Netwerk niet aan de gang te krijgen...
Situatieschets:
PC1(mijn pc):
AMD XP1500+
MSI K7T266a PRO2
512MB DDR pc2100
GeForce2mx400
NIC1 Realtec RTL8029 10mbit @LAN
NIC2 3com 3c900B combo @ kabelinternet @home
OS: WinXP pro
PC2(pc van maat):
Celly 433
Abit BE6
192 MB SDRAM pc133
Diamond Viper V770
NIC Realtec RTL8139 100mbit @LAN
OS: WinXP pro
HUB: 3COM officehub 8 port 10mbit
Dit zootje met 2x UTP aan mekaar verbonden volgens:
kabelmodem --- UTP --- PC1(server) --- UTP --- HUB --- UTP --- PC2(client)
Kabels, hub, NICs en PC's zijn in orde. Op beide pc's en alle NICs zijn "bestands en printerdeling service" "TCP/IP protocol" en "Windows meuk" geinstalleerd
PC1 is geconfigureerd als server. De internetconnectie op NIC1 is gedeeld alsmede schijven C: en D:.
NIC2 heeft
IP 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
DNS1 212.120.66.194
rest leeg.
PC2 is geconfigureerd als client.
De NIC heeft
IP 192.168.0.2
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
DNS1 192.168.0.1
Normaal zou dit feilloos moeten werken.. Niet dus..
ter verduidelijking nog erbij:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/mijn.JPG
Wat doe ik fout?
naam van het netwerk is (werkgroep) bij beiden hetzelfde...?
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 21:57:
jah.. voor alle hetzelfde.. standaard genomen :MSHOME
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Wat je fout doet, zie ik zo niet. Maar draai voor de grap eens de NetwerkWizard op beide machines.
Okee, je krijgt je instellingen behoorlijk F*cked-up maar na het 'automatisch instellen' gewoon weer lekker handmatig de handel instellen. 99,9% dattie dan wel werkt.
ik heb dus ook nogal eens wat 'problemen' gehad met instellen van m'n netwerk (toen ik XP ging gebruiken). Nu doe ik geeneens moeite; ik draai gewoon eerst de Wizard en ga daarna pas de instellingen handmatig erin rammen
wfvn schreef op 04 februari 2003 @ 22:00:
pas 24 keer gedaan sinds gisteravond 8 uur.. dat werkt dus niet..
Dat is het eerste wat ik meestal doe. waarom moeilijk doen als het makkelijk kan toch?
maargoed. lost niets op.
ohja: extra info:
ping naar 192.168.0.1 vanaf client:
NO RESPONSE - TIMEOUT
ping naar 192.168.0.2 vanaf server:
ping verzenden mislukt - Foutcode 65 ???????
Na het delen van internet op PC1 is op PC2 een LAN VERBINDING zichtbaar.. (internet via...) maar die lijkt niets te doen.. datatransfer gaat als een gek maar internet op ho maar
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 22:09 ]
  • WFvN
WFvN
Ehm.... trap die DNS trouwens eens weg van je 2e netwerkkaart in je server.... (op je lokale NIC dus. Op je client moet je wel laten staan uiteraard)
[ Voor 32% gewijzigd door WFvN op 04-02-2003 22:07 ]
Crap.. da was niet het edit knopje....
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 22:08 ]
  • WFvN
WFvN
Nog een vraagje...
Weet je zeker dat je netwerkkabels in orde zijn?
Ik had een tijd geleden namelijk een crappy kabel waarbij 1 ader geen verbinding gaf. Alles LEEK normaal; lampjes brandden; ik kon de ene pc zien vanaf de andere pc en omgekeerd... alleen pingen en benaderen lukte dus NIET. Na tijden kloten bleek dus dat stiekum toch de fysieke verbinding tussen de NIC's niet goed was
wfvn schreef op 04 February 2003 @ 22:06:
no go...
Hij lijkt wel de DNS server te vinden want bij het opvragen van gathering.tweakers.net in IE6 geeftie ondering de statusbar: connecting to site 213.239.154.36
en daarna natuurlijk: PAGE CANNOT BE DISPLAYED
wfvn schreef op 04 februari 2003 @ 22:10:
Nog een vraagje...
alle kabels doorgemeten en alle NICs werken naar behoren als @home erop binnenkomt
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 22:13 ]
standaard gateway op de client laten verwijzen naar de server.
heb je en dhcp server mischien ??? anders die het ip laten regelen.
kabels nagekeken of die goed zijn ???? geen straight cable gebruikt gebruikt terwijl je die wel nodig hebt met je hub, hub er tussen uit halen en het dan eens proberen.
kabels had je al nagekeken lees ik net
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 22:18 . Reden: te langzaam met typen ]
  • WFvN
WFvN
Okee... dus ook de kabel tussen de client en de pc (nja... twee kabels tussen de client en de pc omdat je er nog een hubje tussen hebt hangen) echt ader-voor-ader doorgemeten?
Dan weet ik nog maar 1 ding te doen; check mijn instellingen en vergelijk ze met de jouwe...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: CCXXXXXXXX
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: zwoll1.ov.home.nl
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          Intel 21041-Based PCI Ethernet Adapter (Generic)
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : xxxxxxxxxxxxxxxx
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 213.xxx.100.xxx
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 213.xxx.100.1
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 212.120.66.200
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 212.120.66.194
                                            212.120.66.195
                                            213.51.129.133
                                            213.51.129.131
                                            213.51.129.132
        Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 2 februari 2003 3:52:05
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : zondag 9 februari 2003 3:52:05
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
          Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet Adapter
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.60.200
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: ClientPC
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
          Intel(R) PRO/100+ MiniPCI
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.60.203
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.60.200
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.60.200
  • LeMerchant
  • Laatst online: 22-07-2020
LeMerchant
Da's tochnie normaaaaal!
[rml][ Windows 2000 Pro, ICS] Internet verbinding delen lukt niet[/rml]
Misschien heb je wat aan dit topic. Hier zat ik vast met et delen van de internet verbinding met ICS. Tevens staan hier ook wat IP instellingen in enzo suc6 !
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Voor diegenen die toch hun privacy willen beschermen, haal je ethernetadres ook weg anders heeft het geen zin om je ip te wissen door hem te verbergen.
Voor je probleem, kan je mss testen met een wat beter netwerkkaartje? Ik heb het zelf niet zo op realtek kaarten. XP heeft overigens geavanceerde instellingen dus eenvoudig delen even uitzetten en even spitten.
Meh ...
LeMerchant schreef op 04 februari 2003 @ 22:25:
goed ik heb het nu neergeplempt exact zoals jij het hebt. Heb jij bij je internet nic in de server internet delen aanstaan?
want hier nog steeds no go
als je in eigenschappen van een NIC in het tabblad geavanceerd kijkt is onderin een button met instellingen (in XP althans). als je hierop klikt verschijnt een klein schermpje met allerlei keuzes en aanvinkvakjes.. wat staat daar bij jullie aan of uit? Bij mij namelijk alles uit en dat komt me enigszins vreemd voor
Standaard gateway op server op lokale NIC ook instellen op 192.168.0.1 en network speed op alle lokale kaarten op 10Mbit of op 100Mbit zetten. Niet op auto want dat durft met Realteks problemen geven. Dus alle twee op 10 of alle 2 op 100.
Config op mijn server:
Gateway is bij mij wel 192.168.0.2, maar bij jou dus 192.168.0.1
Ethernet adapter Local:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For
plete PC Management NIC (3C905C-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.130.130.2
195.130.130.130
Ethernet adapter Internet:
Connection-specific DNS Suffix . : pandora.be
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Conn
on
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : xxxxxxxxxxxxxxx
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.224.14.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 195.130.132.17
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.130.131.2
195.130.130.2
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 4 februari 2003 23:52:40
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 5 februari 2003 0:52:40
Config op client:
Te tam om PC op te zetten....
En als dit niet helpt, TCP/IP-protocol op alle PC's verwijderen en herinstalleren, zodat je cleane instellingen hebt.
Hope this helps
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik heb zo gauw ff geen nat voorbij zien komen ik neem aan dat je dat wel gebruikt op pc1 (intenet sharing / ander proggie ?)
En wat doe ping naar www.yahoo.com ? Wordt yahoo wel geresolved dus geeft ie het ip van yahoo tijdens de ping. Of alleen maar netwerknaam kan niet gevonden worden ?
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
lijkt me inderdaad snelheid: handmatig inzetten 10mb half-duplex ?
(was een probleem bij connectie XP en Win9x via hub)
en anders: 1 van de 2 kabels in up-link v/d hub ?
[ Voor 24% gewijzigd door Brothar op 05-02-2003 00:32 ]
eagle
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
Eerst een security tip: unbind Bestands- en printerdeling van de adapter die naar je modem gaat! Client voor MS Networks zou ook uit moeten, maar misschien heeft @home dat nodig :? (Wanadoo COM21 niet iig).
Ik neem aan dat je serverpc gewoon kan surfen?
Kunnen de PC's elkaar pingen?! Zoniet, bouw dan eerst je LAN goed op en kijk daarna pas naar extra settings voor internet!!
-Gewoon 192.168.1.1 op interne servernic en 192.168.1.2 op je clientnic. Gateway/DNS nog niet invullen. De barrels moeten elkaar kunnen pingen. Zoniet dan is er physiek iets niet goed. Alle nics moeten bij jou auto-select of anders 10/half staan (je hub was 10mbit toch?).
@home werkt zonder VPN/PPTP/PPPoE toch?
-Stel de externe servernic in zoals je ISP dat uitlegt. Op je interne servernic geen gateway/DNS instellen! Op je clientnic het adres van je interne servernic als gateway. Ping van clientpc naar 216.239.51.100 (ip van google.com) zou nu ook moeten werken.
-Je clientpc lijkt dns te resolven, maar vul daar als DNS ook gewoon de DNS('en) van je ISP in. Ik weet niet zeker of MS ICS wel DNS-forwarding doet. Rechtstreeks naar buiten werkt bijna altijd (via standaard NAT-router zonder extra packetfilters).
-Staat al de proxy crap in IE uit op beide machines (onder connections-lan settings)?!?!
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 22:08
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Zet je kaarten eens niet op Autodetect, maar hard op 10MBit Half Duplex. Kan zijn dat je kaartjes niet goed autosensen
Nothing is a problem once you've debugged the code
Hmm, weet niet of het al gezegd was... maar als de HUB 10 mbit is, dan kan dit een probleem zijn: NIC Realtec RTL8139 100mbit @LAN
Meeste kaarten zijn 10/100, maar een maat van me presteerde het laatst ook om met een 10 Mbit op een 100 Mbit HUB proberen aan te sluiten... dumbass!
Maargoed, ik was te lui om te kijken of zoiets als genoemd was en dit was het eerste wat bij mij opkomt!
  • Titanicfanatic
Zou alleen maar effect op de snelheid moeten hebben: of de hub (switch) switcht van snelheid of de NIC. Gebruik je toevallig geen crosskabel op een hub of een straight rechtstreeks (zonder hub)?
Titanicfanatic schreef op 05 February 2003 @ 10:21:
ik gebruik gewoon 2 straight kabels voor de verbindingen :
MODEM ------------- [PC1] -------*straight*------ [HUB] -------*straight*------ [PC2]
Verder heb ik alles geprobeerd wat jullie hebben aangeraden maar niets werkt...
Ze maken wel beide connectie met de hub, het traffic lampje brand met het pingen maar de ping komt niet aan.
Ik ben radeloos
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 13:36 ]
staat er een firewall aan op een van de interne NIC's ?
daarmee bedoel ik, kijk eens naar de properties van je netwerk kaart (op server en op client) en dan naar tabje Advanced.
-edit-
firewall staat niet aan concludeer ik hieruit. op de server EN de client?
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 15:44 ]
  • blender
Hij kan nog niet eens pingen dus het probleem ligt heel ergens anders. Ik zou als ik jou was die hele @home shit weghalen en eerst eens kijken of je die clients met elkaar kunt laten lullen. Force ze eens op 10mbit full of half duplex om te kijken of je dan wel kunt pingen. Om een 100mbit nic met een 10mbit nic te laten lullen heb je volgens mij een switching hub nodig op 10/100....
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
misschien stomme offtopic vraag, maar waarom heb je al die dingen doorgekrast?
  • erikver
  • Laatst online: 24-03 16:36
erikver
Ik zeg...
Zoals er bij de specs al staat, je eigen netwerkaart is 10 mbit terwijl die van je vriend 100 mbit is. Dat zal natuurlijk niet werken. Je zou je internet via die realtek netwerkaart kunnen doen, en dan je lan via de 3com kaart (die is toch 10/100 mbit??)
Zie nu net dat je hub ook 10 mbit is, dus die netwerkaart van je vriend is dus gewoon niet goed. Probeer aan een netwerkaart te komen die 10 mbit ondersteunt
[ Voor 25% gewijzigd door erikver op 05-02-2003 16:04 ]
Life's not a Krentenbol
Fritesbakker schreef op 05 February 2003 @ 16:01:
ik heb zijn hub op forced HD 10 ingesteld.
Zou toch moeten werken?
alles loopt nu via 10 mbit
zelfs met alle netwerkkaarten fresh geinstalled en sygate manager geinstalled.. NO GO
Die heb ik gister nog geinstalled bij een maat van me thuis. Geen instellingen, gewoon setupje draaien en klaar. Daar ging het als een trein, hier nog steeds niet.
Ik ben het zat. Hij neemt zn pc maar weer lekker mee naar huis.... :( :( :(
probleem opgelost.. ik heb ergens een P166 vandaan geritseld.. die geld nu als server in de volgende opstelling:
PC1--------------HUB---------SERVER----------MODEM
PC2_____________|
waarom het nu wel werkt, mij een vraag......
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2003 23:28 ]
