Terug hacken van alcatel home lukt niet
  • 217 views sinds 30-01-2008
  • Y0ur1
Vandaag heb ik geprobeerd mijn Alcatel Home terug te hacken, het restoren van de default settings gaat prima, alleen wanneer ik het bestandje MSX_HOME.EXE draai krijg ik de volgende error
start flushing arp cache
configuring speed touch home for kpn. "time out waiting for error 0 operating failed, check ip pc is 10.0.0.139"
Iemand die dit probleem kent?
(Ik volg het volgende om de modem weer in de orginele staat terug te krijgen: http://www.bruring.com/nu...iewarticle&artid=2&page=1)
De pc waarmee in probeer te connecten heeft ip 10.0.0.139 en subnet 255.0.0.0 en pingen en naar de site gaan van de modem gaat verder prima.
[ Voor 14% gewijzigd door Y0ur1 op 04-01-2003 20:51 ]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 30-08 21:00
tweakerbee
dus..?
Wat geeft de site van het modem aan?
You can't have everything. Where would you put it?
  • Priet
  • Laatst online: 22:40
Priet
To boldly do what no one has..
Moet dit niet ergens in de range 10.0.0.15* liggen?
"If you see a light at the end of a wormhole, it's probably a photon torpedo!"
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Priet schreef op 04 januari 2003 @ 21:26:
gelijk maar even een cursus tcp/ip :?
zolang als dat ie maar een 10.x.x.x nummer heeft is ie bereikbaar, echter hij moet wel de 10.0.0.138 hebben, want dat proggie zoekt dacht ik dit adres
tis al weer een tijdje geleden dat ik mijn modem heb geconfigged..
  • joint_me
  • Laatst online: 28-08 19:23
reset de modem, achter op zit een reset button, die voor 40 sec ingedrukt houden daarna uit en weer aan, en probeer het dan nog eens.
niet helemaal goed gelezen
oplossing 1 kan nog wel geprobeerd worden :D
[ Voor 27% gewijzigd door joint_me op 04-01-2003 21:32 ]
Hello fellow humans
  • Y0ur1
De site geeft de standaard instellingen, resetten heb ik ook al geprobeerd...
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ehh......Modem moet dacht ik 10.0.0.138 zijn en PC NIC 10.0.0.150 en subnet 255.255.255.0
Toch :?
  • Y0ur1
nero355 schreef op 04 januari 2003 @ 23:17:
Toch :?
Als je een ip van 10.0.0.150 hebt hoort daar een subnet van 255.0.0.0 bij (klasse c adres...) en het ip op de computer maakt niks uit denk ik
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
YT-Croc schreef op 05 januari 2003 @ 00:25:
255.255.255.0 mag toch ook? Ik dacht dat dat aangaf dat alles wat op 10.0.0.* eindigde dan in hetzelfde netwerk thuishoorde oid... weet het ook niet helemaal zeker, kan ook zo'n blaat ezelsbruggetje geweest zijn. Zo een die op verjaardagen graag rondgaat ;)
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • Y0ur1
Paitor schreef op 05 januari 2003 @ 01:45:
Nou dan moet je subnetten gaan uitrekenen en das niet bepaald een ezelsbruggetje ... Maar ik was eigenlijk op zoek naar iemand die misschien er wat meer over kan vertellen, dus niet dat gezeur over die subnetten
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
YT-Croc schreef op 05 January 2003 @ 00:25:
Als je een ip van 10.0.0.150 hebt hoort daar een subnet van 255.0.0.0 bij (klasse c a adres...) en het ip op de computer maakt niks uit denk ik
Kijk eens of er geen paswoord op je modem zit.
Ik heb het probleem zelf ook gehad, ik weet niet precies meer hoe ik het opgelost heb.
Heb je in de webinterface iig reset to defaults gedaan?
[ Voor 29% gewijzigd door bobo1on1 op 06-01-2003 02:20 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
als ik jou was zou ik het IP van je comp ff op 10.0.0.201 zetten met 255.255.255.0 als submask en dan nog een proberen
