[Linux] Kernel ziet maar 16 MB geheugen
Dit is eigenlijk de opvolgen van bericht:
[rml][ RH 8.0] Crash met Samba 2.2.7 (rpm)[/rml]
Ik ben er achter dat die crash komt doordat ik de volgende parameter aan de kernel mee: mem=exactmap mem=255M@0 (dit omdat de kernel maar 16MB ziet). Iemand had verteld dat ik zo het andere andere geheugen kon aanroepen. Maar dan krijg is dus een gigantische crash :(
Help ...
Compaq Proliant 2500
rh 8.1 / 2.4.18
compaq disk array
Heb je die memtest uitgevoerd ? Wat is de foutmelding bij crash ? Heb je gezocht ?
die memtest ziet ook maar 16 mb :) Unable to handle kernel paging request at virtual address 100079e8 kan ik verder weinig mee. het geugen is verder wel oke, ik heb compaq utils gebruikt om te testen
  • Wilke
  • Laatst online: 23:04
Heb je al geprobeerd wat ik hier heb gezegd?
Zonder feedback op voorgestelde oplossingen komen we niet verder..
ik heb to gezegd dat ik die dingen heb gedaan :)
  • Wilke
memtest86 ziet ook maar 16 MB :?
Het moet haast wel hardware zijn dan...
Ziet een ander OS het geheugen wel ?
Optie in bios misschien?
nou dat is normaal voor de 2500 serie. eerste 16mb zit onboard! Maar het normale geheugen ziet niet. ik heb het volgende geprobeerd: append="mem=255M", waarna "free" gewoon 255MB als geheu gen aangeeft, maar ik heb zo een idee dat wanneer het geheugen boven 16mb komt hij crashed (de compaq server utils zeggen dat geheugen oke is)
Misschien als je eerst eens probeert met een kleinere mem instelling.. mem=32M o.i.d. En het langzaam opbouwd?
Je kunt met free zien hoeveel geheugen je gebruikt. Waarschijnlijk zit je boven de 16 MB als je Linux gestart hebt. Post de output eens van free -m als je de opstartoptie append="mem=255M" gebruikt ?
us1111: gedaan maar gaat nog steeds op z'n gat
speedfreak: niets in bios
en voor jou vrotogel:
total used free shared buffers cached
Mem: 254824 44880 209944 0 7452 17944
-/+ buffers/cache: 19484 235340
Swap: 526296 0 526296
Dan heb je al meer dan 16 M in gebruik, 44880 KB om precies te zijn .
En dan geen crashes ? Wellicht is append="mem=255M" dan een goede optie ipv de eerder genoemde optie die je meegeeft aan de kernel. Dus probeer of je systeem zo wel stabiel is.
begin wel wat aan geheugen te twijfelen, andere gebruikers hebben geen problemen met de mem parameters. De NUON weet wel wat ze weggeven :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Mja, die geheugen troubles zijn bij die compaq bakjes niet bepaald abnormaal. Die BIOSsen voldoen niet helemaal aan de standaard voor het reporten van de hoeveelheid geheugen iirc.
Het kan zijn dat een simpele "mem=255M" niet voldoende is, zie [rml][ RedHat8] Geheugen probleem @ Compaq Proliant 2500[/rml] voor een soortgelijk (opgelost) probleem.
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:04
Ik weet niet wat voor leuke proliant je daar hebt, maar met mn Digital Prioris servertje had ik ook soortgelijke problemen met Windows NT4: maar 65MB van de 96 zien. BIOS telde alle 96MB, maar zowel linux als windows zagen maar 65MB. Uiteindelijk was de oplossing simpel: ik moest met de EISA configuration disk mn geheugengrootte wijzigen, Windows haalde het >64MB geheugen blijkbaar uit het EISA BIOS :(
Linux doet het trouwens nog steeds niet met de volle 96MB op die bak, moet altijd nog append="mem=96M" opgeven, wat ook gewoon werkt.
