[xs4all ADSL] Ik kan mijn modem niet pingen
  • Atomstar
  • Laatst online: 30-08 20:45
Hoi, ik heb een tijdje terug mijn adsl basic pakket van xs4all gekregen, en probeerde deze te installeren. Ik deed de server maar even uit, heb er een nieuwe nic in gedaaan, het oude netwerk dat eerst op 10.0.0.0 stond omgezet naar 192.168.100.0, en gedaan wat er op de xs4all help site staat.
Het probleem is echter dat ik mijn modem niet kan pingen vanaf de server. Ik heb dus eth0 op 10.0.0.150 gezet etc, precies zoals er stond. Ik heb ook de auto configuratie van de eth0 kaart uitgezet, zodat ik het zelf kan doen via de command line (misschien stond daar iets fout ofzo) maar dat helpte dus niet. De server draait debian stable.
Als ik echter hetzelfde probeer op mijn desktop (die gentoo draait), dan werkt het wel, dan kan ik de modem pingen en zelfs de web interface bereiken. De kabel is dus iig niet stuk, en de modem ook niet. Verder is de nic ook niet stuk, want ik heb er twee geprobeerd, waarvan er eentje voor de lan werd gebruikt. Ik heb zelfs de tweede nic eruit gehaald en het met 1 nic geprobeerd, dat werkte ook niet. Toen had ik de andere nic erin gedaan in een ander pci slot, en dat werkte ook niet. Ik denk dus dat het een software probleem is en dat er misschien iets is blijven hangen van de configuratie van mijn netwerk, dat voorheen dus op 10.0.0.0 draaide, alleen ik weet niet waar ik dit kan vinden.
Nu gebruik ik nog casema op de server, dat via de com poort werkt en geen nic gebruikt. Verder gebruikt het wat ppp dingen (het runt op ppp0), maar zover ben ik nog niet met de adsl modem, dus dat kan het afaik niet zijn.
Het zit dus zo in elkaar (zo wil ik het hebben iig)
adsl modem (10.0.0.138) -> server nic 1 (10.0.0.150) -> server (firewall etc) -> server nic 2 (192.168.100.130) -> switch -> client computers
Dit is de output van ifconfig (na 'installatie' volgens xs4all)
29
30
31
32
33
34
helios:/home/tim# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:7D:B4:57:5D
          inet addr:10.0.0.150  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:1072 (1.0 KiB)  TX bytes:1062 (1.0 KiB)
          Interrupt:11 Base address:0xf000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:08:A1:40:00:5D
          inet addr:192.168.100.130  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:3385 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2853 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:445006 (434.5 KiB)  TX bytes:1515800 (1.4 MiB)
          Interrupt:10 Base address:0x1000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1232 (1.2 KiB)  TX bytes:1232 (1.2 KiB)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:212.64.73.241  P-t-P:194.134.159.33  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1659 errors:10 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2110 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:958905 (936.4 KiB)  TX bytes:250247 (244.3 KiB)
Dit is de output van route -n:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
194.134.159.33  0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
192.168.100.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.0.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         194.134.159.33  0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
dit is de output van /etc/network/interfaces:
Zoals ik al zei is de eth0 kaart dus even uit, ik doe dit handmatig (misschien zat hier een fout ofzo (desperate measures :P)).
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installation
# (network, broadcast and gateway are optional)
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.100.130
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.100.0
    broadcast 192.168.100.255
#auto eth0
#iface eth0 inet static
#   address 10.0.0.150
#   netmask 255.255.255.0
#   network 10.0.0.0
#   broadcast 10.0.0.255
Dit is de output van /etc/networks:
Dit was eerst 10.0.0.0, dat heb ik veranderd naar het nieuwe netwerk.
localnet 192.168.100.0
Ik heb geen idee wat er fout is... Als iemand me zou kunnen helpen zou ik dat op prijs stellen :P Ik hoop dat ik genoeg info heb gegeven, maar meer weet ik zelf ook niet ;). Oh en uiteraard heb ik de search gebruikt, google, en irc, maar ik kwam er niet uit (misschien heb ik erover heen gekeken, dat kan nog :P)
  • 0cool
  • Laatst online: 04-06-2024
kan je wel andere pc's pingen? Onder Mandrake namelijk is het zo dat wanneer het securitylevel te hoog staat er niet naar buiten gepingt kan worden. Ik weet niet of dit bij Debian ook zo is, maar tis maar een wilde gok.
Je configuratie ziet er namelijk voor zover ik kan zien goed uit...
You thought your secrets were safe. You were wrong
  • Atomstar
Ja, ik kan me dekstop pingen (dat is 192.168.100.1). Van mijn desktop kan ik ook mijn server (192.168.100.130) pingen. Verder kan ik op me server wel beide netwerk kaarten pingen.. Ik kan vanaf de server trouwens wel 192.168.100.0 pingen, dan krijg ik replies van de server en desktop, maar niet 10.0.0.0, dan krijg ik geen replies at all..
  • 0cool
is het subnet niet verkeerd: gebruikt je ASLD modem niet 255.0.0.0?
nogmaals een wilde gok
  • Atomstar
Bij de xs4all page stond
'ifconfig eth0 10.0.0.150 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255'
dus dat had ik gedaan :P
Als ik 'ifconfig eth0 10.0.0.150 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.0.0.255' doe en dan route add met netmask 255.0.0.0, dan kan ik nog steeds alleen maar .150 pingen (de server) en niet .138) dus dat is het niet denk...
  • 0cool
welke modem heb je btw?
ik heb dit probleem ook gehad, bij mij bleek het idd het subnet te zijn wat ik dus over het hoofd had gezien .. moest zijn 255.255.0.0 .. ik had 255.255.255.0
  • Stacium
Stacium
Perfect Molecular Chaos
subnet moet idd anders, ik kan ff niet kijken hoe het bij mij thuis staat, zit nu op m'n werk
maar waarom gebruik je niet gewoon dhcp voor je eth0, dat werkt bij mij thuis perfect
It seemed like a good idea at the time
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
In principe als je WinXP gebruikt..of win 2000, je hoeft subnet gewoon auto instelling doen en alleen VPN verbinding laten maken. Probeer het dat eens!
Lucky Goldstar
  • Atomstar
De netmask op 255.255.0.0 zetten werk afaik niet, verder staat ook in die xs4all howto expliciet 255.255.255.0 (http://www.xs4all.nl/help...c/linux/configureren.html). Ik heb dus een ethernetmodem, de nieuwe speedtouch van thomson (510).
Verder lijkt het erop dat `ping 10.0.0.150` via lo gaat, niet de nic (als ik ping -f 10.0.0.150 doe en ifconfig eth0 check dan is de data verzonden niet hoger...), maar dit is ook zo op me desktop. DHCP moet ik nog ff proberen...
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Stacium schreef op 29 januari 2003 @ 10:48:
ligt aan de modem he....... hety ene type doet wel dhcp en het andere niet...
mijn alcatel modem doet standaard ook niet aan dhcp.. (kan je wel instellen)
maar inderdaad even anders subnet proberen, geef 255.0.0.0 eens een gokje.. gewoon om te proberen
aangezien 10.0.0.0 nou eenmaal een klasse a adres is en daar hoort officieel een 255.0.0.0 subnet bij..
  • 0cool
Thomson 510, denk dat ik het al weet... Ik heb deze modem ook
lees het volgende draadje maar eens...
Thomos Speedtouch 501 en hub
let niet op typo in topictitel
[ Voor 10% gewijzigd door 0cool op 29-01-2003 12:41 ]
