[EL] Vraagje over draaiknopjes
  • 132 views sinds 30-01-2008
Hoi, naja ben nieuw hier naja boeid verder neit...
iig ik heb een vraagje..
ik wil een baybus maken met draaischakelaars ik vroeg me af of dat er draaischakelaars zijn met 3 standen ?
off | 5v | 12v
ghe ik heb natuurlijk al op conrad gekeken maar daar kom ik geen wijs uit... ik heb nl nog nooit componenten gekocht.. naja 2 flipschakelaartjes en 4 ledjes :\ en dat was bij de electroboer dus die kon mij wel wat helpen enzow...
iig ik zie nu staan:
6MM DRAAIS. 4X2
Artikelnr.: 705756 - 89
A x B
4 x 2
( http://www.nl.conradcom.d...nit=1&~template=PCAT_AREA )
ik snap alleen al niet wat die A x B 4 x 2 voorsteld :D en wat is er 6mm t stokje ?!
nouwja iig bedankt :)
grtz Dreamzilla
teneerste welkom op het forum :*)
hebbie de search al gebruikt (of de faq) er zijn al veel shema's voorbij gekomen met dit soort vragen?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2003 15:59 ]
Verwijderd schreef op 17 januari 2003 @ 15:59:
hebbie de search al gebruikt er zijn al veel shema's voorbij gekomen met dit soort vragen?
heb de search gebruikt om info over potmeters te zoeken nah heb wel wat gevonden alleen niet wat ik precies zocht nah ik zal eens kijken of ik dat over die knopjes vindt ik denk het niet hoor... :)
  • Tsunami
productomschrijving:
Echter met as-Ø 6 mm, Lengte 20 mm.
Misschien dat dit wat meer informatie geeft? :)
  • almightyarjen
  • Laatst online: 08:27
almightyarjen
When does the hurting stop?
even tussen het leren door heb ik dit schakelingetje voor je bedacht:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/scakelaar2.gif
Staat de schakelaar in de rode stand, krijg je 12 aan de uitgang. Staat-ie in de groene stand, dan krijg je 5V, dat wordt geproduceerd door de 7805 spanningsstabilisator, te koop bij de lokale elektroboer voor een Euro orso. Vergeet niet dat je de spanningsstabilisator moet koelen met een koelplaatje: hij zet de overige 7 Volt om in warmte!
In de blauwe stand heeft de uitgang 0V. ;)
O ja, de condensators zijn tegen storingen enzo. 10 nF per stuk, kosten: 25 cent per stuk maximaal. En je dus ook nog een 3 polige schakelaar nodig. :)
TOPICSTARTER: LEES EVEN VERDER VOORDAT JE OP JE FIETS SPRINGT OM NAAR DE ELEKTROBOER TE GAAN...
[ Voor 8% gewijzigd door almightyarjen op 17-01-2003 17:15 ]
Nou, 5V heb je al, dus daar hoef je geen regelaar voor
Enkel een driestandenschakelaar, hoef niet eens een draaischakelaar te zijn, een gewone 1 x om schakelaar met middenstand is goed. Krijg je 12V 0V 5V
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 27-10 13:48
The Bad Seed
Chaotic since 1983
almightyarjen schreef op 17 januari 2003 @ 16:53:
Euh, is een spanningsregelaar niet overbodig? Op een molex zit ook gewoon een 5 V draad.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • almightyarjen
almightyarjen
Duracell schreef op 17 januari 2003 @ 17:09:
Sorry, ja... Ik uhm... How could I've been so blind? ff schema aanpassen:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/scakelaar3.gif
Deze fout komt waarschijnlijk omdat ik bezig ben met het leren van analoge schakelingetjes... }:O
  • almightyarjen
almightyarjen
Ow ja, aangezien de topicstarter een n00b nieuweling is: Als je zo'n voedingsstekker van je voeding hebt, dan is de gele draad 12V, de rode is 5V en de zwarte is 0V. :)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
almightyarjen schreef op 17 januari 2003 @ 17:14:
En dan nog de 0 en 5volt omdraaien en dan issie echt goed :)
hehe wis ik al :D zo'n noob ben ik ook niet :D maar tog bedankt :) ik vraag me btw af hoe dat ik nou een ledje aansluit ?! dat als hij uit staat dat het ledje niet brand
Verwijderd schreef op 17 januari 2003 @ 17:05:
ik denk dat als je dit zou proberen, dat je vuurwerk krijgt, de 7805 is nl een spanningsSTABILISATOR (wordt gebruikt in een voeding ==> AC ==> grlijkrichting ==> afvlakking ==> stabilisatie (voor 5 volt met de 7805) )
de lm317 is een spanningsREGULATOR... daar kan je spanningen mee uitsturen van 1 tot iets vna een 30 volt.
  • almightyarjen
almightyarjen
Verwijderd schreef op 17 januari 2003 @ 20:05:
Oh, valt wel mee hoor: officieel mogen die dingen maximaal 12V inputspanning hebben, 12V kunnen ze ook nog wel hebben >:) Een lm317 is ook geen slecht idee nee.
Verwijderd schreef op 17 januari 2003 @ 19:47:
Als je het LEDje aan de +5V hangt: een weerstand van 220 Ohm aan de +5V (rood) en daarna het korte pootje aan de weerstand en het lange pootje van de LED aan de min (zwart). En om een LED aan 12V te hangen, heb je een weerstand van ongeveer 550 Ohm nodig. Schakelingetje:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/scakoing5.gif B)
ehh mijn electro boer geeft me ook altijd 7805 om 12v om te zetten in 5v maar dan wel nog een 100farad condensator tussen 5v en ground.
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
Verwijderd schreef op 17 January 2003 @ 20:50:
Dit is dus redelijk overbodig omdat je voeding al een gestabiliseerde 5 v uitgang heeft
  • JBplap
JBplap
Powered by:
ik dacht dat het lange pootje van je led + was hoor en dan moet hij dus net andersom
en om er ook nog ledjes aan te hange heb je een 2polige schakelaar nodig (die krengen zijn alleen zo duur heb er 6 euro per stuk voor betaald (2standen + 0stand))
  • almightyarjen
almightyarjen
JBplap schreef op 17 January 2003 @ 21:17:
lange pootje, korte pootje: ik weet het niet meer. Die HTS heeft me veel te theoretisch gemaakt :{
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
almightyarjen schreef op 17 January 2003 @ 21:53:
Ik vergeet het ook altijd, maar het staat in de CME faq:
De basis voor het aansluiten van een LED, wat kan er wel en wat niet?
Een led heeft over het algemeen een korte en een lange poot. De korte poot is de cathode (-), de lange de anode (+).
na lang na zitten denken en wat hulp heb ik dit schema gemaakt :
Afbeeldingslocatie: http://dreamzilla.endoria.net/pix/schema.jpg
waar moet ik de knop plaatsen?!
klopt dit verder een beetje? het is dus de bedoeling dat mn led gaat branden als mn fan draaid... (maakt niet uit welke voltage) btw maakt het verschil als ik er dan verschillende fans aan hang?
iig ty grtz Yuri
ghe dit is mn 3e schema waar dat ik een knop op bedacht heb
Afbeeldingslocatie: http://dreamzilla.endoria.net/pix/schema3.jpg
kan dit? de dunnebalkljes zijn de mogelijkheden om te schakelen
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2003 23:44 ]
die draaiknop of switch hang je aan het begin van je tekening, links onder.
maar die zwarte ground draad kan je niet na de min van je ven laten lopen, of je moet ze bijde aan de ground van je voedingsbox hangen.
verder zou ik niet eens een draad of iets aansluiten op de 0 stand, waarom zou je dit doen, uit is uit
volgende schema zou dus goed zijn, ik heb hier gebruik gemaakt van een dubble 3 standen schakelaar
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/m.vangeffen1/schema.jpg
waar is de input? ! soz ik ben zwaar noob
en hoezo kan die niet terug? hij moet tog altijd terug naar de min ?!
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2003 23:51 ]
denk dat dat 3de schema uit loopt op vuurwerk, je knoopt de 12V aan de 1,5 van de LED dat samen haal je door de ventilator dan dan pas terug naar de ground.
12 v is 12volt input , 5v = 5volt input
zo ziet schakelaartje er uit
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~p.maas3/Pict0025.JPG
2 x 3 pinen boven elkaar
linkse rij
bovenste pin 12V output
middelste 12V input
onderste niet aangesloten blank
rechtse rij
bovenstepin niet aangesloten blank
midelste pin 5v input
onderste 5v output
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2003 23:57 ]
Verwijderd schreef op 17 January 2003 @ 23:50:
er is maar 1 schakelmogelijkheid te gelijk denk dat je dat wel snapte eik :D
maar als ik 12 v inschakel loopt hij tog altijd op de gele draad? bij de andere slaat hij dan tog ook terug?
hoe heet zo'n schakelaar precies (als t een draaischakelaar is) ?! :D
Verwijderd schreef op 17 January 2003 @ 23:53:
de min van de LED (1,5V) sluit je weer aan op de min van de draaiknop (12V) die laat je naar ventilator gaan. Dat is wat niet goed is in je derde tekening
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Is dit niet handiger (en duidelijker)?
Afbeeldingslocatie: http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/fan.gif
(voor de weerstand moet je iets van 680 ohm ofzo pakken)
Dit schema heeft het voordeel dat je ook nog een beetje aan het LEDje kan zien op welke stand je staat. En het spaart een weerstand uit :p
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Daan
  • Laatst online: 11:09
Topictitel gefatsoeneerd ;)
  • almightyarjen
almightyarjen
Slaap jij wel eens? :?
Als je nou echt de bikkel wilt zijn, moet je het zo doen:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/fan2.gif
De schakelaar haalt nu twee contacten te gelijk over (jaha, die schakelaars heeft de elektroboer ook wel liggen). Vervolgens je twee LED's in je bus: een gele voor als de fan op 12V draait, en een rode voor als-ie op 5V draait. En de LED's zijn beiden uit als fan ook uit is. Dus als je nu de schakelaar omhoog haalt, gaat zowel het bovenste als het onderste contact een plaats omhoog, gevolg: de fan draait dan op 12V en je gele led gaat branden. Ooow ja! :*)
ik denk dat je 10 uF condensjes bedoeld dit heb je wel nodig om de spanning mooi gelijk te krijgen
eventueel als jullie graag een 7805 willen gebruiken maar niet willen dat wanneer je naar de 12 volt schakeld de 12 v op de uitgang van de 7805 komt kan je een KLEINE modificatie doen in je schema
een diode op de uitgang van de 7805
en een diode van de 0V pin v/d 7805 naar de 0V
die laatste zorgt ervoor dat de spanning iets hoger wordt... om te compenseren wat je over de 1e diode verliest als het je niet uitmaakt dat je een kleine spanningsval van 5V naar 4.3V heb dan kan je ook gewoon die diode op alleen de uitgang doen
  • almightyarjen
almightyarjen
Verwijderd schreef op 18 January 2003 @ 02:30:
We zijn er achter gekomen dat er ook 5V uit je molex komt :P , dus een 7805 hebben we niet meer nodig. thnx anyways.
  • Wabs
Ik hbe hetzelfde idee gamaakt, maar dan met een 4 standen draai schakelaar met OFF/5/7/12 Volt, was best te doen, ff goed logisch denken en klaar :) (oohja, en een beetje solderen natuurlijk :Y)
  • JBplap
JBplap
Powered by:
heb het hier met knopjes dus 12V rood\ 0 geen\ 7v groen het idd volgens het schema van almightyarden, echter heb ik maar 1 weerstand gebruikt 1k ohm omdat mijn fans op de 12v zijn aangesloten, maar met 1 weerstand hang je gewoon de weerstand op de gezamelijke min van die twee ;)
dat is dus wat ik niet wil.. :D wil maar 1 ledje :D
ik denk dat ik dit schema pak
ik vat alleen niet hoe dat nou zit met die groundkabel :D
btw wat voor (draai)schakelaar is dit een 2 x 3 ? ofzow?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2003 13:23 ]
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Zeg, jij wil toch zo graag de snelheid van je fans regelen met een draaiknopje? Hmz, ik zou zeggen: zoekt niet verder, de oplossing is hier! ;)
Volgens mij kan je dan veel beter een draadgewonden Potmeter nemen! Met dat ding kan je de spanning naar je fan traploos regelen! Is dat niet veel beter?! Dat scheelt een hoop ingewikkelde schema`s, je zet gewoon de 12V op de potmeter, en de uitgang gaat direct naar je fan. Sim-pel! :D
Wil je hem aan/uit wilt zetten, dan zal je er een aparte 2-standen schakelaar tussen moeten zetten vrees ik... zover ik weet bestaan er nog geen potmeters die in de laagste stand 0Volt oftewel 'uit' leveren, helaas...
En wil je het dan helemaal goed doen, zet je er nog een LED tussen ook Of nee, beter: een Dual-color LED aan=groen, uit=rood.
Laat toevallig mijn fanbus dat ook hebben... ;) Hier het schema zoals mijn fanbus inelkaar zit. tekening is 1:1 van alle onderdelen en 5.25" frontje
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=43321
Fototjuh met een hoog kwijl-gehalte :P
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=22408
Ben zelf ook nogal electro-n00b, en dit was voor mij de simpelste en beste oplossing! :)
BTW een volledige how-to en meer pics vind je hier Suc6!
Use the Search Luke...
yuh maar ik heb rond gekeken en overal staat dat potmeters electriciteit opmzetten in warmte.. dat is al iets wat ik liever niet hebt naja dat is dan nog niet zon ramp maar ook overal staat dat je rekening moet houden met de fan die je aansluit maar ik weet nog niet welke fans ik aan wil gaan sluiten uc?
potmeters geven wienig warmte af, maar ik zou niet direct een pot in je 12 volt lijn hangen, ben bang dat hij opdenduur inbrand bij lage snelheden,
beste is dan een transistortje te gebruiken. dan kan hij niet inbranden.
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
dit schema mag je wegsodemieteren
je knoopt hier via de weerstanden direcht je 5 en 12 volt aanmekaar, dit zal een aardig vuurwerk in je voeding opleveren, ondanks de weerstandjes
Valt mee hoor, als het weerstandje 470 Ohm is, zal het weerstandje in de 12V lijn maar 300mW in warmte omzetten en voor de 5V lijn is dat nog veel minder, dus iig geen vuurwerk.
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Verwijderd schreef op 18 January 2003 @ 15:05:
Verwijderd schreef op 18 January 2003 @ 15:20:
Je moet ook geen gewone potmeters gebruiken, maar draadgewonden potmeters, oftewel vermogens-potmeters. Die zijn er voor gemaakt om 'grote' vermogens te kunnen verstoken. En de variant die jij moet hebben is natuurlijk een 12V, dus die kan dat wel hebben hoor..." |:(
Ik heb weleens gehoord dat een potmeter van 3Watt al genoeg is om een fan van 10Watt te kunnen regelen, en dat zijn ERG GROTE fans! (normaal is het rond de 3-5 watt)
En dat warm worden, dat valt reuze mee. De potmeter die mijn zwaarste fan (92mm Enermax van 4,7W) moet regelen wordt maar net lauw, totaal ongevaarlijk. En het is zelfs een 9Watt potmeter, dus ik kan er elke fan aan hangen die ik maar wil.
Dus dat een potmeter ongeschikt is, is de reinste onzin. Ze zijn beter eigenlijk, een LM317 kan niet eens 100% juice aan je fans geven als je dat wilt, potmeter wel! >:)
almightyarjen schreef op 17 January 2003 @ 16:53:
bla bla bla bla....
Ff voor de duidelijkheid (niet om te katten of zo!):
Die condensatoren zijn niet voor storing, deze zijn ervoor om resonantie tegen te gaan (als je ze er niet tussen zet gaat je 7805 super snel minimaal/maximaal uitsturen). Belast je 7805 maar eens wat en voel hoe snel hij gruwelijk heet word als je er geen condensatoren overheen zet!!!
Zowiezo kan het nooit kwaad om een koellichaam er tegenaan te zetten als je boven de 0,5 Ampere gaat (betergezegd, dit is zeer aan te raden)...
Maar zowiezo, in je pc zit al 5 volt, als je die gebruikt hoef je geen 7 Volt in warmte op te stoken. Maar goed, dit was al eerder vermeld in andere reacties.
  • almightyarjen
almightyarjen
Verwijderd schreef op 18 January 2003 @ 16:55:
Ik kon even niet op het woord "resonantie" komen ;)
Verwijderd schreef op 17 januari 2003 @ 23:56:
potmeter :? of volledig potentiometer
ff snel een ezelsbruggetje voor het bepalen van de polariteit van een LED. De korte = kathode en kathode is negatief (KNAP = Kathode Negatief, Anode Positief)
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 26 januari 2003 @ 01:31:
Een draaischakelaar is toch echt iets anders... Kijk maar eens naar die grote keuze schijf op je multimeter..
