[SCSI] Zowel 68-pins als 50-pins connector bruikbaar?
  • 32 views sinds 30-01-2008
  • D-Three
  • Laatst online: 10-09 22:20
Ik ben nogal nieuw met scsi dus zou ik graag wat weten.
Ik heb hier 68-pins HD's in mijn bezit en een 50 pins cd-writer, mijn controller is een AHA-2940UW die zowel een 68-pins als een 50-pins connector heeft.
Nu vraag ik mij af of ik die beide connectoren kan gebruiken. De 50-pins om mijn writer aan te sluiten en de 68-pins om mijn HD's aan te sluiten.
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Ja staat ook in het boekje, maar dat kan prima :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • D-Three
FastBunny schreef op 03 January 2003 @ 09:26:
Ehh... Boekje? Wat is dat? ;)
Wel ja, je kent dat wel hé, ik heb die controller gekocht van iemand anders...
Ok, bedankt! Nu moet ik enkel nog een 68-pins kabel vinden en m'n servertje zal binnenkort mooi spinnen :)
Trouwens, het zijn hot-plugable drives, die zullen "gewoon" ook wel werken zeker?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Laagvliegerke schreef op 03 January 2003 @ 09:32:
Never mind :)
En die schijven zullen ook gewoon werken. Zet wel lekker je systeem eerst uit, je controller moet ook hot plugable ondersteunen namelijk ;)
[ Voor 24% gewijzigd door FastBunny op 03-01-2003 09:35 . Reden: Whoeps ;) ]
PSN: FastBunny_NL
Hou er wel rekening mee dat je nu geen extern apparaat meer aan die SCSI kaart kunt hangen.
Quote van de Adaptec site:
"You can attach devices to both internal and external devices on most Adaptec SCSI Card(s) and Adaptec SCSI RAID controller(s)
The above statement is true, except for the AHA-2940W and AHA-2940UW. These legacy PCI Adaptec Host Adapters cannot have devices connected to all three connectors at the same time and do require certain cable conditions."
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zie www.scsischool.com enzo ;)
Linkjes zijn terug te vinden via Cursussen in de OM FAQ B)
