[IR] Simpele vraag !
Naar aanleiding van een ander topic wil ik deze IR ontvanger maken.. alleen de vraag is :
Afbeeldingslocatie: http://www.heatseekerz.net/images/articles/Remote%20Control/Sensor/17%20-%20Zevende%20stap.JPG
Kan ik de IR led ook "verlengen". Ik wil deze namelijk niet achterop me kast maaar de led aan de voorkant :d zodat ik met me AB kan spelen.
Kan ik deze dus verlengen met behulp van gewonen kabeltjes?
  • JER00N
denk het wel, maar dan heb je kans dat er energie verloren gaat om het zo te zeggen )
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
ja, afgeschermde kabel kan geen kwaad denk ik ;)
Gregor van Egdom Krekr
Jep dat kan
Lijkt me wel, want wat heb je in hemelsnaam aan een ir ontvanger achterop je PC???
Pastasaus schreef op 05 februari 2003 @ 15:09:
Nah niet echt :) Draad heeft praktisch geen weerstand.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 15:14 ]
OK! dan weet ik dat.. misschien nog even wat anders.. die connector moet dus aan je COM... steekt dus uit.. enig idee hoe ik dit allemaal binnen in de kast kan houden?? Met een verlengkabeltje?? van female/male?
afgeschermd kabeltje als in die gele dingen rechts?
Afbeeldingslocatie: http://www.heatseekerz.net/images/articles/Remote%20Control/Sensor/01%20-%20Componenten.JPG
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 15:15 ]
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Verwijderd schreef op 05 februari 2003 @ 15:13:
veel mensen hebben een RS232 aan de voorkant ;)
  • NoTo
  • Laatst online: 04-06-2024
Verwijderd schreef op 05 February 2003 @ 15:13:
Dat maakt niet zo gek veel uit, via muren enzo komt het signaal ook wel aan. Dat staat ook in de handleiding (ik heb dat ding ook eens gemaakt).
De kabel verlengen kan trouwens geen kwaad. Dat heb ik ook gedaan :)
Mijn probleem was echter dat als ik de afstandbediening gebruikte ik nooit 2 keer het zelfde binnenkreeg en dus geen programma's kon installeren. :(
dude... wait... what...
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Verlengen is inderdaad geen probleem.. Ik heb het ding gewoon aangesloten via een stukje flatcable, en dat ging goed..
En over het intern wegwerken: sommige moederborden hebben een tweede compoort als bracket meegeleverd. Dan kun je het mooi intern houden :)
Ok.. nou .. dan moet dan geen probleem zijn. Voordat wegwerker verzin ik wel wat.. het gaat er alleen om dat het niet uitsteekt.. dus zo'n verlengkabeltje van buiten naar binnen en dan aansluiten moet ook wel werken :)
thx all!
  • m-m
m-m
* m-m komt even een P brengen voor de topictitel en melden dat t prima kan.
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
je kan gewoon vanaf de compoort naar de componenten stuk een kabeltje zetten.. MAX 3 meter.
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • PCR
  • Laatst online: 19:38
PCR
* PCR vindt het niet echt super, zoiets achter de comp.
Ik zou het tenminste even op printje solderen en dat printje dan ergens in de comp verwerken en dan het spul verlengen :)
Je kunt er ook een verlengkabeltje tussen zetten :+
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 22:57
CyBeRSPiN
sinds 2001
Veel mobo's hebben idd een com-aansluiting die niet gebruikt wordt, je krijgt er soms een bracket bij om die aan te sluiten, ideaal om daarop dat ding aan te sluiten. :)
je kunt natuurlijk ook gewoon een compoort verlengkabel kopen
  • Xavier
Linkje naar dat topic?
En wat zijn de kosten van de hele schakeling?
Want hiermee kan je je GSM mee communiceren?
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 16:16
Xavier schreef op 05 February 2003 @ 17:18:
Dit lijkt mij alleen een ontvager voor een Afstandsbediening, dus geen 2zijdige communicatie (wat je voor je telefoon nodig hebt) ;)
Als het nog niet gezegd was: Het verlengen is gewoon mogelijk ;) ik heb het zelf gedaan met een RS232 verlengkabel van 3 meter die door me hele kast heen lag :D
kleiner hadden ze atm niet, en ik moest en zal het gebruiken :)
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
[rml][ IR] Welke afstandbediening?[/rml]
is de link naar dat topic gestart door......MIJ!
en gelockt na.......2 uur en 7 minuten...een nieuw record :S
  • m-m
m-m
pEeDy16 schreef op 05 February 2003 @ 19:51:
Als je het niet eens bent met een slotje kan je mailen, ga niet andermans thread lopen verkloten
  • GG85
  • Laatst online: 17:53
GG85
Niet moeilijk doen, die van mij werkte achter m'n HQ08 Bigtower nog op 14 meter, dus werken doet ie altijd.
  • Looki
Looki
Ik zelf gebruik het schema wat in mijn topic te zien is.. deze schakeling kost zo'n 3 euro.. de software die ik gebruik is WinLIRC en Gider .. dit is de beste combinatie die ik kon vinden.
stomme vraag misschien maar waar heb je die IR ontvanger vandaan ??
d0h laat maar zie nu pas dat je 'm gaat bouwen :D
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2003 11:48 ]
  • steenz
  • Laatst online: 13-09 16:22
Je kunt gewoon verlengen, heb ik ook gedaan.
Als je geen 2x hetzelfde signaal krijgt, kan dat zijn omdat de ontvanger te gevoelig is en dus te veel ruis oppikt. Ik heb een oude ontvanger uit een oude videorecorder gesloopt en gebruikt. Bij deze bleek dat als ik er een lamp vol op richtte, hij een stuk minder gevoelig werd, waardoor ik wel kon calibreren. Daarna gewoon die lamp weggehaald en toen werkte alles wel.
Succes :)
Verwijderd schreef op 06 februari 2003 @ 11:47:
Dit is de link! Is trouwens ook uit een ander topic.
http://www.heatseekerz.ne...e=articles&id=4&pagenum=1
  • Punksmurf
  • Laatst online: 06-01-2024
NoTo schreef op 05 February 2003 @ 15:46:
ik hoop voor jou dat je dat grappig bedoelde...voor zover ik weet is het nog nooit iemand gelukt om door een muur heen licht te laten schijnen (tenzij er natuurlijk een gaatje in die muur zit B))
en zoals zoveel al zeggen, verlengen moet gewoon kunnen... niet al te lang denk ik maar ik neem niet aan dat je er 10 meter draad aanvast wil maken (m.i. gaat het draadloos effect dan wel wat verloren :P)
met een hamer past alles
  • Freek
  • Laatst online: 14-10 12:30
Kr3Kr schreef op 05 February 2003 @ 15:14:
Mischien als je een hele oude case hebt, maar tegenwoordig niet meer hoor. Alleen maar usb en firewire.
  • Kresh
  • Laatst online: 02-03 09:27
Punksmurf schreef op 06 februari 2003 @ 15:59:
Hij bedoeld niet dat het 'licht' door de muren heen gaat, maar dat het via de muren weerkaatst wordt zodat het uiteindelijk bij ontvanger komt
(ook dan werkt dat niet echt lekker, tenminste bij mij niet, dus ik heb hem ook gewoon naar de voorkant van m'n kast verhuist..)
Mensen ik heb nog een vraag :)
Dit is de IR ontvanger:
Afbeeldingslocatie: http://www.heatseekerz.net/images/articles/Remote%20Control/Sensor/15%20-%20Voorbereiding%20Zevende%20stap%20A.JPG
deze is zoals jullie zien vierkant met een bolletje..
de vraag is:
Zijn er IR ontvangers die rondzijn en zonder vierkant omhulsel zodat ik deze kan monteren in plaats van een HD Led, dit voorkomt boren in me kast aan de voorkant. Zo ja, welk type kan ik dan het beste nemen?
Iemand wel eens van deze software gehoord? Iemand ervaring hier mee?
http://w1.470.telia.com/~u47016698/index.htm
