FSB probleem met A7N8X deluxe
Het probleem:
ik heb vandaag het volgende setje binnengekregen:
A7N8X deluxe gold
AMD XP 2000+, gegevens:
AMD Athlon
AX2000dmt30
AGOIA 0221 uppw
P8313730156
1999 AMD
(volgens mij een palomino, de hufters!)
met: Volcano 7+ en coolermaster koelpasta (speed staat op high: 6000 rpm)
2 x noname 256 mb ddr 333 Cas 3 in geheugenbank 1 & 3 (dual channel mode, toch?)
radeon 9700 (non pro)
dvd speler
maxtor hdd 60 GB liquid met spire cooler
std 300 Watt
mijn probleem:
in den beginne heb ik de FSB jumper op 333/266 gezet en verder alles netjes aangesloten, de proc liep daarna op 1250 mhz (oftewel 200 FSB). Ik alles instellen in de bios: 133 mhz FSB en geheugen synchroon met cas 3 (dus niet door SPD), daarna save & exit en.... nix.
Voedinskabel eruitgehaald, en opnieuw opgestart: hij deed het weer op 1250 mhz.( :( ), daarna geheugen spd gedaan, en constant geprobeerd die FSB op 133 te krijgen, wat dus absoluut niet lukt. De bios geeft ook een hele vreemde multiplyer aan: 6,5 terwijl de FSB op 133 mhz staat, en hoger dan 13 is niet te kiezen (?????).
af en toe wilde de pc helemaal niet meer opstarten waarna ik de bios gereset had (batterij eruit, jumper omzetten, terugzetten, batterij erin), waarna hij het wel weer deed.
Nu kan ik echter (na weer een bios reset) helemaal niet meer in de bios komen.
Wat moet ik nu doen, om dat #&$^@# ding het weer te laten doen, en wat doe ik dan fout dat het bios helemaal aan het flippen is???
  • Dukey
  • Laatst online: 03-09 16:57
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Je moet eigenlijk in "Het grote Asus A7N8X topic" zijn, maar ik kan je nu al vertellen dat het je bios versie is. Eigenlijk moet ie wel op 133mhz fsb het nu al doen, maar der schijnt dus bij jou een probleempje te zijn met instellen van die snelheid. Flash even bios 1002.001 erop dan praten we verder.
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
jammer genoeg kan ik nu echter in zn geheel niet meer in de bios komen.... wat ik ook probeer. Ik ben al een poos aan het prutsen maar begin zo onderhand een beetje wanhopig te worden. Er stond trouwens een 1001g bios op, maar die 1002 bios was geloof ik nog beta en daar schijnen ook heel veel meer problemen mee te zijn....
maar heeft iemand een idee wat ik moet doen om gewoon uberhaupt in de bios te komen (zodat ik iig die bios dan nog kan proberen te flashen)??
BTW: ik heb hier een probleem, en ik dacht dat dat niet thuishoorde in dat andere topic?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
kan je niet een bios reset doen dan :?
zodat je weer in je bios kan komen :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
bios resetten heb ik al *vele* malen geprobeerd.... ik weet het nu echt niet meer.... ik denk gewoon dat er iets behoorlijk brak is, gelukkig heb ik nog een testsysteem (msi KT333 AXP 1800) waarmee ik misschien kan testen wat er nu brak is...
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Probeer batterijtje eens te wisselen (zie hier).
Professionele website nodig?
