dma modus 2
Mijn brander en dvdrom speler staan beide op DMA2. Het betreft hier een 8 speed dvdrom van toshiba en een 12 speed brander van Plextor.
Ik heb echter het idee dat beide niet op volle snelheid lopen. Ik heb er een coolermaster cable aan hangen die tot ultr dma 5 gaat. Dezelfde als aan mijn HD's.
In mijn bios staan ze steeds op 2 of op uit. Als je m op bv 4 zet en daarna weer op escape en daarna weer die instelling ingaat staat ie NIET op 4.
Ik heb een A7v333 Mobo met redelijk recent bios geloof 14). Wat ik ook gek vind is dat mijn brander af en toe verdwijnt. Ik moet dan mijn sec bus deinstalleren en daarna wordt ie weer gevonden.
Wie weet hoe ik dit op kan lossen?? In de seatch staaan wel soortgelijke problemen MAAR geen oplossingen. ;(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
kunnen ATAPI devices eigenlijk wel hoger dan 2?
* TERW_DAN heeft hier alles @ 2 draaien geloof ik. gaat verder goed. En als je gewoon op volle snelheid kunt fikken en lezen gaat goed is er geen probleem lijkt me
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Ja kan hoger dan 2, ik geloof dat mijn HDD's op UDMA 5 lopen, DVD op UDMA4 en brander op UDMA2.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
dreeke, alle HDD's en de recentelijke DVDROM's zijn geen ATAPI apparaten ;)
ome boe, het is juist goed dat ze op UDMA mode 2 draaien. Ze kunnen toch niet harder (bestudeer eens de specs van jouw eigen hardware :z ) Maar wil je het volgende eens nader toelichten?
Lees ook eens de OM FAQ onder het kopje "mijn IDE config is relatief langzaam, hoe komt dat?" :)
