Asus P2B met PIII 600E
  • 102 views sinds 30-01-2008
Vraagje, ik heb een vrij oude Asus P2B moederbord. Kan ik daar een PIII 600E (in the box) in doen. Zonder dat er problemen zijn qua voltage enzo?
  • Dark
  • Registratie: September 1999
Dark
who tweaked the light?
Zoek eens op %p2b% dit onderwerp is n.l. al vaak aan de orde geweest.
Ik zie daar niets verschijnen, iemand anders nog?
  • Dark
Dark
dan doe je iets fout, ik krijg 86 resultaten
Dan kun je me ook wel ff vertellen wat er in stond want ik krijg bij search geen reactie!!
mmmmmm, heel vaaag nu doet ie ineens wel??!!
  • Dark
Dark
[url="http://gathering.tweakers.net/forum/find]http://gathering.tweakers.net/forum/find werkt niet bij jou?
er staat te veel om zo ff op te noemen, maar de hoofdlijn is: bezoek http://www.ctechnet.com/hardware/asus.htm
Je kan daar zelfs een PIII 800 op doen.
Dat wil ik best geloven er kan waarschijnlijk nog wel een cpu die nog verder gaat. Maar ik heb een PIII 600E in the box (dus geen converter) Kan ik hem er dan wel of niet in doen? Qua external clock frequentie is het geen probleem en ook de multiplier is geen probleem. Maar hoe zit het met voltages?
Ik heb Bios nummer 1012
  • Dark
Dark
Voor het voltage hangt het er van af welke revisie en build het bord is, en wat voor'n voltage controller er op het bord zit.
DE revisie van het bord vindt je achter de naam er; staat b.v. p2b rev 1.11. (let goed op de stipjes) en de build vindt je op een stickkertje op een van de slots. Altijd 3 tekens b.v. C13 of A04 ofzo
van de voltagecontroller zijn er zijn eenaantal types:
ik haal ff aan uit http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/44282<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>
hoi, meer info over de voltage-controllers die op de p2b borden gebruikt zijn:
quote:
The part is a flat surface mount IC, about 10mm*15mm. It sits close to the slots, next to a group of capacitors, and a couple of inductors (the inductors are little 'rings' with wire wrapped round them, and very easy to spot). There are three different 'variants' from the manufacturer. All carry the number HIP6004. The legends are:
HIP6004CB
HIP6004ACB
HIP6004BCB
Now the last two letters can change (technically they imply the 'surface mount' package, and the plastic case). It is the first character after the number that matters.
The BCB, will generate voltages right down to 1.3v, whereas the ACB, will 'stop' at 1.8v, returning 0v for any pattern of bits for the lower voltages. The 6004CB, will also generate right down to 1.3v, but is not compatible with the signals used on the motherboard (it doesn't have 'TTL compatible' inputs, requiring 'open collector' drives).
I just checked the intersil site for you. The HIP6019 is in the same family as the HIP6004, but provides three additional output voltages (could be used for CPU I/O, clock chip, or other things). But disregard that - we only are interested in what core voltages are available.
And like the HIP6004, there is one version of the '6019 that has Vcore range of 1.80V to 3.50V, and another version with a 1.30V to 3.50V range. I'll summarize:
IC Vcore range
HIP6004ACB 1.80V to 3.50V
HIP6004BCB 1.30V to 3.50V
HIP6019CB 1.80V to 3.50V
HIP6019BCB 1.30V to 3.50V
met andere woorden... Als je een voltage-controller van het BCB type hebt ben je de man, het maakt niet uit of het een 6004 of een 6019 is.[/quote]
Als je niet dat type hebt gaat het niet met een slot1 600E, want die vraagt 1.65v van de controllerer. Het gaat wel met een slotket en een fcpga.
Ja die kan er gewoon op.
Alle E versies passen gewoon want deze zijn slot 1. Het is altijd fijn om de nieuwste bios versie te flashen, maar voor de rest is het jumper, klik, klaar.
Succes
De jumpers van het voltage bedoel je?
En uiteraard de Clock Freq.
Ik zal straks ff kijken wel rev. ik heb
Bedankt!
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 10 november 2000 13:23 schreef ErikT595 het volgende:
Bedankt![/quote]You're welcome
Heb je wel goed gekeken naar je revisie voordat je aan de slag gaat. Bastie kan wel zeggen ff goed jumperen en klik! en go! maar als je revisie ,zo als al eerder gezegd, geen voltage verandering toe laat(bij de oude P2B) is het echt NO GO...
*nu weer wachten op de slimmerik die zegt dat je een converter met vcor adjust moet kopen in combo met een flipchip*
  • Dark
Dark
Hee bastie, je hebt het helemaal mis hoor! Niet alle p2b's pakken zomaar een slot1 coppermine omdat het benodigde voltage niet door alle versies geleverd kan worden. Ook jumperen is totaal overbodig want de multiplier is locked, dus ook al jumper je 'm op 100x het blijft gewoon op 6x staan. Het enige wat er te jumperen valt bij de p2b is de FSB, die kan je afhankelijk van type en revisie ergens tussen de 112max. op p2b-s, ls, ds en 150max. op een normale p2b
Ennuh ErikT595 ik bedoelde niet de voltage jumpers, maar de voltage controller, een chipje dat de juiste spanningen genereert...
het zit ergens op je mobo.
  • Dark
Dark
De voltage controller van een p2b zie je hier
het is de rechthoekige chip bovenaan het plaatje, hier zie je de HIP6019CB deze kan dus geen 1.65v genereren, type BCB kan dat wel Afbeeldingslocatie: http://www.schouwenweb.com/dark/p2b-vc.jpg
edit heb 't plaatje maar ff op eigen server gezet fortunecity geeft steeds X
Ok, Heb zelf p2b gehad en had er geen problemen mee. (nu p3b-f) Maar wellicht heb je gelijk met die rivisie. Maar op de asus site geven ze zonder problemen aan dat het kan. ben nu wel eigenlijk benieuwd. Kan je het asus niet gewoon vragen???
Succes
  • Dark
Dark
Bastie: Was het zeker een katmai (met 512 cache) die je er erop prikte? Dat gaat wel altijd n.l. want die draait op een hoger voltage.
was een PIII450
Nu p3b-f met pIII800. Dit bord heeft toch dezelfde architectuur. Alleen jumperless.
  • duderuud
  • Laatst online: 16-09 16:31
duderuud
Sliden is koel
hmmm...thx mensen, ik wil nl ook een PIII750E kopen, maar ik ga eerst ff kijken of ik wel het BCB-chippie heb, anders bak ik de proc gelijk!:)
Motor-Forum.nl
  • Dark
Dark
Als je geen BCB hebt is er ook weinig aan de hand hoor, je bakt een p3 heus niet op 1.8v
Je zit dan wel vast aan een slot1<->fcpga converter, en een goede koeler, maar dat is verder wel te doen. Een converter is ook handig als je wilt OC'en ;) kan je namelijk zonder afplakken het voltage verhogen, dus dat is ook een voordeel.
Bedankt voor de reacties allemaal.
Maar helaas ik heb een te oud P2B bord, het is een rev. 1.02 dus die pakte mijn PIII600E niet. Het scherm bleef gewoon uit en de ventilator op de CPU ging zelfs niet eens aan.
Nu ff in een P3B-F gedaan en dan werkt ie uiteraard prima.
