Iiyama AS4314UT vs AS4314UTG; 17" TFT
  • 55 views sinds 30-01-2008
Even voor de duidelijkheid, op Tom's Hardware Guide wordt de AS4314UT gepresenteerd als een zeer goed 17 inch TFT schermpje, dit moet echter zijn de AS4314UTG, met de G dus. De 'oude' UT heeft een response tijd van 25 ms, in tegenstelling tot de 20 ms van de UTG. THG is hier niet echt duidelijk in, dus heb ik even geinformeerd bij Iiyama. Het probleem is wel dat veel verkopers de nieuwe UTG presenteren als de oude UT, wat nogal tot verwarring kan raken. Let dus goed op bij de aanschaf, kijk evt naar de specificaties.
Ter informatie.
  • SimonBenson
  • Laatst online: 19-08 22:51
Ter informatie:
Er is een TFT topic.
Het verschil is dan ook nergens aan of op de monitor te zien. Slechts op de bruine kartonnen verpakking prijkt de G.
  • dupke30
  • Laatst online: 04-09-2023
dupke30
You Like That!!!
Hallo, Hallo, Weet niet of jullie weten waar die 'G' voor staat maar ik had eerst de AS4314UT (black) besteld. maar omdat deze niet meer in de handel is (of op is) heb ik maar de AS4314UT G genomen. De 'G' staat nl. voor Grey! en alleen de Grey (witte) uitvoering heeft een respons tijd van 20ms de AS4314UT B heeft nl. 25ms.
Dus kortom de AS4314UT is een serie van Iiyama en is in de uitvoering 'G' of 'B' (helaas ik niet) te krijgen.
Ter Informatie
signature
Note: The way to distinguish the newer version of the monitor from the previous one is to look carefully at the labeling. The older one is called "AS4314UT", while the new one is called "AS4314UTG" - the difference is only in the "G"! However, to make things a bit more complicated, this extra "G" usually only shows up on the cardboard box containing the monitor. Reseller Web sites and retail stores generally continue to refer to the new monitor by its old name. In order to make sure what you're getting, it's best to check the packaging yourself. And when in doubt, check the monitor specifications.
  • Pollewob
Bedankt voor de tip iig, maar een post in het TFT-topic is imo beter dan een los topic :)
