[BP6]Reboots
  • Leon T
Hoi,
Sinds kort ben ik de eigenaar van een BP6's je met 2*celeron433.
Leuk bordje, mooie features en goede rc5 prestaties, maar...
Het bordje reboot soms spontaan, zowel in windows 2k, XP, Linux (laatste RedHat) en gewoon in dos bij het formatten van een HD. Aangezien dit geen normaal gedrag is, heb ik wat dingen geprobeerd:
-Bios geflashed naar de laatste versie (atm. een hacked RU versie zonder hpt controller)
-Geheugen vervangen (draait perfect op mijn normale PC @ cas2)
-Voeding vervangen door een 350wat Enermax (doet het ook goed in mijn normale PC)
-Diverse HD's geprobeerd, zonder resultaat.
-Ipv. een AGP kaart een pci kaart, ook zonder resultaat.
-Met 1 CPU ipv. 2 CPU's gewerkt.
Logische conclusie: er is iets mis met het mobo.
Ik heb op www.bp6.com gelezen over een vtt probleem ( http://www.bp6.com/Q6fix.php zie ook Computer loopt vast!! Abit PB6 bordje... ), maar er is hier sprake over schommelende vtt tussen 1.35 en 1.7, terwijl hij bij mij varieerd tussen 1.44 en 1.48 (raar genoeg lijkt de vtt met 2cpu's stabieler dan met 1?).
Zou het vervangen van die weerstand mijn probleem oplossen, of heeft iemand nog andere tips/ideeen?
Btw, op bp6.com staat
"...If you are competent to modify the board yourself (or know someone who is), then all that is required is to replace the EC10 capacitor with one, value 1500uF/6.3v."
Hier op GoT en de bp6 forums staan ook posts waarin een 500uF capacitor wordt aangeraden. Wat is het?
1500uF is altijd beter dan 500uF je moet een condesator (het is geen weerstand) van deze capaciteid zien als een buffer, die bij spannings-schommelingen de spanning op pijl houd door zich te ontladen, daarbij heeft de 1500uF meer adem dan de 500uF.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je zou het gewoon eens kunnen proberen :)
De EC10 op mijn BP6 is vervangen door een 2200µF/25V exemplaar. Een tikje groot uitgevallen, maar ik kon toentertijd in heel Amsterdam geen 1500µF/16V condensator vinden. Daarmee werden mijn stabiliteitsproblemen prompt opgelost.
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 24-08 18:08
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
welke revisie heb je van de BP6 ?
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
