De beste koeler voor AMD Athlon XP
Pagina: 1 2 Laatste
  • 347 views sinds 30-01-2008
  • Henkus
  • Laatst online: 06:52
Ik ben op zoek naar een nieuwe koeler voor mijn 2400+ omdat deze veel te warm wordt (63 graden Idle).
Naar aanleiding van het artikel van Tomshardware waarin een 35 Koelers worden vergleken
http://www.de.tomshardware.com/cpu/20030107/cooler5-43.html
roep ik iedereen op de koeler met de daarbehorende temperaturen te posten. Hierbij ben ik met name geinteresseerd in de temperaturen van de bios en niet van asus probe , mbm ect.
Het viel me namelijk op bij het zoeken in het forum dat sommige genoemde temperaturen ver onder de behaalde temperaturen van tom lagen.
Dus:
Koeler & CPU
Idle & full load temp volgens bios
Temp van het moederbord
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
  • St@m
  • Laatst online: 13:07
St@m
@ Your Service
ik heb een Spire Whisperrock op mijn XP 1800 en deze wordt nu 40 graden idle..
Koeler kosste 11,50 euro
De rest van de temperaturen weet ik niet, maar ik snap niet hoe je je full load in het bios kan zien?
[ Voor 34% gewijzigd door St@m op 27-01-2003 18:08 ]
Leuke spullen: https://cjcollectibles.nl
  • Grrrrrene
Dat zegt toch weinig? De ene Athlon XP 2400+ is koeler dan dan de andere, ligt er net aan hoe "perfect" hij gebakken is.
Zo zit er tussen mijn 2 P3-800E's met exact dezelfde koeler toch 2 graden verschil, gewoon omdat de een blijkbaar beter is dan de ander.
Hierdoor komt ook het grote verschil tussen die processors qua overclockbaarheid :)
De een haalt 1066, de ander blijft net boven de 1GHz steken :)
[ Voor 9% gewijzigd door Grrrrrene op 27-01-2003 18:08 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:13
Kijk eens, 1000 posts over exact hetzelfde onderwerp :) Hoe warm wordt jullie AMD XP? Over een periode t/m half 2002.
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Mjah, en er was ook al een ander topic met als titel bijna hetzelfde als titel van dit topic ;), maar kan em ff nie vinden...
Anywayz, ik heb nu een Zalman CNPS 6000Cu ipv de normale stock AMD cooler. En mijn heethoofd Palomino is nu 45 graden stressed, 38 idle. best netjes. Met een 150mhz overclock wordt dat 47 en 41. Over niet al te lange tijd ga ik over op een Barton :D , en dan zal ik waarschijnlijk wel een nieuwe koeler nodig hebben.
LinkedIn
Instagram
  • Henkus
Ik natuurlijk ook de diverse topics door gelezen. Bij veel posts moeten wel temperaturen volgens mbm of probe of iets dergelijks zijn. Deze temperaturen zijn meestal veel lager als bij de test volgens Tom.
Ik heb zelf een 2400+ (niet overclocked)
Koeler : Spire Wisperrock 2
Temp volgens Bios 63 graden idle, full load 67 graden. (volgens asus probe 39 graden)
Temp moederbord 31 graden
St@m: Ik heb de full load volgens bios als volgt gemeten: Pc anderhalf uur 3d mark 2002se
hard reset en direct in de bios gekeken. Geen exacte meeting maar toch veel beter dan asus probe die zegt dat mijn processor 40 graden is.
Hmm ik heb een standaard fan zitten op mijn Amd 2100+ en die blijft ongeveer op 54 graden steken. Alhoewel een beetje extra cooling geen overbodige luxe is.
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Een gloedjenieuwe Coolermaster CP5-7JD1B van 12 euro... in de test van Tom's heeft hij het laagste aantal RPM's van allemaal (2400), en hij houdt hier een XP 1800 @ 1599MHz met de Vcore op 1.85v op een keurige 40 graden bij 100% load. De lucht die de fan door het koelblok blaast komt wel rechtstreeks van buitenaf, door een kunstof duct.
De temps die een prog als MBM5 laat zien zijn volgens mij gewoon precies dezelfde als die je in je BIOS kunt zien... ik zou niet weten waar MBM5 in een standaardopstelling anders zijn temps vandaan moet halen dan van de sensoren op het bord zelf? Ik heb het eens met een externe sensor (multimeter) nagemeten en ik heb ontdekt dat de aangegeven temperaturen bij mijn MSI K7T266 Pro 2 aardig in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Tsuru op 27-01-2003 18:59 ]
Bally Jerry pranged his kite right in the how's your father. Hairy Blighter dicky-birdied, feathered back on his sammy, took a waspy, flipped over on his Betty Harper's and caught his can in the bertie!
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Athlon XP 1800@2200+ @1,54 volt 36 graden idle en 41 graden stressed. Koeler : Zalman 5100CU. Ik heb er wel 2 casefans in zitten.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Athlon Xp 2400@2600+, Zalman CNPS 6000Cu. Idle 42 stressed 47.
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
xp 2000 @ 2001
idle 50
stressed 56
taisol (rotherrie)
binnekort whisper spirerock III :)
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
xp 2400+ @ 3000+
idle 35
stressed 43
watercooling :P
(met luchtkoeling zat ie met standaard koeler op 40 graden stressed, maar toen zat ie op 2460 Mhz)
[ Voor 49% gewijzigd door Pim. op 27-01-2003 19:28 ]
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
Kijk maar eens bij de Cooler comparison van Dan's data
Daar staan _ERG_ veel koelers, waarvan bij iedere koeler de C/W-waarde voor de AMD/P4 is bepaald.
Met de C/W-waarde kan je veel beter inschatten hoe goed een koeler is, dan door van allerlei verschillende systemen, onder allerlei verschillende omstandigheden, met allemaal verschillende meetfouten de gegevens te vergelijken.
Ook staat bij iedere koeler beschreven wat de plus en min punten zijn (qua montage ed)
  • Manie Riets
  • Laatst online: 06-07 22:31
Zodra ik me nieuwe amdxp met B core binnen heb ga ik een swiftech mcx462 halen, kost zo'n 70 euro voor de heatsink. Fan ben ik nog niet helemaal uit. Vind het een prijzig ding maar wel echt goed/mooi, de installatie is goed geregeld en hij is uiterst geschikt voor overklokken natuurlijk >:)
  • voz
  • Laatst online: 04-08 22:08
voz
De echte kenner
Ik heb de coolermaster HHC-001 (met heatpipes) deze werkt perfect! Wel goed hoorbaar maar niet hinderlijk, en brengt mijn Athlon XP 2000+ op 36 graden (met ext sensor (asus probe)!)
Nadeel: beetje prijzig...
Systeemspecs
PV Installatie
  • Hurricane
  • Laatst online: 06-09 18:50
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Ik krijg als het goed is deze week deze:
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/reviews/system/shuttle/sk41/heatpipe.jpg
Temps kan ik je natuurlijk nog niet vertellen, maar die komen nog.
voz schreef op 27 January 2003 @ 20:15:
omg wel hoorbaar maar niet hinderlijk ? Dikke herrie man ! kheb hem ook namelijk en hij koelt zeeer goed ! zon 46 graden gestressed, 2200+
  • ronny
  • Laatst online: 16-02-2024
ronny
Trotse vader
Ik zit er over te denken om ook die coorelmaster HHC-001 te halen, maar als ik er een 80mm papst op zet koelt hij kan nog genoeg om er een goede 2700/2800+ die evt een beetje harder koopt koel te kunnen houden ??
specs werkpaard Youngtimer Touring Car Campionship
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Alpha PAL 8045 met regelbare 80x80 mm YS-Tech fan die vrij ver teruggedraaid is. Palomino 1800+@1700 MHz idle 39 °C en stressed 48 oid (met Burnk7). (Heatsinkfan en casefans op max (12 V) gaf 34 °C idle.) Gemeten met MBM, wat precies dezelfde waarden als 't BIOS geeft.
De Alpha PAL8045 is naar mijn mening een van de betere heatsinks die erg goed koelt (ietsjes minder dan de Swiftech MCX-462(+) en Thermalright SLK800) maar nog redelijk betaalbaar is. De bevestiging met schroeven met veren is top (veel beter en makkelijker dan zo'n stomme clip), al moet je wel 4 gaten in je mobo rond je socket hebben.
[ Voor 40% gewijzigd door Aham brahmasmi op 27-01-2003 21:43 ]
tja. dit is all het zoveelste topic over dergelijk onderwerp. zucht...
als je genoeg geld hebt zou ik altijd voor watercooling gaan , daar kun je ook veel langer mee vooruit. ook als je weer eens een nieuwe cpu koopt. anders moet je blijven kloten met zo'n 'lucht' koeler
  • Tourniquet
  • Laatst online: 09-09 11:05
Tourniquet
Hiya, fellas!
lord-evil schreef op 27 January 2003 @ 19:18:
xp 2000 @ 2001
idle 50
stressed 56
taisol (rotherrie)
Bedoel je niet Spire Whisperrock III? :P
Ik krijg die cooler ook deze week. Schijnt wel ok te zijn, hij wordt hier bij hardwareinfo.net ook aangeraden: http://www.hardwareinfo.net/pcadvies.php?type=m
If our brain was easy to understand, we would be too dumb to understand.
  • gday
  • Laatst online: 26-08 02:07
gday
TENACIOUS D TIME!!!
Ik heb een Coolermaster HAC-V81-X-Dream op een 2000+, en idle zit ie op 47 graden en stressed op 51 graden, met 't potmetertje van de fan op de laagste stand. Dan draait ie op ongeveer 3000rpm.
€19,- bij Mycom.
ingen vill veta var du köpt din tröja
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Verwijderd schreef op 27 januari 2003 @ 22:18:
Als ik genoeg geld over heb koop ik eerst snellere hardware dan een waterkoelingssysteem... als je een voor luchtkoeling geoptimaliseerde kast koopt en je neemt bij het plaatsen van je fans een paar simpele aerostatische wetten in acht dan voldoet luchtkoeling meer dan uitstekend... en wat is nou meer gekloot? Een goede kast met een luchtkoeler die je in tien tellen los en vast hebt en een paar tactisch geplaatste casefans of een heel systeem met één of meerdere koelblokken met slangen, een radiator, een pomp die je apart moet inschakelen, een reservoir, water dat je om de zoveel tijd moet vervangen, slangen die je om de zoveel tijd moet controleren, en een systeem dat voor inbouw sowieso een week proef moet draaien omdat er anders een groot gevaar is voor lekken?
Dan ga ik toch liever voor die GF4, die Athlon 2600 of die extra 512MB DDR... ;)
je kan wel 4 casefans in je kast zetten (als dat kan) en een slk 800 cooler zonder fan ofzo alleen met heatsink?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2003 22:55 ]
  • Blasterxp
wisperrock III , met weerstand MOD , fan van 2800 rpm naar 1514rpm. Muis stil, en 48grade FULL load.
proc : 1700+ , op 1900+
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Verwijderd schreef op 27 January 2003 @ 22:53:
Tuurlijk... maar wat maakt meer herrie denk je? :P
  • Aikon
Misschien handig dat iedereen zijn/haar kamertemperatuur er ook bij post net zoals aantal casefans ed. anders heb je er nog niks aan.
Met een lage kamertemperatuur en genoeg casefans kan een slechte koeler nog erg goede temps geven en andersom.
Daarom heb je imo zeer weinig aan de temps die iedereen altijd post. :)
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Aikon schreef op 28 January 2003 @ 09:16:
Denk je dan dat daar zoveel verschil in zit dan? Ik denk dat je voor de kamertemperaturen van het gros van de tweakers gewoon zo'n 19-23 graden mag aannemen, omdat anders de gebruiker zich niet op zijn gemak voelt... daarbij uitgezonderd natuurlijk de studenten die op kamers wonen :+
Goed, machines met veer casefans koelen vaak in de winter wel "beter" dan in de zomer, maar ok... ;)
  • Remy
Remy
Overigens hier het topic met ruim 300 posts 'Cooler voor AMD XP'. Staat ook best interessante info/ervaringen in, graaf dat eens door. Wat ik tot nu toe zelf heb ervaren en van anderen gehoord zijn de volgende koelers best goed:
Spire Whisperrock III (goed koelen, weinig herrie, betaalbaar)
Alpha Pal 8045, met Papst fan (zeer goed koelen, weinig herrie, wel prijzig)
Zalman CNPS 6000Cu (goed koelen, zeer weinig herrie, beetje prijzig)
Coolermaster ehm HHC-001? Dat ding met heatpipes :) (goed koelen, lawaai!, medium prijs)
Dat zijn er natuurlijk maar 4, en er zijn er tientallen op de markt.
Misschien toch een idee om eens een sticky te maken met een top10 / top15 van beste koelers, naar prijs/prestatie. Dan hoeven dit soort topics ook niet geopend te worden.
Gewoon een algemene Intel/AMD proc koeler FAQ, met basis info, zo'n top10 / top15, en links naar reviews o.i.d. Komt iemand er dan toch niet uit, dan kan die persoon gaan Googlen enz. voor meer info :)
edit: Zoiets (cooling FAQ) staat natuurlijk al min of meer in de DOC FAQ |:( . Ik ben weer es lekker bezig. Toch blijf ik het een goed idee vinden van een top10 enz. :P
[ Voor 13% gewijzigd door Remy op 28-01-2003 11:03 ]
LinkedIn
Instagram
  • Aikon
Tsuru schreef op 28 januari 2003 @ 09:57:
Daarom juist :) Het verschil tussen de beste koelers is meestal maar een paar graden.
Thermaltake Volcano 7+:P
AMD 1800+ @ 2200+
Idle: 32
Stressed: 38
  • KifArU
TT Volcano 7 (geen +) op een XP2500+ T-bred (1980 MHz)
Full load met ECC2: 36 graden, met fan op 3% (via speedfan): 42 graden.
Kamer 20 graden, kast open.
Ik heb een AMD XP1800+ en een Alpha 8045 icm een 2000 rpm Papst 80x80 mm. Lekker stil. Temperaturen geven vind ik erg moeilijk. Ik heb nl. eerst een Asus A7V333 gehad en nu een Asus A7V333-X en de temperaturen verschillen nogal per moederbord ,per bios en kamertemperatuur.
  • Tweeke
Een Zalman 6000cu koelt mijn XP1800 (palomino @ 1533) heel goed:
Idle: 30 graden (rechtstreeks uit BIOS)
Stressed: 35 (HW-monitor; geeft exact dezelfde waarden als BIOS)
Hierbij draait de standaard Zalman fan op 1900rpm, is de kast dicht en staat mijn enige casefan UIT. Kamertemp is 19 graden, mobotemp 22 en V-core = 1,57
Onder optimale omstandigheden is ie trouwens 28 graden idle, zie dit topic.
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik heb een paar replies verwijderd met alleen maar "$koelernaam en $temperatuur"..
Het zou informatiever zijn als je er ook bij vermeldt welke CPU het koelt.. Geef ook extra informatie over niet onbelangrijke zaken als ge-oc'de VCore, aantal toeren van de fan, eventueel uitgevoerde mods aan de koeler (7V mod, etc..etc..).
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 29-01-2003 10:30 ]
  • esc
  • Laatst online: 28-08 10:46
esc
Een 2600+ (333Mhz FSB) draaiende op 2.2Ghz (2x176Mhz FSB) op 7VAXP is met de Coolermaster CP5-7JDB-OL (28dBa) Copper Base Low noise 38 graden idle.
Groeten,
esc
... het gaat nooit snel genoeg ...
ik heb een athlon XP 2400+ met een Akasa Silver mountain 2 koelt goed en je hoort m bijna niet.
Stressed ongeveer 46 graden
Idle ongeveer 33 graden
  • Grrrrrene
Deze vind ik ook wel gaaf:
Afbeeldingslocatie: http://www.norskit.de/shop/pic/5769.jpg
Cooler Master HAC-V81
8cm fan, regelbaar met potmeter... Ziet er ook nog 's mooi uit en heel duur is hij niet :)
Ik heb hem nog niet ergens anders tekoop gezien :)
  • CommanderKeen
  • Laatst online: 01-09 23:00
ik heb nu een 2400+ lopen op 45 graden (oc'ed naar 2162)
wat kan zo'n zalman nog voor me betekenen?
anders gaa soon over op waterkoeling, lijkt me lekker stil en het geef je performance een boost :)
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
vergeet niet hoe belangrijk een goede aiflow in je kast is, als ik alleen mijn Spire Whisperrock III aanzet op 12V wordt mijn proc. (XP1800+ Tbred) zon 42 graden celcius.
Zodra ik mijn 5 case fans aanzet daald de temperatuur een dikke 10 graden! Dus staar je niet alleen blind op de proc. koeler maar denk ook aan je airflow :)
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
  • CommanderKeen
tr0, heb er al 2 :)
chieftech ingebouwde en nog een andere venti
  • pasz
  • Laatst online: 16-08 23:04
Koeler & CPU : Zalman 6000cu XP1800+
Idle & full load temp volgens bios : 41 & 47
Temp van het moederbord : 32
woei!
Hurricane schreef op 27 januari 2003 @ 20:26:
WTF is dat... ???? Voor welke processor is dat?
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Verwijderd schreef op 29 januari 2003 @ 15:41:
Ik zou het echt niet weten 8)7
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Ik heb ook de Coolermaster HAC-V81 van € 19, en had daarvoor een Volcano 7+. Zowel ik die ook nooit vervelend heb gevonden, bevalt deze veel beter: stiller, koeler, goedkoper.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • Spruit_elf
  • Laatst online: 29-05 11:02
Spruit_elf
Intentionally left blank
ik heb een coolermaster dp5-7h53f en ik draai op 45 stressed met kamer temp van 16
ik heb een xp2000+ proc
kan iemand mij heel toevallig een linkje geven naar een site waar iets meer over airflow staat?
Those who danced were thought to be quite insane by those who could not hear the music.
  • gday
gday
TENACIOUS D TIME!!!
Grrrrrene schreef op 29 januari 2003 @ 14:57:
Ja, hij is wel cool :).. en maar €19,- bij Mycom hoor!
Dat potmetertje ga ik alleen uit dat pci-slot halen en naar de voorkant van de kast brengen denk ik. Scheelt weer 1 slot, en knop is makkelijk bereikbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door gday op 30-01-2003 16:05 ]
Heb vandaag in de koopjes hoek bij alternate een alpha 8045 weten te kopen voor 25 euro, leuk alternatief voor als me waterkoeling niet goed wil werken.
Dat is een koeler die normaalgesproken in een Shuttle barebone zit. Ik wist niet dat ze die dingen ook los verkochten.
Ik heb hier een Papst 2600rpm @ Alpha PAL8045 op een 2200+ zitten en die houdt em ook rond de 28 graden. :7
ps. ikke mijn Alpha voor 15 euro :) lag in een hoek op men werk........ALternate ook lol
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 16:12 ]
Om dan ook maar bij het rijtje te horen :P
Whisperrock III stressed 52 graden en idle 48, overigens een XP 2000. Kamertemperatuur rond de 20 graden. In een Aopen HX45A met een intakefan aan de voorkant. Aangezien de kast ook nogal belangrijk is, heb namelijk ook nog een AMD athlonnie 1200 in een bagger kast, dat scheelt enorm. Pas met 3 casefans is ie op dezelfde temp als dat ie eerst in die aopen was :+
Darnaast zullen de plaats van de PC (aan het plafond??) of op de grond ivm de warme ook belangrijk zijn, idem als een open kast en of er een TNT kaartje of een GF4 inzit, dat laatste scheelt ook nogal, ik spreek uit ervaring.
Kortom, dat geblaat met temps is niet zoveel zeggend, alles samen maakt je tempie!
XP 2000@2060 met Zalman 6000CU
geen casefans maar zijkant open
-> 38 graden idle, ong. 45 graden stressed.
Met kast dicht zijn temps behoorlijk hoger (o.a. door de GF4Ti4200).
Ik doe er nog wat aan (kast dicht+casefan of kast op verhoging) tegen stof.
Nu is de CPU nog maar 32 graden door het lekkere winterweertje :+
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 11:32 ]
ronny schreef op 27 januari 2003 @ 21:18:
Dat is nog maar de vraag. Ik heb zelf een HHC-001 op mijn Athlon 1400 (Thunderbird) zitten. De standaard fan heb ik vanwege de herrie op 7 Volt draaien. Lekker stil, en blijft onder full-load op 45 graden.
Laatst een fanadapter en een Enermax regelbare 80 mm fan gekocht om de koeling toch wat professioneler aan te pakken. Met die Enermax fan voluit op 12 Volt werd mijn processor bijna 10 graden warmer dan origineel op 7 Volt.
Heb de boel dus weer netjes terug gezet, en gelaten zoals het is.
Met een Enermax standaard regelbare fan redt je het dus niet...
Wie wil er nog een 60-80mm fanadapter met een regelbare Enermax overnemen?
(nieuw, half uur gebruikt)
  • Milly
De inmiddels iets verouderde Swiftech MCX-C370 doet het ook uitstekend hoor met een XP eronder...
Met Papst 6850RPM fan houdt ie mijn Thoroughbred 1800+ op 2070MHz (VCore 1.85V) op 45 graden stressed. Op standaard snelheid en VCore wordt ie stressed zelfs niet warmer dan 30 graden :)
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/milly.jb/swiftech.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door Milly op 31-01-2003 16:22 ]
  • Manie Riets
Milly schreef op 31 January 2003 @ 16:18:
Nice, ik ben echt een fan van de swiftech heatsinks, volgende week kan ik eindelijk een MCX462+ halen :9
Ik heb een AMD Athlon XP 1800+ met een Coolermaster op een Gigabyte 7VRXP!
en hij wordt 60 graden(idle)
dit is toch niet normaal!! Kan iemand me helpen!?
Afbeeldingslocatie: http://d0minati0n.xs4all.nl/warmte.jpg
en ik heb zo'n cooler:
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.nl/pruducts/cooler/fcpga/cp5-6j31c.files/cp5-6j31c.jpg
  • Moartn
Moartn
Team Coco
XP 1700+ met Volcano 2 (heb het alweer een tijdje) op 45 idle, 50 stressed @ klereherrie :P
Moet nodig eens wat stillers zien te vinden eigenlijk
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 16:03:
Hoe staat het met de airflow in je kast? Heb je casefan(s) geplaatst?
Redelijk standaard is het tegenwoordig om 2 casefans in je kastje te schroeven: eentje die onderaan de voorkant frisse lucht aanzuigt, en eentje die aan de achterkant vlak onder je voeding de warme lucht naar buiten blaast.
  • SB249
Ligt aan je koeler. Er zit als het goed is een silent cpu fan op. Dit icm het brakke alu (dat koper erop is nutteloos) design levert VEEL te hoge temps op. Ik heb er zelf ook een stel gehad :X
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
SB249 schreef op 02 February 2003 @ 16:45:
Brak alu?
Ik heb precies hetzelfde koelblok, maar dan met een dikkere fan en een casefan met duct... ik kan niet anders zeggen dan dat het alu koelblok met koperen opzetstukje uitstekend functioneert... voor temps zie mijn eerste post in dit topic.
Ik denk dat je het eerder bij een gebrek aan casefans en goede luchtverplaatsing in zijn kast moet zoeken dan bij het "brakke alu" :/
er is plaats voor 2 casefans .. maar er ik heb er niets gezet!
check:
Afbeeldingslocatie: http://d0minati0n.xs4all.nl/tweakers/cf-cp.JPG
Afbeeldingslocatie: http://d0minati0n.xs4all.nl/tweakers/cf-hd.JPG
Afbeeldingslocatie: http://d0minati0n.xs4all.nl/tweakers/front.JPG
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2003 17:31 ]
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Verwijderd schreef op 02 februari 2003 @ 17:20:
check:
[knipperdeknip]
Misschien scheelt het wat bandbreedte als je ipv BMP JPG, GIF of PNG gebruikt ;)
---EDIT nadat de plaatjes _eindelijk_ waren geladen---
Ervan uitgaande dat je voeding bovenin zit er naar buiten blaast, lijkt het mij het verstandigste als je iig in het gat bij de CPU een casefan monteert die naar binnen blaast, met eventueel een kap of duct naar je CPU fan.
Zo heb ik hem ook zitten namelijk.. :)
Dit zorgt ervoor dat de CPU-koeler continu wordt "gevoed" met verse lucht op kamertemperatuur, in plaats van dat hij zijn eigen lucht telkens gedeeltelijk "recycled". Want hoe warmer de lucht is die door je koelblok stroomt, hoe kleiner het temperatuurverschil en hoe slechter het koelvermogen van je blokje B)
[ Voor 59% gewijzigd door Tsuru op 02-02-2003 17:30 ]
hmzzz ik moet ff boven gaan kijken hoeveel fans me broer in de aanbieding heeft:D!
en dan ff lekker schroeve enzow.. maar hoe sluit je die dingen aan op je moederbord?..
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 17:33:
Niet. :P
Pak gewoon een ongebruikte molex zoals je die ook in je HDD en CD-ROM hebt zitten, en sluit het rode draadje van je fans aan op het gele draadje van de molex en de zwarte op één van de twee zwarte. (Ervan uitgaande dat het gewoon een 12v fan is).
Als je het netjes wil doen koop je een molexsplitter waarvan je een van de uitgaande stekkertjes sloopt, en zet daar een mooi kroonsteentje op. Voilá: een fanaansluiting met mogelijkheid voor 12, 7 en 5 volt! :Y)
Als je tegenwoordig een nieuwe fan koopt dan zit er vaak al zo'n splitter bij, met een passende aansluiting voor de fan. Dan hoef je uiteraard niks te slopen. ;)
volgens mij kan ik wel 1 van de 2 fans aansluiten op me moederbord...
die andere laat ik gewoon door me broer doen :P
ik heb zo'n HD cooler ofzo .. daar zit dat ook bij als het goed is!
  • BeaM-R
  • Laatst online: 11:10
BeaM-R
Powerrrrr
Volcano 7+ op een AMD XP2000+@ 1845Mhz
Idle: 37 graden
Stressed: 40 graden
Met fan op 4850rpm (middelste stand)
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
  • Tonton
  • Laatst online: 07-09 11:11
mijn koeler is echt een aanrader! stil en mega koelen
Lees de draad door voor je blaat!
BalusC schreef op 29 January 2003 @ 10:29:
En daarnaast, niet iedereen heeft sigs aanstaan..
[ Voor 98% gewijzigd door BalusC op 02-02-2003 18:57 ]
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 17:51:
Die aansluitingen kun je wel gebruiken ja, het probleem is alleen dat je niet te zware fans op die pennetjes moet aansluiten omdat je het vermogen voor de fan vanuit je voeding via je ATX stekker door een superdun baantje in je mobo heen trekt, en er kans bestaat dat er het één en ander doorbrand als dat vermogen iets te hoog is... bij een molex heb je hier uiteraard geen last van, en kun je ook nog eens leuk klooien met voltages en misschien potmeters en fanbussen en weer ik veel wat nog meer... :P
Die aansluitingen op mijn mobo gebruik ik dan ook alleen maar voor fans waarvan ik het toerental wil kunnen zien en monitoren, zoals de CPU-fan. Mijn PC staat 24 uur per dag aan, en als ik er niet bij ben en het toerental van de CPU-fan blijft langer dan 10 seconden onder de 1000 toeren, dan wordt onmiddelijk softwarematig de PC uitgeschakeld. De voeding heeft uiteraard zijn eigen hardwarematige beveiliging, maar je begrijpt dat ik het monitoren van niet-kritieke fans zoals die op de videokaart of de drie casefans nergens voor nodig vind... :)
Tonton schreef op 02 February 2003 @ 17:56:
Is het niet geweldig...
[ Voor 10% gewijzigd door Tsuru op 02-02-2003 18:08 ]
  • bobsnl
Zeg nu niets als je die cooler niet kent. Hier zit namelijk GEEN silent fan op maar een gewone. Deze cooler is in staan een 2400+ en een 2600+ nog op netten temperaturen te houden.
Ff de airflow eens controleren en kijken om ie goed contact maakt.
  • Milly
@helioz: die coolermaster heb ik hier ook (in mn server). Het viel me op dat het plakje koper op de onderkant enorm slecht geschuurd is (tenminste bij mij: allemaal lijnen 1 kant op, verre van glad iig). Ik heb 'm gelapt voordat ik m installeerde. Heb je dat al geprobeerd?
[ Voor 17% gewijzigd door Milly op 02-02-2003 18:41 ]
nee.. dat heb ik niet gedaan ..! wat meot ik precies doen dan gewoon met een schuurpapiertje ff beetje rustig schure?
  • SB249
bobsnl schreef op 02 February 2003 @ 18:18:
Ze zijn er in 3 varianten.. ik heb hier zowel de silent als de normale :O
Brak alu?
Jij hebt dus de silent versie. Ik blijf erbij dat het ding het meest slecht presteerende koelertje ter wereld is.. Dat plakje koper voegt trouwens 0 komma nix toe aan het koelproces..
  • smvs
de whisperrock II/III is ideaal. het is een 80 MM heatsink met een 80 MM fan dus het is een mooi universeel setje. de fan is niet super stil, maar wel lager dan gemiddeld. omdat het allemaal 80 MM is kun je er elke 80 MM fan op schroeven die je wil, bijv. een papst ofzo.
volgens mij is trouwens op dit moment prijstechnisch gezien de Artic super silent pro erg interessant. 15 euro ofzo, net als de whisperrock, alleen stiller. ik heb alleen geen ervaring er mee en ik weet niet hoe warm de boel wordt met die koeler.
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 19:24:
Als die casefan niet helpt dan kun je met wat fijnkorrelig schuurpapier en/of een doekje met wat polijstpasta proberen het oppervlak van het koperen blokje mooi glimmend te maken, zodat er een groter raakvlak bestaat tussen de core van de proc en het koelblok.
Ik heb hem trouwens niet gelapt, en toch heb ik waarschijnlijk dezelfde slechte oppervlakteruwheid als jij en Milly, maar toch behoorlijke lage temps... :)
SB249 schreef op 02 februari 2003 @ 19:27:
*zwaai*
Denk je dat ik daar bij een koelertje van 12 euro wakker van kan liggen?
Ik ben bij de keuze voor een koeler voor het geluidsniveau gegaan, omdat ik gek werd van mijn oude Delta... nu kan ik mijn machine tenminste 24/7 aan laten staan, en zolang de temps onder de 50C blijven hoor jij mij echt niet klagen.
  • Milly
Tsuru schreef op 02 February 2003 @ 19:39:
Ik heb ook geen idee of het geholpen heeft :P Maar het viel me iig op dat die coolermaster een veel ruwer oppervlak heeft dan m'n swiftech blok. Vandaar dat ik het maar gedaan heb :)
  • bobsnl
SB249 schreef op 02 February 2003 @ 19:27:
Coolermaster heeft wel silents maar niet van de CP5-6J31C, dus even iets minder eigenwijs aub :P
Zie hier de de coolers van Coolermaster
  • SB249
bobsnl schreef op 02 februari 2003 @ 23:44:
En toch hebben we er bij paradigit zo'n 10.000 op voorraad... rara politiepet :P
Ok .. ik ben van plan om een nieuwe koeler te kopen .. wat raden jullie me aan voor een AMD Athlon XP 1800+ ?
  • savale
  • Laatst online: 04-09 08:20
Ik heb een volcano 7+ besteld maar ik heb gehoord dat deze nog wel redelijk lawaai maken en aangezien verder mijn casefannetjes lekker rustig zijn wil ik denk ik de fan van de proc koeler vervangen voor een stillere (ik dacht aan een papst van 5cm) maar hoe weet ik wat de maat van die koeler is? (aangezien ie nog niet binnen is en ik mee doe aan IA die bijna betaald moet worden) misschien wil iemand met een volcano 7+ ff meten voor me?
  • IceStorm
  • Laatst online: 08-09 21:49
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Ik heb een Spire Whisperrock III op een XP 2400+. Stressed kom ik op ca 53 graden maar dat kom ook omdat ik op het moment weinig tot geen airflow heb.
Ik ben er iig niet ontevreden mee, hij was niet te duur (12,50 uit mijn hoofd) en voldoet prima.
Ding is redelijk stil (stil genoeg iig) maar ik heb onlangs toch wat Papst fans gekocht @ 12 dB en een Zalman 6000CU. Ik kom er vanzelf wel achter wat het stilste wordt.
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
Tsuru schreef op 02 February 2003 @ 17:22:
sorry voor de late reply, maar ik kon het ff niet laten:
Een casefan bij je cpu moet toch naar buiten blazen :? Zeker als het je enige casefan is omdat je anders een overdruk krijgt (tenzij je fan van je voeding meer cfm heeft). Ik heb ze iig beide naar buiten blazen :)
  • sdanny
  • Laatst online: 11-08 11:42
thermaltake, knakeding, temperaturen verschillen, de ene keer 58 graden, de andere keer 68, ligt er maar net aan hoeveel toeren ding wilt draaien.
AMD XP 2100+ en is niet overgeclockt (en nog nooit overgeclockt geweest)
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Herr Muller schreef op 08 februari 2003 @ 17:44:
Probeer het eens zou ik zeggen... :P
Ik heb liever dat de lucht die door mijn machine stroomt eerst bij de processor geweest is voordat dingen als de grafische kaart en de voeding gekoeld worden, in plaats van andersom... hoe verser (koeler) de lucht, hoe beter. Airflow is hier de key to success, niet druk.
En bovendien: je hebt luchtmoleculen nodig voor de warmteoverdracht... hoe hoger de druk, hoe meer luchtmoleculen per volume-eenheid dus hoe beter de koeling bij dezelfde stroming en temperatuur... dat overdruk slecht zou zijn is volgens mij dus gewoon pertinente onzin... ;)
Volgens mij kan er trouwens van signifcante over-/onderdruk in je kast toch al geen sprake zijn, aangezien een computerkast meestal zo lek is als een mandje... of je moet natuurlijk een airflow hebben van hier tot Tokio, zodat de druk lager wordt puur door de stroming (wet van Bernoulli)... ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Tsuru op 08-02-2003 19:10 ]
Ik gebruik de gewone boxed cooler. Die houdt mijn 2100+ op 46 graden stressed. Ik heb wel 2 casefans ingebouwd, zonder die fans was hij stressed zo'n 65 graden.
Wat een paar casefans al niet kunnen doen.... ;)
  • GeeMoney
  • Laatst online: 12:17
Ik gebruik ook onze herriemaker de Coolermast HHC-001 en moet zeggen, zolang mijn kast open is trekt ie het prima maar zolang de airflow weg is is ie toch zwaar bagger :)
XP2200+ op 10,5x188 en word stressed zon 63 graden kast open, idle 52
Ik heb geen verdere casefans vanwege een veel te kleine kast :P
Vcore @ 1,75Volt
[ Voor 3% gewijzigd door GeeMoney op 08-02-2003 19:25 ]
The_Dart schreef op 08 February 2003 @ 19:24:
Vcore @ 1,75Volt
Logisch toch? Die Coolermaster koelt wel, daar licht ligt het niet aan, maar de warme lucht moet nou eenmaal afgevoerd worden. Denk dat de temperatuur in je kast veel te hoog wordt.
Enne, kun je echt nergens een fannetje kwijt? (bovendeksel bijvoorbeeld).
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2003 15:23 . Reden: ztomme spelvout ]
Thermaltake SLK800 met Papst 8cm 2500rpm op Athlon2100+ Palomino. Kleine Orb op de chipset, Papst 8cm achterboven outtake, Enermax 8cm regelbaar vooronder, intakeen op het bovendeksel een 12cm Papst outtake. Temps rond de 49 graden onder stress. En geen herrie.
  • TriAthlon
  • Laatst online: 18-11-2025
TriAthlon
InGeenJeus
Ik heb zo'n cooler die je gratis bij je XP2000+ krijgt.
CPU werd 93 graden, bleek dat ik em in alle hurrie verkeerd om had zitten, dwz 180graden gedraaid. Gelukkig stopte de boel ermee voor ie begon te roken.
Nu wordt ie 44/5273 in makke mode en 50/5192 gestressed.
Ik wil een Zalman 6000 gaan aanschaffen, tegen de herrie.
Jo en die heb ik inmiddels,
Nu wordt ie stressed 41/1383
En relaxed 29/1383
[ Voor 13% gewijzigd door TriAthlon op 28-02-2003 19:13 ]
  • q3a_manchurian
  • Laatst online: 07-09 22:23
q3a_manchurian
n0t a VaL1d V0Ltag3 ;)
proc: 1800+ @ 1,73 GHz
2 casefans 2500 rpm
Voorheen :
heatsink: thermal take 7
fan: titan 3500 rpm
idle: 47 graden
stressed: 58 graden
Nu :
hsf: Cooljag JAC301C 5300 rpm
idle: 38 graden
stressed: 46 graden
  • Tasma
  • Laatst online: 09-09 13:38
De Spire whisperrock III voor 9,49 bij www.1to0.nl , ik heb hem gekocht nadat ik VEEL te veel pagina's met menigen etc over koelers had gelezen.
Achteraf ben ik er ook zeer tevreden over, mijn 2400+ processor houdt hij bij Battlefield 1942 (stressed :) ) op 46 graden, moet je wel weten dat de kast 37 (!!) graden is, dus de koeler krijgt hem zeker kouder als de lucht wat kouder zou zijn :)
  • Suffie
  • Laatst online: 08:55
ik heb een 2000+ met standaard cooler..
idle = 49
stressed = vastloper (58 graden ofzo)
er staat een Spire FalconRock 2 in bestelling
edit: alleen 58 als ie ECHTECHTECHT stressed is (als ik weer rare dingen vraag als ik aan het proggen ben :))
[ Voor 35% gewijzigd door Suffie op 09-02-2003 23:30 ]
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
xp 2000+ polomino
thermaltake 7+
36 graden idle op low fan speed
30 graden op medium en high
laatst een 2700+ tbred geinstaleerd en die werd 34 graden op low fan speed en dat zonder case fans
hallo
St@m schreef op 27 januari 2003 @ 18:07:
Je kunt je full load-temp best zien in de BIOS, gewoon na een tijdje full-load draaien je bak resetten en direct in de BIOS kijken :)
Zo snel koelt ie niet af namelijk :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoppa, ik heb zojuist weer een aantal loze posts verwijderd.
Heel leuk als men even in een regeltje vermeldt welke koeler ie gaat bestellen, maar daar hebben we hier echt niks aan. Ervaringen (compleet met temperaturen) tellen pas mee :)
  • Suffie
Is dat btw normaal als ie ECHT stressed is dat ie dan vastloopt omdat de proc te warm is (met standaard koeler?)
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Suffie schreef op 10 February 2003 @ 07:49:
Ik zou zeggen van niet... stressed houdt volgens mij in dat de proc gewoon op maximum snelheid loopt bij de kloksnelheden waarmee je normaal gesproken ook werkt, dus gewoon continu 100% processorbelasting in bijvoorbeeld MBM5 of Taakbeheer onder normale omstandigheden als je een spelletje speelt, een videootje bewerkt, een progseltje compileert of de proc kunstmatig belast met een of ander stressprogsel.
Het is natuurlijk wel leuk om te weten hoe ver je je machine kunt pushen om zo hard mogelijk te lopen, maar wat heb je er dan aan als hij dan elke keer vastloopt of crasht?
[ Voor 12% gewijzigd door Tsuru op 10-02-2003 08:25 ]
Proc : 1600+ @ 1.5Ghz 1.775V Cooler : Zalman CNPS3100-GP Idle=42 100% na 1/2u 3dmark 45 graden Mobo 34 graden constant. Alles afgelezen met SiSoftware Sandra Pro die bij mij dezelfde idle waardes geeft als het bios.
Suffie schreef op 10 februari 2003 @ 07:49:
Nee, da's niet normaal. Normaliter zou je machine gewoon een lange tijd op 100% belasting moeten kunnen draaien, zonder problemen. Denk maar aan al die personen die een koetje of een Seti procesje hebben draaien.
Wat de oorzaak is? Kan echt van alles zijn: Processor (of gewoon de binnenkant van je kast) wordt te heet komt uiteraard veel voor, maar zo zijn bepaalde moederborden erg kniftig op de instellingen in het BIOS. Ik heb zelf een Abit KG7 Lite, en dit moederbord heeft voordat het écht stabiel is toch een paar gewijzigde instellingen nodig (Vmem iets omhoog, CPU slew rate op 6 of 7) Is nu wel stabiel, maar heeft dus een hoop tijd een uitpluiswerk gekost.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2003 09:55 ]
Ik heb mijn alpha 8045 er nu opzitten:
xp 1700+ @ standaardsnelheid
Kast open
Cpu Temp = 33 graden
Fan = Senfu fan @ 12 volt
Met me aluminium zalman was bij de zelfde proc de temp rond de 38 graden.
  • Herr Muller
Tsuru schreef op 08 February 2003 @ 19:04:
Frequently Asked Questions DOC over airflow:
1. Zoals je op de tekening kan zien blazen beide fans naar binnen wat voor overdruk zorgt. Bij overdruk is het theoretisch gezien zo dat de temperatuur hoger is.
2. Hier kun je zien dat de linker fan naar binnen blaast en de fan rechtsonder naar buiten. Eigenlijk is dit dus in precies de tegenovergestelde richting als dat warme lucht zich beweegt. Het is namelijk zo dat warme lucht stijgt, en koude lucht laag bij de grond blijft. Hier blaast met koude lucht bovenin naar binnen, waardoor de warm geworden lucht eigenlijk gezegd beneden weg moet, wat dus niet gaat.
3. Dit is een goed voorbeeld van een goede opstelling van de fans. De fan rechtsonder zuigt koude lucht aan van laag bij de grond en blaast die de kast binnen. De inmiddels warm geworden lucht stijgt op en wordt door de fan linksboven weggezogen uit de kast. Zo is er een positieve luchtstroom.
4. Eigenlijk het zelfde verhaal als bij plaatje nummer 3. Zij het dat hier de fan bovenop de case de warme lucht naar buiten blaast, wat dus ook een optie is.
Ik denk toch eerder dat de faq zal kloppen ;)
Edit: zou dit topic niet beter in DOC thuishoren?
Wie kent deze koeler? : Coolermaster sp5-8id2e....hij lijkt een beetje op de Whisperrock III van Spire... Alleen deze heeft een krachtigere fan. Iemand al ervaringen mee?
Pagina: 1 2 Laatste
