[AMD 1800+] Beeld loopt vast kan niets meer doen.
  • 34 views sinds 30-01-2008
Ik heb gezocht met Omega en kwam dit tegen:
PC (ADM 450) loopt steeds vast :(
Ik heb exact het zelfde probleem,
na ongeveer vanaf 1 min. t/m 1 uur loopt hij (mijn pc ;) ) vast en doet hij niets meer geluid springt uit...
Eigenlijk het zelfde als het topic hierboven,
alleen ik heb winxp en het lukt maar niet om bij dat IRQ te komen.
Hoe kom ik daar p'sies ?
BVB Dank
(EDIT:) 3 uur geleden een frisse install van WinXP gehad.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2003 21:01 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geef als eerste eens wat specs van je machine. want hier kunnen we natuurlijk niets mee.
die bak ook al eens hardwarematig zo kaal mogelijk gemaakt?
AMD 1800+
256 MB DDR
1x 60 GB WD
1x 40 GB WD
52x CD-ROM
EPoX MoBO
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2003 21:07 ]
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
ik zal eerst eens als ik jouw was de faq lezen dan kun je bij een volgend topic het topic beter openen... veelste weinig info over systeem met specs, os, etc..
kijk eens naar temps van cpu etc.. doe een mem check.. zijn wel meer topics over maar niet specifiek het zelfde :+
[ Voor 28% gewijzigd door _MaLa_ op 02-02-2003 21:09 ]
  • Laurent
Je kan bij je IRQ's komen via apparaat beheer. Ik raad je even aan om deze guide door te nemen, hierin staat veel informatie over dit soort situaties. Ik zou dan met name kijken naar het stukje over de temperaturen. Ik denk namelijk dat je CPU te warm wordt.
Voordat je gaat stoeien met de IRQ's rada ik je ook nog even aan dit door te nemen.
CPU = C 27 IIG
  • JER00N
het kan anders ook nog aan je hdd('s) liggen.
  • LopeZ
  • Laatst online: 20:54
LopeZ
Too much is never enough
Ok lees eerst de faq en Opstart problemen en hangen
Daarna mag je een nieuw topic aan maken met een DUIDELIJKE begin post
