[Cool...] XP1800 palomino @ 28gr
  • 267 views sinds 30-01-2008
  • Tweeke
UPDATE: Zijn er vrijwilligers die willen kijken hoever ze het voltage van hun xp palomino (Tbred ook best) kunnen verlagen??? Maar dan wel stabiel @ full load!
Tussen het leren van mijn schoolexamens door ben ik bij wijze van ontspanning wat aan het tweaken. Ik heb sinds een paar dagen een nieuwe koeler voor mijn XP1800: een Zalman 6000cu.
Tijd om mijn mobo+proc eens even uit te testen. Processor is nog gelocked, dus alleen fsb tweaking geprobeerd. 150 FSB @ 1,83 volt is mobo's max (geen voltmod :'( )
Oké, niet geweldig, maar toch 1725 mhz met een palomino (AGOIA) :) De temperatuur bood wel perspectief: 35 graadjes idle/38 stressed.
Dan voor de gein even kijken hoe koud ik de proc kan krijgen.
Het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/28.JPG
en V-core op 1,58...
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/voltage.jpg
Misschien kan het voltage nog wel lager, tot nu toe nog geen enkele vastloper gehad. Ik had trouwens niet gedacht dat mn AOpen zo stabiel zou zijn 8)
Tot zover de berichtgeving vanuit Voorschoten, voor specs zie sig of anders: System Specs
[ Voor 13% gewijzigd door Tweeke op 29-01-2003 18:14 ]
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
ben bang dat die temps toch niet helemaal correct zijn....
  • Tweeke
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 23:21:
Dat zou je denken hé, maar ze kloppen wel... Vorige cooler was een Coolermaster 7JDIB-OL.
Temps waren toen (@ 1,75v): 43,5 idle en 47 stressed...
Vergeet niet dat de proc nu op 1,58 volt draait.
Iets meer info:
Kamertemp=19 graden
Kasttemp=20 graden
standaard Zalman 92mm fan draait op volle toeren en de heatsink heeft goed contact met de proc :D (AS3)
nog meer info...
[ Voor 15% gewijzigd door Tweeke op 28-01-2003 23:40 ]
Ik vind dit echt knap heb dezelfde koeler alleen dan op de xp 1900 en kom niet onder de 45 graden )-: dus ben nog niet echt aan overklokken toegekomen
  • Tweeke
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 23:35:
Overklokken hoeft toch ook niet per sé, onderklokken kan ook leuk zijn! Als je bijvoorbeeld jouw Zalman op 'onhoorbare modus' wilt laten draaien, kan je je V-core omlaag schroeven voor lagere temps...
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Je zou de eerste zijn die met een Zalman zulke temps haal. Als ik thuis mn raam open zet en de verwarming uit zodat mn kamertemp 20 graden en minder wordt en ik zet mn XP1800 op een beetje meer dan haal ik zelf met mn Swiftech MCX462+ dit maar net. Als ik er dan een dikke fan op volle toeren op gooi dan kom ik wel rond deze temps. Maar 28 :? Vrij onmogelijk als je het mij vraagt!
En geloof nooit blindelings wat dit stukje software zegt! Post maar eens een screenie van je BIOS. Dan geloof ik je pas :|
  • porn*
  • Laatst online: 09:33
porn*
...take on the world!
Die Zalman op volle toeren maakt ook nogal wat herrie hoor!
Bnet pindle#2913
Staat je vcore nou op 1.83V of op 1.38 en is je temp nou 28 of 38 graden :? (Kan aan mij liggen hoor is nog vroeg).
  • Tweeke
Stinger666 schreef op 29 januari 2003 @ 02:27:
Raam heb ik ook wel even open gehad voor een goede doorstroming van de lucht. Maar, ten tijde van de meting was het echt 19 graden in mijn kamer. Screenshot van de BIOS gaat niet, ik heb geen digicam.
En natuurlijk geloof ik niet blindelings in een stukje software, het is alleen dat ik weet dat de BIOS exact hetzelfde aangeeft en dat de tempsensoren niet van slag zijn. De temperatuur van de core zal ook geen 28 graden zijn, de sensor zit er nl. niet pal bovenop. 28 graden geeft in dit geval aan wat je relatief gezien kan bereiken qua temp. Met mn vorige koeler zat ik altijd boven de 45 graden stressed.
  • Tweeke
Verwijderd schreef op 29 januari 2003 @ 07:48:
V-core op 1,58, temp 28 graden :)
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
met zo'n lage temp moet het haast wel een Tbred zijn?
Volgens mij kloppen die waardes niet of je heb een Tbred :)
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
  • ZonderZout
  • Laatst online: 12-10 09:09
Als ik als niet-overclock-specialist mijn Athlon XP 1800+ (Palomino) nu eens wil overclocken via bijv. de BIOS... Wat moet ik absoluut NIET doen en wat juist weer wel om betere prestaties uit m'n computer te krijgen?
Ik baalde bijvoorbeeld van de vreselijke FPS en stotteringen van Battlefield 1942, die ik met mijn AMD haal. Videokaart: GeForce Ti 4400, 512MB DDR, Windows XP(eriment).
Ben benieuwd of iemand me verder kan helpen!
Groeten!
Aldus, naar waarheid ingevuld
Zonderzout ff tussendoor ze doen hier nogal moeilijk over groeten
En tweeke ik ga inderdaad eens even kijken of ik em inderdaad wat langzamer kan laten lopen zodat mijn vriendin door het geluid heen kan slapen (-:
  • Smarron
  • Laatst online: 22:24
Smarron
The bend
Mijn XP 1800+ wordt idle ongeveer 33 graden, stressed ongeveer 40. Maar mijn PC is niet echt geluidsstil. Het kan dus wel gewoon mogelijk zijn. Ik heb ook een Palomino. De airflow is wel erg goed. Mijn XP loopt op 1,74volt.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Lijkt me heel moeilijk, ik had mn tbred a 2200+ ns op 600 Mhz en 1.6 vcore en werdt nog 26 idle, en dan een palomino op gewone kloksnelheid en alleen het voltage omlaag en dan 28 graden, hoe doe je dat dan ?
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Tweeke
Burning_acid schreef op 29 januari 2003 @ 11:22:
Neehoor...stepping AGOIA is echt een Palomino, en hij loopt ook standaard op 1,75 volt (Tbred op 1,5) en hij is bovendien gelocked.
Raam open+deur open= tocht (maar kamertemp niet lager dan 18 graden)
Kast open casefan voluit richting proc laten draaien -> zalman op volle toeren.
En natuurlijk V-core verlagen heeft het grootste effect. Ik ben wel verbaasd over het feit dat ie 1,57 volt gewoon trekt. Ik ga nu ff kijken hoe veel lager ie nog kan.
BIOS roept precies het zelfde als dit progje
quote erbij
[ Voor 53% gewijzigd door Tweeke op 29-01-2003 11:52 ]
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
caspergt schreef op 29 januari 2003 @ 11:40:
met een Tbred is het wel te doen (mijn Tbred 1800+@1533 is op dit moment ook maar 30/31, ik heb wel een goede airflow, maar een Whisperrock III als CPU cooler) ik ga ervan uit dat zijn cooler beter is dan de mijne dus met en Tbred en een niet al te hoge kamertemp is het wel mogelijk. Kijk anders ff met MBM5 en Speedfan wat die van je temps zeggen :)
edit: oke ik ben overtuigd dat het geen TBred is, maar kijk dan even met een ander progseltje naar je temps (Of kijk even in je BIOS)
[ Voor 10% gewijzigd door Burning_acid op 29-01-2003 11:46 ]
  • Tweeke
Update: voltage nu 1,55 volt stabiel
BTW: vanaf 4 uur vanmiddag ben ik weer online.
  • Tweeke
*klein schopje*
Mn pc draait nu al vanaf 12.00 stabiel met de proc. op 1,55 volt. En hij heeft de hele tijd als een wilde stier lopen grazen. Heb net dus weer even het voltage verlaagt, maar op 1,52 volt krijg ik willekeurige vastlopers (boot nog wel tot in winxp). Conclusie: 1,55 is echt het minimale wat de proc kan hebben.
Temperatuur is nu 33 graden stressed met een kamertemp van 22 graden:)
Zijn er trouwens vrijwilligers die ook even willen kijken tot hoever ze het voltage van hun palomino (liefst een 1800) kunnen onderklokken???
