[FreeBSD 5.0] dualboot install en nic vraag
Hey all,
Ik heb lichte ervaring op gebruikersniveau met freeBSD. Omdat ik mijzelf hier toch wat meer in wil gaan verdiepen wil ik mijn pc dual boot installeren. Ik heb het freeBSD handbook bij de hand, het volgende is mij alleen niet helemaal duidelijk.
specs: celeron 433, 2 hd's, hd 1 is verdeeld in 2 partities, 5gig NTFS en de 2epartitie 5gig fat32. Ik wil freeBSD gaan installeren op deze 2epartitie. Ik heb nog een 2e HD, 80gig NTFS in 1 partitie. er zitten 2 netwerkkaarten in, 1tje gaat naar mijn kabelprovider, en 1tje naar mijn hub.
probleem 1:
Op het moment dat ik wil booten vanaf de freeBSD 5 cdrom loopt stop het opstarten na de volgende melding:
ep0:<3com 3c509-TPO Eitherlink III> at port 0x300-0x30f irq 10 on isa0
ep0: eeprom failed to come ready
op0: Ethernet address 00:00:00:00:00:00
Waar zit het probleem?
probleem 2:
De partitie waarop ik freeBSD wil installeren is een Extended partitie. Het freeBSD handbook geeft aan dat freeBSD altijd op een primair partition geinstalleerd moet worden. Echter op mijn primair partition staat nu windows. hoe kan ik nu ooit freeBSD installeren zonder dat windows verloren gaat?
Graag jullie tips and tricks om mij op weg te helpen..
Greetz
  • Fevida
  • Laatst online: 05-06 16:49
Als ik het goed begrijp wil je dus FreeBSD op een FAT partitie zetten. Dit kan echter niet, FreeBSD heeft zijn eigen filesystem. Wat je dus moet doen is die extended partitie weg halen, vervolgens van de FreeBSD cd booten, en BSD daar zelf een partie laten maken. Tijdens die installatie zal BSD ook vragen of hij een bootmanager voor je moet installeren. M.a.w. als jij zorgt dat er een gedeelte van de hd helemaal vrij is (dus ook geen partities), zal BSD zelf de rest voor je doen.
P.S. Kijk ook ff in deze tread : http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/706276
[ Voor 10% gewijzigd door Fevida op 08-02-2003 10:42 . Reden: Linkje erbij ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
mja maar dat zegt niets over die NIC ;)
wat als je die nic er eens uithaalt :?
ik zie dat het een isa kaartje is, heb je met de 3com util er zelf irq en i/o ingesteld? zo nee doe dat eens ;)
want volgens mij gaat er daar iets fout
[ Voor 50% gewijzigd door Erkens op 08-02-2003 10:43 ]
Ok thnx, dan verwijder ik dadelijk die partitie en dan laat ik freeBSD er een partitie van maken. 1 vraagje daarover nog, freeBSD wil persee een primair partition hebben. Werkt dat dan wel?
Over die nic, hij werkt wel onder windows, is het echt nodig om nu zelf aan de irq en i/o setting te gaan zitten? Ik ben bang dat dan namelijk straks het werkende OS op dit systeem ook problemen/hardware conflicten gaat geven
--edit--
Sorry ik lees nu die link pas, als ik de partitie verwijder dan weet freeBSD er blijkbaar toch wel raad mee volgens het door jou aangegeven thread.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2003 10:53 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 08 February 2003 @ 10:49:
ja, waarom niet? je kan maximaal 3 (eik. 4) primaire partities hebben ;)
mja, dan kan je je settings toch terug zetten :?
ok. Dus wanneer ik die complete partitie dadelijk verwijder dan kan ik die gebruiken bij het installeren van mijn freeBSD cdtjes.. mooi!
NIC prob:
Ok, dan ga ik dadelijk maar even spelen met de irq en i/o settings in de bios van de beide nics.
Ik heb even wat hulp nodig met die IRQ setting want ik kom er niet uit. Ik heb wat zitten spelen maar ik krijg nog steeds dezelfde fout bij het booten vanuit die freeBSD cd.
Bios: ROM PCI/ISA BIOS (2a69KA1U) cmos setup utility Award Software, inc.
settings:
PNP OS Installed : No
Force Update ESCD : Disabled
Resources Controlled By : Manual
IRq-3 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-4 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-5 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-6 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-7 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-8 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-9 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-10 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-11 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-12 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-13 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-14 assigned to : PCI/ISA PnP
IRq-15 assigned to : Legacy ISA
DMA-0 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA-1 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA-2 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA-3 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA-4 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA-5 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA-6 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA-7 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA-8 assigned to : Legacy ISA
Assign IRQ For VGA: Enabled
Assign IRQ for USB: Enabled
PIRQ_0 Use IRQ No. : Auto
PIRQ_1 Use IRQ No. : Auto
PIRQ_2 Use IRQ No. : Auto
PIRQ_3 Use IRQ No. : Auto
Titelfix.
