minidisc drive
Hoi luitjes,
ik was laatst in frankrijk en daar zag ik een sony desktop pc met een minidisc drive. Dit zag er zeer gelikt uit. Nu was ik op zoek naar informatie en dealers van dit spul. Maar het punt is dat er niet eens wat op de site van sony staat, dus dat schiet niet op. Het enige wat op internet te vinden was was iets over spullen van een jaar of twee geleden. maar dat was denk ik niet wat ik gezien had.
Als iemand hier meer van weet hoor ik het graag
  • Xander
Weet je absoluut zeker dat het minidisc was? Die VAIO's hebben wel een compactflash slot, maar PC's met minidisc drive heb ik nooit gezien.
  • Harkelaar
het bestaat idd, zag laatst nog advertentie in de krant. Volgens mij van Dynabyte. Die verkoopt VAIO laptop met als optie MD drive.
do or do not, there is no try
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 11-09 14:20
Is dat niet dat stereo achtige ding van sony zo'n vaio met netMD :? ....
Afbeeldingslocatie: http://pcweb.mycom.co.jp/news/2001/09/19/08cl.jpg
  • HunterPro
die heb ik op m'n werk staan, ff kijken of ik wat info er over kan vinden, kan je iig vertellen dat je 'm met USB aan je PC knoopt, dat het dus een NetMD drive is, en dat ie bij de MediaMarkt 299 euro kost :)
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
HunterPro schreef op 05 February 2003 @ 17:56:
Klopt heb ik ook heel lang geleden bij hun gezien en was ook € 300 :(
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
zo'n MD, daar past toch maar een 120 - 150 MB op?
Is dat dan nog interessant?
De zip 250 sloeg ook niet echt aan en dat was al zo'n jaar of 2 a 3 geleden, dat die geïntroduceerd werd.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Kanarie
  • Laatst online: 22:50
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
http://www.minidisc.org/faq_sec_3.html#_q13
What is the status of Sony's push to have MDs replace CD-ROMs?
Sony wanted MD-Data to replace 3.5" floppy-disks (1.4 Mb, 2.8 Mb and 21 Mb floptical), not CD-ROM (a well implanted medium in the computer industry by now, and currently cheap). MD-Data's first incarnation was the MDH-10 SCSI drive, http://www.minidisc.org/part_Sony_MDH-10.html , it provided 140 MB of data storage on an MD but was slow, expensive and incompatible with the Audio MD format (Data drives cannot read or write audio MD data except in "play" mode, which does not provide computer access to the data.). Sony subsequently released the MDM-111 for use in the IBM Thinkpad, but neither drive became popular and the MD-Data format has effectively been shelved, and appears only in certain niche products such as the MD still camera and MD document scanner.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • HunterPro
HO HO HO
een MD is _NIET_ geschikt om data op op te slaan! Hiervoor wás er vroeger Data-MD, maar dit is zo ernstig geflopt dat dit nooit meer terugkomt. MD is voor audio; hier zijn die NetMD-stations (ook zoals je ze in de Vaio tegenkomt) bedoeld. Een MD kan inderdaad ongeveer 200 mb bevatten, maar je kan dus _NIET_ je eigen files zo raw er opdumpen; schrijven gaat alleen via de I/O van sony, en da's audio only (hee dat rijmt :+).
Verder kan ik wel zeggen dat een NetMD-drive in je PC best wel de pan uit roelt; ff diskje er in, spelen vanuit windows, en als je muziek mee wilt nemen gooi je gewoon een leeg diskje er in die je binnen 10 minuten helemaal volpompt met je favoriete mp3's :) Of je maakt natuurlijk een oud diskje leeg (10000x herschrijfbaar :)) en gooit daar je muziek op, of plaatst wat extra muziek op een niet geheel gevuld diskje er bij.
He thanx luitjes, ik ben blij met de foto. Dat was precies zo als ik hem ook gezien heb. Ik vind het echt bruut om dit in mijn pc te hebben. Ik hoop dat er nog wat informatie gepost wordt. Zou echt super zijn
Thanx
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
HunterPro schreef op 05 February 2003 @ 18:45:
HO HO HO
Vind het wel ontzettend jammer dat je niet in SP mode muziek op MD kan zetten, maar dat je per se LP2/LP4 moet gebruiken.
http://www.minidisc.org/mdlpfaq.html
What bitrates are used?
Standard ATRAC ("SP") is 292kbps, LP2 is ~132kbps, LP4 is ~66kbps. The LP mode bitrates are not simply 146kbps (292/2) and 73kbps (292/4) for this reason: In LP2 and LP4 modes 20 bytes of dummy data per 212 byte soundgroup are used to keep compatibility with SP mode, making them appear as normal ATRAC soundgroups containing silence. This allows LP2/4 tracks to play as silence on non-MDLP equipment. The intention is that older MD units should not produce random digital noise when playing LP tracks.
You mean that 10% of an MD's capacity is wasted in LP mode due to lack of planning!?
Yes. Sony defined a 2 bit field in the original MD specification to indicate non-standard track codings, allowing players to ignore unknown track types (see the MDLP-mode bit in the fragment headers). Unfortunately, non-MDLP units seem rather to ignore the mode bits and will try to play the MDLP audio anyway.
Why aren't there LP monoaural modes that double the recording time?
ATRAC3 in LP4 mode encodes audio in "joint-stereo" mode, encoding the left and right channels in one step (i.e. jointly) and exploiting the similarity between channels to increase compression. Because of this, the capacity increase when encoding a mono signal is not 2:1, but somewhat less. This, and the added complexity of a fractional increase in capacity, apparently disuaded Sony from providing a mono LP4 mode. ATRAC3 in LP2 mode on the other hand could be used to offer double playing time mono, but Sony's current machines do not offer it.
If LP4 mode's left and right channels are coded jointly, then what kind of channel separation does it have?
Sony has not given channel separation specs for LP4 mode, but coding two completely unrelated signals on the left and right channels will not give spectacular results.
How high quality is the LP mode audio?
LP2 mode is reportedly quite close to standard ATRAC. LP4 mode has noticeable artifacts, but is still suitable for portable applications. Brian Youn has assembled some user comments on MDLP mode's quality. There are also comments in the Sony MZ-R900 equipment browser entry.
