[cooling] Thermalright SLK 800 + 120 mm fan mogelijk?
  • 120 views sinds 30-01-2008
Binnenkort komt dan mijn nieuwe systeem.
Ik ga voor de AMD XP 2100, die snelle versies die hopelijk hier al snel zijn. (halen gemakelijk 2,5 ghz met luchtcooling, vulcano 7 +)
Nu is de THERMALRIGHT SLK 800 veel beter (beste air-cooling beschikbaar), maar deze heeft dus een delta fan 80 mm die het lawaai van een jumbojet en een straaljager bij elkaar.
Nu dacht ik ergens gelezen te hebben dat de SLK 800 niet met een fanadapter kan werken, alleen dit weet ik dus niet zeker. Als dit dus niet kan is er dan nog een beetje een degelijke manier om toch van een 120 MM Fan gebruik te maken?
Graag je reactie of tips. Alvast bedankt.
Gewoon proberen
  • Marsman83
  • Laatst online: 22:49
Ik heb m ook, echt een super koeler!! :D Ben er zeer tevreden mee, alleen die delta maakt inderdaad HEEEL veel herrie :o
Maar ik draai m op 5V, heb er gewoon een switch voor gemaakt, links=12V, midden=5V en rechts=7V.
Je kunt er wel een 120mm fan op zetten, moet je er wel een fanadapter van 120mm naar 80mm bij bestellen anders past je 120mm fan er niet op.
En waarom zou die trouwens niet met een fanadapter kunnen werken? Anders zet je er toch gewoon een dikke potmeter tussen?
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Wat dacht je hiervan:
Afbeeldingslocatie: http://www.endpcnoise.com/e/images/items/fb123.jpg
Kan je ook gewoon een 120mm fan opzetten.
Die Thermalright kan je ook heus wel zonder fan kopen en desnoods die delta eraf slopen...Als je er dan een Papst erop zet dan heb je iig een beetje stilte in combinatie met een toch redelijke airflow..
En ik weet niet hoe je erbij komt dat je met een 2100+ (¿¿) op 2,5 Ghz kan gaan draaien trouwes, maar ja..
  • loodgieter
  • Laatst online: 27-10 11:59
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
(jarig!)
speciaal voor de iets zwaardere fans?
Akoestische fancontroller
kan je delta redlijk temmen :)
Verwijderd schreef op 22 januari 2003 @ 23:17:
Het zit zo ik kan die Thermalright ook kopen zonder fan. De 2100 kan op 2,5 Ghz (luchtcooling)draaien. Maar zie daarvoor de AMD XP 1800 - XP 2100 Topic.
Afbeeldingslocatie: http://www.thermalright.com/images/slk800.jpg
Ik dacht dat je dus geen fanadapter er tussen kan krijgen, maar als er dus mensen zijn die dit dus wel voor elkaar hebben dan is er verder geen probleem.
Er is niemand die deze dus al op een 120 mm fan heeft lopen? of is er nog niemand op het idee gekomen :P
Titel ontschreeuwd :/
  • stlgamer
  • Laatst online: 21:07
Als een bepaalde proc dat kan hoeven niet alle dat te kunnen...
Daar ben ik weer, heb nog wat research gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://www.reboweb.nl/picture.php?id=fanadapter120-80.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hardocp.com/images/articles/1024644863JdC2vVGfgF_1_3_l.jpg
Dit zijn dus 2 mooie plaatjes. Mijn vraag was dus is het mogelijk om hier een 120 mm fan op te zetten , met een fanadapter. Nu heeft de SLK-800 geen gaatjes om de fan mee vast te schroeven (ten minste dat lijkt me zo op het plaatje te zien), kan dan de fanadapter er gewoon in schuiven? Of is er al iemand die dit heeft gedaan?
Tot slot nog even, heeft deze 120 mm veel nut, of zou ik er beter zo'n Delta FFB0812EHE erop kunnen zetten ? Wil wel graag zoveel mogelijk CFM , en dan zo weinig mogelijk geluid
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2003 22:23 ]
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Ik denk eigenlijk dat het sowieso niet erg slim is, om een grote (en vooral zware) 120mm fan aan dit al vrij stevige heatsinkje te hangen. Dan komt er wel erg veel kracht op je socket te staan, vooral bij vervoeren. Tenzij je het niet erg vindt om de hs er steeds af te halen... Maar daar zou ik te lui voor zijn ;)
Bnet pindle#2913
Die fanadapter gaat niet werken. De hoek die ie met de luchtstroom maakt mag niet zo groot zijn, ik meen 17 graden. Als je iets met een 12cm fan wilt proberen: maak hem dan in de zijkant van je kast en maak een lange duct. :)
Wat ik eerst zou proberen is een 8cm of misschien 92mm fan gewoon direct op je koelblok maken. Het boeit niet dat die direct langs je heatsink blaast. Ik had met een 8cm Sunon fan op een Volcano2 (6x6cm) heatsink betere resultaten zo dan met een goed gemaakt fanduct. :9
a : heatsink zit op je socket vast, om er dan nog een dikke fan aan te hangen, dat is idd zoals porn zegt erg riskant
b : fan zit normaal met klemmen vast, dus hoe je die fanadapter erop wil klemmen ? dat gaat je dus niet lukken lijkt me
c : dus een 8 cm fan (eventueel op lager voltage oid) is een optie, of je maakt idd in de zijkant van je kast een 120 mm fan met een fanduct, zoals gve zegt
Er kan wel een 92 mm van op, maar ik d8 dus aan een 120 mm eerst, omdat ik graag wildOC-en en een zo hoog mogelijk CFM nodig heb met een zo laag mogelijke Db gehalte. Dus ik d8 aan een 120 mm fan en om die dan op 7 volt te laten lopen.
Nu moet ik dus vooral even goed zoeken naar een 92 mm fan, want het lijkt mij ook dat je dmv een Fanadapter wel luchtstroom verlies leidt.
Verwijderd schreef op 27 januari 2003 @ 01:17:
Tuurlijk wel. Tape of een beugeltje als je het mooi wilt doen.
Ik zou eerst de 92mm fan direct op je blok gemaakt testen. Of als je het echt pro wilt doen op zoek gaan naar een radiaalfan maar die dingen zijn duur. Kan je beter watercooling nemen.
Waarom geen wc eigenlijk? Das pas stil en koelt super, hoeft niet veel te kosten en kan je ook gemakkelijk voor latere processors gebruiiken. Mijne heeft me 50-60 euro gekost en koelt geweldig.
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Verwijderd schreef op 27 January 2003 @ 01:54:
Waaro dan? :P Een goeie radiator kost al gauw 50 euro volgens mij, dus hoe je voor 50-60 ecu een hele wc-set wilt krijgen. :?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Een (zinnig?) antwoord op de vraag van de topicstarter: met plakband kan alles.
Als je die fanadapter er niet op kunt schroeven(daar lijkt het op, of je moet de heatsink verbouwen), blijven er nog genoeg manieren over om hem te bevestigen. Of het verstandig is(ivm met het gewicht) is een tweede. Be creative ;)
  • IkBenAlles
  • Laatst online: 27-01-2022
IkBenAlles
1 europa
MadMarky schreef op 27 januari 2003 @ 02:27:
Hij wilt zn cpu overclocken.
Ik heb hier Duck Tape liggen (Het is Duct tape maar het merk is van Duck)
En dat is echt supertape hoor.
Je zult waarschijnlijk geen betere tape vinden en deze Duck tape kan maar tot 60 graden celsius (bij 61 ofzo begint de lijm al te smelten).
Mischien met van die thermische tape ofzo?
Samen staan we sterk!
Thermo man schreef op 27 January 2003 @ 02:08:
Hoe kom je daarbij? Als je een paar wx topics leest zul je snel zien dat een kachelradiator uit een auto veruit de beste oplossing is. Kosten: 10 euro.
Waterblok had ik 2e hands en reservoir zelf gemaakt.
Dat kan best maar teneerste kan ik niet mn eigen blok maken, dus moet ik die bijv kopen met de inkoop actie das dan 35 euro, dan een radiator van de sloop 15 euro (dan hopen dat deze werkt), dan een pomp 25 euro, een water reservoir (staat ook niet echt mooi naast mn pc, alles moet ook in mn pc kunnen passen, die ik om de 3 maanden moet verversen. Als ik mijn eigen blokjes kon maken had ik het wel gedaan, maar ik wil dus eerst lucht coolen en aangezien de SLK-800 de beste lucht-cooler (lees: voor consumenten) momenteel is, wilde ik daar dus ook een mooie 120 mm op doen, om het geluidsniveau van een delta aka Jumbojet niet te evenaren :D
Als ik dan eindelijk de luchtcooling goed voor elkaar heb, dan ga ik voor watercooling en die dan natuurlijk zelf maken, maar voordat ik dat doe moet ik veel meer research doen. Misschien neem ik wel tijdelijk een Sibak 3x fan, maar die maakt ook een herrie, maar aangezien de SLK-800 , met super fan geeneens zoveel verschilt met een normale WC qua prestatie kan ik de SLK ook nemen. Alleen maakt de SLK meer lawaai :D
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2003 17:07 ]
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
SLK is geen koler, tìs een heatsink, de koeler die er waarschijnlijk op zit is een delta.
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Een koeler is een object dat koelt. En wat doet een heatsink? Juist, koelen :)
Een heatsink is overigens veel belangrijker dan een fan.
  • lange
  • Laatst online: 24-09 09:08
lange
Boom Boom?
porn schreef op 27 January 2003 @ 00:34:
zie sig... :) en jah hiermee ben ik naar lans geweest, zonder de koeler te verwijderen (wel pc horizontaal vervoerd).
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Wat is er nu eigenlijk verkeerd aan onderstaande oplossing??
Jupiler schreef op 22 januari 2003 @ 23:06:
lange schreef op 27 January 2003 @ 17:50:
Heb je ook dezelfde converter, zoals ik die heb en is je hoek dan wel goed genoeg, niet dat ie dan airflow verliest ? Graag wat meer info als het mogelijk is :)
Jupiler schreef op 27 januari 2003 @ 17:54:
Die oplossing is wel een oplossing waar ik aangedacht had, maar het lijkt mij dat je je fan nooit goed kan positioneren voor boven op een heatsink, die toch goed en precies contact moet maken met de fan.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Je kan de fan op bijna elke plaats die je maar wilt zetten (draaien - verschuiven), dus dat is geen probleem.
Jupiler schreef op 27 January 2003 @ 18:37:
Heb je het zelf ook of zijn er mensen die dit ook gedaan hebben of zijn er mensen die dit juist goed vinden of afkeuren?
  • lange
lange
Boom Boom?
Verwijderd schreef op 27 januari 2003 @ 18:33:
ik heb de converter van het plaatje dat je liet zien (freezinghardware), verder zit de converter gewoon recht op het blok (met bij geleverde schroeven) en da fan weer recht op de converter (worden ook schroefjes voor bijgeleverd). het loopt toe naar onder, dus alle lucht word recht op het blok geblazen, kan volgens mij niet veel beter.
zoals die zalman beugel die voorgesteld word, die verliest een hoop airflow naar de zijkanten, terwijl die converter alle airflow 1 richting op stuurt.
ik denk alleen dat bevestinging voor jouw een probleem word, de scroeven die meegeleverd worden zijn bedoeld om tussen de vinnen van de koeler vast te schroeven, maar bij de slk800 staan de finnen te dicht op elkaar en gaan ze buigen als je een schroef tussen draait.
[ Voor 15% gewijzigd door lange op 27-01-2003 18:53 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik heb 'm zelf ook, ja :)
Gebruik 'm wel niet meer wegens WC.
Oke mensen ik heb nu alle antwoorden gehad op mijn vragen, allemaal super bedankt.
Tot slot vertel ik nog even dat ik toch niet voor de SLK 800 ga kiezen omdat er dus niet goed een 120 mm mogelijk is en ik wil dus geen straaljager geluid.
