ftp server +adsl?
  • 55 views sinds 30-01-2008
  • whackerjack
  • Laatst online: 27-09-2025
Na het installeren van de laatste speedtouch 510i versie op mijn soho 104 router wilde ik thuis een ftp servertje draaien.
Nu moet ik zeggen dat het instellken van de routers ook niet eenvoudig was. De spdtouch heeft zelf ook een ingebouwde router, NAT functie en dhcp server.
Om het boeltje toch aan de praat te krijgen staat losse router nu ingesteld op een breedband modem met vast ip.
Mijn huidige instellingen zijn:
Modemrouter:
dhcp uit
NAT incomming 0.0.0. :10000 -> lan ftp pc 192.168.0.2:10000
maar dat werkte niet nu heb ik mijn externe ip adres ingevuld maar dat werk took niet!
Mijn andere router staat op DHCP enabled, static ip for WAN modem, own wan ip 10.0.0.150 255.255.255.0, server ip 10.0.0.138 (ip spdtouch) en de DNS is ingevoerd
Ik kan wel gewoon inetten maar ik krijg die ftp zeurver niet aan de praat.
It takes 2 2 make 1
  • jep
  • Laatst online: 19:38
jep
Ik denk dat jij op jou netwerk-computer (binnen je LAN) test of dit werkt door naar 't buiten ip en poort te connecten. De grap is; dat werkt niet! ;). Laat het eens testen door iemand buiten je netwerk (Of doe 't zelf, bijvoorbeeld via een shell op een externe machine oid.)
  • whackerjack
ik ben nu op een extern adres en het lukt niet...
It takes 2 2 make 1
  • inXs
  • Laatst online: 20:59
inXs
known as inXs
Het moet werken een vriend van me heeft het ook werkende gekregen, als ik thuis ben zal ik het eens vragen hoe die dat gedaan heeft verder (programma's etc)..
superB
  • whackerjack
moet ik nog een extra entry in de routing table van de eerste router doen?
It takes 2 2 make 1
  • jep
jep
Ik denk dat je van dat 0.0.0.0 even je buiten ip moet maken. Ik weet trouwens dat je dit in de meestal ADSL-routers doet als 'static route'. Niet echt een static route, maar toch :P
[ Voor 13% gewijzigd door jep op 31-01-2003 10:38 ]
  • whackerjack
welke andere routeringangen heeft dat ding perse nodig?
It takes 2 2 make 1
  • Enforcer
Bij je NAPT instellingen van je modemrouter (dus de Alcatel Speedtouch 510 v4) moet je bij "Inside IP" 10.0.0.150 instellen, aangezien je NA de Alcatel modem je router hebt staan (de router heeft volgens mij zoals je zelf aangaf een ip-adres van 10.0.0.150), dus je forward die port van je Alcatel modem naar je Soho router. That's All.
Daarna moet je in je Soho router de desbetreffende poort open zetten zodat je de FTP server kan gebruiken.
Dus even voor de goede orde, in je Alcatel Speedtouch 510 v4 configuratie:
NAPT properties:
Protocol: tcp
Inside IP: 10.0.0.150
Inside Port: 10000
Outside IP: 0.0.0.0
Outside Port: 10000
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ook je ftp proggie laten weten dat het een passive connection is :?
Wel effe doen ;) Tenzij je een active connection aan kan dan is alles okidoki :)
  • whackerjack
dat duffe ding doet het nog steeds niet!
It takes 2 2 make 1
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Heb je al eens geprobeerd een default server in te stellen op de site van je SpeedTouch? Als je daar 10.0.0.150 invult, dan moet het werken. FTP, HTTP, Quake3 en andere game servers, zelfs files versturen via MSN werkt dan!
En probeer dan wel de normale ftp poort te gebruiken (21).
  • sverzijl
zet anders als test de firewall in je SpeedTouch eens uit. Als het dan nog niet werkt zit het probleem ergens anders.
  • whackerjack
ja hoe zet ik die uit? Als ik inlog met telnet staat er bij firewall niets
It takes 2 2 make 1
  • whackerjack
Zoals je hierboven kan lezen staat de default server in de spdtouch op 10.0.0.150
It takes 2 2 make 1
  • Milenco
  • Laatst online: 31-08 11:53
  • Xandrios
  • Laatst online: 30-08 22:59
Router + Router =geen ftp?
Ga daar maar verder :z
