Pennetje van socket! Wat te doen?
Ik zou dus een golden orb op mijn systeem installeren zodat ik kan overclocken.
Oude fan eraf ging vrij makkelijk.
Golden orb erop ging ook vrij makkelijk. Gewoon achter de 2 pennetjes haken maar toen moest hij aangedraaid worden en zo op lock gezet worden. Maar dat ging vrij moeizaam dus ik een beetje meer kracht zetten dat hij beter doordraaide en knak. Het pennetje op het socket waar hij achter vasthaakt mist. Wat moet ik nu doen?
  • PcFer
  • Laatst online: 20-08 20:07
hmm, je kun er ook geen nieuw socket opzetten, ik denk een nieuwe mobo
Kan ik niet lijmen ofzo? Please help me!!!!
  • Abbadon
  • Laatst online: 20-08 20:18
Ik heb geen pasklare oplossing, weet geen eens wat voor socket je precies hebt. Heb wel wat uitroeptekens uit je topictitle gehaald. Wees creatief :)
Heb je misschien een mobo met gaten rond de socket? Zo ja, andere koeler. En lijmen helpt niet, komt veel te veel kracht en gewicht op te staan op die kleine lijmpuntjes. Overigens, hard help roepen (met veel uitroeptekens) zal niemand je eerder doen helpen ;)
[ Voor 47% gewijzigd door Abbadon op 04-01-2003 16:51 ]
Sorry voor dat. Het is een socker 370. Naast het midden pinnetje zit ook nog een bredere pinnetjes. Kan ik de golden orb niet aanpassen zodat hij daar op past? Want het middenstuk van de goldenorb waar hij mee vast zit kan helemaal rond draaien...
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 16:53 ]
  • m-m
m-m
Zoek een koeler die van die pinnetjes ook gebruik maakt. Mijn Spire-socket-A heatsink doet dat iig, maar ik denk niet dat die op Socket 370 past.
Er zijn wel koelers met brede klemmen die dus alle pinnetjes meepakken.
Ik lees in andere topics:
a: Boor een gaatje in je socket op de plek waar het pinnetje is afgebroken, en draai er een schroefje in.
b: vastzetten met zelftappers.
Wat kan ik het beste doen?
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 16:58 ]
  • PcFer
Verwijderd schreef op 04 January 2003 @ 16:55:
ik denk dat je maar beter een andere koeler kan nemen, als je wat te ver boort weet je zeker dat je mobo aan puin ligt.
In mijn mobo gaan boren is het laatste wat is zou doen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Lijm de koeler erop (als deze niet te zwaar is). heb het zelf ooit eens gedaan. (werkte niet geweldig echter).
Zou dat met dat boren niet werken? En als ik in het mobo kom ja dan is dat niet anders. Gewoon voorzichtig doen. Of zou ik de golden orb een stukje kunnen draaien zodat hij op de pennetjes ernaast komt? Maar dit past weer niet met de gaatjes denk ik...
Nu zie ik dat er ook coolers met uitgebreide bevestiging clip zijn. Kan ik niet alleen zo'n klip halen en die erop fabriceren?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 17:07 ]
  • Steve
  • Laatst online: 16-08 17:10
Steve
Krokodil \o/
Gewoon een clip met brede aansluiting kopen / uit een andere koeler halen, zodat hij de bredere pinnen kan gebruiken.
Of kan je de clip niet weghalen uit een Orb? :o
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
een Spire SocketA cooler kan je ook gebruiken.
SocketA coolers zijn namelijk compatible met Socket370.
koop gewoon een model met brede clips (die 3 pinnen mee pakken).
Ik wil niet een andere cooler kopen.
Kan dat met dat schroefje niet?
  • PcFer
Verwijderd schreef op 04 January 2003 @ 17:12:
het kan wel, maar het is risicovoller,
en als je morgen niet zonder pc kunt tja, dan moetje dat maar doen
Dat valt wel wat mee of niet met dat boren?
edit//
Ik heb dit gevonden:
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=132
Dan lijm je ze vast... Is dat niet wat?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 17:16 ]
  • McKaamos
McKaamos
dan komt die cooler dus nooit van zijn leven meer van die proc af.
dit is dus permanent. (ok de vriezer vriest et wel los, maar dan is je CPU meteen ook dood)
Ja nou ja dat is dan niet anders...
Dit staat bij dat spul:
Zalman Thermal Adhesive
Koelpasta en epoxy lijm in één. Deze hoogwaardige vloeistoffen zijn hitte geleidend en electriciteitsisolerend.
Is dit wat?
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 17:28 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Nee, die lijm geleidt niet zó goed, eerder gemaakt voor chipsets. Met een Golden Orb is dit ook niet goed, die is veel te zwaar.
[ Voor 5% gewijzigd door Steve op 04-01-2003 17:34 ]
Shit... dan maar proberen te boren of niet?
  • PcFer
je moet iig wel sterke lijm hebben en lijm die niet smelt als het warm wordt.
en zo te zien lijkt die lijm aan deze voorwaarden te voldoen,
maar als het zo ster is dat het die hele koeler vast kan houden zou ik niet weten, die koeler hang wel op z'n zij ten opzichte van de case
Hoe weet jij wat voor case ik heb pcfer? :p Nee dat klopt.
Maar hij hangt dan nog wel met 1 klipje vast dus hij zal niet zo snel vallen..
edit 1//
Maar als ik nou in de zijkant met de allerklijnste boor een heel klein gaatje boor en dan een heel klein schroefje erin doe dan moet het ook wel goed zitten...
edit 2//
Dat met die zelftappers is niks...
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 17:42 ]
  • PcFer
Verwijderd schreef op 04 januari 2003 @ 17:38:
En wat is dat met die zelftappers? Is dat wat?
ik weet niet of je weet wat zelftappers zijn, maar dat zijn schroefjes die je in die geboorde gaatjes draait, die dingen hoeven geen schoefdraad om in te draaien, ze draaien zichzelf automatisch vast :)
PcFer schreef op 04 januari 2003 @ 17:44:
Kijk edit 2 ;)
Dus boren is oplossing?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 17:45 ]
  • PcFer
als je een gaatje boort moet je vervolens er zelftappers erin draaien, want ander boor je die gaatjes voor niets
I know... Thx! dan ga ik dat proberen en anders maar ander coolertje en anders plak ik de oude er weer op want die zit met zo'n soort sticker erop...
  • dion_b
  • Laatst online: 15:43
dion_b
say Baah
Ik zou een andere nemen. Mijn ervaring met Gorb is dat het er mooi uitziet, maar vaak onderdoet voor de simpelste Coolermaster/Spire qua koeling. De mijne is dan ook na wat metingen gedegradeerd tot het koelen van een P133@166 :z
Oslik blyat! Oslik!
  • Exigence
  • Laatst online: 08:58
Exigence
dnkroz
Je hebt dus nu een paar oplossingen:
1. Een koeler kopen die de buitenste haakjes gebruikt
2. Gaatje boren en schroefje erin
Wat ik in ieder geval niet zou doen is met Adhesive vastlijmen want dat houdt _nooit_.
Je wil dolgraag boren, dat is duidelijk. Ondanks dat mensen hier zeggen dat dat link is. Maar wil je dat risico nou ECHT nemen??? Een nieuwe koeling kost niks. Voor 10 euro ben je klaar. Nieuw moederbord is een ander verhaal.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Je kan altijd een poging doen met 1 seconde lijm. Dit wordt stevig genoeg als de 2 oppervlakken nog perfect op elkaar passen. Het losse stukje moet wel enige tijd er tegenaan worden geperst (met een klem of zo), zodat de lijm goed hecht.
Concrete Loop Watercooling
  • PcFer
FreeRider schreef op 04 januari 2003 @ 19:17:
ja en als de koeler er dan af dondert op je videokaart heb je meteen weer probleem
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Secondelijm geleidt kut, en smelt het niet bij hoge temps?
  • Crashman
  • Laatst online: 29-07 14:59
Jupiler schreef op 04 January 2003 @ 19:21:
Hij gaat 't niet op zijn proc smeren joh :D
specs | You know you are addicted to the internet when you refer 'books' as 'portable websites'. | http://radio.c64.org:8000/
  • BovenHond
  • Laatst online: 09:03
Als je nu probeert met een ijzerdraadje de pennetjes aan de zijkant te verbinden... kan je daar gewoon met wat draad (desnoods van een paperclip) iets aan beunen.
Zorg er desnoods voor dat de PC zo gericht staat dat de koeler er automatisch op blijft liggen. (al betekend dat voor mij dat ik de PC op de achterkant moet zetten)
  • McKaamos
McKaamos
Crashman schreef op 04 januari 2003 @ 19:30:
juist wel.
hij wil een Golden Orb op een S370 CPU zetten (P3/Celeron).
en lijmen wordt idd nix.
secondenlijm isoleert als de neten, en koelpastalijmzooi houd niet genoeg om die cooler op de proc te houden.
het idee van schroefjes is wel aardig, maar vind ik zelf nogal risky.
ik koop dan liever een cooler met een 3punts clip erop.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Waar dan wel :?
  • FreeRider
JOKER lees dan het topic !
Lijmen kan best, het kan goed houden, en proberen kan zowiezo geen kwaad.
p.s. ik heb het dus over het opnieuw vastlijmen van het sockettabje. De cooler op de CPU lijmen is echt een TE lompe oplossing.
[ Voor 22% gewijzigd door FreeRider op 04-01-2003 21:43 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Eh, ik volg dit topic al sinds het begin en heb alles gelezen...
Ow, sockettabje vastlijmen :D
Zou dat sterk genoeg zijn om een cooler vast te houden, die een grote kracht op dat tabje uitoefent?
  • McKaamos
McKaamos
bij een S370 zou et maybe met een boel geluk kunnen (tabje vastlijmen he!).
moet je de clip wel wat verbuigen zodattie minder hard trekt.
je hebt daar toch niet zoveel druk nodig, want die procs worden toch niet zo heel warm.
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik vroeg me iets af hé.....weet de topicstarter dat een Spire koeler maar €15 kost :?
Zo tussendoor....... ;)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ja, hij weet het.
Maar hij is geobsedeerd door boormachines ;)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
een koeler kopen die gebruikt maakt van de gaten rond je socket.
en anders een socket 370 met brede klem wat andere mensen al zeiden
  • Expander
Hé.. W8 ff.. Wel opletten met dat gaatje boren..
Heb er geen ervaring mee, maar een moederbord bestaat tegenwoordig uit meerdere lagen.. Let er dus op dat je geen koperbaan doorboort.
Expanding the inexpandable
  • PcFer
uhm, even vooor de duidelijkheid een img. welke is er nou precies afgebroken?
Afbeeldingslocatie: http://www.sandpile.org/impl/pics/slocket.jpg
Moet je maar geen orb koelers gebruiken, daar staan al genoeg slechte ervaringen over hier!!
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Eén van de kleine pennetjes is afgebroken, dat was toch duidelijk..
Naast het socket waren 2 gaten voor scroeven. Ik heb 2 tei rips (of hoe je het ook schrijft) gepakt. En door de golden orb koelfannen gedaan en door de 2 gaten in mijn mobo. Het zit nu als een huis!!! (zelf bedacht ook nog wel...)
  • snooze
  • Laatst online: 18-03 07:39
snooze
kinda busy atm.
alsjeblieft niet boren het pcb van een mobo bestaat uit meerdere lagen,
je kan dus zonder het te zien belangrijke lijnen doorboren en dan is ie kasjewijlen.
Ik denk dat een nieuwe koeler of clip die van alle pinnen gebruik maakt de beste oplossing is.
typo's
[ Voor 6% gewijzigd door snooze op 05-01-2003 22:09 ]
weet iemand nog een leuke signature?
  • Grrrrrene
tie wraps, maar 't doet hetzelfde :P
Die thermal adhesive had toch ook wel gekund? Of je neemt een boxed Intel koeler ofzo, mijn ervaring daarmee is dat ze na een maand ofzo muurvast op je proc zitten, naja, laatste boxed intel koeler die ik heb gebruikt was van mijn Celeron 400 PPGA :X Maar die zat dan ook muurvast (waren wel degelijke cores though, dus met wat lomp ruk- en trekwerk wel los gekregen :))
Edit: Snooze: hij zit al vast :P
[ Voor 5% gewijzigd door Grrrrrene op 05-01-2003 22:10 ]
Seconde lijm er op en een lichte koeler er op of een een koeler kopen die 3 van die gaatjes heeft wat er is er toch maar 1 af gebroken :S
