm te worden. Fan draait heel zacht zijn rondjes.
Ik wist niet dat de fan temperatuur geregeld werd. Lachen. Op zich wel logisch natuurlijk want zo'n settopbox moet natuurlijk weinig geluid maken.
Ik denk dat ik toch de Vcore mod nog even uitstel totdat er een verklaring is waarom ik nu al 2.2V meet. Dus als iemand dit kan verklaren, graag!
Ik ga zo eerst de multiplier aanpassen, dan zullen we eens zien wat hij op 500MHz doet. Moet ook de bios nog upgraden denk ik, had een floppy gemaakt maar dat wil niet op die voedingsstekker..... Ik zet het wel op de HD via een andere PC.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 15:21 ]
Ja, de mijne draait nu ook op ..... ik denk 500 MHz.....
Ik heb de FB jumpers er op gesoldeerd en op 83MHz gezet.
VCore heb ik niet aangepast. Die loopt zonder jumper op 2.2V dus dat lijkt me prima.
Bios heb ik ook nog niet geupgrade. Dus die geeft K6-300MHz aan.
Vanavond ga ik zo'n programmatje er op zetten om te meten hoe snel hij nu echt draait. Ik zal dan ook wat foto's van een uitgevoerde mod posten.
Overigens blijft de processor lekker koel. De fan stopt er geregeld even compleet mee. Dus helemaal geen enkel probleem. Ook wordt dat chipje bij die HIP6006, die kleine vierkante met siemens opdruk, totaal niet warm. Zou dit komen omdat ik de VCore mod niet gedaan heb?
Even een poll, om te kijken hoe snel ieders boxje momenteel draait.
Poll: Hoe snel draait jouw siemens momenteel?
• Originele snelheid
• Intel 200 (mmx)
• 233 Mhz
• 300 Mhz
• 400 Mhz
• 450 Mhz
• 500 Mhz
• Meer dan 500Mhz
• Andere snelheid
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=6903&layout=2&sort=org
Ook een poll maken? Klik hier
  • Benadski
Geen idee of dat het is, bij mij wordt ie trouwens ook niet heet merk ik, wel licht warm, maar da's normaal denk ik. Mijn CPU fan stopt er ook geregeld mee. Ik ben er erg blij mee, hij is nu koeler dan met een 233 MMX erin en sneller natuurlijk! :)
Het kan zijn dat zonder de vcore jumper de proc de vcore bepaalt. Er zit namelijk een transistortje (of FETje oid.) in het circuit wat als regelbare weerstand fungeert zag ik gister.
Volgens de documentatie is het zonder jumper de 'intel' stand. Heeft Intel dan zoiets in haar processoren, dat ze zelf de VCore kunnen instellen? Mogelijk heeft AMD dat dan ook in de K6-2-500. Ik ben wel nieuwsgierig naar de resultaten van anderen!
Zonder bios update is het alleen zo dat hij als k6 300 word weergegeven toch? Hij loopt dan toch gewoon op 6x 83?
Anyhow, ik hang de box vanavond aan mijn netwerk, dan kan ik er een proggie opzetten om de echte snelheid te bepalen. Ik verwacht gewoon 500 te zien, alle jumpers staan immers goed.
Ik wil trouwens mijn TV-Out ook gebruiken, maar zonder dat de DVB kaart er in zit. Weet iemand hoe ik de TV-Out dan moet aansluiten?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2004 12:06 ]
Ik typ dit nu vanaf mijn siemensbox op 500Mhz en de fan staat stil!
Het loopt dus extreem soepel op 500Mhz.
Ik heb zojuist wcpuid gedraait en bevestiging gehad dat hij echt op 500Mhz draait. Ik heb een screendump die ik later vanavond even zal posten. (is nog bmp en heb ook geen ftp gegevens bij dehand nu).
Gedaan dus zonder VCore mod en ook zonder bios uppgrade. Bios geeft aan 300Mhz K6. (of heb ik die bios upgrade nou lang geleden al eens gedaan? zou kunnen).
Ik moet wel zeggen dat de rainbowrunner behoorlijk warm wordt, die van jullie ook? Ook de grote chip op het mobo die half onder de rainbowrunner zit is toch best wel warm. Wie heeft hem al vele uren achterelkaar aangehad op 500?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2004 20:39 ]
M'n box heeft 2 uur op 500MHz gedraait. Hij staat nu weer uit. Ik vind wel dat je hem kunt ruiken.... de rainbowrunner add-on en een chip daar half onder worden vrij warm. Ik kan m'n vinger er wel ophouden, maar het is best warm. 70 graden zou me niet verbazen. Bij jullie ook?
En dan nu wat pics:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mullerh/got-pics/siemens@500.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mullerh/got-pics/siemens_chipwithwires.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mullerh/got-pics/siemens_new_jumpers.jpg
't printje met de jumpers moet ik nog even met dubbelzijdige tape vast zetten in de kast. De foto van de draadjes aan die chip is wat matig van kwaliteit, het was eigenlijk te donker (gemaakt met videocamera). De draadjes zitten met een tie-rapje vast aan een metalen beugeltje dat aan het schroefje van het mobo zit.
  • DrNizeGuy
  • Laatst online: 20:58
Die rainbowrunner word hier idd ook heel erg warm, maar dat heeft niets met deze OC te maken (die van mij draaid standaard 200).
DrNizeGuy schreef op 09 februari 2004 @ 23:35:
En die chip op het mobo die er half onder zit dan?
Weet iemand misschien hoe de TV-out aangesloten moet worden zonder dat de DVB kaart in het systeem zit?
edit: gevonden. Ik kreeg een mailtje van pietproem.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pietproem/RRHeader1.gif
of http://members.lycos.nl/pietproem/PinOut%20kleur.htm
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2004 10:56 ]
Is er echt geen enkele manier om de rainbow runner software te installeren on de win2000? Of de tv-out op een andere manier on dat OS aan de praat te krijgen?
  • Benadski
brombeer schijnt het te weten. Maar verder vind ik er niets meer van terug...
Waarschijnlijk heeft ie zich vergist in de G-series Rainbow Runner, daar zijn namelijk wel drivers voor volgens Matrox
[ Voor 39% gewijzigd door Benadski op 11-02-2004 16:32 ]
Weet iemand hoe het zit met die driver CD?
  • Rincewind
Rincewind
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 21:49:
Ja ik :-) Ik zou er eentje maken voor 'algemeen gebruik' maar door andere projecten (huis-wlan aanleggen :P ) nog geen tijd voor gehad. It's finished when it's finished..
  • dukker
  • Laatst online: 10-11-2025
rainbow runner onder xp ??
kijk maar hier
http://forum.matrox.com/mga/viewtopic.php?t=8246
  • dukker
tv out is toch eenvoudig aan te sluiten.pin 6 en 8 zijn de composiet(video)signaal.deze moet je aan je tv hangen..
Mmm, dat kreeg ik zo snel niet voor elkaar. Maar ik heb dan ook alleen maar de grafische kaart en de TV-out. Die andere kaart was er door de vorige eigenaar eruit gehaald. Had nog een vraagje, in het manual staat er niet wat de maximum grootte van de harde schijf mag zijn. Is dit een van die moederborden die niet meer dan 7 GB aankan?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2004 12:38 ]
ik heb er nu 10 gig inhangen en dat loopt gewoon.met die 500mhz loopt deze kist zelfs op xp(bij mij dan)
Wanneer je er een maxtor in zet, kan je met het programmaatje MaxBlast de Bios-settings omzeilen. Ik heb er nu zelf een DiamondMax Plus inzitten van 80 GB.
Het kan dus wel.
Of je dit red met alleen een bios-update, weet ik niet, maar geef je weinig kans.
  • Benadski
Ik heb er zonder modificaties een 40 GB schijf ingekregen, dat gaat dus nog goed, ik weet dat er een maximum aanzit, maar waar die op ligt, geen idee.
  • scorpionv
  • Laatst online: 20:26
scorpionv
This space for rent
80 GB werkt hier prima, ZONDER tooltjes als Maxblast etc :)
Fun while it lasted: World Community Grid!
Ik heb hem dus nog maar pas en ben er nog een beetje mee aan het rondklooien. Ik heb een paar vraagjes, waar jullie mij misschien het antwoord op kunnen geven?
1. Wat was de oorspronkelijke processor precies? Ik dacht een Cyrix, maar als WCPUID herkent hem als een Winchip C6.
2. Kun je chipcardreader als floppy of iets dergelijks gebruiken. Zo ja, hoe? Ik draai windows 2000. Op de site van Siemens kon ik geen drivers vinden.
3. Ik heb een Maxtor 40GB harde schijf gekocht. Met Norton Ghost de inhoud van mijn vorige harde schijf gekopieerd en er ingezet. Het BIOS herkent hem wel, maar je zit gewoon een knipperend streepje. LBA staat aan en ik heb de settings gereset. Ik ga die Maxblast software uitproberen, maar hoort dit zo?
4. Is er echt geen manier om die tv-out werkend te krijgen met Win2000? heb de links hierboven geprobeerd.
  • freddifish
  • Laatst online: 29-01 09:15
freddifish
schnappi !
puntje 3: ik neem aan dat de master slave etc goed staan ...?
puntje 4: in windows 2000 gaat tv-out VIA de DVB kaart wel, zonder DVB kaart niet dacht ik
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
punt 1 = nee,het is geen cyrix maar toch een winchip.
punt 2 = ook nee,tis een speciale cardreader.wil je kaarten beschrijven zal de kaartlezer minimaal in de phoenix stand moeten kunnen werken.
Dat kan die dus niet..
punt 4 = kan wel zonder DVB kaart.ik heb het werkend gehad met win98.
Op 2000 weet ik het niet..
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 01:19 ]
  • boekel
  • Laatst online: 17-12-2025
boekel
Dusss...
Ik gebruik een 120 gig harde schijf en die werkt zonder problemen. Heb 'm alleen niet met windows geprobeerd.
screenshot: png of gif.
http://www.boekel.nu
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 19-11 13:50
Gutteguttegut
CEO of TFD
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 01:17:
Kun je mij uitleggen hoe je dat met win98 heb gedaan?
Ik wil hm upgraden van win95 naar 98.....maar wil wel de tv out behouden....zonder de DVB kaart.
The birds turned into The Flying Dutchmen!
Gutteguttegut schreef op 26 februari 2004 @ 11:49:
Win98 lukt wel, voor Win2000 zijn simpelweg geen drivers. (tenzij hier iemand een oplossing heeft)
  • Beelzebub
Als je win98 hebt geinstalleerd kan je de drivers downloaden en die installeren. dan werkt TV out gewoon, maar als je zonder DVB-kaart wil dan moet je wat gaan solderen oid. paar pagina's terug staat dat uitgelegd een beetje maar ik weet niet of het ook zeker werkt.
www.hetbsg.nl
Waar de pin-out precies zit weet ik niet meer.Maar als je de kabel van tv-out die op je dvb kaart hoort terug gaat meten kom je op de video kaart uit.
Helaas heb ik nu te weinig tijd om nog eens naar die box te kijken.Maar als ik een gaatje vindt zal ik nog eens meten..
  • PietProem
  • Laatst online: 18-11 19:05
PietProem
n/a
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 23:24:
Een pagina terug staat een plaatje van HasseM over de pinout van de RainBow runner voor TV-out zonder dvb
  • freddifish
freddifish
schnappi !
PietProem schreef op 27 februari 2004 @ 10:41:
ja die heb ik ook geprobeerd (met krokodilleklemmen) maar nooit beeld gezien. Als iemand een bevestigde layout met pinnummers kan geven, graag !
  • Beelzebub
Het lukt me niet meer om de tv-out te activeren. ik heb de drivers opnieuw geinstalleerd en matrox desk ook maar ik zie nergens een optie voor tv-out
www.hetbsg.nl
Ik heb er nog een te koop. hij is origineel (software niet), alleen doet het bios een beetje raar. (iets met irq, waarschijnlijk batterijtje) mag weg voor €50,-- mail me maar op: aapstaartje@hotmail.com
Even een technisch vraagje:
Imand schreef in dit topic ooit dat voor de vcore mod er een smd weerstand 'vervangen' moest worden. Dit is echter ontzettend priegelwerk.
Ik heb denk ik een oplossing gevonden heb zonder solderen op het mainboard, namelijk ipv de jumper (vcore 1) tussen pin 1 en 2 doe je hier de weerstand tussen zodat de totale weerstand hoger wordt, 4,5k ipv 2,8k, tussen pootje 5 ic en de ground.
Dit heeft volgens mij Benadski ooit uitgerekend.
Weet iemand zo of dit inderdaad werkt en ik niet iets over het hoofd zie??
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2004 23:17 ]
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 23:08:
Even terug lezen! De mijne draait 500MHz zonder dat ik maar iets aan de vcore heb gedaan! Dus niets solderen aan de vcore alleen 3 losse jumpers voor de FSB gemaakt. De vcore staat dan op 'de intel stand' en kennelijk gaat hij dan automatisch naar 2,2V. Ik heb dat nagemeten en het is 2,2.
  • Lizard
Rincewind schreef op 27 januari 2004 @ 11:43:
Nope. Ik ben er nog mee bezig. Eigenlijk wil ik ook een copie van het forum erop zetten maar dat lukt denk ik niet. Afhankelijk van mijn beperkte vrije tijd (ik zit nu ook te spelen met een oude SGI Indy :9 ) zal de cd ergens in de komende weken wel eens afgemaakt worden. Maar pin me er niet op vast: it's ready when it's ready :)
Hmmm, ben je hier nog mee bezig geweest? Is nu alweer 2 maanden geleden, een kleine statusupdate zou leuk zijn ;)
Verder ga ik binnenkort ook een k6-2 in m'n boxje prikken en kijken of ik Mythpc een beetje goed aan het werk ermee krijg.
Ik draai nu XP (pro) op mijn box. Dit loopt heel soepel. Maar heb enkele kleine issues. Mogelijk zijn jullie die al eens tegengekomen, zo ja, dan graag wat advies.
- Als ik in XP de opdracht 'restart' geef, dan sluit hij af en blijft hij met een zwart scherm staan ipv opnieuw te starten. Ik moet echt fysiek de aan/uit knop gebruiken. Dit is erg lastig omdat mijn box server gaat spelen in mijn meterkast.
- TV-Out onder XP zonder DVB kaart. Ik heb op de rainbow runner de composite out gebruikt om aan te sluiten op de video-in van de tv. Echter het beeld op de TV is onbruikbaar. Het ziet er uit alsof je een monitor hebt die de resolutie/frequentie niet aan kan. Ik draai 640x480 op 60Hz. Lagere instellingen heb ik niet.
Oh ja, wat wel leuk is om te weten: Ik ga de TV-out op mijn kabel signaal moduleren als TV zender. Ik heb een stereo modulator hiervoor van marktplaats gehaald. Kan ik overal in huis via de TV MP3's luisteren of de TV gids bekijken. et.c etc.
Wat ook leuk is om te weten: Als je met remote dekstop (terminal services) naar een XP doos gaat. Dat zijn je acties niet zichtbaar op het beeld van de siemensbox. Deze blijft (of gaat er naar toe) op het login scherm staan en de screensaver gaat zelfs aan. Als ik nu de software die ik op mijn siemens voor de TV-out wil draaien als screensaver in stel. Dan kan ik gewoon via remote desktop de PC gebruiken terwijl het beeld op de TV's het beeld blijft weergeven dat ik daar op wil hebben (TV-Gids, mp3's, etc.etc.).
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Verwijderd schreef op 28 april 2004 @ 09:15:
Dit komt door het WinXP energie beheer..als je in de bios niet alles aanzet dan installeerd XP niet alles wat nodig is...het nadeeel is dat je het alleen goed krijgt bij een schone installatie.
Dus opnieuw aanzetten heeft geen nut.
Dat moet toch wel 'normaal' te fixen zijn? Ik ga daar toch eens mee stoeien.
Ik ben gisteren weer de hele avond bezig geweest met de TV-out (dus rechtstreeks op de RR, zonder DVB kaart). Ik gebruik de composite-out pin (6 en 8 ). Het beeld op de TV is niet te zien zo verstoord als het is. Eigenlijk net alsof de TV de resolutie/frequentie niet aan kan. Wel is het zo dat het wel de informatie bevat die ook op mijn monitor staat. Bij een grote verandering op de monitor zie ik iets op de TV. Het beeld van bij de BIOS setup is beter, echter deze is zwart/wit en zeer sterk vervormd.... (geen doel om de bios te kunnen zien op de TV, maar ter informatie).
Ik denk dat het een kwestie is van de juiste frequentie en resolutie. Ik heb dus al een hoop geprobeerd maar tot nu toe nada resultaat. TVTool werkt alleen bij NVIdia chips, dus daar heb ik niets aan. Wie weet a) welke resolutie/frequentie zou juist moeten zijn en b ) hoe kan ik die instellen (tools?)?
Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat ik hem hardware matig verkeerd aangesloten heb natuurlijk. Hebben jullie ook pin 6 en 8?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2004 10:49 ]
Gutteguttegut schreef op 28 april 2004 @ 10:26:
Kennelijk is er toch wel wat tegen te doen: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;810903
Ik ga daar komend weekend eens mee stoeien.
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
2 Click the APM tab.
Note If you are using multiple monitors, the APM tab may not be available.
Hier houd het bij mij al op..die heb ik nl niet..
powermanagement probleem is opgelost!
-reboot werkte niet en shutdown ging ook niet automatisch.
wat heb ik gedaan:
- via apparaatbeheer, show, hidden, de NT APM/Lagacy Interface Node op ENABLED gezet. Er kwam wel een geel uitroep ding maar ok.
reboot deed het toen goed. Shutdown moest nog steeds hansmatig.
toen in de registry gezocht naar 'PowerDownAfterShutDown' en deze waarde van 0 in 1 veranderd.
helaas, nog niet.
Toen in bios power managent, APM op Enabled gezet.
gele uitroepteken is nu weg!
YES het werkt nu helemaal! shutdown gaat nu ook automatisch.
overigens: APM stond in de bios aan tijdens installatie XP..... heb ik pas uitgezet toen het niet werkte (bij wijze van test). Doe hier je voordeel mee.
Nu nog het TV-Out probleem.
Oh ja, ik heb met tV-Out ook een electrisch probleem. Als mijn aangesloten TV uit staat boot mijn box niet. Pas als ik de tv-out loskoppel of de tv aan zet gaat het goed.....
De tv-out is erg lastig! Ik ben er nog niet uit.
Ik heb mijn doel (tv out onder XP) opgesplitst in 2 stappen.
1. TV out in DOS / BIOS
2. TV out in XP.
Stap 1 is me ook nog niet gelukt. Het beeld is wel deels zichtbaar, maar is zwart/wit en vervormd.
Ik ben even met de scope bezig gegaan om te zien hoe het composite signaal er uit ziet. Het leek wel een digitaal signaal! Ik heb dat even vergeleken met het signaal van een camera, en dat zag er toch wel heeeel anders uit. Hier kon ik dus weinig mee.
Mocht iemand nog tips/ideeen hebben dan graag.
  • Beelzebub
Ik heb nu windows xp geinstalleerd en het werkt wel goed zo. Maar ik wil de drivers van de videokaart (Matrox Mystique) updaten. Ik heb de drivers van deze site : http://adis.szm.com gedownload maar daar staat de PCI versie van de Mystique niet tussen. welke moet ik dan kiezen? Als ik de agp versie van Mystique kies dan komt er een foutmelding in apparaatbeheer.
www.hetbsg.nl
Ik ben ook maar weer eens begonnen met de MMBox.
Nu wilde ik de video-in gaan gebruiken icm een videorecorder/camcorder.
Dus ik pak de composite-tulp (die gele) en stop die in de video-in van de MMBox.
Daarna start ik PCR-remote op en selecteer de line-in. Het beeld is dus zwart, terwijl alle apparatuur aan staat en ik toch beeld verwacht.
Ook de Quick-setup voor de video-in (waar je de composite-in of S-VHS-in moet selecteren geeft alsmaar een zwart beeld.
Voor de rest:
Alle originele drivers zijn geinstalleerd (alsmede de DVB-C).
Ik draai Win98SE
De matrox-test geeft bij het opstarten aan dat er geen of een oude directX versie is geinstalleerd. Terwijl ik net directX 9 erop heb gezet.
Zou een van jullie dit eens willen proberen?
Zelf zit ik een beetje te denken dat de video_in niet werkt omdat de DVB-C ertussen gelust zit. Zou dit waar kunnen zijn?
@Beelzebub: Die drivers gaan niet werken. Deze drivers zijn specifiek voor de Marvel G400 en de Rainbow Runner G (Das dus de opvolger van de Rainbow Runner in de mmbox).
  • freddifish
freddifish
schnappi !
de tv-in optie werkt wel met de dvb-c kaart ertussen, maar alleen als je ook de analoge TV module erbij hebt. Heb dit werkend gehad hier.
Hmm, dan flikkeren we de DVB-C er wel uit, aangezien ik nergens meer van die analoge modules kan vinden...
Heeft iemand het zonder DVB-C al aan de praat gekregen?
Ik krijg zelf met het schema van PietProem helemaal geen Composite-in op de RR namelijk... (als ik dus VCR-remote gebruik).
Toch de pin-out maar eens verder bekijken...
  • freddifish
freddifish
schnappi !
die ervaring heb ik ook. Van alles geprobeerd te connecten op de rainbowrunner (zonder dvb) maar no luck en toen maar opgegeven...
Kastje fungeert nu alweer een tijdje als stille web en fileserver.. wel lekker stabiel met win2k
  • MrDry
  • Laatst online: 20-11 13:23
MrDry
Desperados!
Verwijderd schreef op 01 juni 2004 @ 16:45:
Is bij mij nooit anders geweest hoor....ik heb ook niet het gevoel dat dit een probleem is. De software zal gewoon versie 6 ofzo als nieuwste zien en heeft niet door dat er veel nieuwere versies zijn....
Quod licet lovi, non licet bovi
  • Fire69
Nogal een redelijke kick, maar moesten er nog mensen zijn die niet aan een boxje geraakt zijn, ik wil de mijne graag kwijt.
Volledig origineel, alleen met een P233 erin (en 256 mem dacht ik. :? ) . Eventueel met een groter schijfje indien gewenst.
Fire69 schreef op 07 juli 2004 @ 12:44:
Geinterresseerd, probeerde je al te malen maar je adres is niet beschikbaar, mail me aub even op bzeemeijer@hotmail.com
  • Fire69
Niet beschikbaar? :?
Check je mail effe :)
Fire69 schreef op 09 juli 2004 @ 14:43:
Gedaan, zie niks binnenkomen :?
Kun je nogmaals je reactie sturen?
  • BradJohnson
  • Laatst online: 20-11 19:17
Is er nog iemand die er vanaf wil? Ik heb ook wel interesse...
  • .NCK
  • Laatst online: 23:26
Ik heb er nog eentje liggen die ik niet meer gebruik. Ik heb er een UPC keyboard bij voor infrarood... mailen kan op nickvd (AT) planet (punt) nl
  • Fire69
Verwijderd schreef op 09 juli 2004 @ 15:20:
Euh, ik had nu vanop mijn werk gemailed, compleet andere server dus. Zeker van dat het probleem niet bij jou ligt? Check eens in je spambox. :) Hotmail... :z
[edit]
Beetje aan de drank gezeten of zo vandaag? Als je niks hebt zien binnenkomen, hoe heb je me dan een reply kunnen sturen deze namiddag? :P
[ Voor 18% gewijzigd door Fire69 op 09-07-2004 22:43 ]
  • Fire69
Euh, kan diegene waarmee ik aan het onderhandelen was even zijn laatste mailtje opnieuw sturen, want het is verloren gegaan voor ik het heb kunnen lezen. :(
En ik weet niet wie het was eigenlijk. Was jij dat ToXiC-82? :? :P
[ Voor 6% gewijzigd door Fire69 op 14-07-2004 11:21 ]
ik wil er ook 1 heeft er iemand nog 1tje die hem wil verkopen _/-\o_
graag eff reageren op mij hotmail |:( dj__mark@hotmail.com
_/-\o_ alvast bedankt _/-\o_
  • Fire69
Verwijderd schreef op 14 juli 2004 @ 21:44:
Check je mail ;)
ik heb niks ontvangen ontvangen hoor :?
  • Fire69
:? Stuur jij mij anders eentje. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Fire69 op 15-07-2004 08:47 ]
ik heb je mail al gehad hotmail reageerde denk ik eff sloom
fire69 :? geeft maar geen antwoord heeft iemand anders er nog 1tje die hem wil verkopen ik hoor het graag _/-\o_ mail naar dj__mark@hotmail.com
  • Fire69
Heb jij me teruggemailed? Ik heb niks gekregen. :?
  • Meneer aard
  • Laatst online: 22:08
Meneer aard
Porsche rulez!
Alsjeblieft mensen, dit is volgens mijn niet de bedoeling van dit topic en zeker niet van GoT.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Fire69
Ja, dat weten we ook wel, maar als het niet lukt om te mailen, hoe wil je dan dat we elkaar contacteren?
  • m-m
m-m
ICQ, MSN, mogelijkheden zat. Als dit topic verder verzand in een slowchatten, zal hij toch echt dicht moeten. Dus bij deze: ontopic graag.
fire69 wat is dan je msn of geef eens je goeie email adres :*)
Had de laatse maand niet veel tijd, maar ben er nu eindelijk achter hoe de video-in werkt. En heb via PC-VCR beeld kunnen krijgen van m'n Playstation 2.
Ik zal het dit weekend even uitwerken en hier posten (niet dichtgooien modjes _/-\o_ ).
@Fire69: Maak ff een nieuw hotmail-account aan en zet je MMI op V&A.
  • Fire69
Jongens, check dan toch gewoon mijn profiel, alles staat er echt wel in hoor... :/
  • freddifish
freddifish
schnappi !
m-m schreef op 15 juli 2004 @ 21:54:
Hou 'm AUB nog even open. zo nu en dan wordt er echt wel iets relevants gepost :)
  • freddifish
freddifish
schnappi !
kan wel zeggen dat ik voor 50 euro lol aan "het kastje" (zoals het bij mij thuis wordt genoemd) heb gehad.
Met wat extra geheugen en een 40 GB hd erbij (op de plaats van de DBC kaart) doet hij nu al maanden dienst als file-/ web- en printserver :)
De DBC kaart heb ik overgezet naar een andere PC en met een analoge module erbij kijk ik hier zo nu en dan TV mee.
Enkel de chipkaart lezer heb ik nog niks mee gedaan. Kwam laatst de meegeleverde lege chipkaart weer tegen. Is deze niet over te zetten naar een andere PC om er "iets leuks" mee te doen. Is er iemand die hier uberhaupt iets mee gedaan heeft ?
  • Beelzebub
Ik heb een tijdje geleden het stuk gebroken waar de coax-kabel aan de DBC-kaart zit en nu krijg ik dus geen mooi beeld. Allemaal strepen zitten erdoor enzo :( . Is er iemand die zijn DBC-kaart voor een leuke prijs verkoopt of is er een manier om de kabel toch nog te maken? Ik dacht er aan om hem vast te solderen of lijmen met lijmpistool.
www.hetbsg.nl
  • ChecKege
  • Laatst online: 17-11 06:09
@Beelzebub:
Ik heb nog wel een DBC kaart liggen, doe er niks mee want ik gebruik mijn MMBox als firewall/router. 5 euro + verzendkosten?
"The generation of random numbers is too important to be left to chance." - Robert Coveyou
Het is geen ruiltopic! Veel mensen willen dit topic openhouden dus aub ruilen in het grote ruiltopic!
Ik krijg vandaag eindelijk mijn RF afstandsbediening binnen. Marmitek PC Control met USB RF ontvanger en IR om de TV mee te bedienen. Ik heb de TV-out aan een UHF modulator hangen dus overal in huis heb ik op iedere TV het beeld van mijn siemens staan. Straks dus ook overal te bedienen!
Overigens loopt de TV-out via een VGA-TV convertor. Als iemand onder XP de echte TV-Out aan de gang weet te krijgen dan hoor ik het graag!
