WD 18GB ATA66 7200rpm doet maar 8MB/s maximaal
ECHT RAAR vind ik dat...
Tis al een schijfje van 3 jaar oud...maar toch...HIJ zou UDMA 66 aankunnen...
Heb hem nu op mijn asus a7v8 (tot udma133 support) aangesloten en windows 2000 geinstalleerd....
Gedefragt met SPEEDDISK....van norton utilities...
Dit ding is zo traag...echt niet normaal....de reactie duurt altijd eventjes als ik op folders klik ..en hij ratelt zo enorm hard....
Iemand die nog zo'n schijfje heeft en zelfde ervaringen mee heeft? Het was de eerste UDMA66 op de markt (naast de IBM versie..ook 18giga geloof ik).
Model is AC418000D
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je de OM FAQ al gecheckt :?
  • Ramon
  • Laatst online: 14:23
DMA aan?
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
welk moederbord enzo? is wel handig, voorral ook ivm de via drivers enzo
specs
staat er toch... anders lees je eerst ff.
Ik heb ook 4 van deze schijven zitten nu ergens in een linux ftp bak dus snelheid is niet belangrijk.
- De harddisk staat op het eerste IDE kanaal...en is het enige apparaat dat er -opzit...
- De ide cabel is heel zeker udma66 capable ...blauw is in moederbord gepluged, zwart in harddisk...
- DMA is aangevinkt ...udma modus actief onder windows apparaten/IDE controllers...
- VIA HYPERION drivers geinstalleerd
- FSBbus op 183mhz draaiende-pci vermoedelijk op 39mhz...
- De harddisk is ingedeeld in 2 partities...(8 c: en 10 giga e: )
=> op de faq stond dit ook:
"Al geprobeerd om bij 80 conductor kabels de Cable Select jumper instelling te gebruiken i.p.v. Master/Slave/Stand Alone?"
WAT BETEKENT DIT?? DIt is echt iets nieuws voor mij...dit zou de fout kunnen zijn ...daar ik de harddisk vast en zeker op jumper STAND ALONE (SINGLE) heb ingezet...
Ik weet echter niet of ik CABLE SELECT als optie heb op mijn WDigital udma66...Iemand een link naar de jumperinstellingen van die harddisk...ben die handleiding kwijt....
=> Speelt de volgorde van naamgeving (c:drive, d: drive...e: drive) een rol in snelheid van de harddisk? OMdat mijn 2de partitie e: drive is en daartussen d: voor een cdwriter...(die wel op ander IDE kanaal zit)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2002 21:56 . Reden: aanvulling gegevens ]
Net even mijn jumpers van de harddisk op CABLE SELECT ingesteld...
hij is nu echt nog trager...5Mb/s met atto benchmarK...
Dus terug naar single (one device only) jumperinstelling lijkt het me...
  • Pearl
  • Laatst online: 10:43
Ultra ATA Manager ven WD geprobeerd?
Of het controle tooltje van WD?
Schijf cache aan?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
jep..schijf cache aan
udma modus 66
nog iets??
Tis echt nie normaal...5 MB/S!!! in ATTO....
harddisk maakt wel krrrrr krrrrrrrr als hij actief is...(luidruchtig dus)
  • PASware
  • Laatst online: 11-09 15:04
owjeeh, begin maar met backuppen, dat geluid ken ik ook, schijfie gaat eraan :'(
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
constant....vanaf dat ik een venster in IE open, of een bestand copieer en plak...krrrr krrrrrrr..krrrrrrr stilte voor 3 seconden...dan 15 seconden krr krrr
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Via de OM FAQ (wederom) kun je tooltjes vinden om je HDD te checken B)
  • Gianni Rombios
Je hebt hem gemold met je te hoge PCI instelling.
hmm.. als ie "krrrrr" blijft zeggen als je niks uitvoert, heb jij dan geen virus? :?
denk je dat...Ik heb deze harde schijf vaak op hoge pci mhz gezet.....(van 37 tot 41mhz...)
zou het dat zijn....
Ik heb mijn harddisk al 2 keer gecheked met dat hdtooltje...maar geen fouten...(eerste keer wel een fout en dan heeft ie hem gemaakt...)...maar dat doet niets aan de SNELHEID en het GELUID...krr krr
  • chim0
  • Laatst online: 06:29
als je fsb overklokt gaat agp en pci mee, maar ide niet dus dat is het niet
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En waar denk je dan dat IDE zit :? Juist ja, op de PCI bus B)
Maargoed, klok het boeltje eens terug en zie toe hoe je HDD zich houdt :)
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 30-12-2002 11:07 ]
  • MBV
  • Laatst online: 11-09 10:16
MBV
Overclocken mag toch geen bal uitmaken? je harde schijf zal er zijn rondjes niet harder van gaan draaien, of dat moet erg dom geregeld zijn. het enige wat er imho aan de hand kan zijn is dat je IDE controller niet echt goed werkt op die te hoge snelheid.
En was het niet WD die tegenwoordig 3 standen heeft op zijn harde schijf: stil, extra stil, en performance? Zet de klok anders op standaard, om te testen.
Ik sluit mij aan bij MBV, het overclocken geeft geen data verlies...geen problemen..hoe kan het dan dat mijn Harde schijf trager en luider daardoor zou draaien....=>maakt geen moer uit, enkel voor de levensduur misschien, maar deze AC418000 western digital expert kan toch wel hoge fsb aan...
IK zal jullie eens de specificaties van die Western Digital Expert geven:
Physical Specifications
Formatted Capacity* 18,042 MB
Interface 40-pin EIDE
Actuator Type Rotary Voice Coil
Number of Platters 4
Data Surfaces 8
Number of Heads 8
Bytes Per Sector 512
User Sectors Per Drive 35,239,680
Servo Type Embedded
Recording Method Rate 16/17 PRML
ECC Reed Solomon
Head Park** Automatic
*Performance Specifications
Average Seek (Read) 9 ms (typical) 9.5 ms (maximum)
Average Seek (Write) 9.5 ms (typical) 10.5 ms (maximum)
Track to Track Seek 2.2 ms (typical)2.9 ms (maximum)
Full Stroke Seek (Read) 15.5 ms (typical) 18 ms (maximum)
Full Stroke Seek (Write) 16 ms (typical) 19 ms (maximum)
Index Pulse Period 8.33 (nominal)
Average Latency 4.17 ms (nominal)
Rotational Speed 7200 RPM (nominal)
Controller Overhead 0.3 ms average
Transfer Rate (Buffer to Host) 66.6 MB/s (Mode 4 Ultra ATA)
33.3 MB/s (Mode 2 Ultra ATA)
16.6 MB/s (Mode 4 PIO)
16.6 MB/s (Mode 2 multi-word DMA)
Transfer Rate (Buffer to Disk) 139.61 Mbits/s minimum
224.31 Mbits/s maximum
Interleave 1:1
Buffer Size 2 MB
Error Rate (Non-Recoverable) <1 in 1013 bits read
Spindle Start Time
- From Power-on to Drive Ready*
18s typical, 31s maximum
Spindle Stop Time 4s typical
Contact Start/Stop Cycles (CSS) 40,000 minimum
IK heb een jumperinstelling die 9pins is...(de oude manier...)
Ik heb gisteren CABLE SELECT ingesteld op de jumpers...maar volgens mij was ie dan nog trager...
Ik heb ook al eens de IDE cable omgewisseld (blauw connector aan harddisk en zwarte in mainboard)
Via drivers kan je die instellen voor harddisken? Misschien heb ik de UDMA niet juist ingesteld op UDMA/66... (heb laatste via drivers geinstalleerd, daar zit toch UDMA drivers bij of niet?)
  • Gianni Rombios
1. Hang de schijf allereerst eens in een andere pc en kijk wat hij voor snelheid en lawaai ontwikkelt (lawaai zal wel hetzelfde zijn vrees ik)
2. Kijk eens of het helpt de schijf op PIO3 en hoger in te stellen, kijk eens of block mode uitschakelen iets uithaalt.
3. Eerdere suggestie: klok de boel eens terug en kijk of dat echt niet uitmaakt.
