[HDD] Western Digital 80GB
Gegroet mensen,
Sinds een korte tijd heb ik een nieuw systeem onder handen waarbij een western digital hdd zit. Zoals gewoonlijk wilde ik hierop win2k instaleren, aangezien dat os in mijn ogen het beste werkt, en het geschikste is.
Na op te starten met een opstart diskette, en fdisk te hebben gedraait, bleek tot mijn grote verbazing (ja ik had fat32 aangezet) dat de desbetreffende hdd maar 10gig groot bleek te zijn in fdisk. Na een dos partitie te hebben gemaakt van de grootste omvang (10gig??), en deze geformateerd te hebben, kwam ik wel tot de ondekking dat dos 'm zag als 80GB.
Na wat raar gepruts met de hdd, heb ik toch maar besloten deze gewoon te gaan instaleren dmv opstart win2k cdrom. Tijdens de instalatie heb ik van fat32 NTFS gemaakt met de grootst mogelijke omvang (80 gig dus...) en heb ik hierop zonder enkele problemen win2k kunnen instaleren. Na de instalatie heb ik meteen partition magic 8 erop gegooit om de schijf verder in te delen in partities zoals ik ze wil zien...
Nu komt het, nadat ik PM8 heb geïstaleerd heb, en het wilde opstarten kreeg ik devolgende foutmelding: Error 100 Partition Table Is Bad.....
Aangekomen op de PQ site van PM8, heb ik daar getracht naar een oplossing gezocht, en daar ben ik op deze url aangekomen: http://www.powerquest.com/support/primus/id115.cfm
Nu bleek het zo te zijn dat zodra ik die partinfo onder win2k draai, dat ik niet de drive (hdd) kan selecteren om zo te kijken wat er fout van is :'(
Later kwam ik op de gedachte om chkdsk & Norton Utilities te draaien om te kijken wat er fout was, deze kunnen echter beide niets geen problemen vinden op de hdd, en kunnen ze beide deze hdd wel gewoon zien....
Heeft iemand van jullie misschien nog een idee, hoe dit op te lossen is? Zijn er wellicht nieuwe drivers uit voor de hdd? of is de hdd die ik gekocht heb gewoon defect? Het blijkt nl wel dat ik gewoon dingen kan instaleren en dat die het wel doen (spellen en andere progjes).
Met vriendelijke groet,
Puntje
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
FDISK FAQ
lees dit even en maak met FDISK even partiteis aan, dat werkt wel.
[ Voor 42% gewijzigd door TERW_DAN op 06-02-2003 22:31 ]
Even terzijde:
Waarom heb je zo'n gigantische omweg gemaakt met 't indelen van je schijf?
Tijdens de W2k installatie kan je namelijk ook je schijf naar behoeven indelen, en ná installatie kan je dmv 'disk management' ook nog partities aanmaken en verwijderen. Zo kan je alsnog van je 'hele' schijf gebruik maken. Je hebt FDISK eigenlijk helemaal niet nodig.
Als er niet al te cruciale data op staat, zou ik zeggen: Gewoon weer met een lege schijf beginnen, en dit maal gewoon de W2K setup gebruiken voor 't partitioneer werk. (Je kan met de W2K setup ook gewoon alle partities weggooien).
Hardwarematig is er niets mis met de schijf, althans dat blijkt iig niet uit de gegevens die jij hebt gegeven.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 06 February 2003 @ 22:15:
Het antwoord is gewoon in de OM FAQ terug te vinden B)
Mijn HDD wordt maar als 2/8/32GB herkend terwijl die groter is?
Heb je een 'eenvoudige' of 'dynamische' volume op de harddisk gemaakt? Kijk eens met schijfbeheer (start > run > diskmgmt.msc). Ik ken het hele PartitionMagic niet, maar volgens mij kan deze niet met dynamische volumes overweg.
Voor een HDD heb je geen drivers nodig :z
Als het een driverkwestie zou zijn, dan waren het de BIOS en/of de controllerdrivers ;)
  • syllaz
  • Laatst online: 20-04 17:01
Ik heb hetzelfde gelazer gehad met die WD 80 GB, gelijk problemen zodra ik die erin gezet had. Mijn probleem was dat ik alleen die HD op IDE 1 had gezet. En als je dus die schijf op Master zet, dan gaat tie flippen. (traag, bad partitions)
Wat dus ook in het boekje van WD staat is dat wanneer je alleen die HD op je IDE zet, dan MOET je je jumpertje op CableSelect zetten. Dit heb ik toen geswitched en sindsdien geen problemen meer :)
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
Mischien een hele foute, maar werkt nog steeds.....Dos boxje opnenen en CHKDSK met /F optie uitvoeren
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
