[NForce2] Integrated Graphics probleem
  • 49 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds gisteren een Leadtek Nforce2 bord met IGP (model bladibla g-pro)
Als ik win2k installeer gaat dat goed totdat ik een display driver installeer.
Daarna draait ie nog wel, maar ik krijg artifacts, en soms crasht ie helemaal met een memory acces violation.
Als ik via display > advanced > troubleshoot de acceleratie op none of 1 daarboven zet doet hij het goed (zonder 3d dan :()
Ik dacht eerst een driver probleem
Ik heb de bios naar de nieuwste versie geflashed
De Nieuwste leadtek en nvidia drivers geprobeerd (detonator en die op de website van Leadtek)
verder alle onboard dingen die uitkunnen uitgezet.
eerst SP3 installeren dan drivers geprobeerd.
Werkt allemaal niet.
Ik denk hardware conflict:
het enige wat ik kan vinden is dat de AGP host to PCI bridge hetzelfde I/o en Memory adressen heeft.
Maar die kan ik (bij mijn weten) niet veranderen
Verdere hardware:
AMD 2000+
512 PC 2700 DDR
60 GB Maxtor hd, lite-on fikker en een DVD-speler
De temperatuur is het ook niet: proc komt niet boven de 45 graden uit. (via Speed Gear)
system temp is ongeveer 35 graden.
Wie denkt een oplossing voor mijn probleem te weten. Ik word er helemaal gestoord van.
Ik heb een 300 watt voeding
Ik heb mn oude GF2MX-400 erin geduwd en die werkt wel goed.
Eens proberen wat er gebeurd als ik de rest van het geintegreerde spul aanzet
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2003 14:49 . Reden: Update ]
  • iets
  • Laatst online: 08:51
Heb je nu je AGP videokaart of met je geintegreerde :?. Anyway, staat "Assign IRQ for VGA" wel aan in de BIOS?
tvw
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Hij heeft met z'n geintegreerde kaart een probleem..
Zit t wel goed met de koeling? :) Want je proc en case zijn wel ok, maar wordt er ook bij die vidkaart gemeten?
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
Ik heb nu een losse kaart erin zitten, want ik krijg de geintegreerde niet aan de praat.
Als ik aan de heatsink voel is ie ongeveer even warm als de processor (misschien zelfs iets koeler.
Kon niet vinden waar ik die temp kan opzoeken.
De geintegreerde krijgt een irq enzo, maar vertoond dus artifacts of crasht.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik hoorde van een ex-gotter dat dit kan komen door 2 dingen.
of je hebt maar 1 dimm in je systeem zitten, dit zou problemen kunnen geven.
of het DDR geheugen zit in het verkeerde slot. Als het goed is heb je een slot waar de videokaart gebruik van maakt, daar moet de dimm in komen te zitten.
  • Pollewob
Crosspost: [rml][ NForce2] IGP probleem[/rml]
Dat mag dus niet, lees de GoT-Faq :)
