[Cooling] Thermaltake DuctingMod
  • 165 views sinds 30-01-2008
Dit vond ik op http://www.thermaltake.com/products/heatsink/ductingMod.htm
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/heatsink/ducting/completed3.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/heatsink/ducting/completed4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/heatsink/ducting/performanceA.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/heatsink/ducting/performanceB.gif
Nu heb ik dit nog nooit gezien, is dit nou revolutionair of was dit er al eerder op de markt of heeft iemand dit al zelf gemaakt? Hoeveel zou het kosten etc.
Maar miijn voornamelijk vraag is: Heeft het veel nut denk je en zal je geluid echt veel minder worden?
Ik hoor het wel en alvast bedankt voor je reacties.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2003 01:36 ]
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Mensen maken al tijden ducts, kheb er zelf een gemaakt uit verpakkingsmateriaal van t een of ander :)
Erg revolutionair is t niet, dus :P
T heeft btw niet echt te maken met geluid, hoor, maar tis handig om warme lucht de kast uit (van de proc af bijv.) te voeren en koude lucht erin (en tegen de proc) te krijgen..
Maara, je kan dit dus net zo goed, beter zelfs!, zelf bouwen :)
Deze is maar matig, je moet em eigenlijk direct naar buiten leiden, die fanduct, zo een klein beetje gebogen is imo maar so-so.. :)
Btw, ik heb gewoon een fan op mn prockoeler en de lucht die uit de zijkant van m'n blok komt wordt mbv een fanduct en een 80 mm fan de kast uit gezogen, wel iets anders dan op dit plaatje, dus :)
[ Voor 17% gewijzigd door Okyah op 28-01-2003 01:42 ]
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
Ik ben ook van plan om er één te gaan maken. Zou het eigenlijk veel schelen? Heeft iemand nog wat resultaten mbt. de warmte :?
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 28 januari 2003 @ 01:43:
T scheelt mij een paar graden in proc, maar een groter aantal graden in casetemp -> de warme lucht gaat direct de case uit en er wordt ook wast van m'n videokaart afgezogen, handig :)
Maar t aantal graden weet ik zo 123 niet.. :P
Alone at last
heeft iemand ook een guide of plaatjes van hoe het moet of hoe het geworden is ?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Misschien niet helemaal wat je bedoeld, maar ik heb een soort koker gemaakt, die de warme lucht via m'n fan naar buiten leidt, door een blowhole in de zijplaat van de kast.
Het is gewoon een papieren koker die aan de ene kant vierkant is(schuif ik een stukje over de fan, zodat ie blijft zitten) een aan de andere kant rond(voor de blowhole). Het scheelt bij mij minstens 5 graden casetemp...
Ik zie dat je in dit topic ook al bezig bent met fanadapters/fanducts, waarom probeer je niet zelf wat je maken van bijvoorbeeld een pringles bus(heeft precies de goede maten voor een 80mm fanduct) of een stuk karton? Ik denk dat oplossingen van anderen vaak heel specifiek voor één systeem zijn...
Het bestaat al een tijdje. (naar mijn weten)
Ff een snelle uitleg met pics.
Normale airflow:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcphile.com/images/airflow_old.gif
Airflow met duct:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcphile.com/images/airflow_new.gif
Airflow in action:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcphile.com/images/badong_airflow.gif
A. User guide
B. Chimney
C. Duct
D. Plastic snap rivets
C1 - chassis cap
C2 - CPU cap
Afbeeldingslocatie: http://www.pcphile.com/images/badong_s80.jpg
Dit vind ik anders ook een goed idee.
Voor lagere geluidsproductie:
Afbeeldingslocatie: http://www.tocools.com/images/sub2_img02.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.tocools.com/images/sub2_img03.gif
  • Aikon
Het gaat volgens mij niet erom dat íe via dat duct koele lucht aanzuigt maar enkel om te zorgen dat de lucht overal komt. Normaal wordt het midden van de HS niet gekoeld omdat daar de motor van de fan zit, met zo'n vage bocht heb je dat probleem niet.
Op zich wel een handig ding, maar niet echt spannend, ik zat bij me AMD K6-333MHz al met een kartonnen duct te klooien :P
  • Chakotay
  • Laatst online: 19:04
Chakotay
Lick here to continue
Hm, ik volg het idee achter die airflow in die schema's van thermaltake niet echt. Volgens hun gaat de lucht dan voor 100% naar de bodem van de heatsink, in plaats van voor een deel aan de zijkant er weer uit. Komt dit doordat de duct de middelpuntvliedende kracht die normaal werkt een beetje opheft? Het lijkt me toch dat die lucht zo snel mogelijk de heatsink weer uit wil...
Stichting eth0
Ja idd Aikon heeft gelijk, deze duct is niet bedoeld om koude lucht van buiten te halen of warme lucht naar buiten te voeren. Deze duct is bedoelt om te zorgen dat alle lucht die van de fan afkomt recht op het heatsink te laten stromen.
Zoals hier te zien is gaat de lucht die van een fan afkomt nooit helemaal recht naar beneden, hij gaat er ook links en recht langs.
En met deze duct willen ze zorgen dat alle lucht recht op de heatsink stroomt.
Het idee hierachter klopt wel maar ik denk niet dat de temperatuur van je processor ook daadwerkelijk naar beneden gaat. Het zal misschien een paar graden schelen.
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 03:16:
Normale airflow:
Airflow met duct:
Airflow in action:
A. User guide
B. Chimney
C. Duct
C1 - chassis cap
C2 - CPU cap
Dit zal er dus voor zorgen dat het geluid drastisch minder wordt en dat het ook een aantal graden naar beneden gaat? En o ja misschien kan ik wel zo'n wasmachine hitte afvoer pijpje gebruiken die je vaak uit het raam gooit, weet de naam ff niet maar mn moeder vast wel :D
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
hmm in tegenstelling tot wat ik van de meesten lees heeft deze airduct WEL zin. Als je de fan direct op een obstakel laat blazen (heatsink, radiator whatever) dan wordt er een beetje van die lucht teruggeblazen. Dat voel je ook als je met een hand boven een zuigende fan gaat voelen.
Door deze fanduct is de afstand fan - obstakel een stuk groter en heb je dit effect niet meer.
Ik moet wel toegeven dat dit wel het enige nut ervan is en waar een fanduct normaal voor gebruikt wordt (lucht direct aanzuigen/afvoeren) is hier geen sprake van.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Verwijderd schreef op 28 januari 2003 @ 12:36:
Dat kan, is namelijk hetzelfde spul.
Zolang het maar werkt. :)
Volgens mij heeft het meer zin om de lucht wegtezuigen dan er lucht opteblazen. En ook heb ik gelezen dat je het fanduct het best naar boven op de kast kan bevestigen, omdat de warme lucht op wil stijgen. Maar een gat in de zijkant (links) van de pc zou natuurlijk beter zijn omdat deze dan de korste weg heeft en minder componenten in de weg gaat zitten.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2003 14:27 ]
Hier staat nog een uitgebreide review van de Badong, jammergenoeg is deze 23,83 $
http://www.dansdata.com/badong.htm
edit: net had ik 45 euro maar het zijn natuurlijk australische dollars :D
O ja nog een link voor die prijs:
http://www.auspcmarket.co...ct_info.php?code=CP-BAS80
Hoewel ik um toch zelf wil maken :)
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2003 14:52 ]
  • Vimana
  • Laatst online: 31-10 22:25
Is die Badong niet ergens in Nederland te verkrijgen? Ziet er wel wat mooier uit dan zo'n wasdroger pijp :)
[edit]
laat maar, ik lees net dat de resultaten maar magertjes zijn, ik fix er zelf wel 1 in elkaar, beetje verf erover... klaar! ;)
[ Voor 41% gewijzigd door Vimana op 28-01-2003 15:29 ]
