[IA] LCDs 8 * 24 met Intel 8032 controller *afhandeling*
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 2.270 views sinds 30-01-2008
  • Eskimootje
  • Laatst online: 23:30
edit op verzoek:
Inschrijving is inmiddels gesloten! Lees verder in de draad voor meer info
Na de 2 volgende topics ([rml][ LCD] 8x24 module op eBay[/rml] & [rml][ LCD] Serieel tekst LCD 8x24[/rml] ) heb ik besloten om een InkoopAktie op te zetten van deze LCD. Ispierings gaat me daar bij ondersteunen, en ik ga hulp met inpakken krijgen van spok9.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ispierings/i-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ispierings/i-2.jpg
De kosten per LCD zijn nu 9,50 euro geworden gezien de aantallen die besteld zijn.
Ik krijg de C-sourcecode zodat we zelf programma's kunnen maken/aanpassen. Yarvieh krijgt ook een lcd en zal zijn software zo maken dat hij ook deze LCD ondersteund, Creepy zal ook zijn software aanpassen want hij doet ook mee met de IA. De controller die op de LCD zit is een Intel 8032.
Het LCD waar het om gaat is van oorsprong gemaakt voor een 'phone console' in '97 of '98, maar zijn nooit gebruikt. Oude stock dus. Het display is 24 karakters breed bij 8 lijnen hoog, en meet ongeveer 10 bij 5 cm. Volgens mij zou dat precies de maat moeten zijn om hem in/achter twee 5 1/4 " frontjes te kunnen inbouwen. Noot: bij de drie in de FAQ genoemde aanbieders van displays zijn 8 lijns displays niet te krijgen. Maximaal 4 regels krijg je dan, hoewel soms wel van twee keer zo *lange* regels ter compensatie. Naast de grote hoeveelheid karakters die dit display ondersteunt zijn de karakters voor zover ik het zo kan nagaan ook nog eens uitzonderlijk groot -- op zich wel mooi, maar wellicht geeft dat wat pixelatie als je van dichtbij kijkt.
Naast het LCD zelf zit er op deze module een microcontroller van het 8051 type, 64 kbytes sram, en een 32k socketed eprom. Bij levering, belooft de verkoper, zit er in die firmware een bijna-VT100 terminal emulator die alles wat in 9600 bps TTL level op de seriele poort van de microcontroller komt op het scherm zet. Om de boel te koppelen aan de PC zou alleen nog een MAX232 ICtje (DATASHEET -- let op, er staan nog andere ICs in deze datasheet bij) nodig zijn (met bijpassende 5 elko'tjes en een klein beetje soldeerkunstjes), die dan meteen ook de -9V voedingsspanning voor het display kan opwekken uit +5V.
Het is mogelijk om er een EL backlight achter te klussen, alleen van deze gast kopen is misschien niet zo handig gezien de prijs. Je kunt denk ik beter zelf klussen, hij heeft wel een mooie handleiding staan namelijk kwa openmaken en wat waar moet.
De IA gaat 1 week duren en daarna volgen 2 weken waarin men geld kan overmaken.
Ik ben te bereiken op edo.vanbruggen[at]wanadoo.nl en ook op irc.tweakers.net #lcd-ia.
Op laupro kun je bestellen.
Ik heb toestemming gekregen voor deze IA van Phreak.
De mensen die via Ebay hebben en met de IA mee willen doen kunnen mij mailen, dan zorg ik dat het geregeld word.
Nog geen geld overmaken,omdat de prijzen nog kunnen en zullen veranderen.
[ Voor 12% gewijzigd door m-m op 31-01-2003 07:59 ]
please download the LCD info from
http://home.att.net/~rfequip/lcd.zip
Basic 52 hex file is enclosed.
<break>
Heb ik hier geupt: http://members.home.nl/ispierings/Basic52.hex
</break>
To run basic on this board the watch dog timer needs to be disabled.
This can be done by removing R3 on the board.
The pin which is toggled for the watchdog timer is T1.
One can also patch the basic code to set the T1 pin low at
the begining of the basic assembly code.
I haven't tried this before.
These LCDs are already have the right prom in them you don't have to
burn any new proms unless you are modifying the code.
Pin Out
Pin one is on top of display all connections px.x are 8051 port numbers.
LED connected to p1.1
PIN # SIGNAL
1 txd
2 p3.2
3 rxd
4 p1.3
5 p1.2
6 gnd
7 p1.4
8 rs from shift reg ?
9 pin 18 of pal ?
10 p3.3
11 p1.7
12 reset pull high
13 p1.0
14 gnd
15 vcc +5
16 vcc +5
17 vee
VEE is -9 V.
Reset should be tied to +5
The two VCC should be hooked up to +5.
REC should be hooked up to XMT of the source.
XMT should be hooked up to REC of the source.
Please remember that REC and XMT signals should be TTL/CMOS levels.
You can use a max 232 chip to connect this to a regular
RS232 port on a PC.
The Negative charge pump from the MAX 232 can be used to supply VEE.
How should I use the example code?
Can I just use windows hyperterminal to load the hex file to the LCD?
The sample code is already compiled and burned into the flash.
It is for your reference.
What type of C compiler did you use to compiler the example code?
Is there any other C compiler that can be used?
The code is ANSI-C so you can use any compiler.
I used Archemedis
Why is the code in the Flash larger than the .HEX file?
Two of the 8032 I/O pins are connected to A16 and A17
of the flash socket.
This was done for page swapping.
These two pins come up high on reset so the program start running
from 30000 HEX instead of 0000.
If you are using a 512K chip these two address pins
are not connected so every thing is ok.
If you use a 1 M the hex promram must also be copied to
locatioin 10000 hex.
If you are using a 2 Mbit chip then the hex program must be copied
to locations 10000, 20000 and 30000 hex.
If I run a program on a microcontroller or a desktop computer,
how can I display some output info on this LCD?
Do I have to download the target file to the LCD
and run it on the LCD only?
Pins 1 and 3 are the TX and REC pins for the LCD Module.
Please look at the documentation.
Also look for the reset pin.
This needs to be pulled high.
If use a micro controller with a serial port you can
send ASCII charcters to the lcd via the TX and REC pins.
A PC has different levels for 1's and 0's you need to
use a max 232 chip to convert TTL levels to RS232 to levels.
The baud rate is at 9600.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 23:04 ]
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Intresse toont!!
10 euro is niet veel voor een 4x24 LCD :D
Die verzendkosten is dat dat stukje van jouw huis naar mijn huis, of ook nog de zending vanaf de fabriek?
  • Eskimootje
LeonM schreef op 21 januari 2003 @ 23:04:
Intresse toont!!
Dat is verzendkosten van mijn huis naar jouw huis, inclusief mooie envelop of pakketje. En het is een 8 * 24 LCD
LeonM schreef op 21 January 2003 @ 23:04:
Intresse toont!!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 23:12 ]
  • spok9
  • Laatst online: 11-11 20:51
spok9
Groen...
Ik zit nog ff te tweifelen of ik zelf ook mee ga doen met deze IA, of dat ik alleen ga helpen...
* spok9 heeft een soort van chronisch geldgebrek :(
Die 8051 is zeker een smd versie? Dat zou jammer zijn, kan je hem minder makkelijk hergebruiken :P
BTW: De MAX232, en het datasheet
Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?
  • Venxir
  • Laatst online: 22:09
en hoeveel kost zo'n MAx IC en waar krijg je die, was nog leuker geweest als die er ook bij zat(geen flame hoor, gewoon idee)
If it aint broke, fix it till it is!
  • Eskimootje
De verzendkosten van de LCD zijn aangepast naar 3,50 euro :)
  • Der_Rudy
  • Laatst online: 06-09-2022
Der_Rudy
Thats me....
@ Eskimootje kan je vragen aan de E-bay verkoper of je mijn bestelling ook kan verwerken ..... zijn er ook nog kansen op staffel kortingen ..... en ik wil de displays afhalen .... kan dat ????????? let me know........
www.haller.nl nu op een Compaq Proliant DL380 2xPIII 933MHz / 1GB / Smart Array controller / Raid 5 met 8 stuks 36,4 en 4 stuks 18,2 GB schijfjes... en draaiend achter een APC 2200 UPS
Der_Rudy schreef op 21 January 2003 @ 23:29:
Dat valt te regelen zoals eerder gezegd.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 23:30 ]
  • Eskimootje
Der_Rudy schreef op 21 januari 2003 @ 23:29:
Afhalen kan wel maar alleen als je anders een pakketje nodig zou hebben en dat is in jouw geval zo. Bij de 50 stuks gaan we zoiezo 50 eurocent naar beneden. En zoals gezegd voor mail me maar is makkelijker voor het overzicht hier.
  • Der_Rudy
Der_Rudy
Thats me....
De mensen die via Ebay BESTELD hebben en met de IA mee willen doen kunnen mij mailen, dan zorg ik dat het geregeld word.
dit bedoel je hoop ik...
maar goed ik zal even een mailtje maken en heb al besteld bij laupro.....
  • sebastius
  • Laatst online: 12-11 22:51
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Eskimootje, is er ook een mogelijkheid voor verzekerd verzenden? Ik ga waarschijnlijk een flink aantal lcd's bestellen (stuk of 5 a 10 gok ik) en ik wil ze wel graag heel hier krijgen, want anders krijg ik klappen van de mensen hier die ze willen hebben...
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
* SmauG doet mee :) dit is cker niet duur voor een relatief groot character display :)
  • Eskimootje
sebastius schreef op 21 januari 2003 @ 23:38:
Ik bestel een aantal LCD's extra om te zorgen dat alles goed gaat. Maar verzekerd verzenden zal ik even gaan bekijken (word altijd een pakket dan).
  • sebastius
sebastius
Eskimootje schreef op 21 januari 2003 @ 23:41:
Zowiezo doe ik je wat aan als je 5 lcd's in een envelop propt :P, maar goed, ik laat de mensen ook wel extra dokken voor de lcd's hierzo, dan kan ik zelf er ook 1 extra mee bestellen...
  • Der_Rudy
Der_Rudy
Thats me....
mmmm leuk ritje door nederland misschien als er interesse is kan ik misschien wel een hoop displays bezorgen door het land...
gezellig stukkie rijden...
  • sebastius
sebastius
Jij verveelt je een eind ofzo?
Der_Rudy schreef op 21 January 2003 @ 23:43:
Dat lijkt me een goed plan :D
Koffie staat klaar ;)
  • Der_Rudy
Der_Rudy
Thats me....
nee ik rijdt graag auto
moet wel te doen zijn hoor ik wil maximaal 1 dag vrij nemen....
Had jij ook al besteld dan XNDR????
[ Voor 19% gewijzigd door Der_Rudy op 21-01-2003 23:48 ]
  • Eskimootje
sebastius schreef op 21 januari 2003 @ 23:42:
Verzekerd verzenden zal 9,00 euro worden als ik dat goed bereken (via TPG en een doosje). Staat op Laupro.
[ Voor 4% gewijzigd door Eskimootje op 21-01-2003 23:54 ]
Verwijderd schreef op 21 January 2003 @ 23:47:
Kom jij ff naar irc?
  • Henk B
  • Laatst online: 25-04-2023
Henk B
te obl
't is dus zowaar een echte IA geworden, dat had ik dus niet direct verwacht toen ik (nog maar) een week geleden die eBay link postte!
Via Epia in de auto; www.carpc.nl - 7" VGA Touchmonitor - GPS - Destin/\tor 2 - DC/DC - WLAN
  • Eskimootje
Henk B schreef op 21 januari 2003 @ 23:53:
Mijn fout :|
  • sleeping_hollow
sleeping_hollow
We want your soul.
ik zie net op laupro staan dat de software compatible gemaakt zal worden, is deze software compatible met win 98se (geen flames hierop AUB).
[ Voor 71% gewijzigd door sleeping_hollow op 22-01-2003 00:27 ]
You are free to do as we tell you to
lcdinf(Creepy) wel, mijn lcdstudio niet.
  • sleeping_hollow
sleeping_hollow
We want your soul.
oke bedankt, en is deze lcd standaard aanstuurbaarbaar met seriele poort?
  • -JB-
  • Laatst online: 01-11 22:00
zijn deze lcd's dan met de software van Creepy en Yarvieh ook compatible met winamp enzo,
en kan ik er dan ook vrolijk op laten zien hoeveel mailtjes ik al heb, en hoeveel cpu gebruik ik heb en blablabla?
(heb nog geen ervaring met lcd's :P )
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
Lcdstudio is in iedergeval nog niet compatable met windows 98
-Partyboy-: wat voor sjit zou je anders op zo'n display moeten laten zien :) add trouwens de tweakers turbotracker. Weer, nieuws. etc.
En als je zelf een beetje kan coden kan je er zelf ook nog uitberijdingen op schijven.. is dat niet geweldig ?
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
how about een linkje op de IA inleiding op laupro terug richting hier?
  • Jasper Janssen
Uhm. In de beschrijving van het produkt op de IA
met een MAX232 (niet meegeleverd) kun je deze lcd ook goed op je paralelle poort gebruiken. De lcd heeft geen backlight. Je zult zelf deze LCD nog moeten solderen.
Dat moet natuurlijk eigenlijk wel de *seriele* poort zijn.
  • MGP
  • Laatst online: 24-12-2025
MGP
Heb eff voor die Max232 IC gezocht, bij conrad hadden ze heb niet zover ik het weet.
Bij Farnell kan je ze wel bestellen http://international1.far...e.jhtml?_requestid=105487 daar is de MAX232EPE:
Quantity Price
1+ € 3,14
10+ € 2,66
100+ € 2,29
Dus wie gaat die dingen bestellen?
[ Voor 7% gewijzigd door MGP op 22-01-2003 01:22 ]
  • Eskimootje
MGP schreef op 22 January 2003 @ 01:21:
Quantity Price
1+ € 3,14
10+ € 2,66
100+ € 2,29
Als er iets in Nederland kan gevonden worden wil ik ze met alle liefde meenemen in de IA
Ennuh Jasper: all fixed tnx :)
[ Voor 5% gewijzigd door Eskimootje op 22-01-2003 01:28 ]
  • MGP
MGP
Na nog een klein beetje spitten http://www.voti.nl/winkel/producten.html#M-232
Daar bieden ze Maxim MAX232 of equivalent + 4 * 1uF elco voor €1,82 aan.
Zitten deze buttons nou ook bij het lcd? Zo niet, is het mogelijk om deze er ook bij te bestellen? Het lijkt erop dat je dan helemaal geen extra chip nodig hebt..., klopt dat?
Afbeeldingslocatie: http://www.pjrc.com/tech/mp3/lcd_direct_to_pc.jpg
Verder dacht ik dat Farnell ook in NL zat.. Dus in principe moet het mogelijk zijn om daar die chippies te bestellen toch?
Laatste vraagje: Hoe krijg je die firmware op die chip? Is dat makkelijk zelf te doen? Of kan iemand straks zo liev zijn om dit voor ons te doen?
  • Jasper Janssen
MGP schreef op 22 January 2003 @ 01:49:
De datasheet geeft aan dat er 5 elkos bijmoeten? Beetje vreemd..
  • Jasper Janssen
Verwijderd schreef op 22 januari 2003 @ 02:02:
Dat plaatje wat je daar hebt is van dit LCD gebruikt als display voor een bepaald projekt zelfbouw hd mp3 player. Dat printje heeft dus die knopjes en een max232 ic-tje erop zitten, helaas zijn die dingen niet los te krijgen, alleen in kombinatie met zo'n LCD maar dan voor 50 euro ipv 10 (of iets in die richting).
Verder worden de displays dus wel geleverd met een bepaalde firmware in het display, niet dezelfde als voor die mp3 player maar wel geschikt voor leuk spelen met.
  • Chimera
  • Laatst online: 14-10 12:16
Ok, ik heb besteld. Onder mijn bestelling staat dit: "Als je je bestelling definitief wilt plaatsen (door te betalen) dan kan je dat hier doen". Moet ik dat nu doen? Of pas als de week om is? Hoe zit dat. Alvast bedankt ;)
[16:19] <WhizzCat> de zon heeft nog maar 5 miljard jaar te leven naar het schijnt
[16:19] <WhizzCat> dus schiet op met dat protocol Chimera :p
  • Croccifixio
  • Laatst online: 01-04-2025
OK, ik heb er ook eentje besteld.
  • DustMan4u
  • Laatst online: 21:25
Hmz, er is misschien wel een mogelijkheid zo'n bordje te laten maken. De printlayouts staan ook op zijn site...
Als er genoeg interesse in is, zou ik eens kunnen gaan navragen hoeveel het kost om hem te laten etsen enzo....
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • MGP
MGP
Jasper Janssen schreef op 22 January 2003 @ 03:11:
Nu je het zegt, heb ze ook eff nageteld op de datasheet en het zijn er echt 5 van 1 uF. Erg raar. Maar boven in de tabel van de datasheet staat dat hij 4 gebruikt :?
[ Voor 12% gewijzigd door MGP op 22-01-2003 09:38 ]
  • Banzi
  • Laatst online: 07-11 14:45
MGP schreef op 22 January 2003 @ 09:37:
4 elco's zijn nodig om de spanning omhoog en omlaag te krijgen... Misschien is er dan nog eentje gebruikt om de voedingsspanning van het ic zelf te stabiliseren...
Ik heb zelf ook wel eens met zo'm max232 gewerkt...
Ik zag, ik nam en ik kwam...
  • Eskimootje
Chimera schreef op 22 januari 2003 @ 07:20:
Pas als de week om is omdat de prijs nog kan veranderen.
  • SmauG
na wat gegoogle vond ik dit plaatje ook, zou wel beter zijn als je het printje met knoppen (en ik zie daar de max232) ook bij kunt bestellen.
  • Chimera
Eskimootje schreef op 22 January 2003 @ 10:04:
Ok, bedankt! :)
* Chimera heeft er zin in :P :9 :+
Hmmm dit vint ik wel interresant, :p
maar ik hep nog een vraagje...
wat kan ik strax met die lcd? kan ik er bijv me proc usage, network usage, memory usage enzovoort opzien? of is het alleen maar zoals op de plaatjes wat txt??? :?
  • spok9
spok9
Groen...
Verwijderd schreef op 22 January 2003 @ 10:40:
Yarvieh gaat deze lcd ondersteunen in zijn software, dus dan kan je er hetzelfde mee als met elke andere lcd :)
spok9 schreef op 22 januari 2003 @ 10:43:
Okej dan denk ik dat ik wel ff aan deze actie meedoet :)
spok9 schreef op 22 January 2003 @ 10:43:
[...]Yarvieh gaat deze lcd ondersteunen in zijn software, dus dan kan je er hetzelfde mee als met elke andere lcd :)
Niet helemaal waar, 't ding heeft geen custom chars met de firmware waarmee ie uitgeleverd wordt dus een winamp equalizertje zal lastig worden. maar alle normale data zoals network traffic, gamestats, headlines ,temps ect is geen punt.
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
link naar conrad
specs:
Artikelomschrijving
Aantal zenders
VCC (V)
ICC**
ICC***
Pompcondensator ($mF)
ESD-bestendig
Behuizing
MAX232N TIS
2-feb
2kV
0...+70
PDIP 16-N
TID
wie gaat deze doen? iemand?
Artikelnr.: 152281 - 89 Prijs : 1,58 EUR
Informatie:
Klachten: info[AT]conrad.nl
bestelling[AT]conrad.nl
catalogus[AT]conrad.nl
adreswijziging[AT]conrad.nl
helpdesk[AT]conrad.nl
klacht[AT]conrad.nl
Bestellingen
• Particulier 0800-0996600
• Zakelijk 053-4285490
Maandag t/m vrijdag 8:30 t/m 22:00 uur
Zaterdag 9:00 t/m 17:00 uur
Zondag 12:00 t/m 17:00 uur
Informatie
• Algemeen 053-4285444
• Technisch 053-4285480
Maandag t/m donderdag 8:30 t/m 20:00 uur
Vrijdag 8:30 t/m 18:00 uur
Contact per fax
• Bestelling/informatie 053-4283075
  • Freek
  • Laatst online: 03-11 13:12
laten we nog ff wachten op dustman4u. Mischien kan hij wel een een kant en klaar printje laten etsen. Handig voor de EL n00bs onder ons. Zoals ik zelf :P
Lcd ziet er wel kewl uit, maar is dat moeilijk om er in een backlight in te maken ?
dan bestel ik er ook wel 1
conrad crasht hier in mijn web browser :(
heb je een ander linkje?
  • Ralpy
  • Laatst online: 14-10 16:01
Ik heb ook maar 2 display'tjes besteld. Maar ben ook geinteresseerd in die max232 chippies, en dasnoods een printje.. dat maakt het voor ons allemaal een stukkie makkelijker :)
  • jazz
www.conrad.nl en dan zoeken op rs232
Is het niet verstandig om deze meteen aan de IA toe te voegen? Met een beetje mazzel komt de hele meuk dan tegelijk aan bij de IA starters... Zou top zijn in ieder geval!
Verwijderd schreef op 22 januari 2003 @ 14:23:
Wat mij betreft kan het maar daarvoor moet je bij Eskimootje zijn...
  • JokerLash
  • Laatst online: 10-11 22:30
Wilde net ook ff een kijkje nemen op LAUPRO kreeg ik dit:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on disk.
/ia/default.asp, line 21
  • jazz
Verwijderd schreef op 22 January 2003 @ 14:23:
precies. misschien kunnen we ook wel wat met conrad regelen voor korting.. :)
  • Eskimootje
Verwijderd schreef op 22 January 2003 @ 14:31:
Als jullie roepen wat een zo'n pakket precies moet inhouden, en de links geven kan ik het mee laten doen. Ik zal dan even kijken hoeveel de prijs word en dan toevoegen op laupro.nl
Eskimootje schreef op 22 januari 2003 @ 15:15:
mooizow als die erbij komen zal ik zeker een setje bestellen :)
ps. laupro is down :(
  • [BoSS]
  • Laatst online: 21:42
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Als het me helemaal duidelijk is heb je voor dit LCD nodig:
1xLCD (duh) 10,= (excl. verzenden)
1xMAX232 2,= (excl. verzenden)
5xElko ?
+Wat soldeerskills. Is het erg moeilijk te solderen? Ik ben een echte soldeerleek, maar aangezien het LCD niet zo duur is lijkt het me wel leuk om er mee te gaan experimenteren. Zijn er mensen (liefst in de buurt van R'dam) die ermee zouden kunnen helpen wil het niet lukken?
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
B_O_S_S schreef op 22 januari 2003 @ 15:43:
Valt wel mee, heb zelf maar een simpele cursus daarvoor gehad op het vwo en ik kom er zelf wel uit, heb al het een en het ander in elkaar geflanst :)
  • -JB-
ik weet niet of het de moeite waard is om korting te gaan regelen voor chipies van 2,= euro :/
dan krijg je ze misschien met een hoop moeite voor 1.80, van mij mag je ze gewoon zo erbij zetten, en bestellen :)
maar zo te zien moeten er bij het lcd een chippie en 4 condensators, dat is wel te doen :), ik ga er denk maar 1 bestellen :) (maybe wel 2 :P)
weet iemand waar je kleine kleuren beeldschermen vandaan kan halen (eventueel lcd), iets van 9 inch, ( 6/7/8/10/11 mogen ook )
B_O_S_S schreef op 22 January 2003 @ 15:43:
5xElko ?
Ik woon in Rotterdam Zuid, als je er echt niet uitkomt dan breng je de boel maar fff langs ;-) Heb er zelf 3 besteld.. Ik wil er 1 van backlight gaan voorzien.. als dat lukt ga ik het ook met de andere proberen :P
  • Eskimootje
* Eskimootje vraagt zoch af hoe het kan dat sommige mensen al op betaald staan. * Eskimootje heeft nog geen gironummer gegeven :P
  • _Hades_
  • Laatst online: 23:02
Eskimootje schreef op 22 January 2003 @ 17:30:
Er staat wel een nummer (postbank?) bij persoonlijk als je wat besteld hebt :)
* _Hades_ heeft er iig 2 besteld :P
/me gaat hoogstwaarschijnlijk ook nog zo'n supa goedkoop dingetje kopen :)
  • Eskimootje
_Hades_ schreef op 22 January 2003 @ 17:42:
Dat is natuurlijk niet zo handig van Laupro, ik wil graag zelf bepalen mensen kunnen betalen. De prijzen kunnen nog veranderen namelijk. Maar goed ik zal eens kijken of ik iets kan veranderen daaraan.
[ Voor 10% gewijzigd door Eskimootje op 22-01-2003 17:46 ]
Ik zou er wel een willen, maar dan wel inclusief chip enzo zodat ik alles bij elkaar krijg en het zo in elkaar kan zetten, omdat ik echt niet weet wat ik erbij moet hebben enzo. Als dat kan (bijpassende chip enzo) wil ik er wel een, en hoe moet je het aansluiten enzo. Ik ben echt een electro-n00b, maar het lijkt me handig voor download en temp meter enz.
  • Eskimootje
Verwijderd schreef op 22 January 2003 @ 17:52:
De Max232 zal wel worden toegevoegd maar nu nog even niet, ik denk dat dat vrijdag wel gaat lukken.
  • [BoSS]
[BoSS]
Ik heb de MAX232 gewoon besteld bij VOTI, kost me 1,82 EUR per MAX323 + 4 Elco's. Nu alleen nog aan de "ontbrekende" 5e elco zien te komen bij de lokale electro en dan gaan mijn 1337 soldeerskils ( 8)7 )eraan te pas komen zodra het LCD er is ;).
  • MGP
MGP
B_O_S_S schreef op 22 January 2003 @ 18:11:
Kon je beter wachten want als Eskimo die meebesteld ben je waarschijnlijk goedkoper uit.
  • [BoSS]
[BoSS]
Tsja, dat scheelt ook maar 3 euro in verzendkosten totaal.....en het scheelt Eskimootje een hoop moeite en tijd als hij die ook niet hoeft te bestellen (gok ik zo)...
  • jazz
Als alleen jij het niet gaat doen schiet Eskimo er ook niets mee op. En ik ben iig van plan als het kan hem gelijk met de IA te kopen. Dat scheelt mij ook tijd en geld.
Eskimootje schreef op 22 januari 2003 @ 19:13:
gezien de vraag do ik hem toch toevoegen zo veel werk is het niet de pakketjes moet ik toch al opsturen. Goedkoper als in de winkel wordt het zeker niet (afleveringskosten) maar het word wel goedkoper dan dat iedereen het apart gaat bestellen natuurlijk.
my point excactly :)
[ Voor 55% gewijzigd door jazz op 22-01-2003 19:15 ]
  • Eskimootje
jazz schreef op 22 januari 2003 @ 18:39:
WHoops sorry eskimo, ik heb er al 2 inbestelling + bedrag overgeschreven :)
Maar kan iemand me uitleggen wat ik moet kopen + maken om de LCD werkend te krijgen? En graag een beetje makkelijk want ik heb hier geen ervaring mee ofzo. Ben wel beetje handig btw.
  • Croccifixio
Als je de draad een beetje had gelezen, dan had je geweten dat je nog een MAX232 en 4 of 5 elko's erbij moet gooien voordat het LCD'tje kan werken.
-TheGrimReaper- schreef op 22 januari 2003 @ 19:42:
Maar wat moet ik daar dan mee doen?
Verwijderd schreef op 22 januari 2003 @ 19:47:
Ik wilde het op irc net aan je uitleggen... maar je was al weg...
  • omeaart
  • Laatst online: 27-09-2024
He Eskimootje
Ik zag net dat er al 69 besteld waren. Ga je nu de prijzen aanpassen op Laupro?
  • sebastius
sebastius
MAX232 schemaatje:
Benodigdheden:
1x MAX232 datasheet
1x 9pins SubD connector, female
1x 100nF (c1) (kan eventueel weggelaten worden, maar is wel prettig)
1x 10uF 16v (c2)
4x 1uF 16v (c3, c4, c5, c6)
5 volt voeding (schema ga ik voor jullie opzoeken, maar kan ook uit je pc voeding komen, zonder enig probleem)
IC Pinout:
-1 |u| 16-
-2 | | 15-
-3 |M| 14-
-4 |A| 13-
-5 |X| 12-
-6 |2| 11-
-7 |3| 10-
-8 |2| 9 -
Aansluitingen:
C1 tussen pen 16 en pen 15
C2 tussen pen 16(+) en massa (pen 15)
C3 tussen pen 2(+) en pen 16
C4 tussen pen 1(+) en pen 3
C5 tussen pen 4(+) en pen 5
C6 tussen massa (pen 15)(+) en pen 6(-)
De rest van de pennen NIET aansluiten!
LET OP! Op C1 na zijn alle condensatoren ELKO's, dat betekent dat ze een plus en een min hebben! Verkeerd om leid tot ontploffingen!
5volt voeding: (+) op pen 16, (-) op pen 15
PC kant: Pen 2 van de 9pins connector op pen 14
PC kant: Pen 3 van de 9pins connector op pen 13
LCD kant: Pin 11 van de 232 op pin 1 van LCD
LCD kant: Pin 12 van de 232 op pin 3 van LCD
5volt voeding ga ik ook nog eventjes opzoeken...
[ Voor 7% gewijzigd door sebastius op 22-01-2003 20:57 ]
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
maar dit lcd kan dus niet direct op de printerpoort / com1? wat doet zo'n 232 precies... ken m niet echt.
Gregor van Egdom Krekr
  • Croccifixio
Die Max232 zorgt er onder andere voor dat het LCD op de seriele poort aangesloten kan worden.
[ Voor 9% gewijzigd door Croccifixio op 22-01-2003 21:22 ]
  • Ralpy
ik had nog een bedrijfje gemailt voor max232 ic's. maar die mailde terug dat ze niet meer nieuw gemaakt werden, maar dat er SP232ACP voor in de plaats was gekomen. Die kostte daar 2.30 euro.
Maar volgens mij zijn die max232n nog gewoon te krijgen hoor...
  • sebastius
sebastius
Kr3Kr schreef op 22 januari 2003 @ 21:16:
Als je nou eventjes had GELEZEN, dan had je geweten dat met de MAX232 je hem op de compoort aan kunt sluiten. En dan met een leuk programma aan kunt sturen.
Je kunt uiteraard ook de eprom wissen en met een ander programma laden, dan kun je ineens veel meer met dit lcd. Een volautomatische baybus bijvoorbeeld...
  • jazz
nee deze is voor een seriële poort.. btw is de software ook te schrijven voor 2 LCD's (bijv. 2x hetzelfde LCDprogramma draaien maar dan 2x verschillende output op 2 verschillende schermen).. want voor dit geld bestel ik er 2 en ga ik proberen ze allebei aan te sluiten en werkende te krijgen.. :)
sebastius schreef op 22 January 2003 @ 21:22:
*knip*
das zeeeer interresant :) :> daar wil ik wel meer over weten >:)
  • MGP
MGP
sebastius schreef op 22 januari 2003 @ 20:29:
MAX232 schemaatje:
Benodigdheden:
1x MAX232 datasheet
1x 10uF 16v (c2)
IC Pinout:
-1 |u| 16-
-2 | | 15-
-3 |M| 14-
-4 |A| 13-
-5 |X| 12-
-6 |2| 11-
-7 |3| 10-
-8 |2| 9 -
Aansluitingen:
Jij zet dus 2 condensatoren parralel over elkaar c1 en c2, zoals ik het lees? Niet echt nuttig aangezien 10 uF 100x groter is dan de 100nF. En de datasheet zegt voor de 'C2' ook een 1 uF nemen, niet dat de 10uF verkeerd is hoor, want dat mag ook.
jazz schreef op 22 January 2003 @ 21:24:
Ik draai met de ontwikkel versie van lcdstudio1.5 (de 1.1 versie sukt) met 3-4 displays te gelijk (2x serieel, 1x parralel,1x usb) dus is geen enkel punt meer displays tegelijk aan sturen..
hmm 10 euro is echt niet veel, maar ik denk dat met dat solderen dus niet gaat lukken.
hoeveel kost ongeveer het spul wat je er nog bij moet kopen om te solderen enzo
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2003 21:40 ]
  • THE_Newton
  • Laatst online: 04-02-2020
THE_Newton
Asgarth
* THE_Newton heeft er ook een besteld, heb hier nog een paar projecten op stapel liggen waar ik dezew wel kan gebruiken ...
E, The way of life.
MAX232 schemaatje:
Benodigdheden:
1x MAX232 datasheet
1x 10uF 16v (c2)
IC Pinout:
-1 |u| 16-
-2 | | 15-
-3 |M| 14-
-4 |A| 13-
-5 |X| 12-
-6 |2| 11-
-7 |3| 10-
-8 |2| 9 -
Aansluitingen:
He dit is duidelijk. :) Hier kom ik wel uit.
Ik wil alleen graag nog weten of als je dit aanlsuit je helemaal klaar bent en ook de data verstuurd wordt. Of moet je daar nog iets aparts voor aansluiten?
  • sebastius
sebastius
Verwijderd schreef op 22 January 2003 @ 22:09:
Dit schematje verbind de datalijnen van je pc naar het lcd. Dus ben je in feite klaar. Beetje stroom nog op de lcd doen en klaar!
sebastius schreef op 22 January 2003 @ 22:13:
En die stroom kwam toch juist van die max232?
  • Eskimootje
ome aart schreef op 22 January 2003 @ 20:02:
He Eskimootje
Morgen zal ik de prijzen waarschijnlijk aanpassen, maar ik bekijk dat nog even.
  • Eskimootje
sebastius schreef op 22 January 2003 @ 20:29:
MAX232 schemaatje:
Benodigdheden:
1x MAX232 datasheet
1x 10uF 16v (c2)
IC Pinout:
-1 |u| 16-
-2 | | 15-
-3 |M| 14-
-4 |A| 13-
-5 |X| 12-
-6 |2| 11-
-7 |3| 10-
-8 |2| 9 -
Aansluitingen:
Kun je ook even bekijken waar we dat alles kunnen krijgen (incl. Subd connector indien mogelijk) Als je dan de bestellijst (produktnummer e.d.) wilt mailen, zal ik het toevoegen.
Eskimootje schreef op 22 January 2003 @ 22:47:
dit wordt een zeer nette IA! echt super!
thnx alvast _/-\o_
