[Win98]Opstartbestanden worden overgeslagen*
:? Sinds kort heb ik het probleem dat bij het opstarten van de PC het bericht verschijnt "Windows opstartbestanden worden overgeslagen". Vervolgens wordt dan verder opgestart in Safe Mode. Alleen door op F8 te drukken en de startprocedure stap voor stap te bevestigen kan ik Windows 98 wel normaal opstarten. Wat kan hier mis zijn?
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13:15
Daniel
Kapitein NCC-1701
move -> WOS
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
Blijft je SHIFT-toets misschien hangen? Dat hebben we hier namelijk ook wel eens gehad met een PC van een klant. Hier starte hij goed op (met TD-toetsenbord) bij de klant thuis altijd in veilige modus. Hebben we alles laten meebrengen, bleek het dus 't toetsenbord.
Kijk ook eens bij 'Start' - 'Uitvoeren' en dan 'msconfig' uitvoeren. Misschien heb je (per ongeluk) ergens ingesteld dat je in veilige modus wil starten?
My personal website
Foei :P
Volgende keer even het OS in te titel proppen Daniël, zie ook: WOS POlicy
Maar kijk naast je shift toets ook even je F6 toets na... misschien blijft iets plakken/hangen. Je zou even aan ander toetsenbord kunnen pakken en die op je PC aansluiten.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 10:15 ]
Bedankt, was nog niet bekend met de policies van dit Forum. Oplossing moet inderdaad de shift toets zijn gezien mijn andere ervaringen met het toetsenbord bij het sleutelen aan dit probleem.
  • mr.loepie
  • Laatst online: 23-08 21:31
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
probeer eens een ander toetsenbord ik heb het zelfde meegemaakt en nadat er een ander toetsen bord 8ter hing was het probleem verholpen ;)
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
