[EL] Rheobus schema....
Ik heb gesearched maar dus echt niet gevonden wat ik zocht.
Ik weet niet hoe die potmeters heten, maar ik wil van die potmeters gebruiken als je daar op het begin aan draait dan hoor je een klik, dan springt de fan aan. Daarna kan je de potmeter nog verder draaien waardoor hij harder gaat draaien.
Ook wil ik bij elke potmeter 1 blauw ledje van die grote IA plaatsen, dat brandt als de fan aan is en dat niet brand als de fan uit staat.
Het moeten 4 potmeters worden en op elke potmeter komt 1 fan te hangen...
Wie weet hoe die potmeters heten, die eerst zo 'aanklikken' en daarna de snelheid van de fan kan instellen.
En wie heeft er een schema voor me ??
Zo'n potmeter heeft gewoon "potmeter met schakelaar" en ik ben bang dan zo een draadgewonden potmeter niet te krijgen is.
Schema heb je er niet voor nodig, je kan de potmeter en de schakelaar als afzonderlijk zien.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 02:53 ]
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/puls2.png
uit dit topic..
daar valt vast nog wel ergens een led-je in te frobelen..
//edit
Het mooie van deze schakeling is dat hij het toerental niet regelt door het voltage, maar door pulsen.
//edit2
meer info over dat IC-tje (555):
http://hyperphysics.phy-a...base/electronic/t555.html
ding kost bij conrad de lieve duit van 28 eurocent.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 03:41 ]
Bovenstaande schakeling is niet geschikt om een fan te regelen, het is een astabiele multivibrator, oftewel een pulsgenerator. Deze heeft hier een regelbare frequentie, niet te verwarren met PWM (PulsBreedteModulatie).
PWM kan wel worden gebruikt om een fan te sturen.
Bij PWM is je uitgangsfrequentie juist constant en wordt de breedte van de blokvormige pulsen gevarieerd om de snelheid van de fan te regelen.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 12:05 ]
Je hebt volledig gelijk, excuses.. ('t was ook half vier 's nachts' :) )
Nou ja, ook PWM en bijbehorende schema's zijn te vinden in de search..
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Hm, ik weet niet of er wel potmeters bestaan die precies doen wat jij vraagt..
Misschien dat je een gewone potmeter zo kan maken dat ie een aparte schakelaar aan/uit kan zetten.. Moet je wel erg creatief zijn! :p (damn, je brengt me op een idee! ;))
Het enige wat ik je kan geven is een schema waar je de fans apart met een schakelaar moet uitzetten.. Deze heb ik gebruikt voor mijn eigen fanbus met 5 potmeters en dual-color LED`s (red/green) Ook leuk toch? :)
Komt ie:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=37478
[EDIT:] Hm, ik zie nu pas dat je al in een eerder topic je vraag al hebt gesteld, en mijn schema al hebt gezien. Mwa, zie je hem lekker nog een keer :p
:note: Hij is getest! :D
[ Voor 15% gewijzigd door Silentpuma op 30-12-2002 18:05 ]
Use the Search Luke...
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/AcouSE/Schema/Schema1_large.jpg
clickable
even een echte PWM schakeling, mocht je nog interesse hebben.. met LED..
uit dit topic.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2003 05:53 ]
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 28-10 21:37
die schakelaars bestaan wel, ze zitten in oude radio'tjes en autoradio'tjes. Draai, klik>aan, verder draaien, volume omhoog. of in jouw geval met het juiste schema, klik>fan aan, (en Led, mooi lichtdoorlatend ringetje eromheen), toerental omhoog
Ja, probleem is dat dat gewone hoogohmige koolbaanpotmeters zijn, en dan ook nog logaritmische omdat het volume er mee wordt geregeld.
