[WinXpPro] ACPI herinstalleren
  • 155 views sinds 30-01-2008
Een aantal maanden geleden heb ik mijn ACPI systeem verwijderd en is in die plaats een Standard systeem gekomen. Nou wil ik mijn ACPI systeem eigenlijk weer terug omdat, ik nu steeds de computer moet uitzetten na het afsluiten.
Wat ik al geprobeerd heb:
Ik had iets gevonden via de search, je moest toen een DLL bestand vervangen. Maar toen starte mijn pc niet meer.
In configuratiescherm naar een nieuwe driver gezocht, maar XP kan alleen die van Standard systeem vinden.
Ik weet dat een clean install een oplossing is maar ik heb geen zin om mijn windows weer helemaal opnieuw in te stellen.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft? En dit ook al heeft gehad? En een oplossing heeft?
In het configuratiescherm moet je naar hardware gaan, en dan handmatig NT/APM toevoegen, dat heeft bij mij goed geholpen, ik kan hem nu ook weer in standby zetten
succes..
Verwijderd schreef op 25 January 2003 @ 18:30:
succes..
Net geinstalleerd en 2x afgesloten maar nog steeds dat rot scherm: It's now safe to turn off your computer ;(
  • SileX
sorry, ik heb het ook eens geprobeerd - niets is gelukt...
ik heb gewoon XP opnieuw geinstalleerd...
  • beOnt
  • Laatst online: 14:54
idd, zal een herinstallatie worden...
Maar waarom? De moet toch wel een optie zijn om dit weer te veranderen? Je kunt wel van ACPI naar Standard maar niet van Standard naar ACPI :?
Klinkt niet echt logisch ...
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
Vraagje waarom ben je toendertijd van ACPI naar STANDARD gegaan :?
Ik gebruik geen ACPI in XP Pro. Mijn computer ging niet uit. Mijn computer gaat nu gewoon uit.
Misschien dat dit helpt: configuratiescherm/eigenschappen energiebeheer/APM en daarna ondersteuning voor APM inschakelen aanvinken.
Bij mij was dit de oplossing.
Bobbert schreef op 26 januari 2003 @ 21:40:
Omdat, iemand in een ander topic tegen me vertelde dat me Grafische kaart dan zou werken...niet dus :(
Verwijderd schreef op 26 januari 2003 @ 21:49:
Is APM hetzelfde als UPS?
  • Flappie
  • Laatst online: 11:27
Volgens mij niet. :) Maar nog ff dit, als je NT/APM support heb geinstaleerd via Hardware, dan moet je wel eerst via Energiebeheer de APM ondersteuning inschakelen anders gaat dat iid niet werken :)
Ff een screenshot. Want ik weet nou nog niet waar ik dat APM kan vinden.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/r.t.meijer/tweakers/APM.JPG
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Verwijderd schreef op 26 januari 2003 @ 21:39:
Klinkt ook niet logisch maar toch is het zo...
Zelf ook dagen op zoek geweest naar een oplossing hiervoor, maar helaas...
Systeem Specs
Occy74 schreef op 28 januari 2003 @ 18:12:
Heb je ook een vertrouwelijke bron?
  • Occy74
Verwijderd schreef op 29 januari 2003 @ 14:42:
Ja, mezelf en 4.5 jaar ervaring in de TD.. Nou als dat niet meer betrouwbaar is dan weet ik het ook niet meer :9
Maar als je een bron zoals microsoft oid bedoelt dan nee, die heb ik niet..
Systeem Specs
Occy74 schreef op 29 January 2003 @ 14:47:
Ok, maar wil graag nog weten waar ik dat APM kan vinden. :)
Zodra je van acpi naar normaal bent gegaan verdwijnt de optie APM.... heb nl pcies het zelfde :|
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
interressant draadje ;)..
[XP]computer sluit niet af
[ Voor 46% gewijzigd door nIghtorius op 30-01-2003 19:59 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Dirtyharry
  • Laatst online: 28-07 20:20
Bij apparaatbeheer kijken bij computer waarschijnlijk staat daar standaard computer. Als dat zo is dat verwijderen computer opnieuw opstarten als het goed is wordt alles dan weer goed herkend.
Deze oplossing heb ik van iemand anders. Zelf heb ik hem nog niet uit geprobeerd.
Deze is op eigen risico dus, zoals alles hier!
Suc6
  • Occy74
DirtyHArry schreef op 30 January 2003 @ 20:03:
Suc6
Ja en 1x raden of je die "computer" mag/kan verwijderen.. Nee dus.. Ook niet als admin zelf..
Systeem Specs
Het is gewoon mogelijk, toen XP net uit was heb ik het bij mijn eigen install ook verwijdert omdat ik nogal last had van dat IRQ sharing (BOD's continue) evrwijdren zou de oplossing zijn. Later willde ik dat natuurlijk weer terug zetten omdat het nog al irritant was dat dat ding niet automatisch uit ging en dat is ook gelukt. Ik zal eens ff kijken of ik dat artikel nog ergens kan vinden brb :P
Gevonden, het is een artikel geschreven voor windows 2000 maar ik heb het voor mijn XP pro gebruikt. Ik heb het ook een keer geprobeerd op een pc waar die dit hardware matig niet ondersteunde en die was gelijk dood dus wees voorzichtig. (btw maar ff een backup).
http://support.microsoft....spx?scid=kb;EN-US;q237556.
Ik heb voor de handmatige oplossing gekozen, dus computer opstaten in dos mode en dan:
i386 source file: *i386\driver.cab\halapic.dll
Computer type: MPS Uniprocessor PC
Copy to this folder: winnt\System32
Rename to this file name: hal.dll (ik heb wel eerst de orginele file gerenamed)
Veel plezier en ik hoor wel of het is gelukt!!
btw toch handig die microsoft Knowledge base >:)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 07:39 ]
  • RAMeijer
  • Laatst online: 10-02 13:39
Ga naar Device Manager, expand My Computer, ga naar de Properties van Standard PC, tabblab Driver, Update Driver, Install from a list or specific location, Next, Don't search, Next, en selecteer dan ACPI PC, Next, Finish.
Werkt dit? >:)
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
^^ de beschrijving van m'n bovenbuurman :+ is goed en dat gedaan dit hebben moet je al je hardeware weer opnieuw installeren
vaak staat ACPI er niet bij en moet je het op de manier beschreven in de microsoft knowledge base proberen. En inderdaad nadat aspi er weer op staat moet je hardware opnieuw installeren maar dat lijkt me geen probleem.
[ Voor 106% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 08:53 ]
Wat een reacties maar ik zal ff reageren:
Dat hall.dll verwijderen en een andere gebruiken werkt bij mij niet. Dan gaat hij spontaan steeds opnieuw booten! Kwam zelfs niet meer in de veilige modus. Dus moest de diskettes er weer eens bij pakken.
De driver vervangen heeft ook geen nut want, de ACPI driver kan hij niet vinden en herkent hij ook niet.
En standard pc verwijderen kan niet ;)
  • Rody
Verwijderd schreef op 31 January 2003 @ 10:57:
nee je moet die driver ook zelf zoeken :)
Je hebt toch wel het volgende gedaan:
i386 source file: i386\driver.cab\halacpi.dll
Computer type: Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
het is vooral belangrijk dat je het bestand halacpi.dll van cd haalt en die rename naar hall.dll
En doe dit dan wel via de recovery console of command line.
had je trouwens ff gezocht dan het je het volgende gevonden:
XP Powerinterface: van standaard weer naar ACPI
Dat was de mijne :)
  • Occy74
Damn, weer wat geleerd.. :P
En ik maar denken dat het onmogelijk was om terug te gaan, naja zo zie je maar dat je nooit te oud bent om nog iets te leren :D
Systeem Specs
Verwijderd schreef op 31 January 2003 @ 13:58:
Dat was de mijne :)
Waarom via de recovery console? Kan toch ook gewoon als je in windows zit :?
Wat is de status nou??
  • brammus
brammus
PATGOD
Ik ben er ook mee aan de gang geweest; maar het is niet gelukt... ;(
Wat deed ik fout?
- Computer geboot met een W98 opstartflop (gebruik Fat32)
- Uit driver.cab het bestand halacpi.dll gehaald en deze in system32 geplaatst
- hal.dll hernoemd naar hal.old en halacpi.dll hernoemd naar hal.dll
Helaas dacht XP daar anders over en gooide het bijltje tijdens het booten neer met een fijne STOP-error :(
Werkt dit wel met XP? Op de site van MS (q237556) hebben ze het alleen over W2k...
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
Zoals ik als zei ik heb het op XP werkende gekregen, je kijk voor de zekerheid even of dit het enige dll op je systeem is. je zou ook nog eens kunne proberen (na het bestand vervangen te hebben) je bios op fail safe te zetten. Lukt dat niet dan zoveel mogelijk van je hardware strippen en later als XP weer loopt het er een voor een terug erin stoppen.
  • brammus
brammus
PATGOD
Verhaal KAR: add 2 bookmarks!
Tnx voor het advies :)
PC-Specs
brammus schreef op 03 februari 2003 @ 21:49:
Vertel me aub als het bij jou lukt!
Dus....... uiteindelijk niet gelukt??? :P
Verwijderd schreef op 06 February 2003 @ 08:03:
Ik heb nog niet geprobeerd, laat het liever even een andere tweaker uitproberen :P....
Dahhh ik heb het toch geprobeerd!!
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 13:41:
Tsja...maar ik wil graag nog een bron hebben :)
  • grimson
  • Laatst online: 06:40
grimson
domeingrommer
Hallo !!
De enige manier om ACPI te verkrijgen op XP is een IN PLACE UPGRADE !!!
dat wil zeggen dat je XP opnieuw moet installeren !
Geen gelul over DLL's kopieëren !.. in de cursus 70-270 (WinXP) leer je dit ook :)
  • brammus
brammus
PATGOD
grimson schreef op 15 februari 2003 @ 11:38:
Hallo !!
OK, en hoe forceer ik dan dat WXP bij de setup ACPI installeert ipv de standaard computer :?
PC-Specs
  • blackd
Kijk eens bij support.microsoft.com ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
blackd schreef op 15 februari 2003 @ 19:31:
En waar daar precies?
Brammus, wat zeur je nou ik heb het toch zelf ook werkende gekregen???? Dus dat gelul zoals jij het noemt is niet terrect :( Denk je soms dat als het in een cursus word behandelt er geen mogelijkheden meer zijn ....... NOT.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
vermeld eens welk mobo je hebt enzo
edit: ow een sis730 chipsetje
maar goed ergens in het begin van de installatie kun je op f5 of f6 drukken en zo een hal selecteren.
of een unattended install.
[ Voor 32% gewijzigd door PipoDeClown op 10-03-2003 08:25 ]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • brammus
brammus
PATGOD
Verwijderd schreef op 10 maart 2003 @ 08:09:
Pardon :?
Zo'n toon hoef je nu ook weer niet aan te slaan, zeg.. :|
Is het wellicht niet in je opgekomen dat iemand wel eens vannalles geprobeerd zou kunnen hebben, en een beetje wanhopig is :?
't is niet zo dat ik dit topic loop te kicken oid :?
Dik 2 weken later kom jij met een reactie van dat ik loop te zeuren :?
Ik heb alles gedaan wat hier in dit topic (en andere) werd beschreven en het werkte niet...
Daarna heb ik dit topic met rust gelaten; laat mij ook met rust, dank u... :P
PC-Specs
