Club3D Radeon 9500 Pro blokkeert opstarten
Q-TEC 550 Watt
MSI KT266 PRO2
AMD 1800+
Club3d Radeon 9500PRO
2x 256MB Infineon PC2100
HP9100 CDRW
Iiyama 451 pro (19'')
IBM 30 Gb
WINXP pro
ATI drivers versie 3.0
Directx 9
Heb sinds gisteren problemen met mijn Club3D Radeon 9500 Pro (heb hem zo'n 3 weken nu)
Bij het opstarten van de pc hangt hij ineens nadat schijf en cdrom zijn gedetecteerd, (dus voordat er ook maar iets van windows gaat booten).
Er verschijnt een zwart scherm waarin linksboven een cursur knippert, ik kan dusook niet in mijn bios settings komen als ik del gebruik.
Heb eerst meerdere malen Cmos reset gedaan, stekker een tijdje eruit etc. Geen
enkele verandering.
Vervolgens mijn oude geforce2 kaart erin en het systeem boot gewoon.
Hierna radeon weer teruggezet; het kreng werkt gewoon weer.
Nu had ik al mijn bedenkingen over die kaart omdat ik slechts 5500 3dMarks (2001SE) haalde, ik weet dat je met wat tunen je score omhoog kunt krijgen, maar als het standaard al zo laag zit (ik verwacht minstens 9000) heb ik weinig vertrouwen in het beestje.
Hieraan wil ik toevoegen dat deze kaart flink wat storing veroorzaakt aan mijn Trust draadloze (optische) muis als ik mijn kast open heb, binnen een straal van 80 cm is er niet meer mee te werken dan, als ik de kast dichtmaak is het probleem weg, tevens treedt dit niet op bij mijn Geforce.
Is dit normaal voor zulke 'flitsende' grafische kaarten?
Ik heb hier nogal wat afgezocht, maar een soortgelijk probleem niet gevonden, wat denken jullie, kaart direkt terug of is er nog iets te proberen? :O
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2003 11:59 . Reden: verduidelijking ]
Ik zou toch nog eens proberen de drivers opnieuw te installeren (volg dan de rage3d beschrijving op hun forum). Lijkt erop dat de drivers niet goed laden. En dat muis porbleem is idd raadselachtig.
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Heb je ook een keer een verse install gedaan van je OS, het lijkt mij namelijk omdat wel je hd's en andere drives worden gevonden je systeem vastloopt bij het starten van je OS.
  • ziekloon
  • Laatst online: 02-08 09:11
Verwijderd schreef op 23 January 2003 @ 15:05:
Kan mij niet voorstellen dat het een driverprobleem is, aangezien volgend mij het probleem al optreedt voordat Windows opstart (of begrijp ik topicstarter niet goed?)
  • QSYS
  • Laatst online: 23-04 01:13
Mijn bevindingen met Windows XP Pro zijn dat als je hardware vervangt, beter opnieuw je besturings systeem kunt herinstalleren. Maak het hier op 2 systemen mee, dat als ik iets wissel het systeem zwaar bagger begint te lopen. Ik wissel nog al vaak wat hardware, en heb het ook een keer mee gemaakt dat bij het vervangen van een harde schijf zelfs windows als bagger begint te lopen.
PS Met een 9500Pro moet je op jou systeem wel boven de 10K kunnen komen. Ik haal zelf op een 1900XP 11.001 zonder OC of wat dan ook.
  • mlevd
ziekloon schreef op 23 januari 2003 @ 15:16:
Lijkt mij ook idd geen driverprobleem, maar eerder een hardware probleem of een probleem met OS.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Ik zou in je BIOS het AGP voltage een beetje verhogen, grote kans dat het dan opgelost is.
Bnet pindle#2913
  • xos
  • Laatst online: 28-08 15:35
xos
Heb precies hetzelfde gehad, je moet ff in je bios "prutsen" met je pci sloten instellingen. Weet niet meer precies wat ik had gedaan maar daarna starte hij vrolijk weer op en haal ik 13500 3dmarkt :p. Het vreemde was idd dat ie het goed deed en na het installeren van drivers gek ging doen
Het viel me nl op dat hij een irq kaneel deelde met een pci slot, denk dat ie daarom overstuur ging.
[ Voor 18% gewijzigd door xos op 23-01-2003 15:36 ]
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
Heb je die extra voedingsconnector wel aangesloten? Ik zo wel oppassen met AGP volt verhogen, wordt wel een stukje warmer van :) Ook in je bios wat dingen aanpassen, vooral dingen als AGP bus speed / fast writes / 4x,8x etc. 8x AGP ondersteund dat mb toch niet of wel? zo wel dan moet ie op 1,5 volt staan.
je zou als ie werkt toch wel boven de 10000 3dmarks moeten komen met jouw systeem.
[ Voor 13% gewijzigd door BuG2FiX op 23-01-2003 15:37 ]
alvast bedankt jongens, ga vanvond ff proberen
Ik heb die kaart vanmiddag toch maar meegegeven aan een collega om hem om te ruilen, ben benieuwd of ik een nieuwe krijg op basis van de klachten, want:
- ik had inderdaad dat voedingskabeltje aangesloten.
- heb een 4x agpbus mobo
- het opnieuw XP installeren lijkt me zeker een goed idee om de benchresults op te krikken, maar omdat de pc niet eens aan het booten toekwam (bleef zelfs voor biossetup hangen) denk ik niet van toepassing op het opstartprobleem.
Misschien dat het verhaal van basterd met de irq kamelen dat probleem op had gelost als ik het kreng niet weg had gebracht, ben wel nieuwsgierig; Bastard, had jij in eerste instantie ook zo'n droevig 3dmark resultaat?
Thanks all en ik post volgende week het resultaat (als de mod me dat toestaat).
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2003 23:12 . Reden: additie ]
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
MSI KT266 PRO2 is niet de nieuwste meer, 9000 3dmarks? op zijn tenen jah.
Heb je al eens een biosupdate gedaan?
  • DJT
  • Laatst online: 09-09 21:03
DJT
Was je kaart BBA (Built By Ati)? Of was het echt een Club3D kaartje?
Ik heb namelijk ook een Club3D 9500Pro en die is gewoon BBA, geen troep dus!
Ja, die van mij heeft ook een ATI stickertje op de fan zitten, dat is het criterium geloof ik?
Heb eigenlijk nog nooit gestunt met een biosupdate voor dit mobo, wat een rund ben ik.
Goed idee!
Ik was trouwens ook al ontevreden over de 2d kwaliteit, had al een ferritkernom het extra voedingskabeltje gehangen, dat hielp wel iets, maar zou eigenlijk een 2d filtermod willen uitvoeren zoals er voor een geforce2 beschreven staat, weet iemand daar iets over mbt tot een 9500 Pro?
Heil den tweakers!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2003 11:23 . Reden: wijziging ]
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
heej, dat lijkt wel ongeveer het zelfde probleem als ik heb !!
windows xp boot niet na processor upgrade
Excuses, ik ben wellicht niet helemaal duidelijk geweest over het booten, ik merk dat aan sommige replies.
Mijn pc bleef dus hangen voordat hij uberhaupt een besturingssysteem ging opstarten, zelfs voordat ik met del in de setup zou kunnen, dit werd pas verholpen toen ik mijn oude grafische kaart heb teruggezet.
sorry taz3d, dat probleem van jou is lijkt me ook niet leuk
  • taz3d_nl
Verwijderd schreef op 24 januari 2003 @ 11:57:
dat is het ook zeker niet !! :P
