Geforce4 valt uit?
  • Robtimus
  • Laatst online: 09-09 16:53
Robtimus
me Robtimus no like you
De laatste tijd valt soms als ik wil opstarten bij mij zodra de desktop hoort te verschijnen mijn monitor uit. Het enige dat ik kan doen om weer beeld te krijgen is 2x op ctrl-alt-dle drukken en dan naar de veilige modus gaan (adviseert windows ook). Zodra ik kan in de veilige modus reboot ik meteen en dat doet hij het vrijwel altijd goed.
Ik heb de vidkaart drivers al een keer gedeinstalled en opnieuw geinstalleerd, maar dat hielp niet. Wat kan ik doen behalve windows opnieuw installeren?
Dit probleem heb ik trouwens pas een paar weken, daarvoor deed hij het goed.
Mijn specs:
MSI k7T Turbo mobo
Athlon 1GHz
2x 256MB SDRAM
ASUS v8170 GF4 MX440
300 Watt voeding van MyCom
40+80GB Maxtor
Pioneer 106S DVD rom
LG brander 12x8x32
en ga me alsjeblieft ook niet zeggen dat mijn vidkaart kapot is want die heb ik bij exile gekocht :(
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Heb je je kaart overgeklokt? Vooral het feit dat je bij de desktop geen beeld meer krijgt (=wanneer oc-instellingen geladen worden) doet me aan een te hoge oc denken.
Probeer ook eens je AGP voltage wat op te schroeven?
Bnet pindle#2913
  • Shunt
  • Laatst online: 09:11
Shunt
Boe
probeer eens wat andere drivers
want als hij enkel in winhoos geen beeld geeft lijkt het eerder op een driver probleem dan een hardware probleem :D
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Robtimus
Robtimus
ik doe niet aan OC-en, dus ik zou al helemaal niet weten hoe ik mijn AGP voltage kan opschroeven
verder heb ik wel een keer een nieuwere detonator geprobeerd (40.32 geloof ik) maar die gaf juist nog meer problemen
het zijn de originele drivers die erbij geleverd zijn (29.41A) maar ik had er eerder totaal geen problemen mee, dat vind ik het vreemde
system specs
  • Shunt
Shunt
Boe
IceManX schreef op 31 January 2003 @ 13:43:
probeer deze kaart eens in een ander sysje en een andere kaart in dit sysje
Game PC
  • Robtimus
Robtimus
Shunt schreef op 31 January 2003 @ 13:50:
ik heb geen ander sysje, en ook geen andere kaart meer
ik ga als het probleem nog langer aanhoudt gewoon windows reinstallen, want ik geloof dat deze problemen pas komen nadat ik een spel heb geinstalleerd dat het niet goed deed (was ik ff vergeten)
system specs
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Hier nog iemand met hetzelfde probleem. Je hoort de monitor omschakelen naar 1024x768, 85 Hz (een klein "klik" geluidje). Ipv dat de wallpaper verschijnt wordt het beeld zwart en hoor je de monitor weer terug schakelen. Met 2x ctrl+alt+del komt de GF4 BIOS melding weer in beeld. Als Win98 weer start geeft die aan dat windows niet volledig heeft kunnen starten. Ik geef dan aan: normal with bootlog.txt (optie 2). De PC start dan normaal op.
- Ik gebruik Win 98 first edition
- De gebruikte GF4 is een AOpen Geforce4 Ti4200, 64MB TV-out/ DVI
- Mobo is een ASUS P2B
- Display Driver nvdisp.drv
- Display Driver Version 4.13.01.2832 (bij de kaart meegeleverd)
(rest van de specs, zie sig)
Niets in de PC is overclocked. 3DMark2003 wordt zonder probs gedraaid.
Voorheen zat er een Matrox Millennium G200 in, die gaf stukken beter beeld, had dit probleem niet maar was natuurlijk onbruikbaar voor UT2003.
Waar ik ook last van heb is dat de brightness na pakweg enn halve minuut ineens minder wordt. Dit is een hardware probleem want het treedt ook op als je de PC niet in Windows boot, maar in bv. BIOS gaat. Ik heb er ook eens 2 monitoren aan gehangen en het gebeurt simultaan op beide monitoren.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Voeding. Iedereen blijft zn pc maar opfokken maar laten hun pc wel op een brakke no name voeding lopen. Het vermogen van je pc gaat omhoog dus upgrade je voeding is mee verhelpt een hoop problemen
  • Kosh66
  • Laatst online: 19-08 16:18
Het kan inderdaad aan de voeding liggen, maar probeer eerst eens een WHQL versie van de NVidia-drivers te installeren, nadat je de oude gedeïnstalleerd hebt.
Doe dit evt. met de Detonator destroyer (zie site van de Guru of 3D), neem dan de versie 30.82 of als je een nieuwere wilt de 41.09.
  • Shunt
Shunt
Boe
EXX schreef op 31 januari 2003 @ 14:00:
het is gewoon dat windows 98 niet al best met nieuwe componenten kan werken
de brakhijd van windows 98 komt dan nog meer naar boven |:(
ik raad jou aan en te kijken wat je voedings spaningen zijn en of er een fresh instal van windows XP op kan ;) geloof me er gaat in eens een hele wereld open als je van windows 98 naar win 2000 of XP gaat :>
Game PC
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Shunt schreef op 31 January 2003 @ 14:15:
Geloof me er gaat in eens een hele wereld open als je van windows 98 naar win 2000 of XP gaat :>
Veel beter zo :D
  • Shunt
Shunt
Boe
ow nee daar hebben we iets aan |:(
omg zeg is het nu zo moeilijk om comentaar te onderbouwen ? |:(
ik ga voor windows xp omdat ik het fijner vind werken dan 2000
met 2000 heb ik veel problemen met IE en media player
nu is windows 2000 ook meer kantoor gericht en niet voor de thuis pc :>
dus advizeer ik altijd windows xp ;)
dat is onderbouwing van comentaar :>
Game PC
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
WinXP prof. heb ik al de machine gehad (wel nog met de Matrox gfx kaart). Ging prima met 2 uitzonderingen. De scanner, XP was niet blij met de HP software of omgekeerd. Om de haverklap hing zich de scanner software op. De SB live ging niet zo goed onder WinXP; onder Win98 klinkt ie beter. Dus Win98 maar weer.
Wat betreft de voedingsspanningen: dit geeft BIOS aan:
MB temp: 21 C
Vcore: 1.7V
+3.3V Voltage: 3.5
+5V Voltage: 5.0 / 5.1
+12V Voltage: 12.0
-12V Voltage: -12.0 / -11.9
-5V Voltage: ignore
Naast het verspringen van de kleur/helderheid heb ik ook dat bij 60Hz refresh het beeld niet strak is.
Ik vraag me af of het iets met het mobo te maken zou kunnen hebben. Het P2B heeft nl. een AGP 1.0 slot en de GF4 heeft eigenlijk een AGP 2.0 slot nodig. Zou dat er wat te mee te maken kunnen hebben?
De AGP snelheid staat nu op AGP x2. Zou terugschakelen naar AGP x1 en eventueel het afschakelen vd sidebands van invloed zijn?
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Bij een kennis van mij gebeurde dat ook iedere keer. Het was een GF4 MX440 met de bijgeleverde drivers. Je zag het opstartscherm van XP en daarna wordt het zwart, terwijl je de hd nog spint.
Wij hebben als oplossing XP opnieuw geïnstalleerd en sindsdien heeft hij nergens meer last van. Wel radicaal maar het werkt wel, geen idee wat nu precies de oorzaak daarvan was, maar de verdenking zat ook bij een stukkie software wat hij had geïnstalleerd.
[ Voor 7% gewijzigd door Turkish op 31-01-2003 15:35 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • dr snuggles
Standaard truuk waar ik pas nog een crashende gf2 gts mee heb gefixed:
-Apg 4x mode -> 2x mode
-Agp fastwrite -> disabled
Beide opties veranderen in de bios.
Verder uiteraard windows XP installeren mocht je dat nog niet hebben, aangezien dit in mijn ogen het beste MS OS is wat tot nu toe is uitgebracht. Solide & stabiel, net als win2k, maar dan met een grotere hardware ondersteuning + extra opties & skins.
[ Voor 7% gewijzigd door dr snuggles op 01-02-2003 14:31 ]
Misschien kan je monitor de huidige refreshrate niet aan
Je moet ff in START -> Settings -> Control panel -> System -> Hardware -> Monitor alle profilen wissen en rebooten, ik denk dat het hier aan ligt.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 17:30 ]
  • Robtimus
Robtimus
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 17:29:
denk het niet:
1) hij deed het eerst wel goed
2) zonder iets gedaan te hebben doet hij het alweer een paar dagen zonder problemen
system specs
Er staan meer topics met dit probleem hier in V&B... meest geadviseerde oplossing:
Oude (=huidige) videokaart eruit... nieuwe (=andere) videokaart lenen van vriend/kennis/iemand. Nieuwe kaart installeren > Nieuwe kaart eruit, oude erin, et vòila... 't geheel werkt weer naar behoren... Zorg er alleen wel voor dat de nieuwe kaart dezelfde (bijvoorbeel nvidia) chipset heeft als de oude kaart...
if it works, it's true :)
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Gisteren was het weer zover, 2 keer achter elkaar zelfs. Nu wilde ik de AGP eens terugzetten naar AGP x1 en de sidebanding eens afzetten (je weet maar nooit). Maar: waar doe je dat??? In het BIOS van m'n ASUS P2B is geen enkele instelling te vinden mbt AGP speed en sidebanding. Ook in Windows kan ik nix vinden.
  • Apoca
  • Laatst online: 10:04
Apoca
Array Technology Industry
Heb het zelfde probleem ook wel eens gehad, meestal ligt het toch echt wel aan de voeding bij dit soort dingen. Als die het niet meer getrokken krijgt dan stopt hij ermee. Probeer eens, alles eruit wat niet nodig is en dan de videokaart vol belasten. :)
Asus C6E / Ryzen 9 5950X / Radeon RX 9070 XT Red Devil / G.Skill Flare X 32GB / Noctua NH-U12A / FSP Hydro Ti PRO 1000W
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Start eens op in veilige modus, en ga naar de refreshrate instellingen van je gf4. Zet deze op "standaardwaarde adapter" en start opnieuw op ;)
Bekend probleem, komt ook voor met de antieke Ati rage 128 kaartjes ;)
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Apoca schreef op 06 February 2003 @ 14:21:
ALs het een voedingsprobleem zou zijn, zou ik verwachten dattie met bv. 3DMark2001SE zou crashen, maar nee, dat draait ie zonder problemen. Ook UT2003 kun je uren spelen zonder problemen. Het probleem treedt op gelijk na het booten van Windows of helemaal niet.
Ik heb overigens eens bootlogs laten generen en daarin kun je zien dat Windows wel volledig geboot wordt, ook als het fout gaat.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Hmm, ik ben weer wat verder geloof ik. In de bootlog heb ik een vxd gevonden, FBWIN95.VXD, dat deel is van een oude versie van McAfee Safe and Sound. Dit is voor Win95 bedoeld en ondersteunt misschien FAT32 niet goed. Ik heb de registry even gewijzigd zodat het niet meer geladen wordt. Afwachten of de PC nou wel altijd goed opstart.
Over zwart beeld gespoken: ik heb het vermoeden dat dan eigenlijk een BSOD hoort te verschijnen. Gisteren zat ik wat te fanatiek te prusten en deed een paar dingetijes waar Win98 niet zo blij mee was. Ipv een BSOD ging het beeld op zwart. Misschien dat het terugschakelen naar textmode niet goed gaat.
Indien er een BSOD zou moeten komen verklaart dat ook waarom (als de zaak op zwart gaat) je de PC weer met ctrl+alt+del kunt herstarten (de PC is dus blijkbaar niet helemaal in de soep gelopen).
Vroeger, met de Matrox G200 er nog in, had ik ook wel eens opstartproblemen; toen bleef of de PC hangen, of je kreeg een BSOD. IIRC is het gedonder ooit begonnen nadat de C: partitie van FAT16 naar FAT32 werd geconverteerd.
[ Voor 13% gewijzigd door EXX op 07-02-2003 14:12 ]
